  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    2.8k
    4.9k
    4.1k
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 138.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W Wolfi
    @liv-in-sky
    weist du zufällig ob und wie ich Sonderzeichen und Umlaute einfach auf dem Display anzeigen kann?
    Kann man eventuell ascii werte senden?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #301
    @wolfi
    also der tm1637 zeigt bei ä einfach nichts an - ein a kennt es
    • W Wolfi
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #302
      @wolfi
      was ich auch noch feststellte - wenn in der sonoff instanz die treeview aktiviert ist, kann das display bei mir nicht über die dp gesteuert werden - nur in der alten view
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @wolfi
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #303
        @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        @wolfi
        GEHT BEI MIR
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfi
          @rushmed
          @liv-in-sky
          So momentan funktionier mein Display recht stabil.
          Nach einem Power down/up ist mein Display dunkel und wird durch meinen Skript wieder gewerkt.
          Was habe ich gemacht!
          Folgendes GPIO Auswahl.
          CLK -> D5 (SCK)
          CS -> D6
          DIN -> D7 (MOSI)
          VCC -> 5V+
          GND -> GND-
          Generic (0)
          Vorher den wemos d1 mini neu geflasht zuvor mit blank.bin (4MB) und dann die Display.bin.
          Jetzt arbeite ich mal am Skript. Ausgabe von (Fehler) Meldungen aus iobroker, + Temperaturen im Wechsel mit Uhrzeit oder dergleichen.
          Und drucke gerade ein Gehäuse.
          Frage: Zu was wollt ihr eure Anzeige einsetzen?
          Wolfgang
          PS: Falls mir nochmal was auffällt bezüglich Unstabilität des Treiber werde ich beim Ersteller dementsprechend anfragen.
          Rushmed
          #304
          @wolfi Sensationell, deine Pinbelegung war die Lösung. Danke.
          Ich hatte das zwar schonmal in der Tasmota Doku gelesen aber dass D8 gemieden werden sollte hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
          • R Rushmed
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #305
            @rushmed
            @wolfi sagte
            GEHT BEI MIR
            danke euch beiden - bei mir jetzt auch
            mit einer mcu und mit einem 4er 7219 modul geht es jetzt bei mir auch - die wemos scheinen ein thema zu haben
              @rushmed
              @wolfi sagte
              GEHT BEI MIR
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #306
              @liv-in-sky
              @Rushmed
              So jetzt noch den iobroker Skript ausbauen.
              Gruss
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wolfi
                @liv-in-sky
                @Rushmed
                Gruss
                Rushmed
                #307
                @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
                • W Wolfi
                  @wolfi
                  GEHT BEI MIR
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  #308
                  Bei mir steht ein kleiner Wechsel zu einer RGB Matrix an:
                  weg mit dem alten, einfarbig Zeugs... Hallo schöne neue bunte Welt :rainbow-flag:
                  Dank esphome nur ein ota update entfernt 🚀
                  R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    Rushmed
                    #309
                    @opensourcenomad Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern? Ich hätte da auch noch eine rumliegen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #310
                      @opensourcenomad
                      a: was kostet die ungefähr
                      b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen :-)
                      • R Rushmed
                        OpenSourceNomad
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        #311
                        @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                        Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
                        @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                        Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
                        Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
                        light:
                          - platform: fastled_clockless
                            chipset: WS2812b
                            pin: D2
                            num_leds: 254
                            rgb_order: GRB
                            name: "Fette LED RGB Matrix"
                        display:
                          - platform: addressable_light
                            addressable_light_id: ledmatrix
                            width: 32
                            height: 8
                            pixel_mapper: |-
                              if (x % 2 == 0) {
                                return (x * 8) + y;
                              return (x * 8) + (7 - y);
                            rotation: 0°
                            update_interval: 16ms
                        Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
                        • https://esphome.io/components/light/fastled.html
                        • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
                        Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
                        • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
                        liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
                          light:
                              chipset: WS2812b
                              pin: D2
                              num_leds: 254
                              rgb_order: GRB
                          display:
                              width: 32
                              height: 8
                              pixel_mapper: |-
                                if (x % 2 == 0) {
                                  return (x * 8) + y;
                              rotation: 0°
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #312
                          @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
                            OpenSourceNomad
                            #313
                            Wenn du darauf achtest das du beim Einkauf bereits Märchensteuer entrichtest geht es sogar heute schneller und auch einfacher als damals™
                            Die meisten großen Plattformen wie aliexpress etc. verlangen beim Kauf jetzt MwSt. und führen das dann ab. Dein Packerl landet dann bereits vorab verzollt in Deutschland an und wird faktisch wie eine nationale Sendung behandelt (Zoll etc. entfällt).
                            An der Kasse sollte dir dann auch die ausgewiesene VAT angezeigt werden:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #314
                              @opensourcenomad
                              nochmals danke - muss mal wieder kucken - habe dort schon länger nichts nehr bestellt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #315
                                @opensourcenomad
                                kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
                                  @opensourcenomad
                                  OpenSourceNomad
                                  #316
                                  Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #317
                                    @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
                                      light:
                                          chipset: WS2812b
                                          pin: D2
                                          num_leds: 254
                                          rgb_order: GRB
                                      display:
                                          width: 32
                                          height: 8
                                          pixel_mapper: |-
                                            if (x % 2 == 0) {
                                              return (x * 8) + y;
                                          rotation: 0°
                                      Rushmed
                                      #318
                                      @opensourcenomad Zeig doch bitte mal ein Video von deinem fertigen Matrix Display mit Anzeige das würde mich richtig interessieren.
                                      • OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        #319
                                        Ist noch nicht fertich, weder software noch Hardware. Aktuell alles fliegend verkabeld ;)
                                        Aber die Reise soll ungefähr dahin gehen (identische Hardware aber bei mir mit esphome 🚀) : https://www.bastelbunker.de/pixel-it/ (mit Videos und Bilder)
                                          Rushmed
                                          #320
                                          @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
