  4. Nodejs und npm Update
    6.7k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 42.7k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Ah okay dann was du das, ich bin auf Facebook RD :-)
    Lösung war die Datei richtig zu formatieren:
    viewtopic.php?f=17&t=8530&start=20#p94147
    und die rechte der Datei richtig zu setzen :
     sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
    Oder nog chmod +x reinstall.sh
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      Master77
      Ahsoooooo….. Na dann auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
      Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        <size size="150">UPGRADE VON Node 6 & NPM 3 –- auf Node 8 & NPM 4</size>
        <u><size size="200">VORHER BACKUP MACHEN!!</size></u>
        Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, "sudo" vor die Befehle stellen..
        Folgende Befehle sind auszuführen
        iobroker stop
        apt-get --purge remove node nodejs
        apt-get autoremove
        reboot
        Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        reboot
        npm i -g npm@4
        (Meldung Update available 5.6.0 → 6.0.0 │ Run npm i -g npm to update einfach ignorieren!)
        cd /opt/iobroker
        Ich musste die Datei reinstall.sh auf Linux-Zeilenende umwandeln.
        Das geht mit Notepad++ oder auf der Kommandozeile mit diesen Befehlen (danke paul53)
        mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
        tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
        dann:
        sudo chmod +x reinstall.sh
        ./reinstall.sh
        .. endet mit Meldung
        – ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht.
        -- ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
        Dies ist kein Grund zur Sorge.
        Jetzt noch ein
        iobroker start
        Und ioBroker läuft mit Node 8..
          BigBer
          @BuZZy
          Danke!!! Muss ich dann mal ausprobieren
          Hoffentlich läuft dann ScriptGui wieder!!!
            BigBer
            Noch eine frage sollte man vorher iobroker stoppen?
            Mhh… wer lesen kann ist klar im Vorteil ;) Ich bin aber auch manchmal uffgerecht!
              BigBer
              So!!! Alles nach plan von BuZZy nochmal durchgezogen! hat auch bestens geklappt!
              AAAber!!! ScriptGui will immer noch nicht! Sch…e!!! :evil:
              ScriptGui auch nochmals deinstalliert und anschließend installiert!
              Habe langsam den verdacht das ScriptGui nicht mit Node 8 kann?
              • C Offline
                chka
                ich habe es jetzt mal nach BuZZy vorgaben gemacht, leider funktioniert iobroker danach nicht richtig
                er startet zwar aber es kommen alle adapter online (bleibt yaka telegram sql …)
                nach einer zeit stürzt dann io ab bei dem Befehl iobroker status kommt folgendes:
                iobroker status
                 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                iobroker is not running
                frage ich mit:
                /opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                2018-05-04 20:52:46.219  - info: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2018-05-04 20:52:46.220  - info: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2018-05-04 20:52:46.221  - info: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v8.11.1
                2018-05-04 20:52:46.222  - info: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                2018-05-04 20:52:46.263  - info: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                2018-05-04 20:52:46.276  - error: host.IoBrocker Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                2018-05-04 20:52:46.404  - info: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                2018-05-04 20:52:46.437  - info: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                2018-05-04 20:52:46.449  - info: host.IoBrocker 40 instances found
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.ical.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.sql.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.web.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.admin.2" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.ping.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.samsung.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.yr.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.nut.1" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.1" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.2" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.ble.0" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.3" for host "IoBrocker"
                host.IoBrocker check instance "system.adapter.synology.0" for host "IoBrocker"
                2018-05-04 20:52:46.460  - info: host.IoBrocker starting 38 instances
                2018-05-04 20:52:46.474  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1485
                2018-05-04 20:52:48.010  - info: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-05-04 20:52:48.174  - error: admin.2 port 8081 already in use
                2018-05-04 20:52:48.188  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:48.174  -  admin.2 port 8081 already in use
                2018-05-04 20:52:48.188  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
                2018-05-04 20:52:48.189  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                2018-05-04 20:52:48.920  - info: host.IoBrocker object change system.adapter.sonos.0
                2018-05-04 20:52:48.925  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1497
                2018-05-04 20:52:50.467  - info: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                2018-05-04 20:52:50.471  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1507
                2018-05-04 20:52:54.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1519
                2018-05-04 20:52:54.740  - error: simple-api.0 already running
                2018-05-04 20:52:54.748  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:54.740  -  simple-api.0 already running
                2018-05-04 20:52:54.748  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-04 20:52:54.749  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                2018-05-04 20:52:58.054  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                2018-05-04 20:52:58.129  - warn: host.IoBrocker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-05-04 20:52:58.466  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1529
                2018-05-04 20:52:59.129  - error: javascript.0 already running
                2018-05-04 20:52:59.138  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:59.129  -  javascript.0 already running
