  4. SmartVisu
SmartVisu
75 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    smarti2015
    Ah danke für den Tipp! Nutze das Image piVCCU, da war es wohl noch nicht drauf. hHb es mal installiert, jetzt ist alles grün.
    GEEKOM AS 6
      smarti2015
      Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker?
      GEEKOM AS 6
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ich bekomme mit den angegebenen Befehlen kein PHP installiert.
        (ioBroker läuft im Docker/Synology)
        • J Offline
          JayP79
          @smarti2015:
          Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker? `
          Das läuft dann komplett auf dem Rechner auf dem iobroker läuft. Die Dateien liegen, wenn du nichts angegeben hast, unter iobroker-data im ioBroker Basis Ordner.
          Und die Visu ist erreichbar über http://iobrokerrechner:8100
          Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi
          Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @JayP79:
            @smarti2015:
            Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi ` mit dem Befehl von Dir ging es zu installieren. (mit dem aus der Doku nicht)
            • J Offline
              JayP79
              Du solltest noch die php Version prüfen.
              Ich habe 7.0.30. Laut Doku ist 7.x Voraussetzung.
              http://iobrokerrechner:8100/phpinfo.php
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @JayP79:
                ```` `  PHP ist zwar jetzt installiert und ich sehe auch den Ordner smartvisu_0, aber aufrufen kann ich nichts.
                Muss noch was gemacht werden ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 58b7b2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181016/153dcff1f7787c56c28120874158b7b2.jpg</link_text>" />
                • J Offline
                  JayP79
                  Wird der Adapter Grün?
                  Hast du den SocketIO-Adapter auch installiert?
                  Eigentlich sollte mindestens die phpinfo Seite kommen.
                  http://<iobrokerrechner>:8100/phpinfo.php</iobrokerrechner>
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Du benutzt docker, Netzwerk als Host eingestellt bzw Port weitergeleitetim Bridge Modus ?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @JayP79:
                      http://<iobrokerrechner>:8100/phpinfo.php</iobrokerrechner> `
                      Grün wird der Adapter. Aber es gibt anscheinend keine index.php
                      Die phpinfo wird auch nicht gefunden.
                      Socket-IO habe ich nicht installiert.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Dutchman:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Ist eine Weile her, läuft seit dem. Nach Anleitung buanet, hier aus dem Forum installiert.
                        Sag mir wo ich die Infos finde die Du brauchst, dann schreibe ich die hier rein.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Gehe Mal zu docker, öffne deine ioBroker Instanz und mach wen Screenshot der ersten seite
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            meinst Du diese Seite ?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Jup, hast Host Modus also keine Port weiterleiting nötig
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ich habe es damals so installiert
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  mehr las das kommt nicht unter http://192.168.180.2:8100/index.php
                                  Adapter ist grün und auch keine Fehler im Log
                                  • J Offline
                                    JayP79
                                    Hast du denn eine index.php im smartvisu_0 Ordner?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      nein, ich kann keine sehen…Wird die nicht vom Adapter erzeugt ?
                                      Ein par Beiträge weiter oben kannst Du den Ordnerinhalt sehen.
                                      • J Offline
                                        JayP79
                                        Bei mir wurde diese vom Adapter angelegt.
                                        root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0# ls -la
                                        insgesamt 148
                                        drwxrwxrwx 14 root root  4096 Okt 16 21:29 .
                                        drwxr-xr-x  8 root root  4096 Okt 15 15:06 ..
                                        drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 apps
                                        -rwxrwxrwx  1 root root  1850 Okt 15 15:06 assets.php
                                        -rwxrwxrwx  1 root root 12839 Okt 15 15:06 changelog.md
                                        -rwxrwxrwx  1 root root   809 Okt 16 21:29 config.ini
                                        drwxrwxrwx  3 root root  4096 Okt 15 15:06 designs
                                        drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 driver
                                        drwxrwxrwx  4 root root  4096 Okt 15 15:06 dropins
                                        -rwxrwxrwx  1 root root  2837 Okt 15 15:06 favicon.ico
                                        -rwxrwxrwx  1 root root  6623 Okt 15 15:06 favicon.png
                                        drwxrwxrwx  4 root root  4096 Okt 15 15:06 icons
                                        -rwxrwxrwx  1 root root  6124 Okt 15 15:06 index.php
                                        drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 lang
                                        drwxrwxrwx 10 root root  4096 Okt 15 15:06 lib
                                        -rwxrwxrwx  1 root root 35228 Okt 15 15:06 LICENSE
                                        drwxrwxrwx  9 root root  4096 Okt 15 15:06 pages
                                        -rwxrwxrwx  1 root root    24 Okt 15 15:06 phpinfo.php
                                        drwxrwxrwx  7 root root  4096 Okt 15 15:06 pics
                                        -rwxrwxrwx  1 root root  2772 Okt 15 15:06 readme.md
                                        drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 temp
                                        drwxrwxrwx 13 root root  4096 Okt 15 15:06 vendor
                                        -rwxrwxrwx  1 root root    80 Okt 15 15:06 version-info.php
                                        drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 widgets
                                        Vielleicht versuchst du es nochmal mit der neu Installation des Adapters. :?
                                        Edit: Ich habe gesehen, deine Dateien sind 0 Byte groß. Da ist etwas mächtig faul. Platte voll? Ich weiß, doofe Frage, aber manchmal kann es so einfach sein….
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @JayP79:
                                          insgesamt 148
                                          Edit: Ich habe gesehen, deine Dateien sind 0 Byte groß. Da ist etwas mächtig faul. Platte voll? Ich weiß, doofe Frage, aber manchmal kann es so einfach sein…. ` Nö, [emoji23]die Platten hätten noch son par TB (ist ein NAS…)
