  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
    #106
    Sehe ich aber bei dir nicht. Da fehlt ein Schritt.
    Trotz allem musst du erst mal nodrjs 4.x loswerden.
    So wie es in der Anleitung steht.
    Gruß Rainer
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #107
      das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      eigentlich wollte ich curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      und sudo npm install -g npm@4 durchführen
      habe nur auch andere node getestet und überall läuft was schief
        #108
        @Vumer:
        das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - `
        Nein! Dann käme bei node -v etwas wie 10.1.x
        Nodejs 4.x war wahrscheinlich schon vorher drauf.
        Bitte entfernen
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #109
          100% sauberer Image ohne node
          bin grade am debian neu zu installieren
          aber was leuft bei node8 schief?
          • paul53P Offline
            #110
            @Vumer:
            100% sauberer Image ohne node `
            Bist Du sicher ?
            <u>Bevor</u> Du nodejs 8 installierst, solltest Du es überprüfen.
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #111
              also, ich hätte mich selber auch nicht geglaubt :lol:
              aber hier kommt nodejs 8
              gleich kommt ein frischer Image mit nodejs 10
                #112
                Wo ist jetzt dein problem mit node 8.x?
                Lediglich beim downgrade von npm hängtves.
                Warum jetzt das noch nicht vollständig fertige node 10 installieren?
                Gruß Rainer
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  #113
                  Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein.
                  Prüfe z.B. die Datei(en) .npmrc auf folgende Zeile und lösche diese ggf.
                  repository=http://registry.npmjs.org/npm in ~/.npmrc
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #114
                    hier node 10
                      Stabilostick
                      #115
                      Was für ein durcheinander…
                      Du bist übrigens „root“, d.h. Admin. Da kannst Du Dir das „sudo“ sparen.
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #116
                        @Stabilostick:
                        Das mit „family must be 4 or 6“ kann auf ein Problem mit der DNS Namensauflösung bei Dir sein. `
                        :?: ist eine VM von proxmox
                          Stabilostick
                          #117
                          Management Summary zum Problem von Vumer: 8-)
                          • Proxmox 5.x, aktuellste Version
                          • Verschiedene VMs mit Debian 8, 9.0 und 9.5, 32 und 64bit getestet, installiert aus netboot-CD
                          • Netzwerkkonfig "Bridged", Intel als Netzwerkkarte eingestellt
                          • Host Netzwerk Konfig````
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            iface eno1 inet manual
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet static
                            address 192.168.10.2
                            netmask 255.255.255.0
                            gateway 192.168.10.1
                            bridge_ports eno1
                            bridge_stp off
                            bridge_fd 0
                          • Guest hat DHCP eingeschaltet, eigene MAC jeweils pro VM
                          • Fritzbox in Standardkonfiguration als DHCP- und DNS-Server, leitet DNS-Anfrage an Provider-DNS
                          • Fritzbox keine Filter oder Portfreiganben für VM
                          • Proxmox-Firewall in Standardkonfiguration
                          • interfaces am Guest passt. dhcp. "ip addr" Ausgabe passt.````
                            iface ens18 inet dhcp
                          • ipv6 in Debian aktiv/ausgeschaltet ändert nichts
                          • Debian.Image ist blank, kein ioBroker und kein nodejs vorher drauf.
                          • Kein Proxy konfiguriert
                          Ergebnis: Debian Stretch läuft. DNS-Abfragen, wget, apt-get usw. machen was sie sollen.(*)
                          ****Aber: npm funktioniert unter node 8.x und 10.x nicht.
                          Unabhänging von der installierten Debian-Version****
                          Mit node 6 läuft npm 3 und 4, jedoch mit Verzögerung bei jeder Befehlsausführung, die sich wie ein Timeout anfühlen.
                          <u>Details</u>
                          Ausgabe eine npm-Installationsversuchs unter node 10:
                          root@debian:~# npm i -g npm@latest --verbose
                          npm info it worked if it ends with ok
                          npm verb cli [ '/usr/bin/node',
                          npm verb cli   '/usr/bin/npm',
                          npm verb cli   'i',
                          npm verb cli   '-g',
                          npm verb cli   'npm@latest',
                          npm verb cli   '--verbose' ]
                          npm info using npm@6.2.0
                          npm info using node@v10.8.0
                          npm verb npm-session f2039f9ef13dcb59
                          npm timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 37ms
                          npm timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4739ms
                          npm verb stack TypeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "4294967295" is invalid for option "family"
                          npm verb stack     at lookup (dns.js:112:11)
                          npm verb stack     at net.js:1056:5
                          npm verb stack     at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                          npm verb stack     at lookupAndConnect (net.js:1055:3)
                          npm verb stack     at TLSSocket.Socket.connect (net.js:990:5)
                          npm verb stack     at Object.connect (_tls_wrap.js:1147:12)
                          npm verb stack     at HttpsAgent.createConnection (https.js:119:22)
                          npm verb stack     at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:265:26)
                          npm verb stack     at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:77:11)
                          npm verb stack     at HttpsAgent.addRequest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:239:10)
                          npm verb stack     at new ClientRequest (_http_client.js:239:16)
                          npm verb stack     at request (https.js:272:10)
                          npm verb stack     at fetch.Promise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:54:17)
                          npm verb stack     at new Promise (<anonymous>)
                          npm verb stack     at fetch (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:41:10)
                          npm verb stack     at retry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/index.js:332:14)
                          npm verb cwd /root
                          npm verb Linux 4.9.0-7-amd64
                          npm verb argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "-g" "npm@latest" "--verbose"
                          npm verb node v10.8.0
                          npm verb npm  v6.2.0
                          npm ERR! code ERR_INVALID_OPT_VALUE
                          npm ERR! The value "4294967295" is invalid for option "family"
                          npm verb exit [ 1, true ]
                          npm timing npm Completed in 14000ms</anonymous>
                          -> The value "4294967295" is invalid for option "family"
                          -> "4294967295" ist -1 bei unsigned 32bit Integer.
