  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W Wolfi
    @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Das liegt wohl daran dass die Module vor dem ESP bestromt werden müssen und sonst nicht initialisiert werden. Eine Lösung wäre die Matrix Module direkt an die 5 Volt Versorgung zu hängen und nicht über den ESP laufen zu lassen.
    Ich habe Tests gemacht mit einem guten Labor Netzgerät für die separate Stromversorgung des Display und ESP.
    Hat alles nicht geholfen das hat nach meiner Meinung nicht damit zu tun.
    Habe noch kein Projekt gesehen wo das Display separat mit Power versorgt wird.
    Zum Test habe ich ein anderes Display 7219 Projekt auf den ESP geflasht und siehe da das Display wird immer sauber nach power down oder reset initialisiert. Keine Probleme mit dem Display.
    Nach meiner Meinung ist die Treiber SW nicht einwandfrei programmiert. (Sauberes hochfahren und init des Displays)
    So werde jetzt nochmals mit Tasmota was testen und überprüfen.
    Dann melde ich mich nochmals.
    Rushmed
    #293
    @wolfi Ich würde mich freuen wenn jemand der was davon versteht dem Treiberprogramierer vll. nen Hinweis geben könnte. Hier ist das Github Issue.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      #294
      @rushmed
      @liv-in-sky
      So momentan funktionier mein Display recht stabil.
      Nach einem Power down/up ist mein Display dunkel und wird durch meinen Skript wieder gewerkt.
      Was habe ich gemacht!
      Folgendes GPIO Auswahl.
      CLK -> D5 (SCK)
      CS -> D6
      DIN -> D7 (MOSI)
      VCC -> 5V+
      GND -> GND-
      Generic (0)
      Vorher den wemos d1 mini neu geflasht zuvor mit blank.bin (4MB) und dann die Display.bin.
      Jetzt arbeite ich mal am Skript. Ausgabe von (Fehler) Meldungen aus iobroker, + Temperaturen im Wechsel mit Uhrzeit oder dergleichen.
      Und drucke gerade ein Gehäuse.
      Frage: Zu was wollt ihr eure Anzeige einsetzen?
      Wolfgang
      PS: Falls mir nochmal was auffällt bezüglich Unstabilität des Treiber werde ich beim Ersteller dementsprechend anfragen.
      liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wolfi
        @rushmed
        @liv-in-sky
        CLK -> D5 (SCK)
        CS -> D6
        DIN -> D7 (MOSI)
        VCC -> 5V+
        GND -> GND-
        Generic (0)
        Wolfgang
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #295
        @wolfi ok einmal teste ich noch - würdest du mir dein bin geben/machen
        das mit dem blank mache ich auch jedesmal
        ich setze meine 3 matrixes schon lange ein - abwechselnd werden ur-datum, dann alle heizungen als soll werte und infrarot heizungen (an aus), dann kommt nächster kalender eintrag, dann was gerade auf rockantenne gespielt wird
        kommt ein alarm - wird blinkend angezeigt, um was es geht, internet offline, neue whatsapp(absender) , ob ein alexa timer läuft und wo er steht, und noch ein paar sachen
        eine andere matrix zeigt mir die temp des servers und des desktop pc's
        ein wemos mit tm1637 zeigt mir direkt neben dem tv, welches programm gerade an ist - ein anderer zeigt die außentemperatur und alle 10 min wieviel ladung mein handy hat
        da sind mal so ein paar ideen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
          #296
          @liv-in-sky
          Hallo ich habe das bin von Rushmed genommen! (paar Einträge weiter zurück)
          Muss mir erst eine Entwicklung Umgebung mit tasmota einrichten um selber zu kompilieren und Änderungen einzubauen.
          • Ich habe das MAX 7219 im Einsatz ist deines besser?****
            Achso ist ja keine Matrix sondern 7 Segment!
          • W Wolfi
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #297
            @wolfi
            nein - ich nutze ja auch die 7219 er (2 mal mit 4 4er, einmal mit 24er) - ist ja im ersten post abgebildet
            und noch das tm1637 für reine zahlene werte. die sind auch viel kleiner
            mit den bin hates bei nicht richtig geklappt - evtl kann es aber auch sein, dass ich billig weos erwischt habe - china halt
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              @wolfi
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #298
              @liv-in-sky
              das
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642588984871-tasmota-display1.bin
              CLK -> D5 (SCK)
              CS -> D6
              DIN -> D7 (MOSI)
              VCC -> 5V+
              GND -> GND-
              Generic (0)
              Display Model 19
              Display Mode 0
              und dann noch deinen DisplayWidth
              PS Der Display Treiber für Tasmota scheint mit relativ jung zu sein (Dezember 2020) ich nehme an das sich dieser auch noch verbessern wird.
