  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • C Offline
    chka
    #76
    sodele ich habe noch mal ein wenig getestet
    node 6 geht bei mir nicht,
    node 8 das gleiche spiel.
    vor gut einer halben stunde node 10 installiert läuft.
    aktuell sind die adapter ble, telegram und yahka deaktiviert, läuft es die nacht durch werde ich die problem adapter wieder starten
    apt-get --purge remove node
    apt-get --purge remove nodejs
    apt-get autoremove
    reboot
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    reboot
    cd /opt/iobroker
    mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
    tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
    sudo reinstall.sh
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • C Offline
      chka
      #77
      guten morgen die Kiste läuft mit node 10,
      allerdings hat yahka ein problem, sobald der adapter startet geht iobroker in die knie.
      > Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      ` > 2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.yahka.0
      2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.yahka.0" enabled
      2018-06-19 07:08:32.775 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 17221
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #78
        Mittlerweile habe ich alle node Versionen versucht. Egal welche ich nehme, es funktioniert nicht. Die Installation funktioniert, jedoch verursachen mehrer Adapter Probleme.
        Hat denn keiner eine Idee?
        Gruss
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #79
          das sagt alles und nichts und ohne irgendwelche logs wird es schwer dir Tipps zu geben :-(
          Welche Versionen sind denn aktuell installiert und welche Probleme gibt es?
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #80
            Hallo Wendy
            Sorry, hier einige Informationen.
            Intel Nuc > VM Proxmox> Linux x64
            aktuelle Version:
            Node.js: v4.8.7
            NPM: 2.15.11
            Ich habe, bevor ich jemanden hier belästige :D auch versucht erstmal mich einzulesen.
            Der eine sagt NPM 5 nehmen, der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. "npm install -g npm@latest" installiert natürlich die aktuellste Version, müsste 6.1 oder so sein.
            Kann mir den jammed sagen was ich zuerst updaten muss oder ist das egal? Node.js oder NPM? Und welche Versionen sind auch kompatibel mit den momentanen genutzten Adaptern.
            Folgende Versionen hatten nicht funktioniert bzw. mehrere Adapter funktioniert nicht mehr. Node.js: 8.x, NPM 5.7.1. Installation ging ohne weitere, jedoch im Log alles voller Fehler.
            Ich habe erstmal wieder mein Backup wieder zurückgespielt, damit alles wieder funktioniert.
            Hast du eventuell eine Anleitung die ich ausprobieren kann? Würde dir die Log Dateien dann hier zeigen.
            Danke.
            Ben
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #81
              @xADDRx:
              der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. `
              es hieß: >= 5.7.1 nehmen, das schloss auch die aktuelleren ein
              Aus aktuellem, ganz neuen, Anlass:
              bei einer Neuinstallation bitte unbedingt npm 4.x nehmen.
              Nach der Installation KANN auf >= 5.7.1 upgedatet werden, muss aber nicht!
              @xADDRx:
              jedoch im Log alles voller Fehler. `
              Ohne dein Log gesehen zu haben, gehe ich davonaus, dass es sich um WARN handelt, nachdem ein ERR auftrat, dass es ein fertiges Paket nicht gibt und anschließend per MAKE dieses Paket selbst kompiliert wurde.
                wendy2702W Offline
                #82
                Hallo Ben,
                wenn du Node bzw npm updatest kann es sein das Adapter neu kompiliert werden müssen…. das dauert schonmal..
                Mit diesen Befehlen solltest du auf einen "sauberen" stand kommen:
                apt-get remove --purge node* npm*
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                npm install -g npm@4
                Bitte von den Befehlen auch alles loggen dann ist eine eventuelle Fehlersuche einfacher.
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #83
                  Guten Abend,
                  hier die Fehlermeldungen:
                  host.debian
                  2018-07-27 23:41:15.027
                  info
                  Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.debian
                  error
                  instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  Caught
                  2018-07-27 23:41:15.026
                  error
                  by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: ^
                  Caught
                  2018-07-27 23:41:15.025
                  error
                  by controller[0]: throw e
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:88
                  host.debian
                  2018-07-27 23:41:14.681
                  info
                  instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18597
                  sql.0
                  2018-07-27 23:41:07.590
                  error
                  TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                  sql.0
                  2018-07-27 23:41:07.589
                  error
                  Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:56.124
                  info
                  Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                  host.debian
                  error
                  instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught
                  error
                  Caught
                  2018-07-27 23:40:56.123
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  2018-07-27 23:40:56.122
                  error
                  by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                  zwave.0
                  2018-07-27 23:40:56.109
                  info
                  terminating
                  zwave.0
                  2018-07-27 23:40:56.094
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  2018-07-27 23:40:56.093
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                  zwave.0
                  2018-07-27 23:40:55.894
                  info
                  starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.3
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:55.235
                  info
                  instance system.adapter.zwave.0 started with pid 18585
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:44.671
                  info
                  host.debian
                  error
                  Caught
                  2018-07-27 23:40:44.670
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  2018-07-27 23:40:44.669
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: ^
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:44.317
                  info
                  instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18573
                  synology.0
                  2018-07-27 23:40:41.346
                  info
                  starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v8.11.3
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:40.318
                  info
                  instance system.adapter.synology.0 started with pid 18561
                  sql.0
                  2018-07-27 23:40:37.587
                  error
                  sql.0
                  2018-07-27 23:40:37.586
                  error
                  sql.0
                  2018-07-27 23:40:37.576
                  info
                  starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.11.3
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:36.317
                  info
                  instance system.adapter.sql.0 started with pid 18549
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:34.869
                  info
                  Client [PLAYONE-BZ Oben] connected with secret 1532727634866_6178
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:34.723
                  info
                  Client [PLAYONE-Atdhe Bad] connected with secret 1532727634722_8176
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:34.269
                  info
                  Client [SteckdoseWZR] connected with secret 1532727634268_2001
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:34.231
