Nodejs und npm Update
ich melde mich, weil ich die gleiche Meldung erhielt, aber ein anderes Betriebssystem auf meinem bananPi habe:
ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.8.2") auf dem Rechner "bananapim2" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6.
Von der Erstinstallation weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten. wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen, eine höhere Version drauf zu bekommen?
ein Versuch, Armbian zu updaten, lief schon einmal voll ins leere, ich musste danach neu installieren…
Vielen Dank vorab.
Seme
ein anderes Betriebssystem `
Welches?weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten `
Welche?wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen `
Das ist in nahezu allen Images verwendet, wo es das für die entsprechende Hardware gibt. Und da helfen die üblichen Befehle.Gruß
vielen Dank für die Info.
Ich habe die Schritte ausgeführt.
Beim reinstall habe ich die entsprechende Formatierung vorgenommen und gestartet.
Das lief ca. 30 Minuten, da gab es einige Fehler und Warnungen, irgendwie immer Zusammenhängend mit dem Download einer usb
Danach reboot - jetzt läuft der iobroker auch auf dem bananapi.
Grüße Seme
Ich wollte auch auf die neue Node Version updaten, auf einem Raspi der als Multihost läuft. Der rpi Adapter läuft wieder aber javascript Adapter bleibt rot. Wollte ihn deinstallieren aber nicht einmal das geht. Hier steht dann und bleibt dauerhaft:
root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
4.6.1
root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
v9.10.1
root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
v6.14.3
$ ./iobroker del javascript.1
Delete adapter "javascript.1"
undefined server error
undefined Error: server error at Socket.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
at XHR. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
at XHR.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
at XHR.Transport.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
at callback (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
at Object.exports.decodePayload (/root/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
at XHR.Polling.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
at Request. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
at Request.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
at Request.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)</anonymous></anonymous>
sodele ich habe noch mal ein wenig getestet
node 6 geht bei mir nicht,
node 8 das gleiche spiel.
vor gut einer halben stunde node 10 installiert läuft.
aktuell sind die adapter ble, telegram und yahka deaktiviert, läuft es die nacht durch werde ich die problem adapter wieder starten
apt-get --purge remove node apt-get --purge remove nodejs apt-get autoremove reboot curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs reboot cd /opt/iobroker mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh sudo reinstall.sh -
guten morgen die Kiste läuft mit node 10,
allerdings hat yahka ein problem, sobald der adapter startet geht iobroker in die knie.
> Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input` > 2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.yahka.0
2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.yahka.0" enabled
2018-06-19 07:08:32.775 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 17221
Hallo Wendy
Sorry, hier einige Informationen.
Intel Nuc > VM Proxmox> Linux x64
aktuelle Version:
Node.js: v4.8.7
NPM: 2.15.11
Ich habe, bevor ich jemanden hier belästige :D auch versucht erstmal mich einzulesen.
Der eine sagt NPM 5 nehmen, der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. "npm install -g npm@latest" installiert natürlich die aktuellste Version, müsste 6.1 oder so sein.
Kann mir den jammed sagen was ich zuerst updaten muss oder ist das egal? Node.js oder NPM? Und welche Versionen sind auch kompatibel mit den momentanen genutzten Adaptern.
Folgende Versionen hatten nicht funktioniert bzw. mehrere Adapter funktioniert nicht mehr. Node.js: 8.x, NPM 5.7.1. Installation ging ohne weitere, jedoch im Log alles voller Fehler.
Ich habe erstmal wieder mein Backup wieder zurückgespielt, damit alles wieder funktioniert.
Hast du eventuell eine Anleitung die ich ausprobieren kann? Würde dir die Log Dateien dann hier zeigen.
Danke.
Ben
der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. `
es hieß: >= 5.7.1 nehmen, das schloss auch die aktuelleren einAus aktuellem, ganz neuen, Anlass:
bei einer Neuinstallation bitte unbedingt npm 4.x nehmen.