                          Nachdem npm sich Daten von https://registry.npmjs.org/npm zieht, gleich mal mit
                          curl -sL https://registry.npmjs.org/npm
                          probiert: Klappt alles.
                          Also zurück zum Thema.
                          ****Hallo Poxmox-Kenner :D
                          Was ist hier mit dem System und damit mit npm los?
                          Warum läuft npm unter node 8 und 10 hier nicht?
                          Weshalb sagt npm bei jeder Befehlsausführung, dass ein Fehler im DNS-Umfeld & falsche family (must be 4 or 6) vorliegt?****
                          (+) PS: Mit der Installationsquellenauswahl von nodejs gab es hier auch Probleme. Debian hat das Debian-eigene Node bevorzugt. Das ist mir unverständlich, da wenn zwei oder mehrere Versionen eines Paketes die gleiche Priorität haben, so wird die Version mit der höchsten Versionsnummer installiert.
                          Test:
                          root@debian:~# apt-cache policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 8.11.3-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                               8.11.3-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
                               4.8.2~dfsg-1 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                          -> Beide Installationsquellen 500. Ist bei mir am Raspberry genau so, aber warum kommt hier node von debian.org (4.8.2) statt die 8.11.3?
                          Deshalb manuelles Pinning (Steuerdatei 10node in /etc/apt/preferences.d) mit Inhalt
                          Package: *
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          führt zu
                          root@debian:/etc/apt/preferences.d# apt-cache policy nodejs
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               8.11.3-1nodesource1 1001
                                 1001 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          und damit zu klaren Verhältnissen beim Installieren.
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #118
                            an dieser stelle möchte ich mich bei Stabilostick noch einmal bedanken
                            besonders für die ruhige Art und verständliche Erklärung :)
                            @Stabilostick:
                            Mit node 6 läuft npm 3 und 4, jedoch mit Verzögerung bei jeder Befehlsausführung, die sich wie ein Timeout anfühlen. `
                            habe heute zum ersten mal Ubuntu 18.04 LTS installiert ( eigentlich alles das gleiche aber anders :D )
                            hier tritt der Fehler auch auf
                            schöne Grüße
                              Stabilostick
                              #119
                              Versuche die Neuinstallation bitte auch mit dem VirtIO-Treiber von Proxmox statt mit dem Intel 1000.
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #120
                                das habe ich, aber dann bekommt die VM keine IP
                                Intel, Realtek und VMware komen alle mit dem npm Fehler
                                  Stabilostick
                                  #121
                                  Network Device
                                  Each VM can have many Network interface controllers (NIC), of four different types:
                                  Intel E1000 is the default, and emulates an Intel Gigabit network card.
                                  the VirtIO paravirtualized NIC should be used if you aim for maximum performance. Like all VirtIO devices, the guest OS should have the proper driver
                                  the Realtek 8139 emulates an older 100 MB/s network card, and should only be used when emulating older operating systems ( released before 2002 )
                                  the vmxnet3 is another paravirtualized device, which should only be used when importing a VM from another hypervisor.
                                  Proxmox VE will generate for each NIC a random MAC address, so that your VM is addressable on Ethernet networks.
                                  The NIC you added to the VM can follow one of two different models:
                                  in the default Bridged mode each virtual NIC is backed on the host by a tap device, ( a software loopback device simulating an Ethernet NIC ). This tap device is added to a bridge, by default vmbr0 in Proxmox VE. In this mode, VMs have direct access to the Ethernet LAN on which the host is located.
                                    Stabilostick
                                    #122
                                    @Vumer:
                                    Intel, Realtek und VMware komen alle mit dem npm Fehler `
                                    Ist das auch so, wenn du den Network Nic vor dem Installieren mit dem ISO schon auf VirtIO einstellst?
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #123
                                      ja, dann findet debian kein DHCP. Und wenn icht dann eine feste IP vergebe kommt die VM auch nicht raus
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #124
                                        @Stabilostick:
                                        the VirtIO paravirtualized NIC should be used if you aim for maximum performance. Like all VirtIO devices, the guest OS should have the proper driver `
                                        fehlt da was?