                  info
                  Client [Sonoff-PlayOneSZ] connected with secret 1532727634230_5224
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:33.982
                  info
                  Client [SteckdoseWZL] connected with secret 1532727633969_2945
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:33.835
                  info
                  Client [SteckdoseWZPlaybar] connected with secret 1532727633824_3942
                  text2command.0
                  2018-07-27 23:40:32.986
                  info
                  starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.11.3
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:32.316
                  info
                  instance system.adapter.text2command.0 started with pid 18531
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:29.068
                  info
                  Starting MQTT authenticated server on port 1883
                  sonoff.0
                  2018-07-27 23:40:29.046
                  info
                  starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.11.3
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:28.317
                  info
                  instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 18509
                  host.debian
                  2018-07-27 23:40:25.223
                  info
                  host.debian
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  2018-07-27 23:40:25.222
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  zwave.0
                  2018-07-27 23:40:25.206
                  info
                  terminating
                  zwave.0
                  2018-07-27 23:40:25.191
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  zwave.0
                  error
                  was compiled against a different Node.js version using</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  3 Adapter machen Probleme: Zwave, SQL yahka
                  • paul53P Offline
                    #84
                    @xADDRx:
                    Die Versionen sind jetzt node 8.11.x und npm 4.y.z ? Dann führe aus
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    ./reinstall.sh
                    iobroker start
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #85
                      ja Versionen stimmen.
                      Bei ./reinstall.sh kommt "defekter interpreter datei oder verzeichnis nicht gefunden.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #86
                        Ich habe nun die Adapter die Probleme verursacht haben einfach neu installiert. Jetzt funktioniert alles, jedoch kommen einige FEHLER im Log sobald ich einen Adapter installiere
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:58.958
                        info
                        exit 0
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:58.904
                        info
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        iobroker
                        info
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:53.797
                        info
                        gyp ERR! not ok
                        iobroker
                        info
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                        iobroker
                        info
                        cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.11.3
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:53.796
                        info
                        gyp ERR!
                        iobroker
                        info
                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:53.794
                        info
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                        iobroker
                        info
                        ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        iobroker
                        info
                        gyp
                        iobroker
                        info
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                        iobroker
                        info
                        ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:53.793
                        info
                        gyp
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:53.788
                        info
                        make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                        iobroker
                        2018-07-28 00:11:53.785
                        info
                        compilation terminated.
                        Vielen dank
                        • R Offline
                          Ritter
                          #87
                          ich versuche seit Wochen auf meinem Raspberry der als Multihost läuft von Node.js: v9.10.1 auf v8 oder v10 ein update zu machen nach Anleitung im Forum. Das einzige was sich geändert hat ist das vorher NPM 5.7.1 drauf war und jetzt 4.6.1.
                          Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los?
                            wendy2702W Offline
                            #88
                            @Ritter:
                            Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los? `
                            Welche Anleitung?
                            Logfiles?
                            • R Offline
                              Ritter
                              #89
                              Nach dieser Anleitung wie von BuZZy beschrieben: viewtopic.php?f=17&t=13851&start=20
                              Ich habe jetzt diese 9.10.1 Version mit diesem Befehl löschen können: sudo n rm 9.10.1 gefunden hier im Forum:
                              viewtopic.php?t=1702
                              Danach konnte man Nodejs Version 8 installieren.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #90
                                Moin zusammen,
                                Ich hatte ja alles soweit installiert und geupdatet.
                                Es funktioniert auch alles, jedoch ist mir aufgefallen das mir keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Danke.
                                Ben
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #91
                                  ich muss mich mal ein bisschen jetzt hier dran hängen. Beim durchforsten des Forums aus verschiedenen Gründen bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich unbedingt auf die installierte npm und nodejs Version achten muss.
                                  Welche Kombination sollte ich denn jetzt haben (denn es gibt anscheinend neuere, die aber nicht installiert werden sollten).
                                  Momentan laufe ich ohne Probleme hierdrauf:
                                  iobroker.admin = 3.4.9
                                  node = v6.14.3
                                  nodejs = v6.14.3
                                  npm = 3.10.10
                                  Falls noch etwas gebraucht wird bitte angeben - ich liefer dann :D
                                  DANKE im voraus
                                  Gruß Dirk
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #92
                                    Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #93
                                      @xADDRx:
                                      keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter. `
                                      Dann gibts eventuell keine ;)
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #94
                                        @AlCalzone:
                                        Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben. `
                                        Ok, dann lasse ich es so.
                                        Gibt es eine Auflistung welche Adapter evtl. NodeJS 8 vertragen könnten ?
                                        Dann kann ich das in meine Überlegungen einbeziehen.
                                        Gruß Dirk
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #95
                                          @AlCalzone:
                                          @xADDRx:
                                          Dann gibts eventuell keine ;) `
                                          Ja dachte ich auch erstmal, jedoch ist es beim Kollegen so das er Updates angezeigt bekommt.