Nach der Installation KANN auf >= 5.7.1 upgedatet werden, muss aber nicht!
jedoch im Log alles voller Fehler. `
Ohne dein Log gesehen zu haben, gehe ich davonaus, dass es sich um WARN handelt, nachdem ein ERR auftrat, dass es ein fertiges Paket nicht gibt und anschließend per MAKE dieses Paket selbst kompiliert wurde.
Hallo Ben,
wenn du Node bzw npm updatest kann es sein das Adapter neu kompiliert werden müssen…. das dauert schonmal..
Mit diesen Befehlen solltest du auf einen "sauberen" stand kommen:
apt-get remove --purge node* npm* curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash - apt-get install -y nodejs npm install -g npm@4Bitte von den Befehlen auch alles loggen dann ist eine eventuelle Fehlersuche einfacher.
Guten Abend,
hier die Fehlermeldungen:
host.debian 2018-07-27 23:41:15.027 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled host.debian 2018-07-27 23:41:15.027 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 () Caught 2018-07-27 23:41:15.027 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) Caught 2018-07-27 23:41:15.027 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30) Caught 2018-07-27 23:41:15.027 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99) Caught 2018-07-27 23:41:15.027 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:81:44) Caught 2018-07-27 23:41:15.027 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17) Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3) Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12) Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node' Caught 2018-07-27 23:41:15.026 error by controller[0]: ^ Caught 2018-07-27 23:41:15.025 error by controller[0]: throw e Caught 2018-07-27 23:41:15.025 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:88 host.debian 2018-07-27 23:41:14.681 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18597 sql.0 2018-07-27 23:41:07.590 error TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined sql.0 2018-07-27 23:41:07.589 error Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md host.debian 2018-07-27 23:40:56.124 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.debian 2018-07-27 23:40:56.124 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-07-27 23:40:56.124 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires Caught 2018-07-27 23:40:56.123 error by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using Caught 2018-07-27 23:40:56.122 error by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' zwave.0 2018-07-27 23:40:56.109 info terminating zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Module.load (module.js:565:32) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Module._compile (module.js:652:30) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at require (internal/module.js:11:18) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Module.require (module.js:596:17) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Function.Module._load (module.js:497:3) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at tryModuleLoad (module.js:505:12) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Module.load (module.js:565:32) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error was compiled against a different Node.js version using zwave.0 2018-07-27 23:40:56.094 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' zwave.0 2018-07-27 23:40:56.093 error the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). zwave.0 2018-07-27 23:40:56.093 error NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing zwave.0 2018-07-27 23:40:56.093 error NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires zwave.0 2018-07-27 23:40:56.093 error was compiled against a different Node.js version using zwave.0 2018-07-27 23:40:56.093 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' zwave.0 2018-07-27 23:40:55.894 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.3 host.debian 2018-07-27 23:40:55.235 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 18585 host.debian 2018-07-27 23:40:44.671 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled host.debian 2018-07-27 23:40:44.671 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 () Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:81:44) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-07-27 23:40:44.670 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node' Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: ^ Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: throw e Caught 2018-07-27 23:40:44.669 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:88 host.debian 2018-07-27 23:40:44.317 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18573 synology.0 2018-07-27 23:40:41.346 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v8.11.3 host.debian 2018-07-27 23:40:40.318 info instance system.adapter.synology.0 started with pid 18561 sql.0 2018-07-27 23:40:37.587 error TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined sql.0 2018-07-27 23:40:37.586 error Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md sql.0 2018-07-27 23:40:37.576 info starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.11.3 host.debian 2018-07-27 23:40:36.317 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 18549 sonoff.0 2018-07-27 23:40:34.869 info Client [PLAYONE-BZ Oben] connected with secret 