  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • J Offline
    Jun
    @BuZZy:
    @Jun:
    Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. `
    Oder einfach
    mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
    tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
    Gruß `
    Danke für die Info, aber bei mir funktioniert es nicht mit dem Code, auch nicht als root. Vielleicht mach ich was falsch :?
    Sorry funktioniert doch, wenn man danach die Rechte anpasst.
    • C Offline
      chka
      folgenden Fehler bekomme ich am ende der Installation
      acket folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      /opt/iobroker
      └─┬ iobroker@1.1.2
        ├── semver@5.5.0
        └─┬ yargs@7.1.0
          ├── camelcase@3.0.0
          ├─┬ cliui@3.2.0
          │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
          │ │ └── ansi-regex@2.1.1
          │ └── wrap-ansi@2.1.0
          ├── decamelize@1.2.0
          ├── get-caller-file@1.0.2
          ├─┬ os-locale@1.4.0
          │ └─┬ lcid@1.0.0
          │   └── invert-kv@1.0.0
          ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
          │ ├─┬ find-up@1.1.2
          │ │ ├── path-exists@2.1.0
          │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          │ │   └── pinkie@2.0.4
          │ └─┬ read-pkg@1.1.0
          │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
          │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
          │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
          │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
          │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
          │   │ ├── pify@2.3.0
          │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
          │   │   └── is-utf8@0.2.1
          │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
          │   │ ├── hosted-git-info@2.6.0
          │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
          │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
          │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
          │   │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
          │   │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
          │   │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
          │   │     └── spdx-exceptions@2.1.0
          │   └── path-type@1.1.0
          ├── require-directory@2.1.1
          ├── require-main-filename@1.0.1
          ├── set-blocking@2.0.0
          ├─┬ string-width@1.0.2
          │ ├── code-point-at@1.1.0
          │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          │   └── number-is-nan@1.0.1
          ├── which-module@1.0.0
          ├── y18n@3.2.1
          └── yargs-parser@5.0.0
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      iobroker läuft aber trotz allem
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • C Offline
        chka
        #66
        so habe nun das backup eingespielt auf der neuen Maschine leider das gleiche, Vermutung von mir irgend ein adapter hat ein problem mit node
        2018-05-23 17:10:42.645  - [32minfo[39m: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
        2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v6.14.2
        2018-05-23 17:10:42.649  - [32minfo[39m: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.178.154 fe80::20c:29ff:fe8f:ac17
        2018-05-23 17:10:42.711  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-states listening on port 9000
        2018-05-23 17:10:42.866  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-objects listening on port 9001
        2018-05-23 17:10:42.872  - [32minfo[39m: host.iobroker2 InMemoryDB connected
        2018-05-23 17:10:42.883  - [32minfo[39m: host.iobroker2 39 instances found
        2018-05-23 17:10:42.894  - [32minfo[39m: host.iobroker2 starting 24 instances
        2018-05-23 17:10:42.911  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3496
        2018-05-23 17:10:43.470  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:43.483  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:43.523  -  admin.2 already running
        2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-05-23 17:10:43.539  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
        2018-05-23 17:10:43.728  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:43.733  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:43.892  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:43.899  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:44.045  - [31merror[39m: samsung.0 already running
        2018-05-23 17:10:44.433  - [31merror[39m: sayit.0 already running
        2018-05-23 17:10:45.246  - [31merror[39m: sql.0 already running
        2018-05-23 17:10:45.808  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:45.816  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-05-23 17:10:46.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3506
        2018-05-23 17:10:47.592  - [31merror[39m: web.0 already running
        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x17046e2092a7
        2018-05-23 17:10:49.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:10:49.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:10:50.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3516
        2018-05-23 17:10:51.536  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
        2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2018-05-23 17:10:51.524  -  sql.0 already running
        2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-05-23 17:10:51.537  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
        2018-05-23 17:10:54.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3527
        2018-05-23 17:10:55.316  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:55.305  -  web.0 already running
        2018-05-23 17:10:55.317  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-05-23 17:10:55.317  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2018-05-23 17:10:58.905  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3537
        2018-05-23 17:11:02.936  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3547
        2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:11:03.282  -  sayit.0 already running
        2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-05-23 17:11:03.292  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
        2018-05-23 17:11:08.189  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2018-05-23 17:11:13.543  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3567
        2018-05-23 17:11:15.455  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2018-05-23 17:11:19.710  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3577
        2018-05-23 17:11:21.545  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3587
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1: node::Abort() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  2: 0x7cff7c [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  5: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  7:
        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  8:
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 10:
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 11:
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 12:
        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 13:
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 14:
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 15:
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 16:
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 17:
        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 18:
        2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 19:
        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 20:
        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 21: 0x2e8527f092a7
        2018-05-23 17:11:22.510  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:11:22.511  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:11:22.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
        2018-05-23 17:11:22.920  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3598
        2018-05-23 17:11:24.337  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-05-23 17:11:25.324  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3608
        2018-05-23 17:11:26.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.ping.0 started with pid 3618
        2018-05-23 17:11:30.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3630
        2018-05-23 17:11:31.341  - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
        2018-05-23 17:11:33.301  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3656
        2018-05-23 17:11:33.652  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] ------------------------------------------------------
        2018-05-23 17:11:33.653  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
        23 May 17:11:33 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        2018-05-23 17:11:33.654  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
        23 May 17:11:33 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
        23 May 17:11:33 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
        2018-05-23 17:11:33.747  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn]
        Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
        If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
        file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
        your credentials.
