  4. Nodejs und npm Update
    6.7k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 42.7k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #81
    @xADDRx:
    der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. `
    es hieß: >= 5.7.1 nehmen, das schloss auch die aktuelleren ein
    Aus aktuellem, ganz neuen, Anlass:
    bei einer Neuinstallation bitte unbedingt npm 4.x nehmen.
    Nach der Installation KANN auf >= 5.7.1 upgedatet werden, muss aber nicht!
    @xADDRx:
    jedoch im Log alles voller Fehler. `
    Ohne dein Log gesehen zu haben, gehe ich davonaus, dass es sich um WARN handelt, nachdem ein ERR auftrat, dass es ein fertiges Paket nicht gibt und anschließend per MAKE dieses Paket selbst kompiliert wurde.
    Rainer
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #82
      Hallo Ben,
      wenn du Node bzw npm updatest kann es sein das Adapter neu kompiliert werden müssen…. das dauert schonmal..
      Mit diesen Befehlen solltest du auf einen "sauberen" stand kommen:
      apt-get remove --purge node* npm*
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
      apt-get install -y nodejs
      npm install -g npm@4
      Bitte von den Befehlen auch alles loggen dann ist eine eventuelle Fehlersuche einfacher.
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #83
        Guten Abend,
        hier die Fehlermeldungen:
        host.debian
        2018-07-27 23:41:15.027
        info
        Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
        host.debian
        error
        instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
        Caught
        error
        by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
        Caught
        error
        by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
        Caught
        error
        by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught
        2018-07-27 23:41:15.026
        error
        by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
        Caught
        error
        by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
        Caught
        error
        by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        Caught
        error
        by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
        Caught
        error
        by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires
        Caught
        error
        by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        Caught
        error
        by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
        Caught
        error
        by controller[0]: ^
        Caught
        2018-07-27 23:41:15.025
        error
        by controller[0]: throw e
        Caught
        error
        by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:88
        host.debian
        2018-07-27 23:41:14.681
        info
        instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18597
        sql.0
        2018-07-27 23:41:07.590
        error
        TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
        sql.0
        2018-07-27 23:41:07.589
        error
        Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
        host.debian
        2018-07-27 23:40:56.124
        info
        Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.debian
        error
        instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught
        error
        Caught
        2018-07-27 23:40:56.123
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        2018-07-27 23:40:56.122
        error
        by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
        zwave.0
        2018-07-27 23:40:56.109
        info
        terminating
        zwave.0
        2018-07-27 23:40:56.094
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        2018-07-27 23:40:56.093
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
        zwave.0
        2018-07-27 23:40:55.894
        info
        starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.3
        host.debian
        2018-07-27 23:40:55.235
        info
        instance system.adapter.zwave.0 started with pid 18585
        host.debian
        2018-07-27 23:40:44.671
        info
        host.debian
        error
        Caught
        2018-07-27 23:40:44.670
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        2018-07-27 23:40:44.669
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        by controller[0]: ^
        Caught
        error
        Caught
        error
        host.debian
        2018-07-27 23:40:44.317
        info
        instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18573
        synology.0
        2018-07-27 23:40:41.346
        info
        starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v8.11.3
        host.debian
        2018-07-27 23:40:40.318
        info
        instance system.adapter.synology.0 started with pid 18561
        sql.0
        2018-07-27 23:40:37.587
        error
        sql.0
        2018-07-27 23:40:37.586
        error
        sql.0
        2018-07-27 23:40:37.576
        info
        starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.11.3
        host.debian
        2018-07-27 23:40:36.317
        info
        instance system.adapter.sql.0 started with pid 18549
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:34.869
        info
        Client [PLAYONE-BZ Oben] connected with secret 1532727634866_6178
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:34.723
        info
        Client [PLAYONE-Atdhe Bad] connected with secret 1532727634722_8176
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:34.269
        info
        Client [SteckdoseWZR] connected with secret 1532727634268_2001
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:34.231
        info
        Client [Sonoff-PlayOneSZ] connected with secret 1532727634230_5224
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:33.982
        info
        Client [SteckdoseWZL] connected with secret 1532727633969_2945
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:33.835
        info
        Client [SteckdoseWZPlaybar] connected with secret 1532727633824_3942
        text2command.0
        2018-07-27 23:40:32.986
        info
        starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.11.3
        host.debian
        2018-07-27 23:40:32.316
        info
        instance system.adapter.text2command.0 started with pid 18531
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:29.068
        info
        Starting MQTT authenticated server on port 1883
        sonoff.0
        2018-07-27 23:40:29.046
        info
        starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.11.3
        host.debian
        2018-07-27 23:40:28.317
        info
        instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 18509
        host.debian
        2018-07-27 23:40:25.223
        info
        host.debian
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        2018-07-27 23:40:25.222
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        Caught
        error
        zwave.0
        2018-07-27 23:40:25.206
        info
        terminating
        zwave.0
        2018-07-27 23:40:25.191
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        zwave.0
        error
        was compiled against a different Node.js version using</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        3 Adapter machen Probleme: Zwave, SQL yahka
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        • paul53P Offline
          #84
          @xADDRx:
          Die Versionen sind jetzt node 8.11.x und npm 4.y.z ? Dann führe aus
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          ./reinstall.sh
          iobroker start
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #85
            ja Versionen stimmen.
