  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • R Rushmed
    @wolfi wie gesagt tasmota kompiliere ich mit Gitpod, das ist einfach ein browser-add-on, den Link habe ich weiter oben mit tasmota Anleitung schon gepostet das ist echt einfach.
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #282
    @rushmed
    Was mich ein bisschen stört ist der undefinierte Zustand des Displays nach einem Power down.
    Da hilft manchmal nur VCC am Display zu unterbrechen . (Wemos dabei an lassen)
    Kann man da was machen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolfi
      @rushmed
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #283
      @wolfi Was genau meinst du mit undefinierten Zustand? Das Leuchten aller LEDs vom jeweiligen Modul?
      Das liegt wohl daran dass die Module vor dem ESP bestromt werden müssen und sonst nicht initialisiert werden. Eine Lösung wäre die Matrix Module direkt an die 5 Volt Versorgung zu hängen und nicht über den ESP laufen zu lassen.
      Das ist auch mein größtes Problem, deswegen habe ich den Ersteller des Treibers auf github schon befragt.
      W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #284
        @rushmed ja genau so
        • R Rushmed
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #285
          @rushmed @Wolfi
          die TM1637 laufen mittlerweile und sind mit lieber mit tasmota , als mit espeasy
          das 7219 bekomme ich einfach nicht hin - habe auch keine extra stromversorgung, sondern gehe über wemos-pin - evtl ist das ein thema bei mir - aber mir wurde die laufschrift fehlen, oder die verschiedenen anzeigetypen, die in meinem script sind - daher lass ich es gut sein mit dem 7219ern und steige nur mit den tm1637 um
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @rushmed @Wolfi
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
            #286
            @liv-in-sky und ich habe genau den 7219 und der läuft soweit
            Direkt N 5v vom wemos
            Mit der seperaten Speisung überlege ich mir was
            • W Wolfi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #287
              @wolfi
              wieviele module
              ich habe 2 4er dran
              DisplayWidth 64 (8*8)
              DisplayHeight 8
              oder ?
              W R 2 Antworten Letzte Antwort
                @wolfi
                wieviele module
                ich habe 2 4er dran
                DisplayHeight 8
                oder ?
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                #288
                @liv-in-sky
                Nur ein 4er eine Zeile
                W 32
                H 8
                Probiere mal eine Zeile!
                • R Offline
                  Rushmed
                  #289
                  @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Es soll ein Neustart des ESP helfen aber das klappt bei mir nicht.
                  Kommt das bei der @liv-in-sky Lösung auch vor? Wenn nein frage ich mich warum.
                  @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Die Laufschrift startet automatisch sobald der anzuzeigende Text länger als die Anzeige ist.
                    @wolfi
                    wieviele module
                    ich habe 2 4er dran
                    DisplayHeight 8
                    oder ?
                    Rushmed
                    #290
                    @liv-in-sky
                    Wird bei deine Eingabe in der Console entsprechend quittiert?
                    13:15:27.155 CMD: DisplayWidth 64
                    13:15:27.162 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayWidth":64}
                    13:16:14.563 CMD: DisplayHeight 8
                    13:16:14.570 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayHeight":8}
                    • R Rushmed
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #291
                      @rushmed
                      ja das wird mittlerweile quittiert und bleibt auch vorhanden, wenn der strom ausgeschalten wurde
                      • R Rushmed
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #292
                        Ich habe Tests gemacht mit einem guten Labor Netzgerät für die separate Stromversorgung des Display und ESP.
                        Hat alles nicht geholfen das hat nach meiner Meinung nicht damit zu tun.
                        Habe noch kein Projekt gesehen wo das Display separat mit Power versorgt wird.
                        Zum Test habe ich ein anderes Display 7219 Projekt auf den ESP geflasht und siehe da das Display wird immer sauber nach power down oder reset initialisiert. Keine Probleme mit dem Display.
                        Nach meiner Meinung ist die Treiber SW nicht einwandfrei programmiert. (Sauberes hochfahren und init des Displays)
                        So werde jetzt nochmals mit Tasmota was testen und überprüfen.
                        Dann melde ich mich nochmals.
                        • W Wolfi
                          Rushmed
                          #293
                          @wolfi Ich würde mich freuen wenn jemand der was davon versteht dem Treiberprogramierer vll. nen Hinweis geben könnte. Hier ist das Github Issue.
                          • R Rushmed
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            #294
                            @rushmed
                            @liv-in-sky
                            So momentan funktionier mein Display recht stabil.
