  4. Nodejs und npm Update
    6.7k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 42.7k Aufrufe
  • C Offline
    chka
    #41
    ich habe es mit beiden versucht einmal die Anleitung von deinem post vom 30.04.2018 dan auch von BuZZy 02.05.2018, durch die snapshots kann ich Gott sei dank immer wieder von vorne es versuchen.
    das Problem ist aber bei beiden das gleiche egal ob node 6 oder 8
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #42
      @chka:
      ich habe es mit beiden versucht einmal die Anleitung von deinem post vom 30.04.2018 dan auch von BuZZy 02.05.2018, durch die snapshots kann ich `
      Wird echt Zeit für einen neuen Avatar… :roll:
      Wenn du es immer wieder neu machen kannst...
      dann logge doch mal den Node/NPM Upgrade und reinstall komplett mit.
      • C Offline
        chka
        #43
        ups sorry :D
        wie kann ich das am besten in eine log schreiben geht das mit hinten dran - log.log also
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - log.log
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #44
          Mit welchem Tool bit du auf der VM verbunden, wo tippelst du deine Befehle ein?
          Putty? Falls ja am einfachsten da das logging aktivieren.
          • C Offline
            chka
            #45
            ne über Mac OS terminal, habe aber was gefunden:
            /usr/bin/script ~/Desktop/Terminal.log
            nicht wundern ich habe den Befehl für node Installation doppelt geschickt: 883_terminal.log
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #46
              Hast du vor der neu installation mal ein Linux update gemacht?
              apt update && apt upgrade
              Auch bei der Installation nur "apt" verwenden seit Jessie.
              Hast du nach Ausführen von:````
              Auch das gemacht wie am Ende der Ausführung gefordert:
              sudo apt-get install -y nodejs ` to install Node.js 6.x LTS Boron and npm
              War das mal ein Wheezy welches du upgegraded hast?
              • C Offline
                chka
                #47
                ja apt update && apt upgrade ist recht aktuell, von letzter Woche
                dachte mit````
                apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                ist
                ja es ist Debian Wheezy
                nachtrag:
                cat /etc/os-release
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 8 (jessie)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="8"
                VERSION="8 (jessie)"
                ID=debian
                HOME_URL="[http://www.debian.org/](http://www.debian.org/)"
                SUPPORT_URL="[http://www.debian.org/support](http://www.debian.org/support)"
                BUG_REPORT_URL="[https://bugs.debian.org/](https://bugs.debian.org/)"
                [883_iobroker.2018-05-13.log](/assets/uploads/files/883_iobroker.2018-05-13.log)
                [883_terminal.log](/assets/uploads/files/883_terminal.log)
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #48
                  Aktuell nur Ipad verfügbar zum log schauen.
                  Würde in erster Linie glaube ich immer noch auf ein JavaScript problem tippen wenn ich das richtig gesehen habe.
                  Mal lust auf einen anderen Versuch?
                  Dann iobroker backup machen
                  Iobroker von der VM komplett löschen inklusive Node/NPM etc.
                  Dann direkt mit Node 6 oder 8 installieren und dann iobroker neu installieren und anschließend ein restore vom backup.
                  • C Offline
                    chka
                    #49
                    ja das kann ich mal machen, muss das nur auf Dienstag verschieben.
                    Danke dir und Glückwunsch zum neuen avatar ;-)
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #50
                      @chka:
                      Danke dir und Glückwunsch zum neuen avatar ;-) `
                      Danke! Jetzt weiß jeder welche Comics und Filme ich mag :mrgreen:
                      • C Offline
                        chka
                        #51
                        so backup habe ich schon mal gemacht
                        root@IoBrocker:/opt/iobroker# ./iobroker backup
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_05_15-19_03_40_backupiobroker.tar.gz
                        allerdings stehe ich auf dem schlauch wie deinstalliere ich iobroker?
                        rm /opt/iobroker/*
                        ````und vorher das backup wo anders hinschieben, reicht dies?
                        • C Offline
                          chka
                          #52
                          keiner einen tip für mich?
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #53
                            Versuch mal so:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm uninstall iobroker
                            Oder den iobroker Ordner komplett löschen.
                            • C Offline
                              chka
                              #54
                              Danke!!
                               iobroker backup
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_05_19-14_06_40_backupiobroker.tar.gz
                              mv /opt/iobroker/backups/2018_05_19-14_06_40_backupiobroker.tar.gz /opt
                              mit dem Befehl geht es schon mal nicht
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              npm WARN uninstall not installed in /opt/iobroker/node_modules: "iobroker"
                              habe es dann mit````
                              sudo rm -r /opt/iobroker/*
                              dannn lege ich mal los:
                              apt-get --purge remove node
                              apt-get --purge remove nodejs
                              apt-get autoremove
                              reboot
                              sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                              reboot
                              cd /opt/iobroker
                              npm install --unsafe-perm iobroker
                              iobroker start
                              LÄUFT!!!
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              Läuft!!
                              jetzt das Backup wieder einspielen
                              mkdir /opt/iobroker/backups
                              mv /opt/2018_05_19-14_06_40_backupiobroker.tar.gz /opt/iobroker/backups/
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore 0
                              iobroker start all
                              sudo iobroker start
                              warten …
                              lange warten ...
                              Absturz, da problem ist das gleiche
                              [883_log.rtf](/assets/uploads/files/883_log.rtf)
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #55
                                Bin jetzt nicht der VM Experte aber kann man der VM eventuell mal mehr Speicher zuweisen !?
                                Gibt es so eine Funktion?
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  #56
                                  Versuch mal````
                                  sudo ./reinstall.sh
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #57
                                    ich habe der vm mal 1gb mehr ram dazu gegeben, auf der platte ist noch genug platz:
                                    df -hl
                                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                    /dev/sda1        19G    7,7G   11G   43% /
                                    udev             10M       0   10M    0% /dev
                                    tmpfs           605M    8,4M  596M    2% /run
                                    tmpfs           1,5G       0  1,5G    0% /dev/shm
                                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                    tmpfs           1,5G       0  1,5G    0% /sys/fs/cgroup
                                    tmpfs           303M       0  303M    0% /run/user/0
                                    @BuZZy reinstall bringt nix das haben wir schon durch
                                    • J Offline
                                      Jun
                                      #58
                                      Für alle die Probleme mit der reinstall.sh haben, ich habe sie mit Notepad++ umgewandelt.
                                      Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. Rechte setzten und ausführen.
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #59
                                        @Jun:
                                        Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. `
                                        Oder einfach
                                        mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                                        tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #60
                                          @chka:
                                          ich habe der vm mal 1gb mehr ram dazu gegeben, `
                                          Gibt es eine Änderung?
