  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland
    vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #313
    @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Wenn du darauf achtest das du beim Einkauf bereits Märchensteuer entrichtest geht es sogar heute schneller und auch einfacher als damals™
    Die meisten großen Plattformen wie aliexpress etc. verlangen beim Kauf jetzt MwSt. und führen das dann ab. Dein Packerl landet dann bereits vorab verzollt in Deutschland an und wird faktisch wie eine nationale Sendung behandelt (Zoll etc. entfällt).
    An der Kasse sollte dir dann auch die ausgewiesene VAT angezeigt werden:
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #314
      @opensourcenomad
      nochmals danke - muss mal wieder kucken - habe dort schon länger nichts nehr bestellt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #315
        @opensourcenomad
        kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          @opensourcenomad
          OpenSourceNomad
          #316
          Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #317
            @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
              @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern?
              Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
              a: was kostet die ungefähr
              Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
              b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen
              Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
              light:
                - platform: fastled_clockless
                  chipset: WS2812b
                  pin: D2
                  num_leds: 254
                  rgb_order: GRB
                  name: "Fette LED RGB Matrix"
              display:
                - platform: addressable_light
                  addressable_light_id: ledmatrix
                  width: 32
                  height: 8
                  pixel_mapper: |-
                    if (x % 2 == 0) {
                      return (x * 8) + y;
                    return (x * 8) + (7 - y);
                  rotation: 0°
                  update_interval: 16ms
              Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
              • https://esphome.io/components/light/fastled.html
              • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
              Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
              • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
              Rushmed
              #318
              @opensourcenomad Zeig doch bitte mal ein Video von deinem fertigen Matrix Display mit Anzeige das würde mich richtig interessieren.
              • OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                #319
                Ist noch nicht fertich, weder software noch Hardware. Aktuell alles fliegend verkabeld ;)
                Aber die Reise soll ungefähr dahin gehen (identische Hardware aber bei mir mit esphome 🚀) : https://www.bastelbunker.de/pixel-it/ (mit Videos und Bilder)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Rushmed
                  #320
                  @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
                  • R Rushmed
                    @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #321
                    @rushmed
                    • R Rushmed
                      OpenSourceNomad
                      #322
                      Das hier ist das case dazu: https://www.thingiverse.com/thing:3559014
                      Hardware recommend:
                      1x WS2812B LED Matrix 8x32
                      Eine Größe steht nicht dabei. Die 8x32 Matrix ist glaube nur in einer Größe weit verbreitet (bzw. günstig 🤑), die 8x8 pcb's sind kompakter gebaut.
                      Ich denke der randlos "Effekt" entsteht durch das gedruckte Gitter, eventuell in Kombination mit einem (sehr dunklen) Diffusor.
                        Hardware recommend:
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #323
                        @opensourcenomad Ich hab das mal zusammengebaut und den ESP geflasht. Jetzt leuchtet nur die erste LED und ich finde auch keine Einstellung wo ich meine Matrixgröße eingeben kann.
                        Edit: Habs hinbekommen.
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #324
                          light:
                          • platform: fastled_clockless
                            chipset: WS2812b
                            pin: D2
                            num_leds: 254
                            rgb_order: GRB
                          display:
                          • platform: addressable_light
                            width: 32
                            height: 8
                            pixel_mapper: |-
                            if (x % 2 == 0) {
                            return (x * 8) + y;
                            rotation: 0°
                          Ich bekomm da nur diese Datenpunkte:
                          Wie geb` ich denn da Text oder Grafiken ein?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            OpenSourceNomad
                            #325
                            Also mittels display component kannst du in der yaml bereits Inhalte definieren.
                            Ich habe inzwischen ein bisschen mit esphomatrix gespielt und damit kann ich von meiner zentrale (Home Assistant) einfach mittels service call (native API) Icons/Text an das Display schicken (wie in diesem Video hier demonstriert). In wie weit iobroker das (schon) unterstützt kann ich nicht sagen, vielleicht weis @Dutchman (der Author des esphome iobroker Adapter) hier mehr?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #326
                              @opensourcenomad
                              @Rushmed
                              ihr könnt gerne hier weiterschriben
                              meine hardware ist leider noch nicht da
                              aber ich hoffe, ihr macht noch einen eigenen thread auf mit anleitung :-)
                              • R Rushmed
                                light:
                                  chipset: WS2812b
                                  pin: D2
                                  num_leds: 254
                                  rgb_order: GRB
                                display:
                                  width: 32
                                  height: 8
                                  pixel_mapper: |-
                                  if (x % 2 == 0) {
                                  return (x * 8) + y;
                                  rotation: 0°
                                lubeda
                                schrieb am zuletzt editiert von lubeda
                                #327
                                ==> Upps das gleiche steht schon zwei Posts vor meinem, bei @opensourcenomad
                                @rushmed
                                Moin,
                                "EsphoMaTrix" ist mein Baby :-). Du kannst die Texte und Grafiken nicht als Datenpunkt eingeben.
