  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Versuch mal````
    sudo ./reinstall.sh
    • C Offline
      chka
      ich habe der vm mal 1gb mehr ram dazu gegeben, auf der platte ist noch genug platz:
      df -hl
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/sda1        19G    7,7G   11G   43% /
      udev             10M       0   10M    0% /dev
      tmpfs           605M    8,4M  596M    2% /run
      tmpfs           1,5G       0  1,5G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           1,5G       0  1,5G    0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs           303M       0  303M    0% /run/user/0
      @BuZZy reinstall bringt nix das haben wir schon durch
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • J Offline
        Jun
        Für alle die Probleme mit der reinstall.sh haben, ich habe sie mit Notepad++ umgewandelt.
        Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. Rechte setzten und ausführen.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @Jun:
          Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. `
          Oder einfach
          mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
          tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @chka:
            ich habe der vm mal 1gb mehr ram dazu gegeben, `
            Gibt es eine Änderung?
            • C Offline
              chka
              Oh sorry, nein
              Ich setze jetzt mal eine neue maschine auf, da bleibt er leider aber bei der Installation schon hängen.
              Dies war unter debian bisher kein problem.
                wendy2702W Offline
                Wo bzw. An welcher Stelle bleibt es denn hängen?
                Habe letzte Woche noch unter Stretch Problemlos installieren können.
                • C Offline
                  chka
                  recht am Anfang:
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                  npm WARN iobroker No description
                  npm WARN iobroker No repository field.
                  npm WARN iobroker No README data
                  npm WARN iobroker No license field.
                  bin nach dieser Anleitung mal vorgegangen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
                  was mir aufgefallen apt-get install npm geht schon mal nicht
                  Edsit: ich setze die Kiste jetzt noch mal neu auf seist immer was anderes. die Anleitung von oben ist leider fehlerhaft.
                  grob kann man diesehttp://http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de nehmen diese passt besser
                  • J Offline
                    Jun
                    @BuZZy:
                    @Jun:
                    Oder einfach
                    Gruß `
                    Danke für die Info, aber bei mir funktioniert es nicht mit dem Code, auch nicht als root. Vielleicht mach ich was falsch :?
                    Sorry funktioniert doch, wenn man danach die Rechte anpasst.
                    • C Offline
                      chka
                      folgenden Fehler bekomme ich am ende der Installation
                      acket folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                      /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker@1.1.2
                        ├── semver@5.5.0
                        └─┬ yargs@7.1.0
                          ├── camelcase@3.0.0
                          ├─┬ cliui@3.2.0
                          │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                          │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                          │ └── wrap-ansi@2.1.0
                          ├── decamelize@1.2.0
                          ├── get-caller-file@1.0.2
                          ├─┬ os-locale@1.4.0
                          │ └─┬ lcid@1.0.0
                          │   └── invert-kv@1.0.0
                          ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                          │ ├─┬ find-up@1.1.2
                          │ │ ├── path-exists@2.1.0
                          │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                          │ │   └── pinkie@2.0.4
                          │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                          │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                          │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
                          │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                          │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                          │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                          │   │ ├── pify@2.3.0
                          │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                          │   │   └── is-utf8@0.2.1
                          │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                          │   │ ├── hosted-git-info@2.6.0
                          │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                          │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                          │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
                          │   │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
                          │   │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                          │   │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                          │   │     └── spdx-exceptions@2.1.0
                          │   └── path-type@1.1.0
                          ├── require-directory@2.1.1
                          ├── require-main-filename@1.0.1
                          ├── set-blocking@2.0.0
                          ├─┬ string-width@1.0.2
                          │ ├── code-point-at@1.1.0
                          │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │   └── number-is-nan@1.0.1
                          ├── which-module@1.0.0
                          ├── y18n@3.2.1
                          └── yargs-parser@5.0.0
                      iobroker läuft aber trotz allem
                      • C Offline
                        chka
                        #66
                        so habe nun das backup eingespielt auf der neuen Maschine leider das gleiche, Vermutung von mir irgend ein adapter hat ein problem mit node
                        2018-05-23 17:10:42.645  - [32minfo[39m: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                        2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v6.14.2
                        2018-05-23 17:10:42.649  - [32minfo[39m: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.178.154 fe80::20c:29ff:fe8f:ac17
                        2018-05-23 17:10:42.711  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-states listening on port 9000
                        2018-05-23 17:10:42.866  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-objects listening on port 9001
                        2018-05-23 17:10:42.872  - [32minfo[39m: host.iobroker2 InMemoryDB connected