                2018-05-04 20:52:59.138  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-04 20:52:59.139  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2018-05-04 20:53:02.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 started with pid 1539
                Cannot find module 'pg-native'
                2018-05-04 20:53:02.934  - error: sql.0 already running
                2018-05-04 20:53:02.941  - error: Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                2018-05-04 20:53:02.941  - error: Caught by controller[1]: 2018-05-04 20:53:02.934  -  sql.0 already running
                2018-05-04 20:53:02.941  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-04 20:53:02.942  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                2018-05-04 20:53:06.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1550
                2018-05-04 20:53:06.780  - error: web.0 already running
                2018-05-04 20:53:06.786  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:53:06.780  -  web.0 already running
                2018-05-04 20:53:06.786  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-04 20:53:06.787  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2018-05-04 20:53:10.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1560
                2018-05-04 20:53:10.698  - error: hm-rega.0 already running
                2018-05-04 20:53:10.704  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:53:10.698  -  hm-rega.0 already running
                2018-05-04 20:53:10.705  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-04 20:53:10.705  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                2018-05-04 20:53:14.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1570
                ^C2018-05-04 20:53:18.198  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1580
                2018-05-04 20:53:18.206  - info: host.IoBrocker received SIGINT
                2018-05-04 20:53:18.210  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-05-04 20:53:18.212  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-05-04 20:53:19.742  - info: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-05-04 20:53:28.211  - info: host.IoBrocker force terminating
                2018-05-04 20:53:28.211  - info: Adapter admin still running
                2018-05-04 20:53:29.144  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1590
                verstehe nicht wieso er doppelt laufen soll
                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hat du das System neu gestartet?
                  • C Offline
                    chka
                    ja mehrfach
                    • C Offline
                      chka
                      ich komme einfach nicht weiter :evil:
                      starte ich iobroker mit dem Befehl````
                      bei````
                      iobroker start
                      ````oder reboot und dann autostart, startet zwar iobroker aber nach einer zeit ist Schluss
                      2018-05-12 11:56:34.883 - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                      2018-05-12 11:56:34.888 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2018-05-12 11:56:34.888 - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                      2018-05-12 11:56:34.889 - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                      2018-05-12 11:56:34.971 - [32minfo[39m: host.IoBrocker inMem-states listening on port 9000
                      2018-05-12 11:56:35.150 - [32minfo[39m: host.IoBrocker inMem-objects listening on port 9001
                      2018-05-12 11:56:35.157 - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                      2018-05-12 11:56:35.168 - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                      2018-05-12 11:56:35.178 - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 38 instances
                      2018-05-12 11:56:35.196 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3068
                      2018-05-12 11:56:35.637 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:35.642 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:36.380 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:36.394 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:36.364 - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:36.399 - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:37.222 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2018-05-12 11:56:37.388 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:37.277 - admin.2 port 8081 already in use
                      2018-05-12 11:56:37.389 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
                      2018-05-12 11:56:37.389 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                      2018-05-12 11:56:37.640 - [31merror[39m: admin.2 already running
                      2018-05-12 11:56:37.795 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:37.801 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                      2018-05-12 11:56:37.918 - [31merror[39m: hm-rpc.1 already running
                      2018-05-12 11:56:39.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                      2018-05-12 11:56:39.195 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 3079
                      2018-05-12 11:56:39.683 - [31merror[39m: ping.0 already running
                      2018-05-12 11:56:39.965 - [31merror[39m: samsung.0 already running
                      2018-05-12 11:56:43.193 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3090
                      2018-05-12 11:56:43.499 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:43.487 - simple-api.0 already running
                      2018-05-12 11:56:43.499 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-05-12 11:56:43.499 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                      2018-05-12 11:56:46.775 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-05-12 11:56:47.201 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3100
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2:
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 3:
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 4:
                      2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 5:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handlev8::internal::jsfunction, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 6:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 7:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 8:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 9:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 10:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 11:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 12:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 13:
                      2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 14:
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 15:
