  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W Wolfi
    @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    @wolfi
    was ich auch noch feststellte - wenn in der sonoff instanz die treeview aktiviert ist, kann das display bei mir nicht über die dp gesteuert werden - nur in der alten view
    GEHT BEI MIR
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #308
    Bei mir steht ein kleiner Wechsel zu einer RGB Matrix an:
    weg mit dem alten, einfarbig Zeugs... Hallo schöne neue bunte Welt :rainbow-flag:
    Dank esphome nur ein ota update entfernt 🚀
    R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Rushmed
      #309
      @opensourcenomad Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern? Ich hätte da auch noch eine rumliegen.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #310
        @opensourcenomad
        a: was kostet die ungefähr
        b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen :-)
        • R Rushmed
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #311
          @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
          @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
          Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
          light:
            - platform: fastled_clockless
              chipset: WS2812b
              pin: D2
              num_leds: 254
              rgb_order: GRB
              name: "Fette LED RGB Matrix"
          display:
            - platform: addressable_light
              addressable_light_id: ledmatrix
              width: 32
              height: 8
              pixel_mapper: |-
                if (x % 2 == 0) {
                  return (x * 8) + y;
                return (x * 8) + (7 - y);
              rotation: 0°
              update_interval: 16ms
          Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
          • https://esphome.io/components/light/fastled.html
          • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
          Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
          • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
          liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
            light:
                chipset: WS2812b
                pin: D2
                num_leds: 254
                rgb_order: GRB
            display:
                width: 32
                height: 8
                pixel_mapper: |-
                  if (x % 2 == 0) {
                    return (x * 8) + y;
                rotation: 0°
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #312
            @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              OpenSourceNomad
              #313
              Wenn du darauf achtest das du beim Einkauf bereits Märchensteuer entrichtest geht es sogar heute schneller und auch einfacher als damals™
              Die meisten großen Plattformen wie aliexpress etc. verlangen beim Kauf jetzt MwSt. und führen das dann ab. Dein Packerl landet dann bereits vorab verzollt in Deutschland an und wird faktisch wie eine nationale Sendung behandelt (Zoll etc. entfällt).
              An der Kasse sollte dir dann auch die ausgewiesene VAT angezeigt werden:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #314
                @opensourcenomad
                nochmals danke - muss mal wieder kucken - habe dort schon länger nichts nehr bestellt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #315
                  @opensourcenomad
                  kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
                    @opensourcenomad
                    OpenSourceNomad
                    #316
                    Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #317
                      @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
                        light:
                            chipset: WS2812b
                            pin: D2
                            num_leds: 254
                            rgb_order: GRB
                        display:
                            width: 32
                            height: 8
                            pixel_mapper: |-
                              if (x % 2 == 0) {
                                return (x * 8) + y;
                            rotation: 0°
                        Rushmed
                        #318
                        @opensourcenomad Zeig doch bitte mal ein Video von deinem fertigen Matrix Display mit Anzeige das würde mich richtig interessieren.
                        • OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          #319
                          Ist noch nicht fertich, weder software noch Hardware. Aktuell alles fliegend verkabeld ;)
                          Aber die Reise soll ungefähr dahin gehen (identische Hardware aber bei mir mit esphome 🚀) : https://www.bastelbunker.de/pixel-it/ (mit Videos und Bilder)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Rushmed
                            #320
                            @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
                            • R Rushmed
                              @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #321
                              @rushmed
                              • R Rushmed
                                OpenSourceNomad
                                #322
                                Das hier ist das case dazu: https://www.thingiverse.com/thing:3559014
                                Hardware recommend:
                                1x WS2812B LED Matrix 8x32
                                Eine Größe steht nicht dabei. Die 8x32 Matrix ist glaube nur in einer Größe weit verbreitet (bzw. günstig 🤑), die 8x8 pcb's sind kompakter gebaut.
                                Ich denke der randlos "Effekt" entsteht durch das gedruckte Gitter, eventuell in Kombination mit einem (sehr dunklen) Diffusor.
                                  Hardware recommend:
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #323
                                  @opensourcenomad Ich hab das mal zusammengebaut und den ESP geflasht. Jetzt leuchtet nur die erste LED und ich finde auch keine Einstellung wo ich meine Matrixgröße eingeben kann.
                                  Edit: Habs hinbekommen.
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    #324
                                    light:
                                    • platform: fastled_clockless
                                      chipset: WS2812b
                                      pin: D2
                                      num_leds: 254
                                      rgb_order: GRB
                                    display:
                                    • platform: addressable_light
                                      width: 32
                                      height: 8
                                      pixel_mapper: |-
                                      if (x % 2 == 0) {
                                      return (x * 8) + y;
                                      rotation: 0°
                                    Ich bekomm da nur diese Datenpunkte:
                                    Wie geb` ich denn da Text oder Grafiken ein?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      OpenSourceNomad
                                      #325
                                      Also mittels display component kannst du in der yaml bereits Inhalte definieren.
                                      Ich habe inzwischen ein bisschen mit esphomatrix gespielt und damit kann ich von meiner zentrale (Home Assistant) einfach mittels service call (native API) Icons/Text an das Display schicken (wie in diesem Video hier demonstriert). In wie weit iobroker das (schon) unterstützt kann ich nicht sagen, vielleicht weis @Dutchman (der Author des esphome iobroker Adapter) hier mehr?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #326
                                        @opensourcenomad
                                        @Rushmed
                                        ihr könnt gerne hier weiterschriben
                                        meine hardware ist leider noch nicht da
                                        aber ich hoffe, ihr macht noch einen eigenen thread auf mit anleitung :-)
                                        • R Rushmed
                                          light:
                                            chipset: WS2812b
                                            pin: D2
                                            num_leds: 254
                                            rgb_order: GRB
                                          display:
                                            width: 32
                                            height: 8
                                            pixel_mapper: |-
                                            if (x % 2 == 0) {
                                            return (x * 8) + y;
                                            rotation: 0°
                                          lubeda
                                          schrieb am zuletzt editiert von lubeda
                                          #327
                                          ==> Upps das gleiche steht schon zwei Posts vor meinem, bei @opensourcenomad
                                          @rushmed
                                          Moin,
                                          "EsphoMaTrix" ist mein Baby :-). Du kannst die Texte und Grafiken nicht als Datenpunkt eingeben.
                                          Bei Homeassistant geht das total einfach über Serviceaufrufe, der Service wird in der YAML definiert.
                                          Wie und ob das bei ioBroker funktioniert kann ich nicht sagen, da müsstest Du den Entwickler des Adapters (DutchmanNL) fragen.
                                          Man könnte etwas über MQTT basten aber dann kannst ist es einfacher PixelIt oder awtrix nehmen.
                                          EsphoMaTrix läuft "produktiv" jetzt bei mir mit dem Stand vom Github-Repo. Das einzige was mir noch fehlt ist eine einfach Steuerung der Anzeigehelligkeit, dafür habe ich aber noch keine Idee.
