  4. SmartVisu
SmartVisu
75 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    mehr las das kommt nicht unter http://192.168.180.2:8100/index.php
    Adapter ist grün und auch keine Fehler im Log
    • J Offline
      JayP79
      Hast du denn eine index.php im smartvisu_0 Ordner?
      Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        nein, ich kann keine sehen…Wird die nicht vom Adapter erzeugt ?
        Ein par Beiträge weiter oben kannst Du den Ordnerinhalt sehen.
        • J Offline
          JayP79
          Bei mir wurde diese vom Adapter angelegt.
          root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0# ls -la
          insgesamt 148
          drwxrwxrwx 14 root root  4096 Okt 16 21:29 .
          drwxr-xr-x  8 root root  4096 Okt 15 15:06 ..
          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 apps
          -rwxrwxrwx  1 root root  1850 Okt 15 15:06 assets.php
          -rwxrwxrwx  1 root root 12839 Okt 15 15:06 changelog.md
          -rwxrwxrwx  1 root root   809 Okt 16 21:29 config.ini
          drwxrwxrwx  3 root root  4096 Okt 15 15:06 designs
          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 driver
          drwxrwxrwx  4 root root  4096 Okt 15 15:06 dropins
          -rwxrwxrwx  1 root root  2837 Okt 15 15:06 favicon.ico
          -rwxrwxrwx  1 root root  6623 Okt 15 15:06 favicon.png
          drwxrwxrwx  4 root root  4096 Okt 15 15:06 icons
          -rwxrwxrwx  1 root root  6124 Okt 15 15:06 index.php
          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 lang
          drwxrwxrwx 10 root root  4096 Okt 15 15:06 lib
          -rwxrwxrwx  1 root root 35228 Okt 15 15:06 LICENSE
          drwxrwxrwx  9 root root  4096 Okt 15 15:06 pages
          -rwxrwxrwx  1 root root    24 Okt 15 15:06 phpinfo.php
          drwxrwxrwx  7 root root  4096 Okt 15 15:06 pics
          -rwxrwxrwx  1 root root  2772 Okt 15 15:06 readme.md
          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 temp
          drwxrwxrwx 13 root root  4096 Okt 15 15:06 vendor
          -rwxrwxrwx  1 root root    80 Okt 15 15:06 version-info.php
          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Okt 15 15:06 widgets
          Vielleicht versuchst du es nochmal mit der neu Installation des Adapters. :?
          Edit: Ich habe gesehen, deine Dateien sind 0 Byte groß. Da ist etwas mächtig faul. Platte voll? Ich weiß, doofe Frage, aber manchmal kann es so einfach sein….
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @JayP79:
            insgesamt 148
            Edit: Ich habe gesehen, deine Dateien sind 0 Byte groß. Da ist etwas mächtig faul. Platte voll? Ich weiß, doofe Frage, aber manchmal kann es so einfach sein…. ` Nö, [emoji23]die Platten hätten noch son par TB (ist ein NAS…)
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich habe den Adapter gelöscht (aber der Ordner war trotzdem noch da)
              Nachdem ich nun den Ordner von Hand gelöscht und dann den Adapter neu installiert habe kann ich auch die Konfigseite öffnen. Nun muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen was da so geht….
                smarti2015
                @JayP79:
                @smarti2015:
                Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker? `
                Das läuft dann komplett auf dem Rechner auf dem iobroker läuft. Die Dateien liegen, wenn du nichts angegeben hast, unter iobroker-data im ioBroker Basis Ordner.
                Und die Visu ist erreichbar über http://iobrokerrechner:8100
                Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi `
                Danke für die Info ;) Dann werd ich mich mal an einen Oberfläche mache ;)
                @dslraser: genau ich hab es auch mit dem Befehl: sudo apt-get install php-cgi gemacht und danach lief es sofort an.
                GEEKOM AS 6
                  smarti2015
                  Also irgendwie weiß ich gar nicht so recht, wo ich da anfangen soll. Habt ihr nen Tipp, wie ich z.B den dasWetter Adapter einbinde, oder z.B eine Hue einbinde? Ich hab irgendwie keinen Ansatz, wie man da was konfiguriert und die 49 Euro für die Doku sind sicher gerechtfertig und würde ich mir später sicher zulegen, aber erstmal muss ich ja ein wenig probieren ob es überhaupt was für micht ist und da steh ich schon auf dem Schlauch :oops:
                  GEEKOM AS 6
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    bei mir geht bis auf einige Fehler gar nichts. Die Grundeinstellungen lassen sich nicht speichern, deshalb werden sicher auch keine Daten von ioBroker abgerufen.
