  4. SmartVisu
SmartVisu
75 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Crazy
    Klappt soweit ganz gut.
    Allerdings kann ich die Einstellungen bei mir nicht ändern. Liegt das an meiner Konfiguration oder an dem "veraltetem" Repository?
    Der Template Checker sagt:
    'config.ini' file can be created
    'temp' directory is writeable
    PHP v7.0.27-0+deb9u1 is ok
    PHP extension 'mbstring' loaded
    smartVISU is up to date
    … auch wenn er danach noch ewig weiter lädt. Die Liste der Templates ist ebenfalls leer.
    Ich habe auch die config.ini und das temp Verzeichnis nochmal mit chmod 777 ausgestattet. Bringt leider auch nichts.
    Sobald ich etwas in der Konfig ändere und auf speichern klicken wird scheinbar wieder die alte Konfig geschrieben.
    Wenn ich die Konfig von Hand anpasse wirds auch übernomen.
    Weiß jemand Rat?
    Crazy
      akamia
      Kann die Einstellungen ebenfalls nicht speichern.
      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      • C Offline
        Crazy
        Alles klar. Dann nehme ich das erst mal so hin und hoffe, dass das mit dem finallen Release dann klappt (genau so wie der grüne Kreis der im Firefox nur in einem von 100 Fällen sichtbar ist :mrgreen: ).
        • apollon77A Offline
          Bitte im github als issue anlegen. Bei mir ging es.
          • J Offline
            JayP79
            gibt es hierzu schon neuere Informationen?
            Ich würde gerne SmartVisu in verbindung mit ioBroker nutzen.
            Vielen Dank und Gruß
            Jay
            Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
              Der Adapter ist auf Github mit einer Vorab-Github-Version der SmartVisu 2.9 … Ich warte auf die Info das die final wird und dann machen wir den Adapter final
              • J Offline
                JayP79
                Top! Vielen Dank für die Info und deinen Einsatz.
                • J Offline
                  JayP79
                  Ich habe den Adapter jetzt mal installiert. Läuft auch Grundsätzlich.
                  Leider weiß ich nicht wie ich dies sicherstellen soll:
                  The directory where the SmartVISU files are in needs to be writeable for the ioBroker user. Especially the config.ini file. When Page caching is used then the "temp" folder in SmartVISU directory needs to be writeable too.
                  Welche Rechte muss ich für welchen Benutzer und welche Gruppe setzen?
                  Aktuell sind owner und group root.
                    smarti2015
                    Was genau macht dieses SmartVisu? Ist das eine bessere oder einfach andere Möglichkeit sich visuellen Oberflächen für Smarthone und Tablet zu basteln?
                    GEEKOM AS 6
                    • J Offline
                      JayP79
                      Hallo smarti,
                      ja, es ist eine andere Möglichkeit.
                      Hier eine Demo. http://demo.smartvisu.de/
                        @JayP79:
                        Aktuell sind owner und group root. `
                        Naja wenn Dein ioBroker auch unter "root" läuft dann passt das. Wenn nicht musst Du es korrekt setzen
                        • J Offline
                          JayP79
                          Ja, läuft unter root.
                          Allerdings werden auf der Einstellungsseite beim smartvisu keine Änderungen gespeichert.
                            Legst Du bitte ein Github Issue an ?!
                              smarti2015
                              Wow sieht gut aus, gefällt mir total. Das würde ich auch gerne testen. Hab mal installiert, aber ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Bleibt immer auf rot und im log steht, siehe Bild.
                              @JayP79:
                              Hallo smarti,
                              Gruß `
                              GEEKOM AS 6
                              • J Offline
                                JayP79
                                Sieht für mich auf den ersten Blick so aus, als hättest du php-cgi nicht installiert.
                                When you have started the adapter you can use http://:/phpinfo.php to see the details of the installed PHP. If you do not get the phpinfo-Page something is wrong with the php-cgi availability.
                                Viele Grüße
                                  smarti2015
                                  Ah danke für den Tipp! Nutze das Image piVCCU, da war es wohl noch nicht drauf. hHb es mal installiert, jetzt ist alles grün.
                                  GEEKOM AS 6
                                    smarti2015
                                    Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ich bekomme mit den angegebenen Befehlen kein PHP installiert.
                                      (ioBroker läuft im Docker/Synology)
                                      • J Offline
                                        JayP79
                                        @smarti2015:
                                        Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker? `
                                        Das läuft dann komplett auf dem Rechner auf dem iobroker läuft. Die Dateien liegen, wenn du nichts angegeben hast, unter iobroker-data im ioBroker Basis Ordner.
                                        Und die Visu ist erreichbar über http://iobrokerrechner:8100
                                        Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @JayP79:
                                          @smarti2015:
                                          Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi ` mit dem Befehl von Dir ging es zu installieren. (mit dem aus der Doku nicht)
