  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 162.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W Wolfi
    @rushmed
    Also dein tasmota-display.bin funktioniert.
    Super vielen Dank!
    Auch via iobroker bzw. MQTT.
    Muss mich jetzt endlich mal wieder mit der Entwicklung Umgebung beschäftigen bzw. installieren.
    Gibt es eine Gute Anleitung für die Installation bzw. wichtiger die richtige Integration von Tasmota in die Umgebung?
    Entweder für Visual Studio (PlatformIO) oder Arduino!
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #274
    @wolfi
    du glücklicher - ich habe das mit den 7219ern nicht hinbekommen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolfi
      @rushmed
      Super vielen Dank!
      R
      R
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #275
      @wolfi wie gesagt tasmota kompiliere ich mit Gitpod, das ist einfach ein browser-add-on, den Link habe ich weiter oben mit tasmota Anleitung schon gepostet das ist echt einfach.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @wolfi
        W
        W
        Wolfi
        #276
        @liv-in-sky
        Kann ich dir Helfen?
        Brauchst du Infos von mir?
        Gruss
        Wolfgang
        • R Rushmed
          W
          W
          Wolfi
          #277
          @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Gitpod
          ok Danke Gitpod schaue ich mir an
          • W Wolfi
            @liv-in-sky
            Gruss
            Wolfgang
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #278
            @wolfi
            das ist sehr nett von dir - das teil hat mich heute so geärgert, dass ich mal schauen muss, ob ich morgen nochmal teste - dann melde ich mich nochmal
            • W Wolfi
              Gitpod
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #279
              @wolfi
              habe nochmal getestet - display 7219 wird erkannt - aber das problem ist, er merkt sich DisplayHeight und DisplayWidth nicht
              wenn ich das eingebe macht er einen restart und dann sind die settings wieder weg
                @wolfi
                W
                W
                Wolfi
                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                #280
                @liv-in-sky
                werde ich Morgen mal Testen. Heute bin ich in der Firma (CH) morgen HomeOffice
                Ich nehme an das hast du berücksichtigt? 8 x Module (Spalte und Zeile).
                als z.B bei 4 Modulen in einer Zeile DisplayWidth 32
                DisplayWidth [8..256]
                Sets the pixel width of the display (8x number of modules in a row)
                DisplayHeight [8..256]
                Sets the pixel height of the display (8x number of module rows)
                Bei mir scheint (DisplayWidth ) gespeichert wird allerdings habe ich nur ein Display 7219 mit 4 Modulen zum Testen.
                • R
                  R
                  Rushmed
                  #281
                  Ich würde mit der ersten von mir geposteten .bin arbeiten, da bin ich mir sichererer dass nichts falsch ist.
                  Hier nochmal zur Übersicht:
                  • tasmota-display1.bin
                    Hinzugefügt in user_config_override.h:
                  #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                  • tasmota-display2.bin
                  #ifndef USE_DISPLAY
                  #define USE_DISPLAY
                  #endif
                  #ifndef USE_DISPLAY_TM1637
                  #define USE_DISPLAY_TM1637
                  #endif
                  Und dann nach der Anleitung vorgehen.
                  • R Rushmed
                    W
                    W
                    Wolfi
                    #282
                    @rushmed
                    Was mich ein bisschen stört ist der undefinierte Zustand des Displays nach einem Power down.
                    Da hilft manchmal nur VCC am Display zu unterbrechen . (Wemos dabei an lassen)
                    Kann man da was machen?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wolfi
                      @rushmed
                      R
                      R
                      Rushmed
                      #283
                      @wolfi Was genau meinst du mit undefinierten Zustand? Das Leuchten aller LEDs vom jeweiligen Modul?
                      Das liegt wohl daran dass die Module vor dem ESP bestromt werden müssen und sonst nicht initialisiert werden. Eine Lösung wäre die Matrix Module direkt an die 5 Volt Versorgung zu hängen und nicht über den ESP laufen zu lassen.
                      Das ist auch mein größtes Problem, deswegen habe ich den Ersteller des Treibers auf github schon befragt.
                      W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        W
                        W
                        Wolfi
                        #284
                        @rushmed ja genau so
                        • R Rushmed
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #285
                          @rushmed @Wolfi
                          die TM1637 laufen mittlerweile und sind mit lieber mit tasmota , als mit espeasy
                          das 7219 bekomme ich einfach nicht hin - habe auch keine extra stromversorgung, sondern gehe über wemos-pin - evtl ist das ein thema bei mir - aber mir wurde die laufschrift fehlen, oder die verschiedenen anzeigetypen, die in meinem script sind - daher lass ich es gut sein mit dem 7219ern und steige nur mit den tm1637 um
                            @rushmed @Wolfi
                            W
                            W
                            Wolfi
                            #286
                            @liv-in-sky und ich habe genau den 7219 und der läuft soweit
                            Direkt N 5v vom wemos
                            Mit der seperaten Speisung überlege ich mir was
                            • W Wolfi
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #287
                              @wolfi
                              wieviele module
                              ich habe 2 4er dran
                              DisplayWidth 64 (8*8)
                              DisplayHeight 8
                              oder ?
                              W R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wolfi
                                wieviele module
                                ich habe 2 4er dran
                                DisplayHeight 8
                                oder ?
                                W
                                W
                                Wolfi
                                #288
                                @liv-in-sky
                                Nur ein 4er eine Zeile
                                W 32
                                H 8
                                Probiere mal eine Zeile!
                                • R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #289
                                  Es soll ein Neustart des ESP helfen aber das klappt bei mir nicht.
                                  Kommt das bei der @liv-in-sky Lösung auch vor? Wenn nein frage ich mich warum.
                                  @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                  Die Laufschrift startet automatisch sobald der anzuzeigende Text länger als die Anzeige ist.
                                    @wolfi
                                    wieviele module
                                    ich habe 2 4er dran
                                    DisplayHeight 8
                                    oder ?
                                    R
                                    R
                                    Rushmed
                                    #290
                                    @liv-in-sky
                                    Wird bei deine Eingabe in der Console entsprechend quittiert?
                                    13:15:27.155 CMD: DisplayWidth 64
                                    13:15:27.162 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayWidth":64}
                                    13:16:14.563 CMD: DisplayHeight 8
                                    13:16:14.570 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayHeight":8}
                                    • R Rushmed
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #291
                                      @rushmed
                                      ja das wird mittlerweile quittiert und bleibt auch vorhanden, wenn der strom ausgeschalten wurde
                                      • R Rushmed
                                        W
                                        W
                                        Wolfi
                                        #292
                                        Ich habe Tests gemacht mit einem guten Labor Netzgerät für die separate Stromversorgung des Display und ESP.
                                        Hat alles nicht geholfen das hat nach meiner Meinung nicht damit zu tun.
                                        Habe noch kein Projekt gesehen wo das Display separat mit Power versorgt wird.
                                        Zum Test habe ich ein anderes Display 7219 Projekt auf den ESP geflasht und siehe da das Display wird immer sauber nach power down oder reset initialisiert. Keine Probleme mit dem Display.
                                        Nach meiner Meinung ist die Treiber SW nicht einwandfrei programmiert. (Sauberes hochfahren und init des Displays)
                                        So werde jetzt nochmals mit Tasmota was testen und überprüfen.
                                        Dann melde ich mich nochmals.
                                        • W Wolfi
                                          R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #293
                                          @wolfi Ich würde mich freuen wenn jemand der was davon versteht dem Treiberprogramierer vll. nen Hinweis geben könnte. Hier ist das Github Issue.
                                          83.9k