                    So wie im Moment ist es noch unbrauchbar.
                      smarti2015
                      Ja geht mir auch so, Einstellungen werden nach dem Klick auf "Einstellungen speichern" nicht übernommen
                      GEEKOM AS 6
                      • J Offline
                        JayP79
                        Ich habe dazu schon ein GitHub Issue angelegt. Bei mir zeigt sich der selbe Fehler.
                        • apollon77A Offline
                          Zum nicht speichern: gibts Fehler in der Browser Konsole?
                          Gesendet vom Handy …
                            smarti2015
                            Nein bei mir kommt da nichts. Aber ich weiß einfach auch nichts mit dem Adapter anzufangen. Also ich würde ihn total gerne einrichten, aber ich weiß einfach nicht wie man das macht.
                            GEEKOM AS 6
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              mehr als das geht bei mir nicht…
                              wo bzw. wie kann ich weitere Sachen einbinden ? (Heizung/Lampen usw...?)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 350f71.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181022/64909fcdc1433b017f60462064350f71.jpg</link_text>" />
                              • U Offline
                                U Offline
                                UnterStrom
                                @dslraser:
                                wo bzw. wie kann ich weitere Sachen einbinden ? (Heizung/Lampen usw...?) ` ~~Soweit ich weiß, musst du alles selbst "schreiben", also per FileZilla auf "/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/pages/iobroker" dort dann zb die "index.html" bearbeiten. Die Docu findest du unter den "einstellungen" auf "deineip:8100/index.php?pages=docu&page=index". Wird zwar wohl nicht die komplette Docu sein, aber schonmal ein Einstieg.
                                Such dir nen Switch/Schalter-Beispiel raus und dann auf "index.html" per FileZilla und die Zeile einfügen. Datenpunkte über iobroker unter objekte kopieren und in "index.html" einfügen…werden immer per "." getrennt.
                                Bsp yeelight:
                                switch: {{ basic.stateswitch('', 'yeelight-2.0.color-xxxxx.control.power', 'midi', [0,1]) }}
                                Allerdings schaltet leider die Yeelight nur mit "true" und "false", das habe ich mir noch nicht angschaut.
                                Im Prinzip greift alles auf deine lokalen Datenpunkte zu, also auch Temperaturen etc. brauchst nur die passende Syntax um das alles einzustellen.
                                Unter "/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/pages/" findest du noch Example.xxx Seiten. Wenn du diese in den Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/pages/iobroker" schiebst (vorher alles aus dem Ordner rausschneiden und irgendwo sichern), dann kannst du dir diese Seiten anschauen und evtl. auch übernehmen und nur deine Datenpunkte eintragen.
                                Achja das Problem mit den Speichern der Einstellungen habe ich auch. Sobald ich zb. Kalenderdaten oder Wetterdaten ändere und auf "Einstellungen speichern" gehe, wird das leider nicht abgespeichert.~~
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  okay, danke für die Info.
                                  (aber "Smart….Visu" ist es dann noch nicht)
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UnterStrom
                                    @dslraser:
                                    (aber "Smart….Visu" ist es dann noch nicht) `
                                    Ja also jedenfalls hab ich kein "Editor" gefunden für die "Smart Visu". Ein richtiger Editor wie bei "Vis" von ioBroker wäre natürlich super!
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UnterStrom
                                      Also ich bekomme die "States" in meine Datenpunkte reingeschrieben, aber sie werden trotzdem nicht ausgeführt?
                                      Zb.: Yeelight der Dimmer, regle ich auf 100% geht das Licht an, bleibt aber bei 1% Helligkeit (also die Helligkeit der physischen Lampe), obwohl der Regler und auch der Datenpunkt im Objekt auf 100% steht.
                                      Oder meine HS110 Steckdose, stelle ich die per "Smart Visu" true" geht die Steckdose auch an, sobald ich aber versuche durch "Smart Visu" wieder die Steckdose auszuschalten, ändert der Datenpunkt sich kurz auf "false" und springt dann wieder auf "true".
                                      Was genau mach ich da falsch? Das liegt aber nicht daran, dass ich die Einstellungen in der "Smart Visu"-Oberfläche nicht speichern kann?
                                        deta
                                        habe das gerade hier lesen.
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich nur den Adapter aus dem Github installieren. Nix weiter an Software?
                                        cu Deta
                                          Du brauchst PHP