                @wolfi
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                #299
                @liv-in-sky
                weist du zufällig ob und wie ich Sonderzeichen und Umlaute einfach auf dem Display anzeigen kann?
                Kann man eventuell ascii werte senden?
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • W Wolfi
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #300
                  @wolfi
                  war der schwierigste teil bei meinem project - bestimmte zeichen musste ich im script irgendwie ersetzen - ich weiß nicht mal mehr, wie das funktionieren würde
                  ob man das in tasmota hinbekommt - kann ich dir nicht sagen - was wird den angezeigt, wenn du sonderzeichen eingibst (z.b. pfeil nach oben oder unten, umlaute)
                  • W Wolfi
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #301
                    @wolfi
                    also der tm1637 zeigt bei ä einfach nichts an - ein a kennt es
                    • W Wolfi
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #302
                      @wolfi
                      was ich auch noch feststellte - wenn in der sonoff instanz die treeview aktiviert ist, kann das display bei mir nicht über die dp gesteuert werden - nur in der alten view
                        @wolfi
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #303
                        @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                        @wolfi
                        GEHT BEI MIR
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wolfi
                          @rushmed
                          @liv-in-sky
                          CLK -> D5 (SCK)
                          CS -> D6
                          DIN -> D7 (MOSI)
                          VCC -> 5V+
                          GND -> GND-
                          Generic (0)
                          Wolfgang
                          Rushmed
                          #304
                          @wolfi Sensationell, deine Pinbelegung war die Lösung. Danke.
                          Ich hatte das zwar schonmal in der Tasmota Doku gelesen aber dass D8 gemieden werden sollte hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
                          • R Rushmed
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #305
                            @rushmed
                            @wolfi sagte
                            GEHT BEI MIR
                            danke euch beiden - bei mir jetzt auch
                            mit einer mcu und mit einem 4er 7219 modul geht es jetzt bei mir auch - die wemos scheinen ein thema zu haben
                              @rushmed
                              @wolfi sagte
                              GEHT BEI MIR
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #306
                              @liv-in-sky
                              @Rushmed
                              So jetzt noch den iobroker Skript ausbauen.
                              Gruss
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Wolfi
                                @liv-in-sky
                                @Rushmed
                                Gruss
                                Rushmed
                                #307
                                @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
                                • W Wolfi
                                  @wolfi
                                  GEHT BEI MIR
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  #308
                                  Bei mir steht ein kleiner Wechsel zu einer RGB Matrix an:
                                  weg mit dem alten, einfarbig Zeugs... Hallo schöne neue bunte Welt :rainbow-flag:
                                  Dank esphome nur ein ota update entfernt 🚀
                                  R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    Rushmed
                                    #309
                                    @opensourcenomad Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern? Ich hätte da auch noch eine rumliegen.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #310
                                      @opensourcenomad
                                      a: was kostet die ungefähr
                                      b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen :-)
                                      • R Rushmed
                                        OpenSourceNomad
                                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                        #311
                                        @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
                                        @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
                                        Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
                                        light:
                                          - platform: fastled_clockless
                                            chipset: WS2812b
                                            pin: D2
                                            num_leds: 254
                                            rgb_order: GRB
                                            name: "Fette LED RGB Matrix"
                                        display:
                                          - platform: addressable_light
                                            addressable_light_id: ledmatrix
                                            width: 32
                                            height: 8
                                            pixel_mapper: |-
                                              if (x % 2 == 0) {
                                                return (x * 8) + y;
                                              return (x * 8) + (7 - y);
                                            rotation: 0°
                                            update_interval: 16ms
                                        Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
                                        • https://esphome.io/components/light/fastled.html
                                        • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
                                        Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
                                        • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
                                          light:
                                              chipset: WS2812b
                                              pin: D2
                                              num_leds: 254
                                              rgb_order: GRB
                                          display:
                                              width: 32
                                              height: 8
                                              pixel_mapper: |-
                                                if (x % 2 == 0) {
                                                  return (x * 8) + y;
                                              rotation: 0°
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #312
                                          @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                          vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
