  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @klassisch sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    @sigi234 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    Ja, das waren noch Zeiten....................
    hochmodern! CD-ROM! Ich habe noch mit 5 1/4" Disketten bei DOS operiert. 10 und 20 MByte HDD.
    Dann concurrent DOS, welch ein Fortschritt.
    Und das erste Windows - welche ein Rückschritt...
    Und zuvor 6809 mit 8" Floppies.....
    Und ich bin froh, daß die Rechner heute so viel schneller und bequemer sind.
    Und was ist mit dem Kassettenlaufwerk? Hatte nämlich mein Sharp-Rechner im Jahre 1983. Danach erst mit Floppydisk und Modem (wo man den Telefonhörer rauflegen musste).
    Da dachte ich, das wird nie modern und Internet ist doof.
    Dann ins Berufsleben und was sehe ich an den Produktionsanlagen: Lochstreifen.
    Daran sieht und erkennt man: ich bin alt.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1961
    [OT]
    @Röstkartoffel sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    Ja, jetzt wo Du es sagst. Der 6809 einer Mainzer Firma hatte ein Interface zu einem Philips Spezialkassettenlaufwerk. Große zwischen CompactCassette und Anrufbeantworterkassette. Gut bei 64KB Speicher max ....
    Ja 5-Bit Fernschreiber-Lochstreifen. Hatte auch mal eine 8-Bit Teletype.
    • K klassisch
      [Teil-OT]
      @Stabilostick sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      So stehen nicht alle Adapter auf Windows zur Verfügung.
      Welche fehlen?
      Man muss einfach sehen, womit man am besten zurecht kommt, was die Anforderungen erfüllt, und nicht zuletzt, was einem am meisten Spaß macht.
      Das Experiment wird jetzt bei mir gestartet.....
      #1962
      @klassisch
      @Röstkartoffel
      So ungerne ich hier Spielverderber bin, weil ich an dem Exkurs nicht nur interessiert, sondern auch noch schuld bin, muss ich das hier leider Kraft meines Amtes beenden 😢
      • simatecS simatec
        @klassisch
        Genau so passt es.
        Verwende aber ein minimal Backup.
        Ein total backup kannst du auch zu Sicherheit machen, aber für den Restore des neuen iobrokers ein minimal nehmen.
        klassisch
        #1963
        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        Genau so passt es.
        Ja, habe jetzt mal den Adapter auf dem Opi installiert und probehalber ein Backup gezogen. Läuft prima, Euer Adapter, hat alles auf Anhieb funktioniert, landet im Zielverzeichnis der Syno, email kam auch, wie es sein soll.
        Herzlichen Dank!
        • K klassisch
          Genau so passt es.
          Herzlichen Dank!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1964
          @klassisch
          Danke für das positive Feedback 😊
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • StabilostickS Stabilostick
            @simatec
            Hast du jetzt das Vollbackup mit dem neuen Windows Setup schon einmal testen können? So von wegen ob der Dienst tatsächlich kurz stoppt?
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1965
            @Stabilostick
            Ich bin die Woche leider noch nicht dazu gekommen.
            Steht aber auf meiner Todo
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              schrieb am zuletzt editiert von simatec
              #1966
              Ab sofort ist die Version 1.1.4 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
              1.1.4 (08.04.2019)
              • (simatec) Support for SMB3
              • (simatec) Backup for Zigbee Database
              • (simatec) Restore for Zigbee Database
              Es ist nun möglich die Zigbee Datenbank über backitup automatisch zu sichern und auch wiederherzustellen.
              Des Weiteren wird nun auch smb3 für den CIFS Mount unterstützt.
              Viel Spaß beim testen...
              • H Offline
                hukio
                #1967
                @simatec
                Ich nutze die version 1.14. Ich meine jetzt bekomme ich im log immer einen Eintrag von backitup, wenn zigbee ein device konfiguriert hat:
                backitup.0 2019-04-11 19:04:21.936 debug system.adapter.admin.0: logging true
                backitup.0 2019-04-11 19:04:21.934 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1555002261931,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002261931}
                zigbee.0 2019-04-11 19:04:20.368 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
                zigbee.0 2019-04-11 19:04:19.496 info new dev 0x7cb03eaa00b28128 45524 Plug 01
                backitup.0 2019-04-11 19:04:18.502 debug system.adapter.admin.0: logging false
                backitup.0 2019-04-11 19:04:18.501 debug redis pmessage io.
                .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1555002258499,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002258499}
                zigbee.0 2019-04-11 19:03:48.568 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
                Ich mache regelmäßig (automatisch) standard und minimale backups.
