  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • K klassisch
    @sigi234 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    Ja, das waren noch Zeiten....................
    hochmodern! CD-ROM! Ich habe noch mit 5 1/4" Disketten bei DOS operiert. 10 und 20 MByte HDD.
    Dann concurrent DOS, welch ein Fortschritt.
    Und das erste Windows - welche ein Rückschritt...
    Und zuvor 6809 mit 8" Floppies.....
    Und ich bin froh, daß die Rechner heute so viel schneller und bequemer sind.
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #1959
    @klassisch sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    Und was ist mit dem Kassettenlaufwerk? Hatte nämlich mein Sharp-Rechner im Jahre 1983. Danach erst mit Floppydisk und Modem (wo man den Telefonhörer rauflegen musste).
    Da dachte ich, das wird nie modern und Internet ist doof.
    Dann ins Berufsleben und was sehe ich an den Produktionsanlagen: Lochstreifen.
    Daran sieht und erkennt man: ich bin alt.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • StabilostickS Stabilostick
      @klassisch
      Nicht alles was auf Windows geht, geht auch auf Linux. Umgekehrt stimmt das aber auch. So stehen nicht alle Adapter auf Windows zur Verfügung. Man muss einfach sehen, womit man am besten zurecht kommt, was die Anforderungen erfüllt, und nicht zuletzt, was einem am meisten Spaß macht.
      Zum Glück ist gerade ioBroker in dieser Hinsicht extrem flexibel.
      klassisch
      #1960
      [Teil-OT]
      @Stabilostick sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      Welche fehlen?
      Das Experiment wird jetzt bei mir gestartet.....
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #1961
        [OT]
        @Röstkartoffel sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        Ja, jetzt wo Du es sagst. Der 6809 einer Mainzer Firma hatte ein Interface zu einem Philips Spezialkassettenlaufwerk. Große zwischen CompactCassette und Anrufbeantworterkassette. Gut bei 64KB Speicher max ....
        Ja 5-Bit Fernschreiber-Lochstreifen. Hatte auch mal eine 8-Bit Teletype.
        • K klassisch
          [Teil-OT]
          Welche fehlen?
          #1962
          @klassisch
          @Röstkartoffel
          So ungerne ich hier Spielverderber bin, weil ich an dem Exkurs nicht nur interessiert, sondern auch noch schuld bin, muss ich das hier leider Kraft meines Amtes beenden 😢
          • simatecS simatec
            @klassisch
            Genau so passt es.
            Verwende aber ein minimal Backup.
            Ein total backup kannst du auch zu Sicherheit machen, aber für den Restore des neuen iobrokers ein minimal nehmen.
            klassisch
            #1963
            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            Genau so passt es.
            Ja, habe jetzt mal den Adapter auf dem Opi installiert und probehalber ein Backup gezogen. Läuft prima, Euer Adapter, hat alles auf Anhieb funktioniert, landet im Zielverzeichnis der Syno, email kam auch, wie es sein soll.
            Herzlichen Dank!
            • K klassisch
              Genau so passt es.
              Herzlichen Dank!
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1964
              @klassisch
              Danke für das positive Feedback 😊
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                @simatec
                Hast du jetzt das Vollbackup mit dem neuen Windows Setup schon einmal testen können? So von wegen ob der Dienst tatsächlich kurz stoppt?
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1965
                @Stabilostick
                Ich bin die Woche leider noch nicht dazu gekommen.
                Steht aber auf meiner Todo
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1966
                  Ab sofort ist die Version 1.1.4 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                  1.1.4 (08.04.2019)
                  • (simatec) Support for SMB3
                  • (simatec) Backup for Zigbee Database
                  • (simatec) Restore for Zigbee Database
                  Es ist nun möglich die Zigbee Datenbank über backitup automatisch zu sichern und auch wiederherzustellen.
                  Des Weiteren wird nun auch smb3 für den CIFS Mount unterstützt.
                  Viel Spaß beim testen...
                  • H Offline
                    hukio
                    #1967
                    @simatec
                    Ich nutze die version 1.14. Ich meine jetzt bekomme ich im log immer einen Eintrag von backitup, wenn zigbee ein device konfiguriert hat:
                    backitup.0 2019-04-11 19:04:21.936 debug system.adapter.admin.0: logging true
                    backitup.0 2019-04-11 19:04:21.934 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1555002261931,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002261931}
                    zigbee.0 2019-04-11 19:04:20.368 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
                    zigbee.0 2019-04-11 19:04:19.496 info new dev 0x7cb03eaa00b28128 45524 Plug 01
                    backitup.0 2019-04-11 19:04:18.502 debug system.adapter.admin.0: logging false
                    backitup.0 2019-04-11 19:04:18.501 debug redis pmessage io.
