  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • R Rushmed
    @wolfi Was genau meinst du mit undefinierten Zustand? Das Leuchten aller LEDs vom jeweiligen Modul?
    Das liegt wohl daran dass die Module vor dem ESP bestromt werden müssen und sonst nicht initialisiert werden. Eine Lösung wäre die Matrix Module direkt an die 5 Volt Versorgung zu hängen und nicht über den ESP laufen zu lassen.
    Das ist auch mein größtes Problem, deswegen habe ich den Ersteller des Treibers auf github schon befragt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #285
    @rushmed @Wolfi
    die TM1637 laufen mittlerweile und sind mit lieber mit tasmota , als mit espeasy
    das 7219 bekomme ich einfach nicht hin - habe auch keine extra stromversorgung, sondern gehe über wemos-pin - evtl ist das ein thema bei mir - aber mir wurde die laufschrift fehlen, oder die verschiedenen anzeigetypen, die in meinem script sind - daher lass ich es gut sein mit dem 7219ern und steige nur mit den tm1637 um
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @rushmed @Wolfi
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
      #286
      @liv-in-sky und ich habe genau den 7219 und der läuft soweit
      Direkt N 5v vom wemos
      Mit der seperaten Speisung überlege ich mir was
      • W Wolfi
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #287
        @wolfi
        wieviele module
        ich habe 2 4er dran
        DisplayWidth 64 (8*8)
        DisplayHeight 8
        oder ?
        W R 2 Antworten Letzte Antwort
          @wolfi
          wieviele module
          ich habe 2 4er dran
          DisplayHeight 8
          oder ?
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #288
          @liv-in-sky
          Nur ein 4er eine Zeile
          W 32
          H 8
          Probiere mal eine Zeile!
          • R Offline
            Rushmed
            #289
            @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Es soll ein Neustart des ESP helfen aber das klappt bei mir nicht.
            Kommt das bei der @liv-in-sky Lösung auch vor? Wenn nein frage ich mich warum.
            @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Die Laufschrift startet automatisch sobald der anzuzeigende Text länger als die Anzeige ist.
              @wolfi
              wieviele module
              ich habe 2 4er dran
              DisplayHeight 8
              oder ?
              Rushmed
              #290
              @liv-in-sky
              Wird bei deine Eingabe in der Console entsprechend quittiert?
              13:15:27.155 CMD: DisplayWidth 64
              13:15:27.162 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayWidth":64}
              13:16:14.563 CMD: DisplayHeight 8
              13:16:14.570 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayHeight":8}
              • R Rushmed
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #291
                @rushmed
                ja das wird mittlerweile quittiert und bleibt auch vorhanden, wenn der strom ausgeschalten wurde
                • R Rushmed
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #292
                  Ich habe Tests gemacht mit einem guten Labor Netzgerät für die separate Stromversorgung des Display und ESP.
                  Hat alles nicht geholfen das hat nach meiner Meinung nicht damit zu tun.
                  Habe noch kein Projekt gesehen wo das Display separat mit Power versorgt wird.
                  Zum Test habe ich ein anderes Display 7219 Projekt auf den ESP geflasht und siehe da das Display wird immer sauber nach power down oder reset initialisiert. Keine Probleme mit dem Display.
                  Nach meiner Meinung ist die Treiber SW nicht einwandfrei programmiert. (Sauberes hochfahren und init des Displays)
                  So werde jetzt nochmals mit Tasmota was testen und überprüfen.
                  Dann melde ich mich nochmals.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wolfi
                    Rushmed
                    #293
                    @wolfi Ich würde mich freuen wenn jemand der was davon versteht dem Treiberprogramierer vll. nen Hinweis geben könnte. Hier ist das Github Issue.
                    • R Rushmed
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #294
                      @rushmed
                      @liv-in-sky
                      So momentan funktionier mein Display recht stabil.
                      Nach einem Power down/up ist mein Display dunkel und wird durch meinen Skript wieder gewerkt.
                      Was habe ich gemacht!
                      Folgendes GPIO Auswahl.
                      CLK -> D5 (SCK)
                      CS -> D6
                      DIN -> D7 (MOSI)
                      VCC -> 5V+
                      GND -> GND-
                      Generic (0)
                      Vorher den wemos d1 mini neu geflasht zuvor mit blank.bin (4MB) und dann die Display.bin.
                      Jetzt arbeite ich mal am Skript. Ausgabe von (Fehler) Meldungen aus iobroker, + Temperaturen im Wechsel mit Uhrzeit oder dergleichen.