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 16:
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 17:
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 18:
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 19:
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 20:
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 21: 0x1e218ff092a7
                      2018-05-12 11:56:49.749 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                      2018-05-12 11:56:49.750 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                      2018-05-12 11:56:49.750 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2018-05-12 11:56:51.201 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 started with pid 3110
                      2018-05-12 11:56:52.001 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                      2018-05-12 11:56:55.186 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 3121
                      2018-05-12 11:56:55.594 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:55.584 - web.0 already running
                      2018-05-12 11:56:55.594 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-05-12 11:56:55.595 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2018-05-12 11:56:59.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3133
                      2018-05-12 11:56:59.559 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:59.548 - hm-rega.0 already running
                      2018-05-12 11:56:59.559 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-05-12 11:56:59.560 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      2018-05-12 11:57:03.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3143
                      2018-05-12 11:57:07.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3153
                      2018-05-12 11:57:07.393 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3159
                      2018-05-12 11:57:09.398 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2018-05-12 11:57:11.192 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 3173
                      2018-05-12 11:57:13.506 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3183
                      2018-05-12 11:57:15.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3193
                      2018-05-12 11:57:19.756 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3213
                      2018-05-12 11:57:20.514 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2018-05-12 11:57:22.040 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                      2018-05-12 11:57:22.413 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2:
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 3:
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 4:
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 5:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handlev8::internal::jsfunction, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 6:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 7:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: 8:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 9:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                      2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17: 0x28859f4092a7
                      2018-05-12 11:57:22.417 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                      2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                      2018-05-12 11:57:22.417 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2018-05-12 11:57:25.606 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 3223
                      2018-05-12 11:57:29.564 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3233
                      2018-05-12 11:57:31.442 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:32.251 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:33.593 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "javascript.0.Google_Maps.Lahnstraße.Minuten_0": No connection
                      2018-05-12 11:57:33.596 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "javascript.0.Google_Maps.Büchel.Minuten_0": No connection
                      2018-05-12 11:57:33.596 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "hm-rpc.1.CUX9000002.1.BRIGHTNESS": No connection
                      2018-05-12 11:57:33.597 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "ble.0.c4:7c:8d:66:51:6a.moisture": No connection
                      2018-05-12 11:57:34.623 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:34.628 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:35.183 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3243
                      2018-05-12 11:57:39.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                      2018-05-12 11:57:39.193 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3261
                      2018-05-12 11:57:40.368 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-05-12 11:57:41.434 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:41.442 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:42.380 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:42.773 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:42.774 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:43.185 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 3272
                      2018-05-12 11:57:46.131 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:46.134 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:57:47.185 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3284
                      2018-05-12 11:57:47.594 - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
                      2018-05-12 11:57:49.896 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] ------------------------------------------------------
                      2018-05-12 11:57:49.898 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                      2018-05-12 11:57:49.898 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] ------------------------------------------------------
                      12 May 11:57:49 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      2018-05-12 11:57:49.899 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                      2018-05-12 11:57:49.940 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn]
                      Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
                      If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
                      file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
                      your credentials.
                      You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
                      your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
                      file using your chosen key the next time you deploy a change.