                        2018-05-23 17:10:42.883  - [32minfo[39m: host.iobroker2 39 instances found
                        2018-05-23 17:10:42.894  - [32minfo[39m: host.iobroker2 starting 24 instances
                        2018-05-23 17:10:42.911  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3496
                        2018-05-23 17:10:43.470  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:43.483  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:43.523  -  admin.2 already running
                        2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2018-05-23 17:10:43.539  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                        2018-05-23 17:10:43.728  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:43.733  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:43.892  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:43.899  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:44.045  - [31merror[39m: samsung.0 already running
                        2018-05-23 17:10:44.433  - [31merror[39m: sayit.0 already running
                        2018-05-23 17:10:45.246  - [31merror[39m: sql.0 already running
                        2018-05-23 17:10:45.808  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:45.816  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                        2018-05-23 17:10:46.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3506
                        2018-05-23 17:10:47.592  - [31merror[39m: web.0 already running
                        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                        2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                        2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x17046e2092a7
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:10:49.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:10:50.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3516
                        2018-05-23 17:10:51.536  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                        2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2018-05-23 17:10:51.524  -  sql.0 already running
                        2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2018-05-23 17:10:51.537  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                        2018-05-23 17:10:54.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3527
                        2018-05-23 17:10:55.316  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:55.305  -  web.0 already running
                        2018-05-23 17:10:55.317  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2018-05-23 17:10:55.317  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2018-05-23 17:10:58.905  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3537
                        2018-05-23 17:11:02.936  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3547
                        2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:11:03.282  -  sayit.0 already running
                        2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2018-05-23 17:11:03.292  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                        2018-05-23 17:11:08.189  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2018-05-23 17:11:13.543  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3567
                        2018-05-23 17:11:15.455  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2018-05-23 17:11:19.710  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3577
                        2018-05-23 17:11:21.545  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3587
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1: node::Abort() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  2: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  5: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  7:
                        2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  8:
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 10:
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 11:
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 12:
                        2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 13:
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 14:
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 15:
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 16:
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 17:
                        2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 18:
                        2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 19:
                        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 20:
                        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 21: 0x2e8527f092a7
                        2018-05-23 17:11:22.510  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:11:22.511  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:11:22.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                        2018-05-23 17:11:22.920  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3598
                        2018-05-23 17:11:24.337  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-05-23 17:11:25.324  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3608
                        2018-05-23 17:11:26.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.ping.0 started with pid 3618
                        2018-05-23 17:11:30.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3630
                        2018-05-23 17:11:31.341  - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
                        2018-05-23 17:11:33.301  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3656
                        2018-05-23 17:11:33.652  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] ------------------------------------------------------
                        2018-05-23 17:11:33.653  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                        23 May 17:11:33 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        2018-05-23 17:11:33.654  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                        23 May 17:11:33 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                        23 May 17:11:33 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                        2018-05-23 17:11:33.747  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn]
                        Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
                        If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
                        file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
                        your credentials.
                        You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
                        your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
                        file using your chosen key the next time you deploy a change.
