  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #84
    @xADDRx:
    NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
    Die Versionen sind jetzt node 8.11.x und npm 4.y.z ? Dann führe aus
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    ./reinstall.sh
    iobroker start
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #85
      ja Versionen stimmen.
      Bei ./reinstall.sh kommt "defekter interpreter datei oder verzeichnis nicht gefunden.
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #86
        Ich habe nun die Adapter die Probleme verursacht haben einfach neu installiert. Jetzt funktioniert alles, jedoch kommen einige FEHLER im Log sobald ich einen Adapter installiere
        iobroker
        2018-07-28 00:11:58.958
        info
        exit 0
        iobroker
        2018-07-28 00:11:58.904
        info
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        iobroker
        info
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        iobroker
        2018-07-28 00:11:53.797
        info
        gyp ERR! not ok
        iobroker
        info
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
        iobroker
        info
        cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.11.3
        iobroker
        2018-07-28 00:11:53.796
        info
        gyp ERR!
        iobroker
        info
        gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        iobroker
        2018-07-28 00:11:53.794
        info
        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
        iobroker
        info
        ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        iobroker
        info
        gyp
        iobroker
        info
        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
        iobroker
        info
        ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        iobroker
        2018-07-28 00:11:53.793
        info
        gyp
        iobroker
        2018-07-28 00:11:53.788
        info
        make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
        iobroker
        2018-07-28 00:11:53.785
        info
        compilation terminated.
        Vielen dank
        • R Offline
          Ritter
          #87
          ich versuche seit Wochen auf meinem Raspberry der als Multihost läuft von Node.js: v9.10.1 auf v8 oder v10 ein update zu machen nach Anleitung im Forum. Das einzige was sich geändert hat ist das vorher NPM 5.7.1 drauf war und jetzt 4.6.1.
          Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los?
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #88
            @Ritter:
            Unter Winscp gibt es einen Ordner .node-gyp und dort einen Ordner 9.10.1. Soll ich den einfach löschen oder wie bring ich diese Version sonst noch los? `
            Welche Anleitung?
            Logfiles?
            • R Offline
              Ritter
              #89
              Nach dieser Anleitung wie von BuZZy beschrieben: viewtopic.php?f=17&t=13851&start=20
              Ich habe jetzt diese 9.10.1 Version mit diesem Befehl löschen können: sudo n rm 9.10.1 gefunden hier im Forum:
              viewtopic.php?t=1702
              Danach konnte man Nodejs Version 8 installieren.
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #90
                Moin zusammen,
                Ich hatte ja alles soweit installiert und geupdatet.
                Es funktioniert auch alles, jedoch ist mir aufgefallen das mir keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter.
                Hat jemand eine Idee?
                Danke.
                Ben
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #91
                  ich muss mich mal ein bisschen jetzt hier dran hängen. Beim durchforsten des Forums aus verschiedenen Gründen bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich unbedingt auf die installierte npm und nodejs Version achten muss.
                  Welche Kombination sollte ich denn jetzt haben (denn es gibt anscheinend neuere, die aber nicht installiert werden sollten).
                  Momentan laufe ich ohne Probleme hierdrauf:
                  iobroker.admin = 3.4.9
                  node = v6.14.3
                  nodejs = v6.14.3
                  npm = 3.10.10
                  Falls noch etwas gebraucht wird bitte angeben - ich liefer dann :D
                  DANKE im voraus
                  Gruß Dirk
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #92
                    Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #93
                      @xADDRx:
                      keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter. `
                      Dann gibts eventuell keine ;)
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #94
                        @AlCalzone:
                        Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben. `
                        Ok, dann lasse ich es so.
                        Gibt es eine Auflistung welche Adapter evtl. NodeJS 8 vertragen könnten ?
                        Dann kann ich das in meine Überlegungen einbeziehen.
                        Gruß Dirk
                        • X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #95
                          @AlCalzone:
                          @xADDRx:
                          Dann gibts eventuell keine ;) `
                          Ja dachte ich auch erstmal, jedoch ist es beim Kollegen so das er Updates angezeigt bekommt.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #96
                            Fehler im Log bei Aktualisierung der Adapterliste? Möglicherweise stable-Repo ausgewählt und er latest?
                            • X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #97
                              im Log keine Fehler. Das mit dem latest könnte sein, müsste ich mir mal anschauen. Hab halt seit dem Update vom Node Npm keine Updates mehr gehabt…
                              • V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                #98
                                @AlCalzone:
                                Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8??
                                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                • paul53P Offline
                                  #99
                                  @Videonisse:
                                  Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8?? `
                                  Nein, npm 3.10.x gehört zu nodejs v6. Die gegenwärtig bevorzugte Version zu nodejs v8 ist npm v4.x.
                                  • BlackmikeB Offline
                                    BlackmikeB Offline
                                    Blackmike
                                    #100
                                    Dazu habe ich auch eine Frage:
                                    Installiert ist node 8.x
                                    standartmäßig ergibt npm dabei npm 5.6 = böse- soweit gut. Eine Installation von npm @latest ergibt dann bei mir
                                    npm -v = npm 6.3
                                    ist die 6.3 nun böse oder nicht ?
                                    danke, Black
                                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #101
                                      Vielleicht könnte hier mal einer schreiben, welche Versionen derzeit empfohlen werden. Denn nicht immer ist es die aktuellste, die am besten läuft.
                                      Diese Empfehlung könnte man dann auch immer wieder aktualisieren und so endlich mal eine einheitliche Grundinstallation bei allen erreichen. Das ganze dann vielleicht sogar in einen extra Thread der nur von den Admins hier beschreibbar ist, damit das ganze auch übersichtlich bleibt und man nicht durch 100 Seiten blättern muss, um diese simple Info zu erhalten.
                                      Wäre eine Idee (Wunsch) und Vorschlag von mir zu dem Thema ;)
                                      • chucky666C Offline
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        #102
                                        Gute Idee
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #103
                                          folgendes Problem
                                          debian-9.5.0-amd64-netinst.iso installier
                                          bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          sudo npm install -g npm@4 bringt
                                          ` > npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
                                          npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log `
                                          bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                          sudo npm install -g npm@latest bringt
                                          ` > npm ERR! Linux 4.9.0-7-686-pae
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@latest"
                                          npm ERR! node v6.14.3
                                          npm ERR! npm v3.10.10
                                          npm ERR! path /usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000
                                          npm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000' -> '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                          npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                          npm ERR! enoent
                                          npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                          npm ERR! /root/npm-debug.log
                                          npm ERR! code 1 danach npm -v > -bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
                                          bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          node -v
                                          -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                                          nodejs -v
                                          v4.8.2
                                          npm -v
                                          -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                          build-essential ist installiert
                                          Was mache ich falsch?