                      2018-05-12 11:57:52.081 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                      2018-05-12 11:57:52.424 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3310
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 2:
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 3:
                      2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 4:
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 5:
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 6:
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 7:
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[27]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 8:
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[31]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 9:
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[35]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                      2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[39]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[43]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[47]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[51]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[55]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[59]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[63]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                      2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                      2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[67]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                      2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[71]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[75]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[79]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[82]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[83]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[85]: 22:
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[86]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[87]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[89]: 23:
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[90]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[91]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[93]: 24:
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[94]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                      2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[95]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[97]: 25:
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[98]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[99]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[101]: 26:
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[102]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string)
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[103]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[105]: 27:
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[106]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[107]: [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[109]: 28:
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[110]: 0x1f65585092a7
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                      2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                      2018-05-12 11:57:54.885 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2018-05-12 11:57:55.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 3322
                      2018-05-12 11:58:02.523 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:58:07.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                      2018-05-12 11:58:07.194 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 3337
                      2018-05-12 11:58:11.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 3348
                      2018-05-12 11:58:11.686 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:58:11.703 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:58:12.861 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-05-12 11:58:21.651 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                      2018-05-12 11:58:22.114 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                      2018-05-12 11:58:24.890 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3372
                      2018-05-12 11:58:27.191 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 /30 * * * *
                      2018-05-12 11:58:27.199 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3383
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1: node::Abort() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 3:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 4:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 5:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 6:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 7:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 8:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: 9:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 10:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 11:
                      2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.327 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 12:
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 13:
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 14:
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 15:
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 16:
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 17:
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 18:
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 19:
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 20:
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 21:
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 22:
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 23:
                      2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                      2018-05-12 11:58:27.330 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 24: 0x2b253f4092a7
                      2018-05-12 11:58:27.330 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                      2018-05-12 11:58:27.330 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                      2018-05-12 11:58:27.330 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2018-05-12 11:58:31.186 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3394
                      2018-05-12 11:58:35.192 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 3407
                      2018-05-12 11:58:52.185 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'</v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction>
                      danach
                      iobroker status
                      Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Kannst du mal mit Deaktiviertem JavaScript Adapter testen:
                        • C Offline
                          chka
                          leider nein
                          2018-05-12 20:01:30.051  - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                          2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                          2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                          2018-05-12 20:01:30.122  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                          2018-05-12 20:01:30.289  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                          2018-05-12 20:01:30.295  - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                          2018-05-12 20:01:30.308  - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                          2018-05-12 20:01:30.319  - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 35 instances
                          2018-05-12 20:01:30.339  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 5250
                          2018-05-12 20:01:31.566  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:31.576  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:31.570  - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:31.583  - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:32.125  - [31merror[39m: sayit.0 already running
                          2018-05-12 20:01:32.520  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2018-05-12 20:01:32.708  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:32.676  -  admin.2 port 8081 already in use
                          2018-05-12 20:01:32.709  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
                          2018-05-12 20:01:32.709  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                          2018-05-12 20:01:32.736  - [31merror[39m: hm-rpc.2 already running
                          2018-05-12 20:01:32.866  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:32.876  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:33.392  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:33.401  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:33.781  - [31merror[39m: web.0 already running
                          2018-05-12 20:01:33.879  - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:33.888  - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:34.147  - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:34.154  - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 20:01:34.379  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          2018-05-12 20:01:34.387  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 5271
                          2018-05-12 20:01:34.557  - [31merror[39m: hm-rpc.0 already running
                          2018-05-12 20:01:35.053  - [31merror[39m: admin.2 already running
                          2018-05-12 20:01:35.149  - [31merror[39m: ping.0 already running
                          2018-05-12 20:01:38.343  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5281
                          2018-05-12 20:01:38.690  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:38.679  -  simple-api.0 already running
                          2018-05-12 20:01:38.690  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2018-05-12 20:01:38.690  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                          2018-05-12 20:01:41.987  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-05-12 20:01:42.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 5291
                          2018-05-12 20:01:42.730  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:42.721  -  web.0 already running
                          2018-05-12 20:01:42.730  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2018-05-12 20:01:42.730  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2018-05-12 20:01:46.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5301
                          2018-05-12 20:01:46.645  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:46.635  -  hm-rega.0 already running
                          2018-05-12 20:01:46.645  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2018-05-12 20:01:46.645  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                          2018-05-12 20:01:50.327  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5311
                          2018-05-12 20:01:50.674  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:50.666  -  hm-rpc.0 already running
                          2018-05-12 20:01:50.674  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2018-05-12 20:01:50.674  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2018-05-12 20:01:54.328  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5321
                          2018-05-12 20:01:58.323  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5331
                          2018-05-12 20:02:02.326  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5341
                          2018-05-12 20:02:02.715  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 5347
                          2018-05-12 20:02:05.469  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2018-05-12 20:02:07.639  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2018-05-12 20:02:08.698  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5371
                          2018-05-12 20:02:12.736  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 5388
                          2018-05-12 20:02:16.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5398
                          2018-05-12 20:02:20.681  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5408
                          2018-05-12 20:02:22.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 5418
                          2018-05-12 20:02:26.330  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                          2018-05-12 20:02:26.338  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5436
                          2018-05-12 20:02:27.576  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-05-12 20:02:30.328  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 5446
                          2018-05-12 20:02:34.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5458
                          2018-05-12 20:02:34.736  - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
                          2018-05-12 20:02:37.141  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                          2018-05-12 20:02:37.143  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                          2018-05-12 20:02:37.144  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                          2018-05-12 20:02:37.145  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                          12 May 20:02:37 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                          2018-05-12 20:02:37.219  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn]
                          your credentials.
