  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W Wolfi
    @rushmed
    @liv-in-sky
    So momentan funktionier mein Display recht stabil.
    Nach einem Power down/up ist mein Display dunkel und wird durch meinen Skript wieder gewerkt.
    Was habe ich gemacht!
    Folgendes GPIO Auswahl.
    CLK -> D5 (SCK)
    CS -> D6
    DIN -> D7 (MOSI)
    VCC -> 5V+
    GND -> GND-
    Generic (0)
    Vorher den wemos d1 mini neu geflasht zuvor mit blank.bin (4MB) und dann die Display.bin.
    Jetzt arbeite ich mal am Skript. Ausgabe von (Fehler) Meldungen aus iobroker, + Temperaturen im Wechsel mit Uhrzeit oder dergleichen.
    Und drucke gerade ein Gehäuse.
    Frage: Zu was wollt ihr eure Anzeige einsetzen?
    Wolfgang
    PS: Falls mir nochmal was auffällt bezüglich Unstabilität des Treiber werde ich beim Ersteller dementsprechend anfragen.
    Rushmed
    #304
    @wolfi Sensationell, deine Pinbelegung war die Lösung. Danke.
    Ich hatte das zwar schonmal in der Tasmota Doku gelesen aber dass D8 gemieden werden sollte hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
    • R Rushmed
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #305
      @rushmed
      @wolfi sagte
      GEHT BEI MIR
      danke euch beiden - bei mir jetzt auch
      mit einer mcu und mit einem 4er 7219 modul geht es jetzt bei mir auch - die wemos scheinen ein thema zu haben
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @rushmed
        @wolfi sagte
        GEHT BEI MIR
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #306
        @liv-in-sky
        @Rushmed
        So jetzt noch den iobroker Skript ausbauen.
        Gruss
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfi
          @liv-in-sky
          @Rushmed
          Gruss
          Rushmed
          #307
          @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
          • W Wolfi
            @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            @wolfi
            was ich auch noch feststellte - wenn in der sonoff instanz die treeview aktiviert ist, kann das display bei mir nicht über die dp gesteuert werden - nur in der alten view
            GEHT BEI MIR
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            #308
            Bei mir steht ein kleiner Wechsel zu einer RGB Matrix an:
            weg mit dem alten, einfarbig Zeugs... Hallo schöne neue bunte Welt :rainbow-flag:
            Dank esphome nur ein ota update entfernt 🚀
            R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              Rushmed
              #309
              @opensourcenomad Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern? Ich hätte da auch noch eine rumliegen.
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #310
                @opensourcenomad
                a: was kostet die ungefähr
                b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen :-)
                • R Rushmed
                  OpenSourceNomad
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  #311
                  @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
                  @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
                  Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
                  light:
                    - platform: fastled_clockless
                      chipset: WS2812b
                      pin: D2
                      num_leds: 254
                      rgb_order: GRB
                      name: "Fette LED RGB Matrix"
                  display:
                    - platform: addressable_light
                      addressable_light_id: ledmatrix
                      width: 32
                      height: 8
                      pixel_mapper: |-
                        if (x % 2 == 0) {
                          return (x * 8) + y;
                        return (x * 8) + (7 - y);
                      rotation: 0°
                      update_interval: 16ms
                  Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
                  • https://esphome.io/components/light/fastled.html
                  • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
                  Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
                  • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
                  liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
                    light:
                        chipset: WS2812b
                        pin: D2
                        num_leds: 254
                        rgb_order: GRB
                    display:
                        width: 32
                        height: 8
                        pixel_mapper: |-
                          if (x % 2 == 0) {
                            return (x * 8) + y;
                        rotation: 0°
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #312
                    @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
                      OpenSourceNomad
                      #313
                      Wenn du darauf achtest das du beim Einkauf bereits Märchensteuer entrichtest geht es sogar heute schneller und auch einfacher als damals™
                      Die meisten großen Plattformen wie aliexpress etc. verlangen beim Kauf jetzt MwSt. und führen das dann ab. Dein Packerl landet dann bereits vorab verzollt in Deutschland an und wird faktisch wie eine nationale Sendung behandelt (Zoll etc. entfällt).
                      An der Kasse sollte dir dann auch die ausgewiesene VAT angezeigt werden:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #314
                        @opensourcenomad
                        nochmals danke - muss mal wieder kucken - habe dort schon länger nichts nehr bestellt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #315
                          @opensourcenomad
                          kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            #316
                            Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #317
                              @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
                                light:
                                    chipset: WS2812b
                                    pin: D2
                                    num_leds: 254
                                    rgb_order: GRB
                                display:
                                    width: 32
                                    height: 8
                                    pixel_mapper: |-
                                      if (x % 2 == 0) {
                                        return (x * 8) + y;
                                    rotation: 0°
                                Rushmed
                                #318
                                @opensourcenomad Zeig doch bitte mal ein Video von deinem fertigen Matrix Display mit Anzeige das würde mich richtig interessieren.
                                • OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  #319
                                  Ist noch nicht fertich, weder software noch Hardware. Aktuell alles fliegend verkabeld ;)
                                  Aber die Reise soll ungefähr dahin gehen (identische Hardware aber bei mir mit esphome 🚀) : https://www.bastelbunker.de/pixel-it/ (mit Videos und Bilder)
                                    Rushmed
                                    #320
                                    @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
                                    • R Rushmed
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #321
                                      @rushmed
                                      • R Rushmed
                                        OpenSourceNomad
                                        #322
                                        Das hier ist das case dazu: https://www.thingiverse.com/thing:3559014
                                        Hardware recommend:
                                        1x WS2812B LED Matrix 8x32
                                        Eine Größe steht nicht dabei. Die 8x32 Matrix ist glaube nur in einer Größe weit verbreitet (bzw. günstig 🤑), die 8x8 pcb's sind kompakter gebaut.
                                        Ich denke der randlos "Effekt" entsteht durch das gedruckte Gitter, eventuell in Kombination mit einem (sehr dunklen) Diffusor.
                                          Hardware recommend:
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #323
                                          @opensourcenomad Ich hab das mal zusammengebaut und den ESP geflasht. Jetzt leuchtet nur die erste LED und ich finde auch keine Einstellung wo ich meine Matrixgröße eingeben kann.
                                          Edit: Habs hinbekommen.
