  4. SmartVisu
SmartVisu
75 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    JayP79
    Ich habe den Adapter jetzt mal installiert. Läuft auch Grundsätzlich.
    Leider weiß ich nicht wie ich dies sicherstellen soll:
    The directory where the SmartVISU files are in needs to be writeable for the ioBroker user. Especially the config.ini file. When Page caching is used then the "temp" folder in SmartVISU directory needs to be writeable too.
    Welche Rechte muss ich für welchen Benutzer und welche Gruppe setzen?
    Aktuell sind owner und group root.
    Vielen Dank und Gruß
    Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
      smarti2015
      Was genau macht dieses SmartVisu? Ist das eine bessere oder einfach andere Möglichkeit sich visuellen Oberflächen für Smarthone und Tablet zu basteln?
      GEEKOM AS 6
      • J Offline
        JayP79
        Hallo smarti,
        ja, es ist eine andere Möglichkeit.
        Hier eine Demo. http://demo.smartvisu.de/
        • apollon77A Offline
          @JayP79:
          Aktuell sind owner und group root. `
          Naja wenn Dein ioBroker auch unter "root" läuft dann passt das. Wenn nicht musst Du es korrekt setzen
          • J Offline
            JayP79
            Ja, läuft unter root.
            Allerdings werden auf der Einstellungsseite beim smartvisu keine Änderungen gespeichert.
              Legst Du bitte ein Github Issue an ?!
                smarti2015
                Wow sieht gut aus, gefällt mir total. Das würde ich auch gerne testen. Hab mal installiert, aber ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Bleibt immer auf rot und im log steht, siehe Bild.
                @JayP79:
                Hallo smarti,
                Gruß `
                GEEKOM AS 6
                • J Offline
                  JayP79
                  Sieht für mich auf den ersten Blick so aus, als hättest du php-cgi nicht installiert.
                  When you have started the adapter you can use http://:/phpinfo.php to see the details of the installed PHP. If you do not get the phpinfo-Page something is wrong with the php-cgi availability.
                  Viele Grüße
                    smarti2015
                    Ah danke für den Tipp! Nutze das Image piVCCU, da war es wohl noch nicht drauf. hHb es mal installiert, jetzt ist alles grün.
                    GEEKOM AS 6
                      smarti2015
                      Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker?
                      GEEKOM AS 6
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ich bekomme mit den angegebenen Befehlen kein PHP installiert.
                        (ioBroker läuft im Docker/Synology)
                        • J Offline
                          JayP79
                          @smarti2015:
                          Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker? `
                          Das läuft dann komplett auf dem Rechner auf dem iobroker läuft. Die Dateien liegen, wenn du nichts angegeben hast, unter iobroker-data im ioBroker Basis Ordner.
                          Und die Visu ist erreichbar über http://iobrokerrechner:8100
                          Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @JayP79:
                            @smarti2015:
                            Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi ` mit dem Befehl von Dir ging es zu installieren. (mit dem aus der Doku nicht)
                            • J Offline
                              JayP79
                              Du solltest noch die php Version prüfen.
                              Ich habe 7.0.30. Laut Doku ist 7.x Voraussetzung.
                              http://iobrokerrechner:8100/phpinfo.php
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @JayP79:
                                ```` `  PHP ist zwar jetzt installiert und ich sehe auch den Ordner smartvisu_0, aber aufrufen kann ich nichts.
                                Muss noch was gemacht werden ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 58b7b2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181016/153dcff1f7787c56c28120874158b7b2.jpg</link_text>" />
                                • J Offline
                                  JayP79
                                  Wird der Adapter Grün?
                                  Hast du den SocketIO-Adapter auch installiert?
                                  Eigentlich sollte mindestens die phpinfo Seite kommen.
                                  http://<iobrokerrechner>:8100/phpinfo.php</iobrokerrechner>
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Du benutzt docker, Netzwerk als Host eingestellt bzw Port weitergeleitetim Bridge Modus ?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @JayP79:
                                      http://<iobrokerrechner>:8100/phpinfo.php</iobrokerrechner> `
                                      Grün wird der Adapter. Aber es gibt anscheinend keine index.php
                                      Die phpinfo wird auch nicht gefunden.
                                      Socket-IO habe ich nicht installiert.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Dutchman:
                                        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Ist eine Weile her, läuft seit dem. Nach Anleitung buanet, hier aus dem Forum installiert.
                                        Sag mir wo ich die Infos finde die Du brauchst, dann schreibe ich die hier rein.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Gehe Mal zu docker, öffne deine ioBroker Instanz und mach wen Screenshot der ersten seite