                Ist das normal? Was bedeutet dies?
                Grüße
                HUK
                • H hukio
                  @simatec
                  Grüße
                  HUK
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1968
                  @hukio
                  Die Meldungen sind normal, wenn du die Instanz auf debug hast.
                  Wenn alles läuft, kannst du die Instanz aber auch auf Info stellen.
                  • simatecS simatec
                    @Stabilostick
                    StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    #1969
                    @Stabilostick
                    Danke fürs Feedback. 🤗
                      steimi
                      #1970
                      Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. Benachichtigung im Fehlerfall. Ich habe die Benachichtigung per Pushover aktiviert. Ich lege verschiedene Backups an, welche auch ausgeführt wurden. Zusätzlich habe ich NAS/Copy aktiviert. Aufgrund eines Fehler war das entsprechende Laufwerk nach einem Neustart des Rechners nicht gemountet. Somit konnte er die Backups nicht auf das Laufwerk kopieren. Es kam allerdings keine Benachichtigung, dass bei dem Vorgang etwas auf Fehler gelaufen ist. Betrifft die "Benachichtigung nur bei Fehler" nur das lokale Erstellen der Backups oder auch Fehler beim Kopieren aus NAS etc?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1971
                        @steimi
                        Poste mal bitte einen Log, damit ich schauen kann, wo der Fehler liegt.
                          steimi
                          #1972
                          habe leider kein Log, da die Instanz nur auf Info stand. habe sie mal auf Debug gestellt und ein Backup gemacht.
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:20.440 debug [minimal/mysql] MySql File deleted!
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:20.434 debug [minimal] exec: done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:20.430 debug [minimal/mysql] done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.703 debug [minimal] exec: done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.695 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.384 debug [minimal/pushover] done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.342 debug [minimal/clean] done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.328 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "/mnt/usb1/iobroker_backitup/iobroker_std" not found
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.299 debug [minimal/zigbee] done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.132 debug [minimal/mysql] done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:17.180 debug [minimal/minimal] done
                          backitup.0 2019-04-12 19:07:17.135 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_12-19_06_57_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0 2019-04-12 19:04:26.073 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                          backitup.0 2019-04-12 19:04:26.059 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                          backitup.0 2019-04-12 19:04:26.011 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                          backitup.0 2019-04-12 19:04:25.762 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                          backitup.0 2019-04-12 19:04:25.599 debug statesDB connected
                          backitup.0 2019-04-12 19:04:24.038 debug objectDB connected
                          • S steimi
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1973
                            @steimi
                            Dein USB Pfad wird nicht gefunden.
                            Prüfe mal bitte, ob der Pfad stimmt und der Stick eingehängt ist
                            • simatecS simatec
                              @steimi
                              #1974
                              Genau
                              @steimi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              Die Frage lautet daher warum bekommt er in diesem Fall keine Nachricht
                                Genau
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1975
                                @Homoran
                                Upps stimmt Rainer ...
                                Hab ich überlesen.
                                Wie man im Log sieht, wird der Fehler ignoriert.
                                Ich schaue mal, dass ich das aktiviere und bei fehlenden Stick ein Fehler ausgegeben wird
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  Hab ich überlesen.
                                  steimi
                                  #1976
                                  @simatec danke schonmal
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    #1977
                                    Guten morgen,
                                    Kann mir jemand erzählen, welche Einstellungen ich machen muß, damit die Backups auf der Fritzbox landen?
                                    Einen neuen Benutzer und das Paßwort habe ich schon erstellt, auch 4 Ordner.
                                    Übergeordnet= Backup
                                    Dann Homematic, IObroker und Komplett.
                                    ur die Backups wollen nicht auf die fritzbox.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    simatecS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      Guten morgen,
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1978
                                      @MathiasJ
                                      Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
                                        Guten morgen,
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #1979
                                        @MathiasJ ich hatte das gleiche Problem. Du musst in der Fritz das Anmelden per Benutzer und Passwort einstellen. Ich hatte vorher die Anmeldung nur mit Passwort eingestellt, da ging nix...
                                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #1980
                                          Das weiß ich.
                                          Ich habe da einen neuen Benutzer angelegt, der auf den Ordner backup zugreifen kann.
                                          Ich habe aber statt der IP Adresse fritz.box eingegeben. Als Ordner dann:
                                          fritz.nas/Name der HDD/backup/Homematic........../IObroker......./Komplett
                                          Gruß,
                                          Mathias
