  4. SmartVisu
SmartVisu
75 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bitte im github als issue anlegen. Bei mir ging es.
    • J Offline
      JayP79
      gibt es hierzu schon neuere Informationen?
      Ich würde gerne SmartVisu in verbindung mit ioBroker nutzen.
      Vielen Dank und Gruß
      Jay
      Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
        Der Adapter ist auf Github mit einer Vorab-Github-Version der SmartVisu 2.9 … Ich warte auf die Info das die final wird und dann machen wir den Adapter final
        • J Offline
          JayP79
          Top! Vielen Dank für die Info und deinen Einsatz.
          • J Offline
            JayP79
            Ich habe den Adapter jetzt mal installiert. Läuft auch Grundsätzlich.
            Leider weiß ich nicht wie ich dies sicherstellen soll:
            The directory where the SmartVISU files are in needs to be writeable for the ioBroker user. Especially the config.ini file. When Page caching is used then the "temp" folder in SmartVISU directory needs to be writeable too.
            Welche Rechte muss ich für welchen Benutzer und welche Gruppe setzen?
            Aktuell sind owner und group root.
              smarti2015
              Was genau macht dieses SmartVisu? Ist das eine bessere oder einfach andere Möglichkeit sich visuellen Oberflächen für Smarthone und Tablet zu basteln?
              GEEKOM AS 6
              • J Offline
                JayP79
                Hallo smarti,
                ja, es ist eine andere Möglichkeit.
                Hier eine Demo. http://demo.smartvisu.de/
                  @JayP79:
                  Aktuell sind owner und group root. `
                  Naja wenn Dein ioBroker auch unter "root" läuft dann passt das. Wenn nicht musst Du es korrekt setzen
                  • J Offline
                    JayP79
                    Ja, läuft unter root.
                    Allerdings werden auf der Einstellungsseite beim smartvisu keine Änderungen gespeichert.
                      Legst Du bitte ein Github Issue an ?!
                        smarti2015
                        Wow sieht gut aus, gefällt mir total. Das würde ich auch gerne testen. Hab mal installiert, aber ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Bleibt immer auf rot und im log steht, siehe Bild.
                        @JayP79:
                        Hallo smarti,
                        Gruß `
                        GEEKOM AS 6
                        • J Offline
                          JayP79
                          Sieht für mich auf den ersten Blick so aus, als hättest du php-cgi nicht installiert.
                          When you have started the adapter you can use http://:/phpinfo.php to see the details of the installed PHP. If you do not get the phpinfo-Page something is wrong with the php-cgi availability.
                          Viele Grüße
                            smarti2015
                            Ah danke für den Tipp! Nutze das Image piVCCU, da war es wohl noch nicht drauf. hHb es mal installiert, jetzt ist alles grün.
                            GEEKOM AS 6
                              smarti2015
                              Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker?
                              GEEKOM AS 6
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ich bekomme mit den angegebenen Befehlen kein PHP installiert.
                                (ioBroker läuft im Docker/Synology)
                                • J Offline
                                  JayP79
                                  @smarti2015:
                                  Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker? `
                                  Das läuft dann komplett auf dem Rechner auf dem iobroker läuft. Die Dateien liegen, wenn du nichts angegeben hast, unter iobroker-data im ioBroker Basis Ordner.
                                  Und die Visu ist erreichbar über http://iobrokerrechner:8100
                                  Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @JayP79:
                                    @smarti2015:
                                    Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi ` mit dem Befehl von Dir ging es zu installieren. (mit dem aus der Doku nicht)
                                    • J Offline
                                      JayP79
                                      Du solltest noch die php Version prüfen.
                                      Ich habe 7.0.30. Laut Doku ist 7.x Voraussetzung.
                                      http://iobrokerrechner:8100/phpinfo.php
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @JayP79:
                                        ```` `  PHP ist zwar jetzt installiert und ich sehe auch den Ordner smartvisu_0, aber aufrufen kann ich nichts.
                                        Muss noch was gemacht werden ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 58b7b2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181016/153dcff1f7787c56c28120874158b7b2.jpg</link_text>" />
                                        • J Offline
                                          JayP79
                                          Wird der Adapter Grün?
                                          Hast du den SocketIO-Adapter auch installiert?
                                          Eigentlich sollte mindestens die phpinfo Seite kommen.
                                          http://<iobrokerrechner>:8100/phpinfo.php</iobrokerrechner>
