  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    #101
    Vielleicht könnte hier mal einer schreiben, welche Versionen derzeit empfohlen werden. Denn nicht immer ist es die aktuellste, die am besten läuft.
    Diese Empfehlung könnte man dann auch immer wieder aktualisieren und so endlich mal eine einheitliche Grundinstallation bei allen erreichen. Das ganze dann vielleicht sogar in einen extra Thread der nur von den Admins hier beschreibbar ist, damit das ganze auch übersichtlich bleibt und man nicht durch 100 Seiten blättern muss, um diese simple Info zu erhalten.
    Wäre eine Idee (Wunsch) und Vorschlag von mir zu dem Thema ;)
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #102
      Gute Idee
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #103
        folgendes Problem
        debian-9.5.0-amd64-netinst.iso installier
        bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo npm install -g npm@4 bringt
        ` > npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log `
        bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
        sudo npm install -g npm@latest bringt
        ` > npm ERR! Linux 4.9.0-7-686-pae
        npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@latest"
        npm ERR! node v6.14.3
        npm ERR! npm v3.10.10
        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000' -> '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
        npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
        npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! /root/npm-debug.log
        npm ERR! code 1 danach npm -v > -bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
        bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        node -v
        -bash: node: Kommando nicht gefunden.
        nodejs -v
        v4.8.2
        npm -v
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
        build-essential ist installiert
        Was mache ich falsch?
          #104
          Hast du nachbdem curl…. überhaupt nodejs installiert?
          Auf jeden Fall jetzt erst mal node v4 deinstallieren!
          Gruß Rainer
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #105
            habe ich, alles nach der Anleitung
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
            und vor jeden curl…. ein neuer, sauberer Image
              #106
              Sehe ich aber bei dir nicht. Da fehlt ein Schritt.
              Trotz allem musst du erst mal nodrjs 4.x loswerden.
              So wie es in der Anleitung steht.
              Gruß Rainer
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #107
                das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                eigentlich wollte ich curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                und sudo npm install -g npm@4 durchführen
                habe nur auch andere node getestet und überall läuft was schief
                  #108
                  @Vumer:
                  das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - `
                  Nein! Dann käme bei node -v etwas wie 10.1.x
                  Nodejs 4.x war wahrscheinlich schon vorher drauf.
                  Bitte entfernen
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #109
                    100% sauberer Image ohne node
                    bin grade am debian neu zu installieren
                    aber was leuft bei node8 schief?
                    • paul53P Offline
                      #110
                      @Vumer:
                      100% sauberer Image ohne node `
                      Bist Du sicher ?
                      <u>Bevor</u> Du nodejs 8 installierst, solltest Du es überprüfen.
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #111
                        also, ich hätte mich selber auch nicht geglaubt :lol:
                        aber hier kommt nodejs 8
                        gleich kommt ein frischer Image mit nodejs 10
                          #112
                          Wo ist jetzt dein problem mit node 8.x?
                          Lediglich beim downgrade von npm hängtves.
                          Warum jetzt das noch nicht vollständig fertige node 10 installieren?
                          Gruß Rainer
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            #113
                            Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein.
                            Prüfe z.B. die Datei(en) .npmrc auf folgende Zeile und lösche diese ggf.
                            repository=http://registry.npmjs.org/npm in ~/.npmrc
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #114
                              hier node 10
                                Stabilostick
                                #115
                                Was für ein durcheinander…
                                Du bist übrigens „root“, d.h. Admin. Da kannst Du Dir das „sudo“ sparen.
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #116
                                  @Stabilostick:
                                  Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein. `
                                  :?: ist eine VM von proxmox
                                    Stabilostick
                                    #117
                                    Management Summary zum Problem von Vumer: 8-)
                                    • Proxmox 5.x, aktuellste Version
                                    • Verschiedene VMs mit Debian 8, 9.0 und 9.5, 32 und 64bit getestet, installiert aus netboot-CD
                                    • Netzwerkkonfig "Bridged", Intel als Netzwerkkarte eingestellt
                                    • Host Netzwerk Konfig````
                                      auto lo
                                      iface lo inet loopback
                                      iface eno1 inet manual
                                      auto vmbr0
                                      iface vmbr0 inet static
                                      address 192.168.10.2
                                      netmask 255.255.255.0
                                      gateway 192.168.10.1
                                      bridge_ports eno1
                                      bridge_stp off
                                      bridge_fd 0
                                    • Guest hat DHCP eingeschaltet, eigene MAC jeweils pro VM
                                    • Fritzbox in Standardkonfiguration als DHCP- und DNS-Server, leitet DNS-Anfrage an Provider-DNS
                                    • Fritzbox keine Filter oder Portfreiganben für VM
                                    • Proxmox-Firewall in Standardkonfiguration
                                    • interfaces am Guest passt. dhcp. "ip addr" Ausgabe passt.````
                                      iface ens18 inet dhcp
                                    • ipv6 in Debian aktiv/ausgeschaltet ändert nichts
                                    • Debian.Image ist blank, kein ioBroker und kein nodejs vorher drauf.
