  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • C Offline
    chka
    Danke!!
     iobroker backup
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_05_19-14_06_40_backupiobroker.tar.gz
    mv /opt/iobroker/backups/2018_05_19-14_06_40_backupiobroker.tar.gz /opt
    mit dem Befehl geht es schon mal nicht
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    sudo npm uninstall iobroker
    npm WARN uninstall not installed in /opt/iobroker/node_modules: "iobroker"
    habe es dann mit````
    sudo rm -r /opt/iobroker/*
    dannn lege ich mal los:
    apt-get --purge remove node
    apt-get --purge remove nodejs
    apt-get autoremove
    reboot
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
    reboot
    cd /opt/iobroker
    npm install --unsafe-perm iobroker
    iobroker start
    LÄUFT!!!
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Läuft!!
    jetzt das Backup wieder einspielen
    mkdir /opt/iobroker/backups
    mv /opt/2018_05_19-14_06_40_backupiobroker.tar.gz /opt/iobroker/backups/
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore 0
    iobroker start all
    sudo iobroker start
    warten …
    lange warten ...
    Absturz, da problem ist das gleiche
    [883_log.rtf](/assets/uploads/files/883_log.rtf)
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Bin jetzt nicht der VM Experte aber kann man der VM eventuell mal mehr Speicher zuweisen !?
      Gibt es so eine Funktion?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Versuch mal````
        sudo ./reinstall.sh
        • C Offline
          chka
          ich habe der vm mal 1gb mehr ram dazu gegeben, auf der platte ist noch genug platz:
          df -hl
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/sda1        19G    7,7G   11G   43% /
          udev             10M       0   10M    0% /dev
          tmpfs           605M    8,4M  596M    2% /run
          tmpfs           1,5G       0  1,5G    0% /dev/shm
          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
          tmpfs           1,5G       0  1,5G    0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs           303M       0  303M    0% /run/user/0
          @BuZZy reinstall bringt nix das haben wir schon durch
          • J Offline
            Jun
            Für alle die Probleme mit der reinstall.sh haben, ich habe sie mit Notepad++ umgewandelt.
            Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. Rechte setzten und ausführen.
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              @Jun:
              Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. `
              Oder einfach
              mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
              tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                wendy2702W Offline
                @chka:
                ich habe der vm mal 1gb mehr ram dazu gegeben, `
                Gibt es eine Änderung?
                • C Offline
                  chka
                  Oh sorry, nein
                  Ich setze jetzt mal eine neue maschine auf, da bleibt er leider aber bei der Installation schon hängen.
                  Dies war unter debian bisher kein problem.
                    wendy2702W Offline
                    Wo bzw. An welcher Stelle bleibt es denn hängen?
                    Habe letzte Woche noch unter Stretch Problemlos installieren können.
                    • C Offline
                      chka
                      recht am Anfang:
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                      npm WARN iobroker No description
                      npm WARN iobroker No repository field.
                      npm WARN iobroker No README data
                      npm WARN iobroker No license field.
                      bin nach dieser Anleitung mal vorgegangen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
                      was mir aufgefallen apt-get install npm geht schon mal nicht
                      Edsit: ich setze die Kiste jetzt noch mal neu auf seist immer was anderes. die Anleitung von oben ist leider fehlerhaft.
                      grob kann man diesehttp://http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de nehmen diese passt besser
                      • J Offline
                        Jun
                        @BuZZy:
                        @Jun:
                        Oder einfach
                        Gruß `
                        Danke für die Info, aber bei mir funktioniert es nicht mit dem Code, auch nicht als root. Vielleicht mach ich was falsch :?
                        Sorry funktioniert doch, wenn man danach die Rechte anpasst.