        You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
        your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
        file using your chosen key the next time you deploy a change.
        2018-05-23 17:11:33.749  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading credentials: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
        2018-05-23 17:11:33.750  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading flows: Error: Failed to decrypt credentials
        2018-05-23 17:11:33.761  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail userid set
        2018-05-23 17:11:33.762  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail password set
        2018-05-23 17:11:38.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.samsung.0 started with pid 3668
        2018-05-23 17:11:50.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.nut.1 started with pid 3691
        2018-05-23 17:11:52.518  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3701
        2018-05-23 17:11:55.106  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[83]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[85]: 22:
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[86]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[87]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[89]: 23:
        2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: Caught by controller[90]: 0x24f6eef092a7
        2018-05-23 17:11:55.111  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:11:55.111  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:12:06.904  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
        2018-05-23 17:12:06.909  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3717
        2018-05-23 17:12:10.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3730
        2018-05-23 17:12:14.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3742
        2018-05-23 17:12:15.666  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
        2018-05-23 17:12:15.853  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":531284128,"is_bot":true,"first_name":"Iobroker","username":"Iobrokerckbot"}
        2018-05-23 17:12:22.257  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:12:25.118  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3756
        2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
        2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x15c904e092a7
        2018-05-23 17:12:27.946  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:12:27.946  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:12:28.992  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:12:35.731  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:12:43.957  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:12:50.692  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:12:57.438  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:12:57.956  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3783
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  5:
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  7:
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  8: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  9: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 11:
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 12:
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 13: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 14: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 16: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 20: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 21: 0x24e5f3092a7
        2018-05-23 17:13:00.854  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:13:00.854  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:13:00.854  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:13:04.185  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:07.937  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-05-23 17:13:10.929  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:17.681  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:24.433  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:30.861  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3807
        2018-05-23 17:13:31.853  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:33.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[48]: 13:
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 14:
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 16:
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 20:
        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: 21:
        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 22:
        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: 23: 0x393c3ed092a7
        2018-05-23 17:13:33.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:13:33.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:13:38.605  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:45.330  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:52.076  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:13:58.819  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:03.712  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3831
        2018-05-23 17:14:05.553  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:06.638  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.643  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x1403c8f092a7
        2018-05-23 17:14:06.647  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:14:06.647  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:14:06.647  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:14:12.321  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:19.048  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:25.773  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:32.502  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:36.658  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3855
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
        2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x16bd441092a7
        2018-05-23 17:14:39.200  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:14:39.200  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:14:39.221  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:45.964  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:52.707  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:14:59.436  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:15:06.469  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:15:09.210  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3877
        2018-05-23 17:15:11.702  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x1a52397092a7
        2018-05-23 17:15:11.706  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:15:11.706  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:15:14.066  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:15:20.847  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:15:27.573  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:15:39.901  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:15:41.718  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  6: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  7:
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]:  8:
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  9:
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 10:
        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 11:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 12:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 13:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 14:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 15:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: 16:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 17:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: 18:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: 19:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: 20:
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 21: 0x1574f54092a7
        2018-05-23 17:15:44.216  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2018-05-23 17:15:44.216  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-05-23 17:15:46.645  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:15:53.385  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:16:00.119  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:16:06.933  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.simple-api.0
        2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.simple-api.0" enabled
        2018-05-23 17:16:09.695  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3909
        2018-05-23 17:16:13.657  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
        2018-05-23 17:16:14.221  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3919
        2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.rpi2.0
        2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.rpi2.0" enabled
        2018-05-23 17:16:14.319  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3925
        2018-05-23 17:16:15.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.ical.0
        2018-05-23 17:16:15.915  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.ical.0" enabled
        2018-05-23 17:16:15.916  - [32minfo[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0
        2018-05-23 17:16:15.916  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
        2018-05-23 17:16:20.386  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running</v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction>
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • C Offline
          chka
          #67
          ich bin ein wenig weiter, bis auf javascript läuft es, homekit brauch wohl java also startet es auch nicht.