                        2018-05-23 17:11:33.749  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading credentials: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
                        2018-05-23 17:11:33.750  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading flows: Error: Failed to decrypt credentials
                        2018-05-23 17:11:33.761  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail userid set
                        2018-05-23 17:11:33.762  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail password set
                        2018-05-23 17:11:38.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.samsung.0 started with pid 3668
                        2018-05-23 17:11:50.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.nut.1 started with pid 3691
                        2018-05-23 17:11:52.518  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3701
                        2018-05-23 17:11:55.106  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[83]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[85]: 22:
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[86]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[87]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[89]: 23:
                        2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: Caught by controller[90]: 0x24f6eef092a7
                        2018-05-23 17:11:55.111  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:11:55.111  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:12:06.904  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                        2018-05-23 17:12:06.909  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3717
                        2018-05-23 17:12:10.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3730
                        2018-05-23 17:12:14.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3742
                        2018-05-23 17:12:15.666  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
                        2018-05-23 17:12:15.853  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":531284128,"is_bot":true,"first_name":"Iobroker","username":"Iobrokerckbot"}
                        2018-05-23 17:12:22.257  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:12:25.118  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3756
                        2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                        2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
                        2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x15c904e092a7
                        2018-05-23 17:12:27.946  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:12:27.946  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:12:28.992  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:12:35.731  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:12:43.957  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:12:50.692  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:12:57.438  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:12:57.956  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3783
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  5:
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  7:
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  8: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  9: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 11:
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 12:
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 13: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 14: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 16: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 20: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 21: 0x24e5f3092a7
                        2018-05-23 17:13:00.854  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:13:00.854  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:13:00.854  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:13:04.185  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:07.937  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-05-23 17:13:10.929  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:17.681  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:24.433  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:30.861  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3807
                        2018-05-23 17:13:31.853  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:33.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                        2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                        2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[48]: 13:
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 14:
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 16:
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 20:
                        2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: 21:
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 22:
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: 23: 0x393c3ed092a7
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:13:33.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:13:38.605  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:45.330  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:52.076  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:13:58.819  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:03.712  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3831
                        2018-05-23 17:14:05.553  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:06.638  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                        2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.643  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x1403c8f092a7
                        2018-05-23 17:14:06.647  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:14:06.647  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:14:06.647  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:14:12.321  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:19.048  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:25.773  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:32.502  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:36.658  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3855
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
                        2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
                        2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x16bd441092a7
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:14:39.200  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:14:39.221  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:45.964  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:52.707  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:14:59.436  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:15:06.469  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:15:09.210  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3877
                        2018-05-23 17:15:11.702  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
                        2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                        2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                        2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x1a52397092a7
                        2018-05-23 17:15:11.706  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:15:11.706  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:15:14.066  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:15:20.847  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:15:27.573  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:15:39.901  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:15:41.718  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  6: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  7:
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]:  8:
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  9:
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 10:
                        2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 11:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 12:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 13:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 14:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 15:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: 16:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 17:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: 18:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: 19:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: 20:
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 21: 0x1574f54092a7
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2018-05-23 17:15:44.216  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2018-05-23 17:15:46.645  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:15:53.385  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:16:00.119  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:16:06.933  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.simple-api.0
                        2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.simple-api.0" enabled
                        2018-05-23 17:16:09.695  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3909
                        2018-05-23 17:16:13.657  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                        2018-05-23 17:16:14.221  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3919
                        2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.rpi2.0
                        2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.rpi2.0" enabled
                        2018-05-23 17:16:14.319  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3925
                        2018-05-23 17:16:15.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.ical.0
                        2018-05-23 17:16:15.915  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.ical.0" enabled
                        2018-05-23 17:16:15.916  - [32minfo[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0
                        2018-05-23 17:16:15.916  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                        2018-05-23 17:16:20.386  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running</v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction>
                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                        • C Offline
                          chka
                          #67
                          ich bin ein wenig weiter, bis auf javascript läuft es, homekit brauch wohl java also startet es auch nicht.
                          in dieser konstelation stürzt dann auch iobroker ab
                          • C Offline
                            chka
                            #68
                            mittlerweile habe ich mal java komplett als adapter gelöscht und neu installiert.