                                Bei Homeassistant geht das total einfach über Serviceaufrufe, der Service wird in der YAML definiert.
                                Wie und ob das bei ioBroker funktioniert kann ich nicht sagen, da müsstest Du den Entwickler des Adapters (DutchmanNL) fragen.
                                Man könnte etwas über MQTT basten aber dann kannst ist es einfacher PixelIt oder awtrix nehmen.
                                EsphoMaTrix läuft "produktiv" jetzt bei mir mit dem Stand vom Github-Repo. Das einzige was mir noch fehlt ist eine einfach Steuerung der Anzeigehelligkeit, dafür habe ich aber noch keine Idee.
                                • L lubeda
                                  @rushmed
                                  Moin,
                                  OpenSourceNomad
                                  #328
                                  @lubeda said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                  Gratulation, du hast gut Gene ;)
                                  Vielleicht einen bh1750 (lux) Sensor dran und damit die Helligkeit der ws2812b dynamisch steuern?
                                    lubeda
                                    #329
                                    @opensourcenomad said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                    Geht seit gerade! Aber!!!
                                    Ich will den Sensor nicht vorgeben! Du kannst also irgendeinen Sensor nehmen, den BH1750 oder sonst etwas (Gewicht, Luftdruck, LDR ....) und beim deinem Sensor eine Action definieren.
                                    ungetestetes Beispiel:
                                    sensor:
                                      - platform: dallas
                                        on_value:
                                          then:
                                             lambda: |-
                                                if (x > 200) then
                                                   id(rgb8x32)->set_brightness(50);
                                                } else {
                                                   id(rgb8x32)->set_brightness(250);
                                    Ich mache das bei mir über den Service (getestet):
                                    - service: brightness
                                          variables:
                                            brightness: int
                                          then:
                                            lambda: |-
                                              id(rgb8x32)->set_brightness(brightness);
                                    Weil mein Homeassistant die Helligkeit kennt lohnt sich für mich ein Sensor im Display nicht.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      #330
                                      Schön dass es hier vorwärts geht.
                                      Ich halte mich immernoch mit PxelIt auf und versuche es für mich angenehm lauffähig zu bekommen. Die vorgeschlagenen Alternativen sehen gut aus aber solange ich PixelIt nicht ausgeschlossen habe fange ich nichts an wo es keine vorkompillierte .bin gibt. Selbst kompillieren außer bei Tasmota mit Gitpod frustiert mich immer und führt nur selten zum Erfolg.
                                      Was habt ihr denn als Streu- / Dimmscheibe für die ESP-Matrix? Relativ aussichtsreich sieht bei mir gerade eine 2,5 mm klar transparente Acrylglasscheibe mit 88% Tönungsfolie und nem Butterbrotpapier aus. Leider bekomm ich die Adhäsiosfolie nich vernünftig blasenfrei auf das Acrylglas. Hab schon verschiedene andere Kombinationen ausprobiert aber die waren alle nicht besser.
                                      • R Rushmed
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #331
                                        @rushmed
                                        ich nehme gerne eine unbemalte leinwand, die über einen holzrahmen gespannt ist. dahinter kann man dann im holzrahmen die technik verbauen. über die leinwand - vorderseite - kommt dann plexiglas zum schutz und damit man das display von hinten andrücken kann
                                        ist dann mehr für die wand, als zum aufstellen
                                          @rushmed
                                          Rushmed
                                          #332
                                          @liv-in-sky Guter Tipp, so lässt es sich auch gut im Haus integrieren ohne dass ich meiner Frau erklären muss warum überll Displays rumstehen. Für die RGB Matrix hätte ich aber gern diesen "OLED" Look auf schwarzem Grund und das am besten in einem möglichst kompakten Gehäuse.
                                          Kannste mal bitte deine Matrix mit der Leinwand zeigen?