          in dieser konstelation stürzt dann auch iobroker ab
          • C Offline
            chka
            #68
            mittlerweile habe ich mal java komplett als adapter gelöscht und neu installiert.
            der lehre adapter ohne ein script was läuft startet nicht
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[82]: 0x923afe092a7
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[81]: 21:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[79]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[77]: 20:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[75]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[73]: 19:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[71]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[69]: 18:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[67]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[65]: 17:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[63]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[61]: 16:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[59]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[57]: 15:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[55]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[53]: 14:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[51]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[49]: 13:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[47]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[45]: 12:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[43]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[41]: 11:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[39]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[37]: 10:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[35]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[33]: 9:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[31]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[29]: 8:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[27]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[25]: 7:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[23]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[21]: 6:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[19]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[17]: 5:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[15]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[13]: 4:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[11]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[9]: 3:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[7]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[6]: 0x7cff7c
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[5]: 2:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[3]: [io.javascript.0]
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[2]: node::Abort()
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[1]: 1:
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.818	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            rpi2.0	2018-05-27 10:32:45.733	error	No Value found for memory_available
            javascript.0	2018-05-27 10:32:45.509	info	received all states
            javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all objects
            javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all states
            javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:44.050	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1160
            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:14.033	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</v8::internal::jsfunction></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></false>
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #69
              @chka:
              Also zu diesem Fehler gibt es ja was bei Google –> https://www.google.de/search?q=FATAL+ER ... e&ie=UTF-8
              Ist das jetzt ein PI oder ein VM ? Warum findet der rpi Adapter auch kein Memory bzw. Warum ist der installiert wenn es kein PI ist ?
              • C Offline
                chka
                #70
                es ist eine vm, der pi adapter lief bisher auch wunderbar auf der vm. es werden zwar nicht alle werte ausgelesen aber ram, cpu und Speicher ließen sich auslesen
                  wendy2702W Offline
                  #71
                  Ich nutze leider keine VM.
                  Aber würde wenn ich Google und den Beiträgen glaube mal ein andere Nodejs Version versuchen.
                    Semenchkare
                    #72
                    ich melde mich, weil ich die gleiche Meldung erhielt, aber ein anderes Betriebssystem auf meinem bananPi habe:
                    ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.8.2") auf dem Rechner "bananapim2" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6.
                    Von der Erstinstallation weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten. wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen, eine höhere Version drauf zu bekommen?
                    ein Versuch, Armbian zu updaten, lief schon einmal voll ins leere, ich musste danach neu installieren…
                    Vielen Dank vorab.
                    Seme
                    Viele Grüße
                    Semenchkare
                    raspberry 5 8GB mit iobroker,
                    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #73
                      @Semenchkare:
                      ein anderes Betriebssystem `
                      Welches?
                      @Semenchkare:
                      weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten `
                      Welche?
                      @Semenchkare:
                      wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen `
                      Das ist in nahezu allen Images verwendet, wo es das für die entsprechende Hardware gibt. Und da helfen die üblichen Befehle.
                        Semenchkare
                        #74
                        vielen Dank für die Info.
                        Ich habe die Schritte ausgeführt.
                        Beim reinstall habe ich die entsprechende Formatierung vorgenommen und gestartet.