                            Nach einem Power down/up ist mein Display dunkel und wird durch meinen Skript wieder gewerkt.
                            Was habe ich gemacht!
                            Folgendes GPIO Auswahl.
                            CLK -> D5 (SCK)
                            CS -> D6
                            DIN -> D7 (MOSI)
                            VCC -> 5V+
                            GND -> GND-
                            Generic (0)
                            Vorher den wemos d1 mini neu geflasht zuvor mit blank.bin (4MB) und dann die Display.bin.
                            Jetzt arbeite ich mal am Skript. Ausgabe von (Fehler) Meldungen aus iobroker, + Temperaturen im Wechsel mit Uhrzeit oder dergleichen.
                            Und drucke gerade ein Gehäuse.
                            Frage: Zu was wollt ihr eure Anzeige einsetzen?
                            Wolfgang
                            PS: Falls mir nochmal was auffällt bezüglich Unstabilität des Treiber werde ich beim Ersteller dementsprechend anfragen.
                            liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wolfi
                              @rushmed
                              @liv-in-sky
                              CLK -> D5 (SCK)
                              CS -> D6
                              DIN -> D7 (MOSI)
                              VCC -> 5V+
                              GND -> GND-
                              Generic (0)
                              Wolfgang
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #295
                              @wolfi ok einmal teste ich noch - würdest du mir dein bin geben/machen
                              das mit dem blank mache ich auch jedesmal
                              ich setze meine 3 matrixes schon lange ein - abwechselnd werden ur-datum, dann alle heizungen als soll werte und infrarot heizungen (an aus), dann kommt nächster kalender eintrag, dann was gerade auf rockantenne gespielt wird
                              kommt ein alarm - wird blinkend angezeigt, um was es geht, internet offline, neue whatsapp(absender) , ob ein alexa timer läuft und wo er steht, und noch ein paar sachen
                              eine andere matrix zeigt mir die temp des servers und des desktop pc's
                              ein wemos mit tm1637 zeigt mir direkt neben dem tv, welches programm gerade an ist - ein anderer zeigt die außentemperatur und alle 10 min wieviel ladung mein handy hat
                              da sind mal so ein paar ideen
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #296
                                @liv-in-sky
                                Hallo ich habe das bin von Rushmed genommen! (paar Einträge weiter zurück)
                                Muss mir erst eine Entwicklung Umgebung mit tasmota einrichten um selber zu kompilieren und Änderungen einzubauen.
                                • Ich habe das MAX 7219 im Einsatz ist deines besser?****
                                  Achso ist ja keine Matrix sondern 7 Segment!
                                • W Wolfi
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #297
                                  @wolfi
                                  nein - ich nutze ja auch die 7219 er (2 mal mit 4 4er, einmal mit 24er) - ist ja im ersten post abgebildet
                                  und noch das tm1637 für reine zahlene werte. die sind auch viel kleiner
                                  mit den bin hates bei nicht richtig geklappt - evtl kann es aber auch sein, dass ich billig weos erwischt habe - china halt
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wolfi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #298
                                    @liv-in-sky
                                    das
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642588984871-tasmota-display1.bin
                                    CLK -> D5 (SCK)
                                    CS -> D6
                                    DIN -> D7 (MOSI)
                                    VCC -> 5V+
                                    GND -> GND-
                                    Generic (0)
                                    Display Model 19
                                    Display Mode 0
                                    und dann noch deinen DisplayWidth
                                    PS Der Display Treiber für Tasmota scheint mit relativ jung zu sein (Dezember 2020) ich nehme an das sich dieser auch noch verbessern wird.
                                      @wolfi
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #299
                                      @liv-in-sky
                                      weist du zufällig ob und wie ich Sonderzeichen und Umlaute einfach auf dem Display anzeigen kann?
                                      Kann man eventuell ascii werte senden?
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wolfi
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #300
                                        @wolfi
                                        war der schwierigste teil bei meinem project - bestimmte zeichen musste ich im script irgendwie ersetzen - ich weiß nicht mal mehr, wie das funktionieren würde
                                        ob man das in tasmota hinbekommt - kann ich dir nicht sagen - was wird den angezeigt, wenn du sonderzeichen eingibst (z.b. pfeil nach oben oder unten, umlaute)
                                        • W Wolfi
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #301
                                          @wolfi
                                          also der tm1637 zeigt bei ä einfach nichts an - ein a kennt es
