  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #97
    im Log keine Fehler. Das mit dem latest könnte sein, müsste ich mir mal anschauen. Hab halt seit dem Update vom Node Npm keine Updates mehr gehabt…
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • V Offline
      V Offline
      Videonisse
      #98
      @AlCalzone:
      Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben. `
      Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8??
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
      • paul53P Offline
        #99
        @Videonisse:
        Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8?? `
        Nein, npm 3.10.x gehört zu nodejs v6. Die gegenwärtig bevorzugte Version zu nodejs v8 ist npm v4.x.
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          #100
          Dazu habe ich auch eine Frage:
          Installiert ist node 8.x
          standartmäßig ergibt npm dabei npm 5.6 = böse- soweit gut. Eine Installation von npm @latest ergibt dann bei mir
          npm -v = npm 6.3
          ist die 6.3 nun böse oder nicht ?
          danke, Black
          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          • J Offline
            Jan1
            #101
            Vielleicht könnte hier mal einer schreiben, welche Versionen derzeit empfohlen werden. Denn nicht immer ist es die aktuellste, die am besten läuft.
            Diese Empfehlung könnte man dann auch immer wieder aktualisieren und so endlich mal eine einheitliche Grundinstallation bei allen erreichen. Das ganze dann vielleicht sogar in einen extra Thread der nur von den Admins hier beschreibbar ist, damit das ganze auch übersichtlich bleibt und man nicht durch 100 Seiten blättern muss, um diese simple Info zu erhalten.
            Wäre eine Idee (Wunsch) und Vorschlag von mir zu dem Thema ;)
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #102
              Gute Idee
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #103
                folgendes Problem
                debian-9.5.0-amd64-netinst.iso installier
                bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                sudo npm install -g npm@4 bringt
                ` > npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
                npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log `
                bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                sudo npm install -g npm@latest bringt
                ` > npm ERR! Linux 4.9.0-7-686-pae
                npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@latest"
                npm ERR! node v6.14.3
                npm ERR! npm v3.10.10
                npm ERR! path /usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000' -> '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR! /root/npm-debug.log
                npm ERR! code 1 danach npm -v > -bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
                bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                node -v
                -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                nodejs -v
                v4.8.2
                npm -v
                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                build-essential ist installiert
                Was mache ich falsch?
                  #104
                  Hast du nachbdem curl…. überhaupt nodejs installiert?
                  Auf jeden Fall jetzt erst mal node v4 deinstallieren!
                  Gruß Rainer
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #105
                    habe ich, alles nach der Anleitung
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    und vor jeden curl…. ein neuer, sauberer Image
                      #106
                      Sehe ich aber bei dir nicht. Da fehlt ein Schritt.
                      Trotz allem musst du erst mal nodrjs 4.x loswerden.
                      So wie es in der Anleitung steht.
                      Gruß Rainer
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #107
                        das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        eigentlich wollte ich curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        und sudo npm install -g npm@4 durchführen
                        habe nur auch andere node getestet und überall läuft was schief
                          #108
                          @Vumer:
                          das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - `
                          Nein! Dann käme bei node -v etwas wie 10.1.x
                          Nodejs 4.x war wahrscheinlich schon vorher drauf.
                          Bitte entfernen
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #109
                            100% sauberer Image ohne node
                            bin grade am debian neu zu installieren
                            aber was leuft bei node8 schief?
                            • paul53P Offline
                              #110
                              @Vumer:
                              100% sauberer Image ohne node `
                              Bist Du sicher ?
                              <u>Bevor</u> Du nodejs 8 installierst, solltest Du es überprüfen.
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #111
                                also, ich hätte mich selber auch nicht geglaubt :lol:
                                aber hier kommt nodejs 8
                                gleich kommt ein frischer Image mit nodejs 10
                                  #112
                                  Wo ist jetzt dein problem mit node 8.x?
                                  Lediglich beim downgrade von npm hängtves.
                                  Warum jetzt das noch nicht vollständig fertige node 10 installieren?
                                  Gruß Rainer
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    #113
                                    Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein.
                                    Prüfe z.B. die Datei(en) .npmrc auf folgende Zeile und lösche diese ggf.
                                    repository=http://registry.npmjs.org/npm in ~/.npmrc
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #114
                                      hier node 10
                                        Stabilostick
                                        #115
                                        Was für ein durcheinander…
                                        Du bist übrigens „root“, d.h. Admin. Da kannst Du Dir das „sudo“ sparen.
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #116
                                          @Stabilostick:
                                          Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein. `
                                          :?: ist eine VM von proxmox
