  4. Nodejs und npm Update
124 Beiträge 21 Kommentatoren 48.1k Aufrufe
  • SegwayS
    SegwayS
    Segway
    #91
    ich muss mich mal ein bisschen jetzt hier dran hängen. Beim durchforsten des Forums aus verschiedenen Gründen bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich unbedingt auf die installierte npm und nodejs Version achten muss.
    Welche Kombination sollte ich denn jetzt haben (denn es gibt anscheinend neuere, die aber nicht installiert werden sollten).
    Momentan laufe ich ohne Probleme hierdrauf:
    iobroker.admin = 3.4.9
    node = v6.14.3
    nodejs = v6.14.3
    npm = 3.10.10
    Falls noch etwas gebraucht wird bitte angeben - ich liefer dann :D
    DANKE im voraus
    Gruß Dirk
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #92
      Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben.
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #93
        @xADDRx:
        keine Updates mehr angezeigt werden für die Adapter. `
        Dann gibts eventuell keine ;)
        • SegwayS
          SegwayS
          Segway
          #94
          @AlCalzone:
          Momentan alles gut mit der Kombo. Eventuell könnte der ein oder andere Adapter ein Update auf NodeJS 8 gebrauchen, solange nicht benötigt würde ich aber bei deinem Setup bleiben. `
          Ok, dann lasse ich es so.
          Gibt es eine Auflistung welche Adapter evtl. NodeJS 8 vertragen könnten ?
          Dann kann ich das in meine Überlegungen einbeziehen.
          Gruß Dirk
          • X
            X
            xADDRx
            #95
            @AlCalzone:
            @xADDRx:
            Dann gibts eventuell keine ;) `
            Ja dachte ich auch erstmal, jedoch ist es beim Kollegen so das er Updates angezeigt bekommt.
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #96
              Fehler im Log bei Aktualisierung der Adapterliste? Möglicherweise stable-Repo ausgewählt und er latest?
              • X
                X
                xADDRx
                #97
                im Log keine Fehler. Das mit dem latest könnte sein, müsste ich mir mal anschauen. Hab halt seit dem Update vom Node Npm keine Updates mehr gehabt…
                • V
                  V
                  Videonisse
                  #98
                  @AlCalzone:
                  Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8??
                  ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                  Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                  • paul53P
                    paul53P
                    #99
                    @Videonisse:
                    Ist npm v3.10.x die bevorzugte Version zusammen mit nodejs v8?? `
                    Nein, npm 3.10.x gehört zu nodejs v6. Die gegenwärtig bevorzugte Version zu nodejs v8 ist npm v4.x.
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    • BlackmikeB
                      BlackmikeB
                      Blackmike
                      #100
                      Dazu habe ich auch eine Frage:
                      Installiert ist node 8.x
                      standartmäßig ergibt npm dabei npm 5.6 = böse- soweit gut. Eine Installation von npm @latest ergibt dann bei mir
                      npm -v = npm 6.3
                      ist die 6.3 nun böse oder nicht ?
                      danke, Black
                      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                      • J
                        J
                        Jan1
                        #101
                        Vielleicht könnte hier mal einer schreiben, welche Versionen derzeit empfohlen werden. Denn nicht immer ist es die aktuellste, die am besten läuft.
                        Diese Empfehlung könnte man dann auch immer wieder aktualisieren und so endlich mal eine einheitliche Grundinstallation bei allen erreichen. Das ganze dann vielleicht sogar in einen extra Thread der nur von den Admins hier beschreibbar ist, damit das ganze auch übersichtlich bleibt und man nicht durch 100 Seiten blättern muss, um diese simple Info zu erhalten.
                        Wäre eine Idee (Wunsch) und Vorschlag von mir zu dem Thema ;)
                        • chucky666C
                          chucky666C
                          chucky666
                          #102
                          Gute Idee
                          • VumerV
                            VumerV
                            Vumer
                            #103
                            folgendes Problem
                            debian-9.5.0-amd64-netinst.iso installier
                            bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            sudo npm install -g npm@4 bringt
                            ` > npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
                            npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log `
                            bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            sudo npm install -g npm@latest bringt
                            ` > npm ERR! Linux 4.9.0-7-686-pae
                            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@latest"
                            npm ERR! node v6.14.3
                            npm ERR! npm v3.10.10
                            npm ERR! path /usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000
                            npm ERR! code ENOENT
                            npm ERR! errno -2
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/usr/lib/node_modules/.staging/abbrev-7fff8000' -> '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                            npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                            npm ERR! enoent
                            npm ERR! Please include the following file with any support request:
                            npm ERR! /root/npm-debug.log
                            npm ERR! code 1 danach npm -v > -bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
                            bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            node -v
                            -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                            nodejs -v
                            v4.8.2
                            npm -v
                            -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                            build-essential ist installiert
                            Was mache ich falsch?
                            • HomoranH
                              #104
                              Hast du nachbdem curl…. überhaupt nodejs installiert?
                              Auf jeden Fall jetzt erst mal node v4 deinstallieren!
                              Gruß Rainer
                              • VumerV
                                VumerV
                                Vumer
                                #105
                                habe ich, alles nach der Anleitung
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                und vor jeden curl…. ein neuer, sauberer Image
                                • HomoranH
                                  #106
                                  Sehe ich aber bei dir nicht. Da fehlt ein Schritt.
                                  Trotz allem musst du erst mal nodrjs 4.x loswerden.
                                  So wie es in der Anleitung steht.
                                  Gruß Rainer
                                  • VumerV
                                    VumerV
                                    Vumer
                                    #107
                                    das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                    eigentlich wollte ich curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                    und sudo npm install -g npm@4 durchführen
                                    habe nur auch andere node getestet und überall läuft was schief
                                    • HomoranH
                                      #108
                                      @Vumer:
                                      das mit nodejs 4. kommt ja nur bei curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - `
                                      Nein! Dann käme bei node -v etwas wie 10.1.x
                                      Nodejs 4.x war wahrscheinlich schon vorher drauf.
                                      Bitte entfernen
                                      • VumerV
                                        VumerV
                                        Vumer
                                        #109
                                        100% sauberer Image ohne node
                                        bin grade am debian neu zu installieren
                                        aber was leuft bei node8 schief?
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          #110
                                          @Vumer:
                                          100% sauberer Image ohne node `
                                          Bist Du sicher ?
                                          <u>Bevor</u> Du nodejs 8 installierst, solltest Du es überprüfen.
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          33.2k
                                          84.3k
