  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • R Offline
    Ritter
    #89
    Nach dieser Anleitung wie von BuZZy beschrieben: viewtopic.php?f=17&t=13851&start=20
    Ich habe jetzt diese 9.10.1 Version mit diesem Befehl löschen können: sudo n rm 9.10.1 gefunden hier im Forum:
    viewtopic.php?t=1702
    Danach konnte man Nodejs Version 8 installieren.
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #90
      Moin zusammen,
      Ich hatte ja alles soweit installiert und geupdatet.
      Es funktioniert auch alles, jedoch ist mir aufgefallen das mir keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter.
      Hat jemand eine Idee?
      Danke.
      Ben
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #91
        ich muss mich mal ein bisschen jetzt hier dran hängen. Beim durchforsten des Forums aus verschiedenen Gründen bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich unbedingt auf die installierte npm und nodejs Version achten muss.
        Welche Kombination sollte ich denn jetzt haben (denn es gibt anscheinend neuere, die aber nicht installiert werden sollten).
        Momentan laufe ich ohne Probleme hierdrauf:
        iobroker.admin = 3.4.9
        node = v6.14.3
        nodejs = v6.14.3
        npm = 3.10.10
        Falls noch etwas gebraucht wird bitte angeben - ich liefer dann :D
        DANKE im voraus
        Gruß Dirk
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #92
          Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #93
            @xADDRx:
            keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter. `
            Dann gibts eventuell keine ;)
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #94
              @AlCalzone:
              Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben. `
              Ok, dann lasse ich es so.
              Gibt es eine Auflistung welche Adapter evtl. NodeJS 8 vertragen könnten ?
              Dann kann ich das in meine Überlegungen einbeziehen.
              Gruß Dirk
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #95
                @AlCalzone:
                @xADDRx:
                Dann gibts eventuell keine ;) `
                Ja dachte ich auch erstmal, jedoch ist es beim Kollegen so das er Updates angezeigt bekommt.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #96
                  Fehler im Log bei Aktualisierung der Adapterliste? Möglicherweise stable-Repo ausgewählt und er latest?
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #97
                    im Log keine Fehler. Das mit dem latest könnte sein, müsste ich mir mal anschauen. Hab halt seit dem Update vom Node Npm keine Updates mehr gehabt…
                    • V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      #98
                      @AlCalzone:
                      Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8??
                      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                      • paul53P Offline
                        #99
                        @Videonisse:
                        Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8?? `
                        Nein, npm 3.10.x gehört zu nodejs v6. Die gegenwärtig bevorzugte Version zu nodejs v8 ist npm v4.x.
                        • BlackmikeB Offline
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          #100
                          Dazu habe ich auch eine Frage:
                          Installiert ist node 8.x
                          standartmäßig ergibt npm dabei npm 5.6 = böse- soweit gut. Eine Installation von npm @latest ergibt dann bei mir
                          npm -v = npm 6.3
                          ist die 6.3 nun böse oder nicht ?
                          danke, Black
                          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                          • J Offline
                            Jan1
                            #101
                            Vielleicht könnte hier mal einer schreiben, welche Versionen derzeit empfohlen werden. Denn nicht immer ist es die aktuellste, die am besten läuft.
                            Diese Empfehlung könnte man dann auch immer wieder aktualisieren und so endlich mal eine einheitliche Grundinstallation bei allen erreichen. Das ganze dann vielleicht sogar in einen extra Thread der nur von den Admins hier beschreibbar ist, damit das ganze auch übersichtlich bleibt und man nicht durch 100 Seiten blättern muss, um diese simple Info zu erhalten.
                            Wäre eine Idee (Wunsch) und Vorschlag von mir zu dem Thema ;)
                            • chucky666C Offline
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              #102
                              Gute Idee
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #103
                                folgendes Problem
                                debian-9.5.0-amd64-netinst.iso installier
                                bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                sudo npm install -g npm@4 bringt
                                ` > npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
                                npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log `
                                bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                sudo npm install -g npm@latest bringt
                                ` > npm ERR! Linux 4.9.0-7-686-pae
                                npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@latest"
                                npm ERR! node v6.14.3
                                npm ERR! npm v3.10.10
                                npm ERR! path /usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000
                                npm ERR! code ENOENT
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000' -> '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                npm ERR! enoent
                                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR! /root/npm-debug.log
                                npm ERR! code 1 danach npm -v > -bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
                                bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                node -v
                                -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                                nodejs -v
                                v4.8.2
                                npm -v
                                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                build-essential ist installiert
                                Was mache ich falsch?
                                  #104
                                  Hast du nachbdem curl…. überhaupt nodejs installiert?
                                  Auf jeden Fall jetzt erst mal node v4 deinstallieren!
                                  Gruß Rainer
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #105
                                    habe ich, alles nach der Anleitung
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                    und vor jeden curl…. ein neuer, sauberer Image
                                      #106
                                      Sehe ich aber bei dir nicht. Da fehlt ein Schritt.
                                      Trotz allem musst du erst mal nodrjs 4.x loswerden.
                                      So wie es in der Anleitung steht.
                                      Gruß Rainer
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #107
                                        das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        eigentlich wollte ich curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        und sudo npm install -g npm@4 durchführen
                                        habe nur auch andere node getestet und überall läuft was schief
                                          #108
                                          @Vumer:
                                          das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - `
                                          Nein! Dann käme bei node -v etwas wie 10.1.x
                                          Nodejs 4.x war wahrscheinlich schon vorher drauf.
                                          Bitte entfernen
