  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    6.0k
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 142.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • R Rushmed
    @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #321
    @rushmed
    • R Rushmed
      @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #322
      @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Das hier ist das case dazu: https://www.thingiverse.com/thing:3559014
      Hardware recommend:
      1x WS2812B LED Matrix 8x32
      Eine Größe steht nicht dabei. Die 8x32 Matrix ist glaube nur in einer Größe weit verbreitet (bzw. günstig 🤑), die 8x8 pcb's sind kompakter gebaut.
      Ich denke der randlos "Effekt" entsteht durch das gedruckte Gitter, eventuell in Kombination mit einem (sehr dunklen) Diffusor.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Hardware recommend:
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #323
        @opensourcenomad Ich hab das mal zusammengebaut und den ESP geflasht. Jetzt leuchtet nur die erste LED und ich finde auch keine Einstellung wo ich meine Matrixgröße eingeben kann.
        Edit: Habs hinbekommen.
          Rushmed
          #324
          @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
          light:
          • platform: fastled_clockless
            chipset: WS2812b
            pin: D2
            num_leds: 254
            rgb_order: GRB
            name: "Fette LED RGB Matrix"
          display:
          • platform: addressable_light
            addressable_light_id: ledmatrix
            width: 32
            height: 8
            pixel_mapper: |-
            if (x % 2 == 0) {
            return (x * 8) + y;
            return (x * 8) + (7 - y);
            rotation: 0°
            update_interval: 16ms
          Ich bekomm da nur diese Datenpunkte:
          Wie geb` ich denn da Text oder Grafiken ein?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            #325
            Also mittels display component kannst du in der yaml bereits Inhalte definieren.
            Ich habe inzwischen ein bisschen mit esphomatrix gespielt und damit kann ich von meiner zentrale (Home Assistant) einfach mittels service call (native API) Icons/Text an das Display schicken (wie in diesem Video hier demonstriert). In wie weit iobroker das (schon) unterstützt kann ich nicht sagen, vielleicht weis @Dutchman (der Author des esphome iobroker Adapter) hier mehr?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #326
              @opensourcenomad
              @Rushmed
              ihr könnt gerne hier weiterschriben
              meine hardware ist leider noch nicht da
              aber ich hoffe, ihr macht noch einen eigenen thread auf mit anleitung :-)
              • R Rushmed
                light:
                  chipset: WS2812b
                  pin: D2
                  num_leds: 254
                  rgb_order: GRB
                display:
                  width: 32
                  height: 8
                  pixel_mapper: |-
                  if (x % 2 == 0) {
                  return (x * 8) + y;
                  rotation: 0°
                lubeda
                schrieb am zuletzt editiert von lubeda
                #327
                ==> Upps das gleiche steht schon zwei Posts vor meinem, bei @opensourcenomad
                @rushmed
                Moin,
                "EsphoMaTrix" ist mein Baby :-). Du kannst die Texte und Grafiken nicht als Datenpunkt eingeben.
                Bei Homeassistant geht das total einfach über Serviceaufrufe, der Service wird in der YAML definiert.
                Wie und ob das bei ioBroker funktioniert kann ich nicht sagen, da müsstest Du den Entwickler des Adapters (DutchmanNL) fragen.
                Man könnte etwas über MQTT basten aber dann kannst ist es einfacher PixelIt oder awtrix nehmen.
                EsphoMaTrix läuft "produktiv" jetzt bei mir mit dem Stand vom Github-Repo. Das einzige was mir noch fehlt ist eine einfach Steuerung der Anzeigehelligkeit, dafür habe ich aber noch keine Idee.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lubeda
                  @rushmed
                  Moin,
                  OpenSourceNomad
                  #328
                  @lubeda said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Gratulation, du hast gut Gene ;)
                  Vielleicht einen bh1750 (lux) Sensor dran und damit die Helligkeit der ws2812b dynamisch steuern?
                    lubeda
                    #329
                    @opensourcenomad said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    Geht seit gerade! Aber!!!