                        • C Offline
                          chka
                          folgenden Fehler bekomme ich am ende der Installation
                          acket folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                          /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker@1.1.2
                            ├── semver@5.5.0
                            └─┬ yargs@7.1.0
                              ├── camelcase@3.0.0
                              ├─┬ cliui@3.2.0
                              │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                              │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                              │ └── wrap-ansi@2.1.0
                              ├── decamelize@1.2.0
                              ├── get-caller-file@1.0.2
                              ├─┬ os-locale@1.4.0
                              │ └─┬ lcid@1.0.0
                              │   └── invert-kv@1.0.0
                              ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                              │ ├─┬ find-up@1.1.2
                              │ │ ├── path-exists@2.1.0
                              │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                              │ │   └── pinkie@2.0.4
                              │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                              │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                              │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
                              │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                              │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                              │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                              │   │ ├── pify@2.3.0
                              │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                              │   │   └── is-utf8@0.2.1
                              │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                              │   │ ├── hosted-git-info@2.6.0
                              │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                              │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                              │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
                              │   │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
                              │   │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                              │   │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                              │   │     └── spdx-exceptions@2.1.0
                              │   └── path-type@1.1.0
                              ├── require-directory@2.1.1
                              ├── require-main-filename@1.0.1
                              ├── set-blocking@2.0.0
                              ├─┬ string-width@1.0.2
                              │ ├── code-point-at@1.1.0
                              │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                              │   └── number-is-nan@1.0.1
                              ├── which-module@1.0.0
                              ├── y18n@3.2.1
                              └── yargs-parser@5.0.0
                          iobroker läuft aber trotz allem
                          • C Offline
                            chka
                            #66
                            so habe nun das backup eingespielt auf der neuen Maschine leider das gleiche, Vermutung von mir irgend ein adapter hat ein problem mit node
                            2018-05-23 17:10:42.645  - [32minfo[39m: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                            2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v6.14.2
                            2018-05-23 17:10:42.649  - [32minfo[39m: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.178.154 fe80::20c:29ff:fe8f:ac17
                            2018-05-23 17:10:42.711  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-states listening on port 9000
                            2018-05-23 17:10:42.866  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-objects listening on port 9001
                            2018-05-23 17:10:42.872  - [32minfo[39m: host.iobroker2 InMemoryDB connected
                            2018-05-23 17:10:42.883  - [32minfo[39m: host.iobroker2 39 instances found
                            2018-05-23 17:10:42.894  - [32minfo[39m: host.iobroker2 starting 24 instances
                            2018-05-23 17:10:42.911  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3496
                            2018-05-23 17:10:43.470  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:43.483  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:43.523  -  admin.2 already running
                            2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2018-05-23 17:10:43.539  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                            2018-05-23 17:10:43.728  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:43.733  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:43.892  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:43.899  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:44.045  - [31merror[39m: samsung.0 already running
                            2018-05-23 17:10:44.433  - [31merror[39m: sayit.0 already running
                            2018-05-23 17:10:45.246  - [31merror[39m: sql.0 already running
                            2018-05-23 17:10:45.808  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:45.816  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                            2018-05-23 17:10:46.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3506
                            2018-05-23 17:10:47.592  - [31merror[39m: web.0 already running
                            2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                            2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                            2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                            2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                            2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                            2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                            2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x17046e2092a7
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:10:49.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:10:50.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3516
                            2018-05-23 17:10:51.536  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                            2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2018-05-23 17:10:51.524  -  sql.0 already running
                            2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2018-05-23 17:10:51.537  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                            2018-05-23 17:10:54.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3527
                            2018-05-23 17:10:55.316  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:55.305  -  web.0 already running
                            2018-05-23 17:10:55.317  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2018-05-23 17:10:55.317  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2018-05-23 17:10:58.905  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3537
                            2018-05-23 17:11:02.936  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3547
                            2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:11:03.282  -  sayit.0 already running
                            2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2018-05-23 17:11:03.292  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                            2018-05-23 17:11:08.189  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2018-05-23 17:11:13.543  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3567
                            2018-05-23 17:11:15.455  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2018-05-23 17:11:19.710  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3577
                            2018-05-23 17:11:21.545  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3587
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1: node::Abort() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  2: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  5: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  7:
                            2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  8:
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 10:
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 11:
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 12:
                            2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 13:
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 14:
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 15:
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 16:
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 17:
                            2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 18:
                            2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 19:
                            2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 20:
                            2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 21: 0x2e8527f092a7
                            2018-05-23 17:11:22.510  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:11:22.511  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:11:22.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                            2018-05-23 17:11:22.920  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3598
                            2018-05-23 17:11:24.337  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-05-23 17:11:25.324  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3608
                            2018-05-23 17:11:26.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.ping.0 started with pid 3618
                            2018-05-23 17:11:30.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3630
                            2018-05-23 17:11:31.341  - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
                            2018-05-23 17:11:33.301  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3656
                            2018-05-23 17:11:33.652  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] ------------------------------------------------------
                            2018-05-23 17:11:33.653  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                            23 May 17:11:33 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            2018-05-23 17:11:33.654  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                            23 May 17:11:33 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                            23 May 17:11:33 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                            2018-05-23 17:11:33.747  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn]
                            Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
                            If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
                            file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
                            your credentials.