                      Und drucke gerade ein Gehäuse.
                      Frage: Zu was wollt ihr eure Anzeige einsetzen?
                      Wolfgang
                      PS: Falls mir nochmal was auffällt bezüglich Unstabilität des Treiber werde ich beim Ersteller dementsprechend anfragen.
                      liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wolfi
                        @rushmed
                        @liv-in-sky
                        CLK -> D5 (SCK)
                        CS -> D6
                        DIN -> D7 (MOSI)
                        VCC -> 5V+
                        GND -> GND-
                        Generic (0)
                        Wolfgang
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #295
                        @wolfi ok einmal teste ich noch - würdest du mir dein bin geben/machen
                        das mit dem blank mache ich auch jedesmal
                        ich setze meine 3 matrixes schon lange ein - abwechselnd werden ur-datum, dann alle heizungen als soll werte und infrarot heizungen (an aus), dann kommt nächster kalender eintrag, dann was gerade auf rockantenne gespielt wird
                        kommt ein alarm - wird blinkend angezeigt, um was es geht, internet offline, neue whatsapp(absender) , ob ein alexa timer läuft und wo er steht, und noch ein paar sachen
                        eine andere matrix zeigt mir die temp des servers und des desktop pc's
                        ein wemos mit tm1637 zeigt mir direkt neben dem tv, welches programm gerade an ist - ein anderer zeigt die außentemperatur und alle 10 min wieviel ladung mein handy hat
                        da sind mal so ein paar ideen
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          #296
                          @liv-in-sky
                          Hallo ich habe das bin von Rushmed genommen! (paar Einträge weiter zurück)
                          Muss mir erst eine Entwicklung Umgebung mit tasmota einrichten um selber zu kompilieren und Änderungen einzubauen.
                          • Ich habe das MAX 7219 im Einsatz ist deines besser?****
                            Achso ist ja keine Matrix sondern 7 Segment!
                          • W Wolfi
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #297
                            @wolfi
                            nein - ich nutze ja auch die 7219 er (2 mal mit 4 4er, einmal mit 24er) - ist ja im ersten post abgebildet
                            und noch das tm1637 für reine zahlene werte. die sind auch viel kleiner
                            mit den bin hates bei nicht richtig geklappt - evtl kann es aber auch sein, dass ich billig weos erwischt habe - china halt
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wolfi
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #298
                              @liv-in-sky
                              das
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642588984871-tasmota-display1.bin
                              CLK -> D5 (SCK)
                              CS -> D6
                              DIN -> D7 (MOSI)
                              VCC -> 5V+
                              GND -> GND-
                              Generic (0)
                              Display Model 19
                              Display Mode 0
                              und dann noch deinen DisplayWidth
                              PS Der Display Treiber für Tasmota scheint mit relativ jung zu sein (Dezember 2020) ich nehme an das sich dieser auch noch verbessern wird.
                                @wolfi
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #299
                                @liv-in-sky
                                weist du zufällig ob und wie ich Sonderzeichen und Umlaute einfach auf dem Display anzeigen kann?
                                Kann man eventuell ascii werte senden?
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wolfi
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #300
                                  @wolfi
                                  war der schwierigste teil bei meinem project - bestimmte zeichen musste ich im script irgendwie ersetzen - ich weiß nicht mal mehr, wie das funktionieren würde
                                  ob man das in tasmota hinbekommt - kann ich dir nicht sagen - was wird den angezeigt, wenn du sonderzeichen eingibst (z.b. pfeil nach oben oder unten, umlaute)
                                  • W Wolfi
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #301
                                    @wolfi
                                    also der tm1637 zeigt bei ä einfach nichts an - ein a kennt es
                                    • W Wolfi
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #302
                                      @wolfi
                                      was ich auch noch feststellte - wenn in der sonoff instanz die treeview aktiviert ist, kann das display bei mir nicht über die dp gesteuert werden - nur in der alten view
                                        @wolfi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi
                                        #303
                                        @wolfi
                                        GEHT BEI MIR
                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Wolfi
                                          @rushmed
                                          @liv-in-sky
                                          CLK -> D5 (SCK)
                                          CS -> D6
                                          DIN -> D7 (MOSI)
                                          VCC -> 5V+
                                          GND -> GND-
                                          Generic (0)
                                          Wolfgang
                                          Rushmed
                                          #304
                                          @wolfi Sensationell, deine Pinbelegung war die Lösung. Danke.
                                          Ich hatte das zwar schonmal in der Tasmota Doku gelesen aber dass D8 gemieden werden sollte hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