1532727634866_6178 sonoff.0 2018-07-27 23:40:34.723 info Client [PLAYONE-Atdhe Bad] connected with secret 1532727634722_8176 sonoff.0 2018-07-27 23:40:34.269 info Client [SteckdoseWZR] connected with secret 1532727634268_2001 sonoff.0 2018-07-27 23:40:34.231 info Client [Sonoff-PlayOneSZ] connected with secret 1532727634230_5224 sonoff.0 2018-07-27 23:40:33.982 info Client [SteckdoseWZL] connected with secret 1532727633969_2945 sonoff.0 2018-07-27 23:40:33.835 info Client [SteckdoseWZPlaybar] connected with secret 1532727633824_3942 text2command.0 2018-07-27 23:40:32.986 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.11.3 host.debian 2018-07-27 23:40:32.316 info instance system.adapter.text2command.0 started with pid 18531 sonoff.0 2018-07-27 23:40:29.068 info Starting MQTT authenticated server on port 1883 sonoff.0 2018-07-27 23:40:29.046 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.11.3 host.debian 2018-07-27 23:40:28.317 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 18509 host.debian 2018-07-27 23:40:25.223 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled host.debian 2018-07-27 23:40:25.223 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-07-27 23:40:25.223 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) Caught 2018-07-27 23:40:25.222 error by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). Caught 2018-07-27 23:40:25.222 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing Caught 2018-07-27 23:40:25.222 error by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires Caught 2018-07-27 23:40:25.222 error by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using Caught 2018-07-27 23:40:25.222 error by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' zwave.0 2018-07-27 23:40:25.206 info terminating zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Module.load (module.js:565:32) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Module._compile (module.js:652:30) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at require (internal/module.js:11:18) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Module.require (module.js:596:17) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Function.Module._load (module.js:497:3) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at tryModuleLoad (module.js:505:12) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Module.load (module.js:565:32) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error was compiled against a different Node.js version using zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires zwave.0 2018-07-27 23:40:25.191 error was compiled against a different Node.js version using</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>3 Adapter machen Probleme: Zwave, SQL yahka
Ich habe nun die Adapter die Probleme verursacht haben einfach neu installiert. Jetzt funktioniert alles, jedoch kommen einige FEHLER im Log sobald ich einen Adapter installiere
iobroker 2018-07-28 00:11:58.958 info exit 0 iobroker 2018-07-28 00:11:58.904 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 iobroker 2018-07-28 00:11:58.904 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild` iobroker 2018-07-28 00:11:53.797 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-07-28 00:11:53.797 info gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0 iobroker 2018-07-28 00:11:53.797 info cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.11.3 iobroker 2018-07-28 00:11:53.796 info gyp ERR! iobroker 2018-07-28 00:11:53.796 info gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-07-28 00:11:53.794 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12) iobroker 2018-07-28 00:11:53.794 info ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7) iobroker 2018-07-28 00:11:53.794 info gyp iobroker 2018-07-28 00:11:53.794 info gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23) iobroker 2018-07-28 00:11:53.794 info ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 iobroker 2018-07-28 00:11:53.793 info gyp iobroker 2018-07-28 00:11:53.788 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1 iobroker 2018-07-28 00:11:53.785 info compilation terminated.Vielen dank
ich versuche seit Wochen auf meinem Raspberry der als Multihost läuft von Node.js: v9.10.1 auf v8 oder v10 ein update zu machen nach Anleitung im Forum. Das einzige was sich geändert hat ist das vorher NPM 5.7.1 drauf war und jetzt 4.6.1.
Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los?
Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los? `
Welche Anleitung?
Logfiles?
Nach dieser Anleitung wie von BuZZy beschrieben: viewtopic.php?f=17&t=13851&start=20
Ich habe jetzt diese 9.10.1 Version mit diesem Befehl löschen können: sudo n rm 9.10.1 gefunden hier im Forum:
Danach konnte man Nodejs Version 8 installieren.
ich muss mich mal ein bisschen jetzt hier dran hängen. Beim durchforsten des Forums aus verschiedenen Gründen bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich unbedingt auf die installierte npm und nodejs Version achten muss.
Welche Kombination sollte ich denn jetzt haben (denn es gibt anscheinend neuere, die aber nicht installiert werden sollten).
Momentan laufe ich ohne Probleme hierdrauf:
iobroker.admin = 3.4.9
node = v6.14.3
nodejs = v6.14.3
npm = 3.10.10
Falls noch etwas gebraucht wird bitte angeben - ich liefer dann :D
DANKE im voraus