                            You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
                            your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
                            file using your chosen key the next time you deploy a change.
                            2018-05-23 17:11:33.749  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading credentials: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
                            2018-05-23 17:11:33.750  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading flows: Error: Failed to decrypt credentials
                            2018-05-23 17:11:33.761  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail userid set
                            2018-05-23 17:11:33.762  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail password set
                            2018-05-23 17:11:38.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.samsung.0 started with pid 3668
                            2018-05-23 17:11:50.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.nut.1 started with pid 3691
                            2018-05-23 17:11:52.518  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3701
                            2018-05-23 17:11:55.106  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[83]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[85]: 22:
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[86]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[87]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[89]: 23:
                            2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: Caught by controller[90]: 0x24f6eef092a7
                            2018-05-23 17:11:55.111  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:11:55.111  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:12:06.904  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                            2018-05-23 17:12:06.909  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3717
                            2018-05-23 17:12:10.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3730
                            2018-05-23 17:12:14.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3742
                            2018-05-23 17:12:15.666  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
                            2018-05-23 17:12:15.853  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":531284128,"is_bot":true,"first_name":"Iobroker","username":"Iobrokerckbot"}
                            2018-05-23 17:12:22.257  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:12:25.118  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3756
                            2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                            2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
                            2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x15c904e092a7
                            2018-05-23 17:12:27.946  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:12:27.946  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:12:28.992  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:12:35.731  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:12:43.957  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:12:50.692  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:12:57.438  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:12:57.956  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3783
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  5:
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  7:
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  8: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  9: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 11:
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 12:
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 13: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 14: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 16: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 20: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 21: 0x24e5f3092a7
                            2018-05-23 17:13:00.854  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:13:00.854  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:13:00.854  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:13:04.185  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:07.937  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-05-23 17:13:10.929  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:17.681  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:24.433  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:30.861  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3807
                            2018-05-23 17:13:31.853  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:33.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                            2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                            2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[48]: 13:
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 14:
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 16:
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 20:
                            2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: 21:
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 22:
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: 23: 0x393c3ed092a7
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:13:33.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:13:38.605  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:45.330  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:52.076  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:13:58.819  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:03.712  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3831
                            2018-05-23 17:14:05.553  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:06.638  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                            2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                            2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                            2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.643  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x1403c8f092a7
                            2018-05-23 17:14:06.647  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:14:06.647  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:14:06.647  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:14:12.321  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:19.048  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:25.773  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:32.502  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:36.658  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3855
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
                            2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
                            2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x16bd441092a7
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:14:39.200  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:14:39.221  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:45.964  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:52.707  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:14:59.436  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:15:06.469  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:15:09.210  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3877
                            2018-05-23 17:15:11.702  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
                            2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                            2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                            2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                            2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                            2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x1a52397092a7
                            2018-05-23 17:15:11.706  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:15:11.706  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:15:14.066  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:15:20.847  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:15:27.573  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:15:39.901  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:15:41.718  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  6: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  7:
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]:  8:
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  9:
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 10:
                            2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 11:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 12:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 13:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 14:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 15:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: 16:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 17:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: 18:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: 19:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: 20:
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 21: 0x1574f54092a7
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2018-05-23 17:15:44.216  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2018-05-23 17:15:46.645  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:15:53.385  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:16:00.119  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:16:06.933  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.simple-api.0
                            2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.simple-api.0" enabled
                            2018-05-23 17:16:09.695  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3909
                            2018-05-23 17:16:13.657  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                            2018-05-23 17:16:14.221  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3919
                            2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.rpi2.0
                            2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.rpi2.0" enabled
                            2018-05-23 17:16:14.319  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3925
                            2018-05-23 17:16:15.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.ical.0
                            2018-05-23 17:16:15.915  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.ical.0" enabled
                            2018-05-23 17:16:15.916  - [32minfo[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0
                            2018-05-23 17:16:15.916  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                            2018-05-23 17:16:20.386  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running</v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction>
                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                            • C Offline
                              chka
                              #67
                              ich bin ein wenig weiter, bis auf javascript läuft es, homekit brauch wohl java also startet es auch nicht.
