  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H hukio
    @simatec
    Habe die Regeln für die Änderung genau eingehalten. Auch mehrfaches "iobroker host this" hat zwar den Namen immer geändert, aber die instances sind nicht gestartet. Da ist irgendetwas faul. Änderung des Namens ist oft angebracht. Die einzige Abweichung von der Anleitung war die Benutzung des install.fix. Bist Du sicher, daß dies keine Nebenwirkungen hat?
    War wirklich schwer!
    HUK
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1916
    @hukio
    Der Fix setzt nur auf deinem System die benötigen Rechte für den User iobroker.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • H Offline
      hukio
      #1917
      @simatec
      Ich habe noch eine Frage. Ich habe heute morgen ein minimal backup gemacht, dabei ist mir aufgefallen, daß dies viel größer (1,6 MB) als das ist, was ich noch mit dem alten System am18. 3. (276 kB) gemacht habe und zum restore benutzt habe. Das ist etwa so groß wie meine alten backups, die ich mit dem backup Befehl auf der Konsole gemacht habe. Was hat sich geändert?
      HUK
      PeoplesP simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hukio
        @simatec
        HUK
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #1918
        @hukio
        Bei mir hat das minimale 18MB 😉
        • H hukio
          @simatec
          HUK
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1919
          @hukio
          Wie @Peoples schon geschrieben hat, ist die Größe absolut normal.
          Wenn du sicher gehen willst, ob alles ok isz, prüfe das Archiv zum Bsp. mit 7zip
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            schrieb am zuletzt editiert von eumats
            #1920
            Hallo zusammen.
            Ich habe den iobroker Rechtefix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) ausgeführt und nun kann Backitup nicht mehr auf /opt/iobroker/backups schreiben. Also funktionieren die Backups nicht.
            Es kommt folgende Fehlermeldung:
            [ERROR] [minimal] - host.homepi-client Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-14_48_19_homepi-client_backupiobroker.tar.gz'
            Vor dem Start des Backups hat der Ordner /opt/iobroker/backups folgende Rechte:
            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
            Während des Backups sind die Rechte wie folgt:
            drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
            Mount als Benutzer root (sudo) ist aktiviert. Und ich nutze nfs Mount.
            Hat jemand eine Idee?
            Nachtrag: Ich nutze ein Synology NAS für das Backup und vor dem Rechtefix hat alles funktioniert.
            • eumatsE eumats
              Hallo zusammen.
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1921
              @eumats
              Ich denke eher, dass auf deinem NAS die Schreibrechte fehlen.
              Was hat der lokale Ordner backups jetzt für Rechte?
              eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @eumats
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #1922
                @simatec
                Wie oben beschrieben:
                Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
                Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
                • eumatsE eumats
                  @simatec
                  eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #1923
                  Ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Aber es ist ziemlich kurios.
                  Vor dem Backup waren die Rechte wie folgt:
                  Kurz nach dem Starten (also mount vom NAS) war es:
                  drwxrwxrwx 2 1030 users 4096 Mär 24 16:56 backups
                  Dann hat es sich irgendwann in folgendes geändert. Wann und warum? Keine Ahnung. Danach kam dann der oben erwähnte Fehler, da keine Rechte da waren:
                  Gelöst habe ich es. In dem ich als Benutzer pi auf dem Raspi bei den Rechten drwx------ ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups" ausgeführt habe.
                  Ich weis zwar nicht warum die Rechte so verbogen werden, aber nun geht es.
                  • eumatsE eumats
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1924
                    @eumats
                    Backitup setzt allerdings keine Rechte.
                    • simatecS simatec
                      @eumats
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #1925
                      @simatec
                      ok. Das ist das noch um so mysteriöser...
                      • H Offline
                        hukio
                        #1926
                        @simatec
                        ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
                        Was kann ich machen?
                        HUK
                        • H hukio
                          @simatec
                          HUK
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1927
                          @hukio
                          sudo reboot now
                          iobroker upload all
                          iobroker start
                          iobroker start all
                          • H Offline
                            hukio
                            #1928
                            @simatec
                            Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
                            HUK
                            • H Offline
                              hukio
                              #1929
                              @simatec
                              Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
                              HUK
                              • H hukio
                                @simatec
                                HUK
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1930
                                @hukio
                                Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
                                • H Offline
                                  hukio
                                  #1931
                                  @simatec
                                  Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
                                  HUK
                                  BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hukio
                                    @simatec
                                    HUK
                                    BlackmikeB Offline
                                    BlackmikeB Offline
                                    Blackmike
                                    #1932
                                    Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
                                    das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
                                    händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
                                    mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
                                    fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
                                    diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
                                    wodran kann dieses liegen
                                    die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
                                    Gruss, Black
                                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                    • BlackmikeB Blackmike
                                      Gruss, Black
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1933
                                      @Blackmike
                                      Ist der Pfad zur mysqldump richtig angegeben? Zeige mal bitte deine Config und den Log beim Backup?
                                      • simatecS simatec
                                        @Blackmike
                                        BlackmikeB Offline
                                        BlackmikeB Offline
                                        Blackmike
                                        #1934
                                        Eintrag vollständiger Pfad ist leer, weil da ja auch steht: "Pfad mit dem Dateinamen zu mysqldump executable (lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden)"
                                        das log:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"---","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"-----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [total] - TAR started...
                                        [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                        [DEBUG] [total] - Packed 25MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 31MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 39MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 51MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 61MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 75MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 99MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 114MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 136MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 146MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 157MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - Packed 170MB so far...
                                        [DEBUG] [total] - done
                                        [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""}
                                        [DEBUG] [mysql] - done
                                        [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_03_29-09_22_54_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de","time":"29. Maerz 2019 um 09:25 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [history] - done
                                        [EXIT] 0
                                        [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                        • simatecS simatec
                                          @MathiasJ:
                                          @J Riemann
                                          Kannst Du hier mal schreiben, wie Du Dein NAS eingestellt hast?
                                          Ich habe z.B. den Pfad für Backups
                                          /root/backups
                                          Bis jetzt mache ich manuelle Backups und ziehe sie mir dann mit WinSCP rüber.
                                          Ich habe gerade gelesen, dass es ein Update gibt. Kann ich es einfach darüber installieren?
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                                          Cifs: Freigabename/Pfad
                                          FTP: /Pfad
                                          Steht auch alles in der Doku.
                                          Update kannst du einfach drüber installieren. Danach den Upload nicht vergessen
                                          EckartS
                                          schrieb am zuletzt editiert von EckartS
                                          #1935
                                          ich setze backitup auch für die Homematic-CCU-Sicherung ein. Das geht bei mir aber nur für die Teilsicherungen: Meldung "BackItUp: Ein neues minimal Backup wurde am 29. Maerz 2019 um 02:00 Uhr erstellt, und unter sharename/backupDir gespeichert."
                                          Bei den Vollsicherungen mit Scheduler kommt die Fehlermeldung:
                                          "Backitup
                                          BackItUp: Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: invalid credentials or too many sessions".
                                          Eine manuell angestoßene Vollsicherung geht hingegen.
                                          Wo könnte ich denn suchen, um diesen Fehler zu beheben?
                                          Viele Grüße, EckartS
                                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