            Bei ./reinstall.sh kommt "defekter interpreter datei oder verzeichnis nicht gefunden.
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #86
              Ich habe nun die Adapter die Probleme verursacht haben einfach neu installiert. Jetzt funktioniert alles, jedoch kommen einige FEHLER im Log sobald ich einen Adapter installiere
              iobroker
              2018-07-28 00:11:58.958
              info
              exit 0
              iobroker
              2018-07-28 00:11:58.904
              info
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              iobroker
              info
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
              iobroker
              2018-07-28 00:11:53.797
              info
              gyp ERR! not ok
              iobroker
              info
              gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
              iobroker
              info
              cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.11.3
              iobroker
              2018-07-28 00:11:53.796
              info
              gyp ERR!
              iobroker
              info
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              iobroker
              2018-07-28 00:11:53.794
              info
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
              iobroker
              info
              ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              iobroker
              info
              gyp
              iobroker
              info
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
              iobroker
              info
              ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              iobroker
              2018-07-28 00:11:53.793
              info
              gyp
              iobroker
              2018-07-28 00:11:53.788
              info
              make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
              iobroker
              2018-07-28 00:11:53.785
              info
              compilation terminated.
              Vielen dank
                Ritter
                #87
                ich versuche seit Wochen auf meinem Raspberry der als Multihost läuft von Node.js: v9.10.1 auf v8 oder v10 ein update zu machen nach Anleitung im Forum. Das einzige was sich geändert hat ist das vorher NPM 5.7.1 drauf war und jetzt 4.6.1.
                Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #88
                  @Ritter:
                  Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los? `
                  Welche Anleitung?
                  Logfiles?
                    Ritter
                    #89
                    Nach dieser Anleitung wie von BuZZy beschrieben: viewtopic.php?f=17&t=13851&start=20
                    Ich habe jetzt diese 9.10.1 Version mit diesem Befehl löschen können: sudo n rm 9.10.1 gefunden hier im Forum:
                    viewtopic.php?t=1702
                    Danach konnte man Nodejs Version 8 installieren.
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #90
                      Moin zusammen,
                      Ich hatte ja alles soweit installiert und geupdatet.
                      Es funktioniert auch alles, jedoch ist mir aufgefallen das mir keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Danke.
                      Ben
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #91
                        ich muss mich mal ein bisschen jetzt hier dran hängen. Beim durchforsten des Forums aus verschiedenen Gründen bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich unbedingt auf die installierte npm und nodejs Version achten muss.
                        Welche Kombination sollte ich denn jetzt haben (denn es gibt anscheinend neuere, die aber nicht installiert werden sollten).
                        Momentan laufe ich ohne Probleme hierdrauf:
                        iobroker.admin = 3.4.9
                        node = v6.14.3
                        nodejs = v6.14.3
                        npm = 3.10.10
                        Falls noch etwas gebraucht wird bitte angeben - ich liefer dann :D
                        DANKE im voraus
                        Gruß Dirk
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #92
                          Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #93
                            @xADDRx:
                            keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter. `
                            Dann gibts eventuell keine ;)
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #94
                              @AlCalzone:
                              Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben. `
                              Ok, dann lasse ich es so.
                              Gibt es eine Auflistung welche Adapter evtl. NodeJS 8 vertragen könnten ?
                              Dann kann ich das in meine Überlegungen einbeziehen.
                              Gruß Dirk
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #95
                                @AlCalzone:
                                @xADDRx:
                                Dann gibts eventuell keine ;) `
                                Ja dachte ich auch erstmal, jedoch ist es beim Kollegen so das er Updates angezeigt bekommt.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #96
                                  Fehler im Log bei Aktualisierung der Adapterliste? Möglicherweise stable-Repo ausgewählt und er latest?
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #97
                                    im Log keine Fehler. Das mit dem latest könnte sein, müsste ich mir mal anschauen. Hab halt seit dem Update vom Node Npm keine Updates mehr gehabt…
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      #98
                                      @AlCalzone:
                                      Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8??
                                      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                      • paul53P Offline
                                        #99
                                        @Videonisse:
                                        Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8?? `
                                        Nein, npm 3.10.x gehört zu nodejs v6. Die gegenwärtig bevorzugte Version zu nodejs v8 ist npm v4.x.
                                        • BlackmikeB Offline
                                          BlackmikeB Offline
                                          Blackmike
                                          #100
                                          Dazu habe ich auch eine Frage:
                                          Installiert ist node 8.x
                                          standartmäßig ergibt npm dabei npm 5.6 = böse- soweit gut. Eine Installation von npm @latest ergibt dann bei mir
                                          npm -v = npm 6.3
                                          ist die 6.3 nun böse oder nicht ?
                                          danke, Black
                                          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