                            der lehre adapter ohne ein script was läuft startet nicht
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[82]: 0x923afe092a7
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[81]: 21:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[79]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[77]: 20:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[75]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[73]: 19:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[71]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[69]: 18:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[67]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[65]: 17:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[63]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[61]: 16:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[59]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[57]: 15:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[55]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[53]: 14:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[51]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[49]: 13:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[47]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[45]: 12:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[43]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[41]: 11:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[39]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[37]: 10:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[35]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[33]: 9:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[31]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[29]: 8:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[27]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[25]: 7:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[23]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[21]: 6:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[19]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[17]: 5:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[15]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[13]: 4:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[11]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[9]: 3:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[7]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[5]: 2:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[3]: [io.javascript.0]
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[2]: node::Abort()
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[1]: 1:
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.818	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            rpi2.0	2018-05-27 10:32:45.733	error	No Value found for memory_available
                            javascript.0	2018-05-27 10:32:45.509	info	received all states
                            javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all objects
                            javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all states
                            javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:44.050	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1160
                            host.iobroker2	2018-05-27 10:32:14.033	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</v8::internal::jsfunction></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></false>
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #69
                              @chka:
                              Also zu diesem Fehler gibt es ja was bei Google –> https://www.google.de/search?q=FATAL+ER ... e&ie=UTF-8
                              Ist das jetzt ein PI oder ein VM ? Warum findet der rpi Adapter auch kein Memory bzw. Warum ist der installiert wenn es kein PI ist ?
                              • C Offline
                                chka
                                #70
                                es ist eine vm, der pi adapter lief bisher auch wunderbar auf der vm. es werden zwar nicht alle werte ausgelesen aber ram, cpu und Speicher ließen sich auslesen
                                  wendy2702W Offline
                                  #71
                                  Ich nutze leider keine VM.
                                  Aber würde wenn ich Google und den Beiträgen glaube mal ein andere Nodejs Version versuchen.
                                    Semenchkare
                                    #72
                                    ich melde mich, weil ich die gleiche Meldung erhielt, aber ein anderes Betriebssystem auf meinem bananPi habe:
                                    ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.8.2") auf dem Rechner "bananapim2" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6.
                                    Von der Erstinstallation weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten. wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen, eine höhere Version drauf zu bekommen?
                                    ein Versuch, Armbian zu updaten, lief schon einmal voll ins leere, ich musste danach neu installieren…
                                    Vielen Dank vorab.
                                    Seme
                                    Viele Grüße
                                    Semenchkare
                                    raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #73
                                      @Semenchkare:
                                      ein anderes Betriebssystem `
                                      Welches?
                                      @Semenchkare:
                                      weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten `
                                      Welche?
                                      @Semenchkare:
                                      wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen `
                                      Das ist in nahezu allen Images verwendet, wo es das für die entsprechende Hardware gibt. Und da helfen die üblichen Befehle.
                                        Semenchkare
                                        #74
                                        vielen Dank für die Info.
                                        Ich habe die Schritte ausgeführt.
                                        Beim reinstall habe ich die entsprechende Formatierung vorgenommen und gestartet.
                                        Das lief ca. 30 Minuten, da gab es einige Fehler und Warnungen, irgendwie immer Zusammenhängend mit dem Download einer usb
                                        Danach reboot - jetzt läuft der iobroker auch auf dem bananapi.
                                        Grüße Seme
                                        Viele Grüße
                                        Semenchkare
                                        • R Offline
                                          Ritter
                                          #75
                                          Ich wollte auch auf die neue Node Version updaten, auf einem Raspi der als Multihost läuft. Der rpi Adapter läuft wieder aber javascript Adapter bleibt rot. Wollte ihn deinstallieren aber nicht einmal das geht. Hier steht dann und bleibt dauerhaft:
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                                          4.6.1
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                                          v9.10.1
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                                          v6.14.3
                                          $ ./iobroker del javascript.1
                                          Delete adapter "javascript.1"
                                          undefined server error
                                          undefined Error: server error at Socket.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                          at XHR. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                          at XHR.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          at XHR.Transport.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                          at callback (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                                          at Object.exports.decodePayload (/root/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                                          at XHR.Polling.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                                          at Request. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                                          at Request.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          at Request.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)</anonymous></anonymous>