                        Das lief ca. 30 Minuten, da gab es einige Fehler und Warnungen, irgendwie immer Zusammenhängend mit dem Download einer usb
                        Danach reboot - jetzt läuft der iobroker auch auf dem bananapi.
                        Grüße Seme
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
                        • R Offline
                          Ritter
                          #75
                          Ich wollte auch auf die neue Node Version updaten, auf einem Raspi der als Multihost läuft. Der rpi Adapter läuft wieder aber javascript Adapter bleibt rot. Wollte ihn deinstallieren aber nicht einmal das geht. Hier steht dann und bleibt dauerhaft:
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                          4.6.1
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                          v9.10.1
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                          v6.14.3
                          $ ./iobroker del javascript.1
                          Delete adapter "javascript.1"
                          undefined server error
                          undefined Error: server error at Socket.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                          at XHR. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          at XHR.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at XHR.Transport.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          at callback (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                          at Object.exports.decodePayload (/root/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                          at XHR.Polling.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                          at Request. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                          at Request.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Request.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)</anonymous></anonymous>
                          • C Offline
                            chka
                            #76
                            sodele ich habe noch mal ein wenig getestet
                            node 6 geht bei mir nicht,
                            node 8 das gleiche spiel.
                            vor gut einer halben stunde node 10 installiert läuft.
                            aktuell sind die adapter ble, telegram und yahka deaktiviert, läuft es die nacht durch werde ich die problem adapter wieder starten
                            apt-get --purge remove node
                            apt-get --purge remove nodejs
                            apt-get autoremove
                            reboot
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            reboot
                            cd /opt/iobroker
                            mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                            tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                            sudo reinstall.sh
                            • C Offline
                              chka
                              #77
                              guten morgen die Kiste läuft mit node 10,
                              allerdings hat yahka ein problem, sobald der adapter startet geht iobroker in die knie.
                              > Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              ` > 2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.yahka.0
                              2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.yahka.0" enabled
                              2018-06-19 07:08:32.775 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 17221
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #78
                                Mittlerweile habe ich alle node Versionen versucht. Egal welche ich nehme, es funktioniert nicht. Die Installation funktioniert, jedoch verursachen mehrer Adapter Probleme.
                                Hat denn keiner eine Idee?
                                Gruss
                                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  wendy2702W Offline
                                  #79
                                  das sagt alles und nichts und ohne irgendwelche logs wird es schwer dir Tipps zu geben :-(
                                  Welche Versionen sind denn aktuell installiert und welche Probleme gibt es?
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #80
                                    Hallo Wendy
                                    Sorry, hier einige Informationen.
                                    Intel Nuc > VM Proxmox> Linux x64
                                    aktuelle Version:
                                    Node.js: v4.8.7
                                    NPM: 2.15.11
                                    Ich habe, bevor ich jemanden hier belästige :D auch versucht erstmal mich einzulesen.
                                    Der eine sagt NPM 5 nehmen, der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. "npm install -g npm@latest" installiert natürlich die aktuellste Version, müsste 6.1 oder so sein.
                                    Kann mir den jammed sagen was ich zuerst updaten muss oder ist das egal? Node.js oder NPM? Und welche Versionen sind auch kompatibel mit den momentanen genutzten Adaptern.
                                    Folgende Versionen hatten nicht funktioniert bzw. mehrere Adapter funktioniert nicht mehr. Node.js: 8.x, NPM 5.7.1. Installation ging ohne weitere, jedoch im Log alles voller Fehler.
                                    Ich habe erstmal wieder mein Backup wieder zurückgespielt, damit alles wieder funktioniert.
                                    Hast du eventuell eine Anleitung die ich ausprobieren kann? Würde dir die Log Dateien dann hier zeigen.
                                    Danke.
                                    Ben
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #81
                                      @xADDRx:
                                      der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. `
                                      es hieß: >= 5.7.1 nehmen, das schloss auch die aktuelleren ein
                                      Aus aktuellem, ganz neuen, Anlass:
                                      bei einer Neuinstallation bitte unbedingt npm 4.x nehmen.
                                      Nach der Installation KANN auf >= 5.7.1 upgedatet werden, muss aber nicht!