                                    • Kein Proxy konfiguriert
                                    Ergebnis: Debian Stretch läuft. DNS-Abfragen, wget, apt-get usw. machen was sie sollen.(*)
                                    ****Aber: npm funktioniert unter node 8.x und 10.x nicht.
                                    Unabhänging von der installierten Debian-Version****
                                    Mit node 6 läuft npm 3 und 4, jedoch mit Verzögerung bei jeder Befehlsausführung, die sich wie ein Timeout anfühlen.
                                    <u>Details</u>
                                    Ausgabe eine npm-Installationsversuchs unter node 10:
                                    root@debian:~# npm i -g npm@latest --verbose
                                    npm info it worked if it ends with ok
                                    npm verb cli [ '/usr/bin/node',
                                    npm verb cli   '/usr/bin/npm',
                                    npm verb cli   'i',
                                    npm verb cli   '-g',
                                    npm verb cli   'npm@latest',
                                    npm verb cli   '--verbose' ]
                                    npm info using npm@6.2.0
                                    npm info using node@v10.8.0
                                    npm verb npm-session f2039f9ef13dcb59
                                    npm timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 37ms
                                    npm timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4739ms
                                    npm verb stack TypeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "4294967295" is invalid for option "family"
                                    npm verb stack     at lookup (dns.js:112:11)
                                    npm verb stack     at net.js:1056:5
                                    npm verb stack     at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                                    npm verb stack     at lookupAndConnect (net.js:1055:3)
                                    npm verb stack     at TLSSocket.Socket.connect (net.js:990:5)
                                    npm verb stack     at Object.connect (_tls_wrap.js:1147:12)
                                    npm verb stack     at HttpsAgent.createConnection (https.js:119:22)
                                    npm verb stack     at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:265:26)
                                    npm verb stack     at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:77:11)
                                    npm verb stack     at HttpsAgent.addRequest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:239:10)
                                    npm verb stack     at new ClientRequest (_http_client.js:239:16)
                                    npm verb stack     at request (https.js:272:10)
                                    npm verb stack     at fetch.Promise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:54:17)
                                    npm verb stack     at new Promise (<anonymous>)
                                    npm verb stack     at fetch (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:41:10)
                                    npm verb stack     at retry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/index.js:332:14)
                                    npm verb cwd /root
                                    npm verb Linux 4.9.0-7-amd64
                                    npm verb argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "-g" "npm@latest" "--verbose"
                                    npm verb node v10.8.0
                                    npm verb npm  v6.2.0
                                    npm ERR! code ERR_INVALID_OPT_VALUE
                                    npm ERR! The value "4294967295" is invalid for option "family"
                                    npm verb exit [ 1, true ]
                                    npm timing npm Completed in 14000ms</anonymous>
                                    -> The value "4294967295" is invalid for option "family"
                                    -> "4294967295" ist -1 bei unsigned 32bit Integer.
                                    Nachdem npm sich Daten von https://registry.npmjs.org/npm zieht, gleich mal mit
                                    curl -sL https://registry.npmjs.org/npm
                                    probiert: Klappt alles.
                                    Also zurück zum Thema.
                                    ****Hallo Poxmox-Kenner :D
                                    Was ist hier mit dem System und damit mit npm los?
                                    Warum läuft npm unter node 8 und 10 hier nicht?
                                    Weshalb sagt npm bei jeder Befehlsausführung, dass ein Fehler im DNS-Umfeld & falsche family (must be 4 or 6) vorliegt?****
                                    (+) PS: Mit der Installationsquellenauswahl von nodejs gab es hier auch Probleme. Debian hat das Debian-eigene Node bevorzugt. Das ist mir unverständlich, da wenn zwei oder mehrere Versionen eines Paketes die gleiche Priorität haben, so wird die Version mit der höchsten Versionsnummer installiert.
                                    Test:
                                    root@debian:~# apt-cache policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 8.11.3-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         8.11.3-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                    -> Beide Installationsquellen 500. Ist bei mir am Raspberry genau so, aber warum kommt hier node von debian.org (4.8.2) statt die 8.11.3?
                                    Deshalb manuelles Pinning (Steuerdatei 10node in /etc/apt/preferences.d) mit Inhalt
                                    Package: *
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                    führt zu
                                    root@debian:/etc/apt/preferences.d# apt-cache policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         8.11.3-1nodesource1 1001
                                           1001 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    und damit zu klaren Verhältnissen beim Installieren.
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #118
                                      an dieser stelle möchte ich mich bei Stabilostick noch einmal bedanken
                                      besonders für die ruhige Art und verständliche Erklärung :)
                                      @Stabilostick:
                                      Mit node 6 läuft npm 3 und 4, jedoch mit Verzögerung bei jeder Befehlsausführung, die sich wie ein Timeout anfühlen. `
                                      habe heute zum ersten mal Ubuntu 18.04 LTS installiert ( eigentlich alles das gleiche aber anders :D )
                                      hier tritt der Fehler auch auf
                                      schöne Grüße
                                        Stabilostick
                                        #119
                                        Versuche die Neuinstallation bitte auch mit dem VirtIO-Treiber von Proxmox statt mit dem Intel 1000.
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #120
                                          das habe ich, aber dann bekommt die VM keine IP
                                          Intel, Realtek und VMware komen alle mit dem npm Fehler
