  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    #1967
    @simatec
    Ich nutze die version 1.14. Ich meine jetzt bekomme ich im log immer einen Eintrag von backitup, wenn zigbee ein device konfiguriert hat:
    backitup.0 2019-04-11 19:04:21.936 debug system.adapter.admin.0: logging true
    backitup.0 2019-04-11 19:04:21.934 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1555002261931,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002261931}
    zigbee.0 2019-04-11 19:04:20.368 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
    zigbee.0 2019-04-11 19:04:19.496 info new dev 0x7cb03eaa00b28128 45524 Plug 01
    backitup.0 2019-04-11 19:04:18.502 debug system.adapter.admin.0: logging false
    backitup.0 2019-04-11 19:04:18.501 debug redis pmessage io.
    .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1555002258499,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002258499}
    zigbee.0 2019-04-11 19:03:48.568 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
    Ich mache regelmäßig (automatisch) standard und minimale backups.
    Ist das normal? Was bedeutet dies?
    HUK
    • H hukio
      @simatec
      HUK
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1968
      @hukio
      Die Meldungen sind normal, wenn du die Instanz auf debug hast.
      Wenn alles läuft, kannst du die Instanz aber auch auf Info stellen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Stabilostick
        Ich bin die Woche leider noch nicht dazu gekommen.
        Steht aber auf meiner Todo
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #1969
        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @Stabilostick
        Danke fürs Feedback. 🤗
          steimi
          #1970
          Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. Benachichtigung im Fehlerfall. Ich habe die Benachichtigung per Pushover aktiviert. Ich lege verschiedene Backups an, welche auch ausgeführt wurden. Zusätzlich habe ich NAS/Copy aktiviert. Aufgrund eines Fehler war das entsprechende Laufwerk nach einem Neustart des Rechners nicht gemountet. Somit konnte er die Backups nicht auf das Laufwerk kopieren. Es kam allerdings keine Benachichtigung, dass bei dem Vorgang etwas auf Fehler gelaufen ist. Betrifft die "Benachichtigung nur bei Fehler" nur das lokale Erstellen der Backups oder auch Fehler beim Kopieren aus NAS etc?
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1971
            @steimi
            Poste mal bitte einen Log, damit ich schauen kann, wo der Fehler liegt.
              steimi
              #1972
              habe leider kein Log, da die Instanz nur auf Info stand. habe sie mal auf Debug gestellt und ein Backup gemacht.
              backitup.0 2019-04-12 19:07:20.440 debug [minimal/mysql] MySql File deleted!
              backitup.0 2019-04-12 19:07:20.434 debug [minimal] exec: done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:20.430 debug [minimal/mysql] done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.703 debug [minimal] exec: done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.695 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.384 debug [minimal/pushover] done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.342 debug [minimal/clean] done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.328 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "/mnt/usb1/iobroker_backitup/iobroker_std" not found
              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.299 debug [minimal/zigbee] done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:19.132 debug [minimal/mysql] done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:17.180 debug [minimal/minimal] done
              backitup.0 2019-04-12 19:07:17.135 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_12-19_06_57_backupiobroker.tar.gz
              backitup.0 2019-04-12 19:04:26.073 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
              backitup.0 2019-04-12 19:04:26.059 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
              backitup.0 2019-04-12 19:04:26.011 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              backitup.0 2019-04-12 19:04:25.762 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
              backitup.0 2019-04-12 19:04:25.599 debug statesDB connected
              backitup.0 2019-04-12 19:04:24.038 debug objectDB connected
              • S steimi
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1973
                @steimi
                Dein USB Pfad wird nicht gefunden.
                Prüfe mal bitte, ob der Pfad stimmt und der Stick eingehängt ist
                • simatecS simatec
                  @steimi
                  #1974
                  Genau
                  @steimi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                  Die Frage lautet daher warum bekommt er in diesem Fall keine Nachricht
                    Genau
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1975
                    @Homoran
                    Upps stimmt Rainer ...
                    Hab ich überlesen.
                    Wie man im Log sieht, wird der Fehler ignoriert.
                    Ich schaue mal, dass ich das aktiviere und bei fehlenden Stick ein Fehler ausgegeben wird
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      Hab ich überlesen.
                      steimi
                      #1976
                      @simatec danke schonmal
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #1977
                        Guten morgen,
                        Kann mir jemand erzählen, welche Einstellungen ich machen muß, damit die Backups auf der Fritzbox landen?
                        Einen neuen Benutzer und das Paßwort habe ich schon erstellt, auch 4 Ordner.
                        Übergeordnet= Backup
                        Dann Homematic, IObroker und Komplett.
                        ur die Backups wollen nicht auf die fritzbox.
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        simatecS K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MathiasJM MathiasJ
                          Guten morgen,
                          Gruß,
                          Mathias
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1978
                          @MathiasJ
                          Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
                            Guten morgen,
                            Gruß,
                            Mathias
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #1979
                            @MathiasJ ich hatte das gleiche Problem. Du musst in der Fritz das Anmelden per Benutzer und Passwort einstellen. Ich hatte vorher die Anmeldung nur mit Passwort eingestellt, da ging nix...
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #1980
                              Das weiß ich.
                              Ich habe da einen neuen Benutzer angelegt, der auf den Ordner backup zugreifen kann.
                              Ich habe aber statt der IP Adresse fritz.box eingegeben. Als Ordner dann:
                              fritz.nas/Name der HDD/backup/Homematic........../IObroker......./Komplett
                              Gruß,
                              Mathias
                                Das weiß ich.
                                Gruß,
                                Mathias
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1981
                                @MathiasJ
                                Nochmal die frage ... was hast du vor?
                                CIFS oder FTP?
                                Bitte mache genauere Angaben und poste die Logausgaben
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #1982
                                  CIFS habe ich vor.
                                  Log kann ich nicht jetzt posten, weil ich keinen Zugriff auf die Installation habe.
                                  Ich habe das gleiche angegeben als würde ich ein Backup auf meiner Synology speichern. Da gehts ja auch.
                                  Anstatt die IP Adresse der NAS habe ich die IP der entfernten FB angegeben.
                                  Eine weitere Frage, was mir aufgefallen ist, die Zigbee-Datenbank wird auch als backup gespeichert.
                                  Nur wie bekomme ich ein restore dafür hin, sollte ich das brauchen.
                                    CIFS habe ich vor.
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1983
                                    @MathiasJ
                                    Auch über die Restore Funktion von backitup
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #1984
                                      Dankeschön.
                                      Ich werde es dann mit der FB versuchen, wenn ich auf der Installation bin.
                                        klassisch
                                        #1985
                                        History Backup möglich?
                                        mache derzeit noch ein rsync-Backup der History-Dateien. Diese liegen auf einer anderen Platte als ioBroker.
                                        Da ich nicht genau weiß, wann der History einen neues Tagesverzeichnis eröffnen, mache ich ein rsync über die letzten 3 Tage.
                                        Kann man so etwas auch mit dem Backitup-Adapter machen?
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1986
                                          Aktuell wird über Backitup keine History gesichert.
                                          Kann man aber sicherlich umsetzen.
