Nodejs und npm Update
Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben. `
Ok, dann lasse ich es so.
Gibt es eine Auflistung welche Adapter evtl. NodeJS 8 vertragen könnten ?
Dann kann ich das in meine Überlegungen einbeziehen.
Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8?? -
Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8?? `
Nein, npm 3.10.x gehört zu nodejs v6. Die gegenwärtig bevorzugte Version zu nodejs v8 ist npm v4.x. -
Vielleicht könnte hier mal einer schreiben, welche Versionen derzeit empfohlen werden. Denn nicht immer ist es die aktuellste, die am besten läuft.
Diese Empfehlung könnte man dann auch immer wieder aktualisieren und so endlich mal eine einheitliche Grundinstallation bei allen erreichen. Das ganze dann vielleicht sogar in einen extra Thread der nur von den Admins hier beschreibbar ist, damit das ganze auch übersichtlich bleibt und man nicht durch 100 Seiten blättern muss, um diese simple Info zu erhalten.
Wäre eine Idee (Wunsch) und Vorschlag von mir zu dem Thema ;)
folgendes Problem
debian-9.5.0-amd64-netinst.iso installier
bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo npm install -g npm@4 bringt
` > npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log `
bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -sudo npm install -g npm@latest bringt
` > npm ERR! Linux 4.9.0-7-686-paenpm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@latest"
npm ERR! node v6.14.3
npm ERR! npm v3.10.10
npm ERR! path /usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! errno -2
npm ERR! syscall rename
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000' -> '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /root/npm-debug.log
npm ERR! code 1
danach npm -v> -bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -node -v
-bash: node: Kommando nicht gefunden.
nodejs -v
v4.8.2
npm -v
-bash: npm: Kommando nicht gefunden.
build-essential ist installiert
Was mache ich falsch?
habe ich, alles nach der Anleitung
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
und vor jeden curl…. ein neuer, sauberer Image
das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
eigentlich wollte ich curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
und sudo npm install -g npm@4 durchführen
habe nur auch andere node getestet und überall läuft was schief
Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein.
Prüfe z.B. die Datei(en) .npmrc auf folgende Zeile und lösche diese ggf.
repository=http://registry.npmjs.org/npm in ~/.npmrc
