  4. SmartVisu
SmartVisu
75 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    JayP79
    Wird der Adapter Grün?
    Hast du den SocketIO-Adapter auch installiert?
    Eigentlich sollte mindestens die phpinfo Seite kommen.
    http://<iobrokerrechner>:8100/phpinfo.php</iobrokerrechner>
    Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du benutzt docker, Netzwerk als Host eingestellt bzw Port weitergeleitetim Bridge Modus ?
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @JayP79:
        http://<iobrokerrechner>:8100/phpinfo.php</iobrokerrechner> `
        Grün wird der Adapter. Aber es gibt anscheinend keine index.php
        Die phpinfo wird auch nicht gefunden.
        Socket-IO habe ich nicht installiert.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Dutchman:
          Sent from my iPhone using Tapatalk ` Ist eine Weile her, läuft seit dem. Nach Anleitung buanet, hier aus dem Forum installiert.
          Sag mir wo ich die Infos finde die Du brauchst, dann schreibe ich die hier rein.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Gehe Mal zu docker, öffne deine ioBroker Instanz und mach wen Screenshot der ersten seite
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              meinst Du diese Seite ?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Jup, hast Host Modus also keine Port weiterleiting nötig
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ich habe es damals so installiert
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    mehr las das kommt nicht unter http://192.168.180.2:8100/index.php
                    Adapter ist grün und auch keine Fehler im Log
                    • J Offline
                      JayP79
                      Hast du denn eine index.php im smartvisu_0 Ordner?
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        nein, ich kann keine sehen…Wird die nicht vom Adapter erzeugt ?
                        Ein par Beiträge weiter oben kannst Du den Ordnerinhalt sehen.
                        • J Offline
                          JayP79
                          Bei mir wurde diese vom Adapter angelegt.
                          root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0# ls -la
                          insgesamt 148
                          drwxrwxrwx 14 root root  4096 Okt 16 21:29 .
                          drwxr-xr-x  8 root root  4096 Okt 15 15:06 ..
                          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 apps
                          -rwxrwxrwx  1 root root  1850 Okt 15 15:06 assets.php
                          -rwxrwxrwx  1 root root 12839 Okt 15 15:06 changelog.md
                          -rwxrwxrwx  1 root root   809 Okt 16 21:29 config.ini
                          drwxrwxrwx  3 root root  4096 Okt 15 15:06 designs
                          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 driver
                          drwxrwxrwx  4 root root  4096 Okt 15 15:06 dropins
                          -rwxrwxrwx  1 root root  2837 Okt 15 15:06 favicon.ico
                          -rwxrwxrwx  1 root root  6623 Okt 15 15:06 favicon.png
                          drwxrwxrwx  4 root root  4096 Okt 15 15:06 icons
                          -rwxrwxrwx  1 root root  6124 Okt 15 15:06 index.php
                          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 lang
                          drwxrwxrwx 10 root root  4096 Okt 15 15:06 lib
                          -rwxrwxrwx  1 root root 35228 Okt 15 15:06 LICENSE
                          drwxrwxrwx  9 root root  4096 Okt 15 15:06 pages
                          -rwxrwxrwx  1 root root    24 Okt 15 15:06 phpinfo.php
                          drwxrwxrwx  7 root root  4096 Okt 15 15:06 pics
                          -rwxrwxrwx  1 root root  2772 Okt 15 15:06 readme.md
                          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 temp
                          drwxrwxrwx 13 root root  4096 Okt 15 15:06 vendor
                          -rwxrwxrwx  1 root root    80 Okt 15 15:06 version-info.php
                          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 widgets
                          Vielleicht versuchst du es nochmal mit der neu Installation des Adapters. :?
                          Edit: Ich habe gesehen, deine Dateien sind 0 Byte groß. Da ist etwas mächtig faul. Platte voll? Ich weiß, doofe Frage, aber manchmal kann es so einfach sein….
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @JayP79:
                            insgesamt 148
                            Edit: Ich habe gesehen, deine Dateien sind 0 Byte groß. Da ist etwas mächtig faul. Platte voll? Ich weiß, doofe Frage, aber manchmal kann es so einfach sein…. ` Nö, [emoji23]die Platten hätten noch son par TB (ist ein NAS…)
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ich habe den Adapter gelöscht (aber der Ordner war trotzdem noch da)
                              Nachdem ich nun den Ordner von Hand gelöscht und dann den Adapter neu installiert habe kann ich auch die Konfigseite öffnen. Nun muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen was da so geht….
                                smarti2015
                                @JayP79:
                                @smarti2015:
                                Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker? `
                                Das läuft dann komplett auf dem Rechner auf dem iobroker läuft. Die Dateien liegen, wenn du nichts angegeben hast, unter iobroker-data im ioBroker Basis Ordner.
                                Und die Visu ist erreichbar über http://iobrokerrechner:8100
                                Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi `
                                Danke für die Info ;) Dann werd ich mich mal an einen Oberfläche mache ;)
                                @dslraser: genau ich hab es auch mit dem Befehl: sudo apt-get install php-cgi gemacht und danach lief es sofort an.
                                GEEKOM AS 6
                                  smarti2015
                                  Also irgendwie weiß ich gar nicht so recht, wo ich da anfangen soll. Habt ihr nen Tipp, wie ich z.B den dasWetter Adapter einbinde, oder z.B eine Hue einbinde? Ich hab irgendwie keinen Ansatz, wie man da was konfiguriert und die 49 Euro für die Doku sind sicher gerechtfertig und würde ich mir später sicher zulegen, aber erstmal muss ich ja ein wenig probieren ob es überhaupt was für micht ist und da steh ich schon auf dem Schlauch :oops:
                                  GEEKOM AS 6
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    bei mir geht bis auf einige Fehler gar nichts. Die Grundeinstellungen lassen sich nicht speichern, deshalb werden sicher auch keine Daten von ioBroker abgerufen.
                                    So wie im Moment ist es noch unbrauchbar.
                                      smarti2015
                                      Ja geht mir auch so, Einstellungen werden nach dem Klick auf "Einstellungen speichern" nicht übernommen
                                      GEEKOM AS 6
                                      • J Offline
                                        JayP79
                                        Ich habe dazu schon ein GitHub Issue angelegt. Bei mir zeigt sich der selbe Fehler.
                                        • apollon77A Offline
                                          Zum nicht speichern: gibts Fehler in der Browser Konsole?
                                          Gesendet vom Handy …