                    Ich will den Sensor nicht vorgeben! Du kannst also irgendeinen Sensor nehmen, den BH1750 oder sonst etwas (Gewicht, Luftdruck, LDR ....) und beim deinem Sensor eine Action definieren.
                    ungetestetes Beispiel:
                    sensor:
                      - platform: dallas
                        on_value:
                          then:
                             lambda: |-
                                if (x > 200) then
                                   id(rgb8x32)->set_brightness(50);
                                } else {
                                   id(rgb8x32)->set_brightness(250);
                    Ich mache das bei mir über den Service (getestet):
                    - service: brightness
                          variables:
                            brightness: int
                          then:
                            lambda: |-
                              id(rgb8x32)->set_brightness(brightness);
                    Weil mein Homeassistant die Helligkeit kennt lohnt sich für mich ein Sensor im Display nicht.
                      Rushmed
                      #330
                      Schön dass es hier vorwärts geht.
                      Ich halte mich immernoch mit PxelIt auf und versuche es für mich angenehm lauffähig zu bekommen. Die vorgeschlagenen Alternativen sehen gut aus aber solange ich PixelIt nicht ausgeschlossen habe fange ich nichts an wo es keine vorkompillierte .bin gibt. Selbst kompillieren außer bei Tasmota mit Gitpod frustiert mich immer und führt nur selten zum Erfolg.
                      Was habt ihr denn als Streu- / Dimmscheibe für die ESP-Matrix? Relativ aussichtsreich sieht bei mir gerade eine 2,5 mm klar transparente Acrylglasscheibe mit 88% Tönungsfolie und nem Butterbrotpapier aus. Leider bekomm ich die Adhäsiosfolie nich vernünftig blasenfrei auf das Acrylglas. Hab schon verschiedene andere Kombinationen ausprobiert aber die waren alle nicht besser.
                      • R Rushmed
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #331
                        @rushmed
                        ich nehme gerne eine unbemalte leinwand, die über einen holzrahmen gespannt ist. dahinter kann man dann im holzrahmen die technik verbauen. über die leinwand - vorderseite - kommt dann plexiglas zum schutz und damit man das display von hinten andrücken kann
                        ist dann mehr für die wand, als zum aufstellen
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @rushmed
                          Rushmed
                          #332
                          @liv-in-sky Guter Tipp, so lässt es sich auch gut im Haus integrieren ohne dass ich meiner Frau erklären muss warum überll Displays rumstehen. Für die RGB Matrix hätte ich aber gern diesen "OLED" Look auf schwarzem Grund und das am besten in einem möglichst kompakten Gehäuse.
                          Kannste mal bitte deine Matrix mit der Leinwand zeigen?
                          • R Rushmed
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #333
                            @rushmed
                            schnell gemacht
                            https://youtu.be/KRyLyoHPK6I
                            • R Rushmed
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #334
                              @rushmed
                              ich hoffe, ich kann dann 2 von den großen displays reinmachen - damit man etwas mehr anzeigen kann
                                @rushmed
                                Rushmed
                                #335
                                @liv-in-sky Cool danke.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #336
                                  frage - kann man 2 von denen in reihe schalten ?
                                  https://de.aliexpress.com/item/1005002489849443.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.9042311.0.0.2a5b4c4dBITEqR
                                    Rushmed
                                    #337
                                    @liv-in-sky Ja kann man. Ich weiß aber nicht welche Software das für die Anzeige von Text unterstützt.
                                    • R Rushmed
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #338
                                      @rushmed versuche gerade pixelit -
                                      finde aber keine einstellung für die anzahl der pixel - denke damit wird es nicht funktionieren
                                      frage: was muss ich anschliessen Din,gnd und 5v- den kabel-block an der seite
                                      reicht das oder muss in der mitte auch nochmal was angechlossen werden ?
                                      der andere kabelblock dout,gnd und 5v muss bei nur einem display nicht angeschlossen sein ?
                                        Rushmed
                                        #339
                                        @liv-in-sky Mit Pixelit geht es definitiv nicht.
                                        Du musst Data, V und G anschließen. Wegen des hohen Spannungsabfalls ggf. nochmal V und G in der Mitte und am Ende.
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #340
                                          @rushmed habe nur seitlich - funktioniert soweit
                                          würde aber lieber was mit 2 mal dieser matrix haben - wenn du was findest - bitte bescheid geben
