  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
    Master77
    Hallo zusammen. Ich benötige zu dem oben genannten Thema eure Hilfe. Gestern wollte ich den einen oder Adapter updaten und dabei kam die Fehlermeldung das die installierten Versionen zu alt seien.
    Ich dachte mir, das kann ja nicht so schwer sein und schaute mal bei Google rein. Dabei ist mir aufgefallen das es wohl mehr als eine Herangehensweise gibt. Bevor am Ende nichts mehr geht habe ich mir gedacht ich frage besser mal nach.
    Iobroker läuft bei mir auf einem Pi.
    Die derzeitigen Versionen die installiert sind sind:
    Npm 2.15.11 und Node 4.8.4
    Als Sicherung habe ich bereits die SD-Karte geklont.
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Erst jetzige Version löschen:
      apt-get --purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      Danach rebooten, dan neue installieren
       curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
      reboot
      Dan, sehr wichtig! Im ioBroker Ordner reinstall.sh ausführen:
      cd /opt/iobroker
      sudo reinstall.sh
      Rebooten und es sollte laufen
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • paul53P Offline
        reinstall.sh befindet sich nicht im Suchpfad, deshalb
        cd /opt/iobroker
        sudo ./reinstall.sh
          Master77
          Hi….
          Bis auf den letzten Befehl hat alles funktioniert.
          Aber weder
          sudo reinstall.sh
          Noch
          sudo ./reinstall.sh
          funktionieren. Beide Male sagt der Pi mir das der Befehl nicht gefunden wird.
          Was mache ich falsch?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            ioBroker ist aber in dieser Directory installiert ?
            Mach Mal````
            ls -l
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Poste bitte mal einen Screenshot, wo man den Aufruf und die Meldung sieht.
              Bitte auch mal ein „ls“ machen und auch das Ergebnis hier posten.
              Gruß,
              Eric
                Master77
                Das ist das was raus kommt.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d129c0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180430/2a00e3643ad776de3c95722aced129c0.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk~~
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Mach mal bitte ein
                  chmod 777 reinstall.sh
                  • paul53P Offline
                    Die Datei hat eine Größe von 688 Byte, weil sie wahrscheinlich im DOS-Format vorliegt. Dann muss sie noch in das Linux-Format gewandelt werden. viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94147
                    • C Offline
                      chka
                      muss mich mal mit einklinken, habe auch das update durchgeführt allerdings auf einer virtuellen Maschine. reinstall.sh war auch falsch formatiert hat aber mit dem workaround funktioniert.
                      Am Ende kommt aber folgendes:
                      upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                      Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                      Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                      Update "system.adapter.hm-rpc.2"
                      ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht.
                      ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
                      ist das normal?
                      nach dem reboot starten auch nicht mehr alle adapter selbständig. iobroker stürzt nach einer kurzen zeit auch ab
                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                      • paul53P Offline
                        @chka:
                        ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht. ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
                        Bei mir hat die Datei nur 33 Zeilen.
                        • C Offline
                          chka
                          bei mir auch :D
                            BigBer
                            Moin!
                            Muss mich hier noch mal einklinken.
                            Habe gestern Auch ein update von Nodejs und npm gemacht. Weil nach dem update des email Adapters der gemeckert hat das er höher node 4 will.
                            bei mir war zu dieser zeit noch node 4.9.1 und npm 2.15.11 installiert. Jetzt geuptadet auf node 8.11.1 und npm 4.6.1
                            Habe vorher die alte npm und node deinstalliert und das neue installiert nach dieser anleitung:
                            [urlhttp://http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de]
                            hier steht auch das man nach der installation, jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x nach der Installation unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
                            sudo npm install -g npm@4
                            npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
                            Soweit so gut.
                            sudo ./reinstall.sh
                            Hat bei mir nicht funktioniert? Iobroker lief nach dem update zwar wieder. Der Zwave Adapter hat aber zicken gemacht, lief nach einer Neuinstallation wieder.
                            Der email Adapter hat dann nach einem update auch nicht gemeckert.
                            Habe dann zur Sicherheit mit:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            npm cache clean
                            npm install iobroker.js-controller --production
                            sudo iobroker start
                            den js-controller nochmal “drüberinstalliert”
                            Und mit:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install iobroker.adaptername --production
                            sudo iobroker upload adaptername
                            sudo iobroker restart
                            den Javascript, admin, web und vis Adapter nochmal installiert.
                            Danach lief eigentlich alles wie gewohnt und eigentlich war ich happy! Doch dann der Schock!
                            Beim versuch ScriptGui zu öffnen kam folgendes:
                            Habe dann noch mehrmals versucht ScriptGui wieder zu Deinstalliern und zu Installieren, hat auch ohne Fehler im log geklappt.
                            Doch leider ohne erfolg! :(
                            Da ScriptGui für mich einer der wichtigsten Adapter ist, bin ich jetzt wieder auf mein zuvor erstelltes Image zurück.
                            Aber um iobroker langfristig auf einen aktuellen stand zu halten, komme ich wohl um ein Update von node und npm nicht herum!
                            Aber auf ScriptGui kann und will ich auch nicht verzichten.
                            Jemand eine Idee???
                            Warum hat````
                            sudo ./reinstall.sh
                            Das ganze System neu aufsetzen ist eigentlich keine Option für mich.
                            Kann man eventuell noch mal ganz detailliert erklären wie man node und npm unter einem bereits laufenden iobroker Installation Updatet!
                            Am besten schritt für schritt Anleitung. Ich glaube das sollte auch für viele andere iobroker User Interessant sein!
                            Gruss bigber
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Moin,
                              in welchem Verzeichnis hast Du
                              sudo ./reinstall.sh
                              ````aufgerufen?
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                BigBer
                                Im verzeichniss
                                /opt/iobroker
                                wenn ich mit WinSCP da reinschaue ist die Datei auch vorhanden.
                                  Master77
                                  Moin zusammen. Wollte nur Bescheid geben das ich mein Problem an anderer Stelle gelöst habe. Es bringt ja nichts wenn zwei oder mehr in einem Beitrag schreiben. Das gibt nur ein riesen Durcheinander.
                                    BigBer
                                    @Master77
                                    Sorry, wenn ich nachfrage, wie hast Du es gelöst?
                                      Master77
                                      @BigBer:
                                      @Master77
                                      Sorry, wenn ich nachfrage, wie hast Du es gelöst? ` Habe dir eine PN geschrieben.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Master77:
                                        @BigBer:
                                        @Master77
                                        Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk `
                                        Warum darf die Community die Details nicht wissen ?
                                          Master77
                                          Doch doch, das darf die Community wissen. Das Problem habe ich in der Iobroker Facebook Gruppe gelöst bekommen und die ganze Aktion war doch recht umfangreich und für mich als Leihe / Anfänger schwer im Detail korrekt wieder zu geben.
                                          Aus dem Grund habe ich BigBer per PN angeschrieben um ihm das mitzuteilen.