                                      @xADDRx:
                                      jedoch im Log alles voller Fehler. `
                                      Ohne dein Log gesehen zu haben, gehe ich davonaus, dass es sich um WARN handelt, nachdem ein ERR auftrat, dass es ein fertiges Paket nicht gibt und anschließend per MAKE dieses Paket selbst kompiliert wurde.
                                        wendy2702W Offline
                                        #82
                                        Hallo Ben,
                                        wenn du Node bzw npm updatest kann es sein das Adapter neu kompiliert werden müssen…. das dauert schonmal..
                                        Mit diesen Befehlen solltest du auf einen "sauberen" stand kommen:
                                        apt-get remove --purge node* npm*
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                                        npm install -g npm@4
                                        Bitte von den Befehlen auch alles loggen dann ist eine eventuelle Fehlersuche einfacher.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #83
                                          Guten Abend,
                                          hier die Fehlermeldungen:
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:41:15.027
                                          info
                                          Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                          host.debian
                                          error
                                          instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          Caught
                                          2018-07-27 23:41:15.026
                                          error
                                          by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 46\. This version of Node.js requires
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: ^
                                          Caught
                                          2018-07-27 23:41:15.025
                                          error
                                          by controller[0]: throw e
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519-hap/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:41:14.681
                                          info
                                          instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18597
                                          sql.0
                                          2018-07-27 23:41:07.590
                                          error
                                          TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                                          sql.0
                                          2018-07-27 23:41:07.589
                                          error
                                          Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:56.124
                                          info
                                          Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                          host.debian
                                          error
                                          instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          2018-07-27 23:40:56.123
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          2018-07-27 23:40:56.122
                                          error
                                          by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                                          zwave.0
                                          2018-07-27 23:40:56.109
                                          info
                                          terminating
                                          zwave.0
                                          2018-07-27 23:40:56.094
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          2018-07-27 23:40:56.093
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                                          zwave.0
                                          2018-07-27 23:40:55.894
                                          info
                                          starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.3
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:55.235
                                          info
                                          instance system.adapter.zwave.0 started with pid 18585
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:44.671
                                          info
                                          host.debian
                                          error
                                          Caught
                                          2018-07-27 23:40:44.670
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          2018-07-27 23:40:44.669
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          by controller[0]: ^
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:44.317
                                          info
                                          instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18573
                                          synology.0
                                          2018-07-27 23:40:41.346
                                          info
                                          starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v8.11.3
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:40.318
                                          info
                                          instance system.adapter.synology.0 started with pid 18561
                                          sql.0
                                          2018-07-27 23:40:37.587
                                          error
                                          sql.0
                                          2018-07-27 23:40:37.586
                                          error
                                          sql.0
                                          2018-07-27 23:40:37.576
                                          info
                                          starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.11.3
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:36.317
                                          info
                                          instance system.adapter.sql.0 started with pid 18549
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:34.869
                                          info
                                          Client [PLAYONE-BZ Oben] connected with secret 1532727634866_6178
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:34.723
                                          info
                                          Client [PLAYONE-Atdhe Bad] connected with secret 1532727634722_8176
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:34.269
                                          info
                                          Client [SteckdoseWZR] connected with secret 1532727634268_2001
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:34.231
                                          info
                                          Client [Sonoff-PlayOneSZ] connected with secret 1532727634230_5224
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:33.982
                                          info
                                          Client [SteckdoseWZL] connected with secret 1532727633969_2945
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:33.835
                                          info
                                          Client [SteckdoseWZPlaybar] connected with secret 1532727633824_3942
                                          text2command.0
                                          2018-07-27 23:40:32.986
                                          info
                                          starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.11.3
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:32.316
                                          info
                                          instance system.adapter.text2command.0 started with pid 18531
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:29.068
                                          info
                                          Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                          sonoff.0
                                          2018-07-27 23:40:29.046
                                          info
                                          starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.11.3
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:28.317
                                          info
                                          instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 18509
                                          host.debian
                                          2018-07-27 23:40:25.223
                                          info
                                          host.debian
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          2018-07-27 23:40:25.222
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          zwave.0
                                          2018-07-27 23:40:25.206
                                          info
                                          terminating
                                          zwave.0
                                          2018-07-27 23:40:25.191
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          zwave.0
                                          error
                                          was compiled against a different Node.js version using</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          3 Adapter machen Probleme: Zwave, SQL yahka