                              in dieser konstelation stürzt dann auch iobroker ab
                              • C Offline
                                chka
                                #68
                                mittlerweile habe ich mal java komplett als adapter gelöscht und neu installiert.
                                der lehre adapter ohne ein script was läuft startet nicht
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[82]: 0x923afe092a7
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[81]: 21:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[79]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[77]: 20:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[75]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[73]: 19:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[71]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[69]: 18:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[67]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[65]: 17:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[63]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[61]: 16:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[59]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[57]: 15:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[55]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[53]: 14:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[51]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[49]: 13:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[47]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[45]: 12:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[43]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[41]: 11:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[39]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[37]: 10:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[35]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[33]: 9:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[31]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[29]: 8:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[27]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[25]: 7:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[23]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[21]: 6:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[19]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[17]: 5:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[15]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[13]: 4:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[11]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[9]: 3:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[7]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[5]: 2:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[3]: [io.javascript.0]
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[2]: node::Abort()
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[1]: 1:
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.818	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                rpi2.0	2018-05-27 10:32:45.733	error	No Value found for memory_available
                                javascript.0	2018-05-27 10:32:45.509	info	received all states
                                javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all objects
                                javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all states
                                javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:44.050	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1160
                                host.iobroker2	2018-05-27 10:32:14.033	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</v8::internal::jsfunction></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></false>
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #69
                                  @chka:
                                  Also zu diesem Fehler gibt es ja was bei Google –> https://www.google.de/search?q=FATAL+ER ... e&ie=UTF-8
                                  Ist das jetzt ein PI oder ein VM ? Warum findet der rpi Adapter auch kein Memory bzw. Warum ist der installiert wenn es kein PI ist ?
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #70
                                    es ist eine vm, der pi adapter lief bisher auch wunderbar auf der vm. es werden zwar nicht alle werte ausgelesen aber ram, cpu und Speicher ließen sich auslesen
                                      wendy2702W Offline
                                      #71
                                      Ich nutze leider keine VM.
                                      Aber würde wenn ich Google und den Beiträgen glaube mal ein andere Nodejs Version versuchen.
                                        Semenchkare
                                        #72
                                        ich melde mich, weil ich die gleiche Meldung erhielt, aber ein anderes Betriebssystem auf meinem bananPi habe:
                                        ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.8.2") auf dem Rechner "bananapim2" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6.
                                        Von der Erstinstallation weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten. wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen, eine höhere Version drauf zu bekommen?
                                        ein Versuch, Armbian zu updaten, lief schon einmal voll ins leere, ich musste danach neu installieren…
                                        Vielen Dank vorab.
                                        Seme
                                        Viele Grüße
                                        Semenchkare
                                        raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                          #73
                                          @Semenchkare:
                                          ein anderes Betriebssystem `
                                          Welches?
                                          @Semenchkare:
                                          weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten `
                                          Welche?
                                          @Semenchkare:
                                          wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen `
                                          Das ist in nahezu allen Images verwendet, wo es das für die entsprechende Hardware gibt. Und da helfen die üblichen Befehle.