                    .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1555002258499,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002258499}
                    zigbee.0 2019-04-11 19:03:48.568 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
                    Ich mache regelmäßig (automatisch) standard und minimale backups.
                    Ist das normal? Was bedeutet dies?
                    HUK
                    • H hukio
                      @simatec
                      HUK
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1968
                      @hukio
                      Die Meldungen sind normal, wenn du die Instanz auf debug hast.
                      Wenn alles läuft, kannst du die Instanz aber auch auf Info stellen.
                      • simatecS simatec
                        @Stabilostick
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        #1969
                        @Stabilostick
                        Danke fürs Feedback. 🤗
                          steimi
                          #1970
                          Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. Benachichtigung im Fehlerfall. Ich habe die Benachichtigung per Pushover aktiviert. Ich lege verschiedene Backups an, welche auch ausgeführt wurden. Zusätzlich habe ich NAS/Copy aktiviert. Aufgrund eines Fehler war das entsprechende Laufwerk nach einem Neustart des Rechners nicht gemountet. Somit konnte er die Backups nicht auf das Laufwerk kopieren. Es kam allerdings keine Benachichtigung, dass bei dem Vorgang etwas auf Fehler gelaufen ist. Betrifft die "Benachichtigung nur bei Fehler" nur das lokale Erstellen der Backups oder auch Fehler beim Kopieren aus NAS etc?
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1971
                            @steimi
                            Poste mal bitte einen Log, damit ich schauen kann, wo der Fehler liegt.
                              steimi
                              #1972
                              habe leider kein Log, da die Instanz nur auf Info stand. habe sie mal auf Debug gestellt und ein Backup gemacht.
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:20.440 debug [minimal/mysql] MySql File deleted!
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:20.434 debug [minimal] exec: done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:20.430 debug [minimal/mysql] done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.703 debug [minimal] exec: done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.695 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.384 debug [minimal/pushover] done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.342 debug [minimal/clean] done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.328 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "/mnt/usb1/iobroker_backitup/iobroker_std" not found
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.299 debug [minimal/zigbee] done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.132 debug [minimal/mysql] done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:17.180 debug [minimal/minimal] done
                              backitup.0 2019-04-12 19:07:17.135 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_12-19_06_57_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0 2019-04-12 19:04:26.073 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                              backitup.0 2019-04-12 19:04:26.059 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                              backitup.0 2019-04-12 19:04:26.011 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              backitup.0 2019-04-12 19:04:25.762 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                              backitup.0 2019-04-12 19:04:25.599 debug statesDB connected
                              backitup.0 2019-04-12 19:04:24.038 debug objectDB connected
                              • S steimi
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1973
                                @steimi
                                Dein USB Pfad wird nicht gefunden.
                                Prüfe mal bitte, ob der Pfad stimmt und der Stick eingehängt ist
                                • simatecS simatec
                                  @steimi
                                  #1974
                                  Genau
                                  @steimi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  Die Frage lautet daher warum bekommt er in diesem Fall keine Nachricht
                                    Genau
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1975
                                    @Homoran
                                    Upps stimmt Rainer ...
                                    Hab ich überlesen.
                                    Wie man im Log sieht, wird der Fehler ignoriert.
                                    Ich schaue mal, dass ich das aktiviere und bei fehlenden Stick ein Fehler ausgegeben wird
                                    • simatecS simatec
                                      @Homoran
                                      Hab ich überlesen.
                                      steimi
                                      #1976
                                      @simatec danke schonmal
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #1977
                                        Guten morgen,
                                        Kann mir jemand erzählen, welche Einstellungen ich machen muß, damit die Backups auf der Fritzbox landen?
                                        Einen neuen Benutzer und das Paßwort habe ich schon erstellt, auch 4 Ordner.
                                        Übergeordnet= Backup
                                        Dann Homematic, IObroker und Komplett.
                                        ur die Backups wollen nicht auf die fritzbox.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        simatecS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          Guten morgen,
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1978
                                          @MathiasJ
                                          Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
