Nodejs und npm Update
habe ich, alles nach der Anleitung
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
und vor jeden curl…. ein neuer, sauberer Image
das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
eigentlich wollte ich curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
und sudo npm install -g npm@4 durchführen
habe nur auch andere node getestet und überall läuft was schief
Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein.
Prüfe z.B. die Datei(en) .npmrc auf folgende Zeile und lösche diese ggf.
repository=http://registry.npmjs.org/npm in ~/.npmrc
Was für ein durcheinander…
Du bist übrigens „root“, d.h. Admin. Da kannst Du Dir das „sudo“ sparen.
Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein. `
:?: ist eine VM von proxmox -
Management Summary zum Problem von Vumer: 8-)
Proxmox 5.x, aktuellste Version
Verschiedene VMs mit Debian 8, 9.0 und 9.5, 32 und 64bit getestet, installiert aus netboot-CD
Netzwerkkonfig "Bridged", Intel als Netzwerkkarte eingestellt
Host Netzwerk Konfig````
auto lo
iface lo inet loopbackiface eno1 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 192.168.10.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.1
bridge_ports eno1
bridge_stp off
bridge_fd 0 -
Guest hat DHCP eingeschaltet, eigene MAC jeweils pro VM
Fritzbox in Standardkonfiguration als DHCP- und DNS-Server, leitet DNS-Anfrage an Provider-DNS
Fritzbox keine Filter oder Portfreiganben für VM
Proxmox-Firewall in Standardkonfiguration
interfaces am Guest passt. dhcp. "ip addr" Ausgabe passt.````
iface ens18 inet dhcp -
ipv6 in Debian aktiv/ausgeschaltet ändert nichts
Debian.Image ist blank, kein ioBroker und kein nodejs vorher drauf.
Kein Proxy konfiguriert
Ergebnis: Debian Stretch läuft. DNS-Abfragen, wget, apt-get usw. machen was sie sollen.(*)
****Aber: npm funktioniert unter node 8.x und 10.x nicht.
Unabhänging von der installierten Debian-Version****
Mit node 6 läuft npm 3 und 4, jedoch mit Verzögerung bei jeder Befehlsausführung, die sich wie ein Timeout anfühlen.
<u>Details</u>
Ausgabe eine npm-Installationsversuchs unter node 10:
root@debian:~# npm i -g npm@latest --verbose npm info it worked if it ends with ok npm verb cli [ '/usr/bin/node', npm verb cli '/usr/bin/npm', npm verb cli 'i', npm verb cli '-g', npm verb cli 'npm@latest', npm verb cli '--verbose' ] npm info using npm@6.2.0 npm info using node@v10.8.0 npm verb npm-session f2039f9ef13dcb59 npm timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 37ms npm timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4739ms npm verb stack TypeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "4294967295" is invalid for option "family" npm verb stack at lookup (dns.js:112:11) npm verb stack at net.js:1056:5 npm verb stack at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19) npm verb stack at lookupAndConnect (net.js:1055:3) npm verb stack at TLSSocket.Socket.connect (net.js:990:5) npm verb stack at Object.connect (_tls_wrap.js:1147:12) npm verb stack at HttpsAgent.createConnection (https.js:119:22) npm verb stack at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:265:26) npm verb stack at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:77:11) npm verb stack at HttpsAgent.addRequest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:239:10) npm verb stack at new ClientRequest (_http_client.js:239:16) npm verb stack at request (https.js:272:10) npm verb stack at fetch.Promise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:54:17) npm verb stack at new Promise (<anonymous>) npm verb stack at fetch (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:41:10) npm verb stack at retry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/index.js:332:14) npm verb cwd /root npm verb Linux 4.9.0-7-amd64 npm verb argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "-g" "npm@latest" "--verbose" npm verb node v10.8.0 npm verb npm v6.2.0 npm ERR! code ERR_INVALID_OPT_VALUE npm ERR! The value "4294967295" is invalid for option "family" npm verb exit [ 1, true ] npm timing npm Completed in 14000ms</anonymous>-> The value "4294967295" is invalid for option "family"
-> "4294967295" ist -1 bei unsigned 32bit Integer.
Nachdem npm sich Daten von https://registry.npmjs.org/npm zieht, gleich mal mit
curl -sL https://registry.npmjs.org/npmprobiert: Klappt alles.
Also zurück zum Thema.
****Hallo Poxmox-Kenner :D
Was ist hier mit dem System und damit mit npm los?
Warum läuft npm unter node 8 und 10 hier nicht?
Weshalb sagt npm bei jeder Befehlsausführung, dass ein Fehler im DNS-Umfeld & falsche family (must be 4 or 6) vorliegt?****
(+) PS: Mit der Installationsquellenauswahl von nodejs gab es hier auch Probleme. Debian hat das Debian-eigene Node bevorzugt. Das ist mir unverständlich, da wenn zwei oder mehrere Versionen eines Paketes die gleiche Priorität haben, so wird die Version mit der höchsten Versionsnummer installiert.
Test:
root@debian:~# apt-cache policy nodejs nodejs: Installiert: (keine) Installationskandidat: 8.11.3-1nodesource1 Versionstabelle: 8.11.3-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages-> Beide Installationsquellen 500. Ist bei mir am Raspberry genau so, aber warum kommt hier node von debian.org (4.8.2) statt die 8.11.3?
Deshalb manuelles Pinning (Steuerdatei 10node in /etc/apt/preferences.d) mit Inhalt
Package: * Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001führt zu
root@debian:/etc/apt/preferences.d# apt-cache policy nodejs nodejs: Installiert: (keine) Installationskandidat: 8.11.3-1nodesource1 Versionstabelle: 8.11.3-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packagesund damit zu klaren Verhältnissen beim Installieren.
an dieser stelle möchte ich mich bei Stabilostick noch einmal bedanken
besonders für die ruhige Art und verständliche Erklärung :)
Mit node 6 läuft npm 3 und 4, jedoch mit Verzögerung bei jeder Befehlsausführung, die sich wie ein Timeout anfühlen. `
habe heute zum ersten mal Ubuntu 18.04 LTS installiert ( eigentlich alles das gleiche aber anders :D )hier tritt der Fehler auch auf
schöne Grüße
Versuche die Neuinstallation bitte auch mit dem VirtIO-Treiber von Proxmox statt mit dem Intel 1000.
Network Device
Each VM can have many Network interface controllers (NIC), of four different types:
Intel E1000 is the default, and emulates an Intel Gigabit network card.
the VirtIO paravirtualized NIC should be used if you aim for maximum performance. Like all VirtIO devices, the guest OS should have the proper driver
the Realtek 8139 emulates an older 100 MB/s network card, and should only be used when emulating older operating systems ( released before 2002 )
the vmxnet3 is another paravirtualized device, which should only be used when importing a VM from another hypervisor.
Proxmox VE will generate for each NIC a random MAC address, so that your VM is addressable on Ethernet networks.
The NIC you added to the VM can follow one of two different models:
in the default Bridged mode each virtual NIC is backed on the host by a tap device, ( a software loopback device simulating an Ethernet NIC ). This tap device is added to a bridge, by default vmbr0 in Proxmox VE. In this mode, VMs have direct access to the Ethernet LAN on which the host is located.
das habe ich, aber dann bekommt die VM keine IP
Intel, Realtek und VMware komen alle mit dem npm Fehler `
Ist das auch so, wenn du den Network Nic vor dem Installieren mit dem ISO schon auf VirtIO einstellst? -
the VirtIO paravirtualized NIC should be used if you aim for maximum performance. Like all VirtIO devices, the guest OS should have the proper driver `
fehlt da was?