                          2018-05-12 20:02:42.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 5487
                          2018-05-12 20:02:54.329  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                          2018-05-12 20:02:54.335  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 5500
                          2018-05-12 20:02:58.231  - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.synology.0
                          2018-05-12 20:02:58.231  - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.synology.0" disabled
                          2018-05-12 20:02:58.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 5510
                          2018-05-12 20:02:59.094  - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.telegram.0
                          2018-05-12 20:02:59.094  - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.telegram.0" disabled
                          2018-05-12 20:02:59.997  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-05-12 20:03:14.327  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                          2018-05-12 20:03:14.332  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5532
                          2018-05-12 20:03:18.326  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5544
                          2018-05-12 20:03:22.331  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 5580
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @chka:
                            leider nein `
                            Heißt jetzt was? Du kannst/willst es nicht probieren oder ???
                            Das logfile sieht doch schon besser aus bis auf das NodeRed Problem.
                            • C Offline
                              chka
                              sorry habe nicht zu Ende geschrieben, es hat leider nichts gebracht anbei die log mit deaktiviertem java, nodered und noch diversen anderen.
                              allerdings da gleiche
                              <code>2018-05-12 20:14:07.342  - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                              2018-05-12 20:14:07.345  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2018-05-12 20:14:07.345  - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                              2018-05-12 20:14:07.346  - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                              2018-05-12 20:14:07.431  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                              2018-05-12 20:14:07.603  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                              2018-05-12 20:14:07.610  - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                              2018-05-12 20:14:07.621  - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                              2018-05-12 20:14:07.632  - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 32 instances
                              2018-05-12 20:14:07.661  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1054
                              2018-05-12 20:14:09.906  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2018-05-12 20:14:11.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                              2018-05-12 20:14:11.647  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1074
                              2018-05-12 20:14:15.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1084
                              2018-05-12 20:14:19.130  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-05-12 20:14:19.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1094
                              2018-05-12 20:14:23.641  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1105
                              2018-05-12 20:14:27.646  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1115
                              2018-05-12 20:14:31.644  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1125
                              2018-05-12 20:14:35.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1142
                              2018-05-12 20:14:39.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1152
                              2018-05-12 20:14:45.180  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2018-05-12 20:14:59.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1172
                              2018-05-12 20:15:03.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                              2018-05-12 20:15:03.655  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1198
                              2018-05-12 20:15:04.897  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-05-12 20:15:07.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1215
                              2018-05-12 20:15:15.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1227
                              2018-05-12 20:15:27.645  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                              2018-05-12 20:15:27.650  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 1240
                              2018-05-12 20:15:31.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 1252
                              2018-05-12 20:15:33.212  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-05-12 20:15:47.640  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                              2018-05-12 20:15:47.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1264
                              2018-05-12 20:15:51.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1276
                              2018-05-12 20:15:52.303  - [33mwarn[39m: tvspielfilm.0 Error: read ECONNRESET
                              2018-05-12 20:15:55.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 1286[/code]</code>
                              • C Offline
                                chka
                                ich schalte jetzt mal nach und nach alles ab und schau dann mal wo es ua. harkt
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Das sieht nur nach restart log aus…
                                  Wie sieht es denn im Fehler Fall aus bzw. Was genau passiert da?
                                  • C Offline
                                    chka
                                    iobroker geht im Fehlerfall aus.
                                    danach kann ich es wieder starten und er geht nach einer zeit wieder aus.
                                    die restart log ist lehr
                                    ich installiere jetzt mal alle deaktivierten adapter neu.
                                    was mir aufgefallen ist bei der neu Installation kommt immer wieder das hier:
                                    deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Du hast nicht zufällig noch die Logs vom Node/Npm Upgrade?
                                      • C Offline
                                        chka
                                        leider nein aber ich habe vorher ein snapshot gemacht von der vm. oder liegt irgendwo die log
                                        ich bin weiter, java mag einfach nicht starten
                                        2018-05-12 20:59:00.580  - [34mdebug[39m: javascript.0 objectDB connected
                                        2018-05-12 20:59:00.596  - [34mdebug[39m: javascript.0 statesDB connected
                                        2018-05-12 20:59:00.613  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
                                        2018-05-12 20:59:00.617  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                        2018-05-12 20:59:00.618  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                        2018-05-12 20:59:01.305  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
                                        yahka gibt iobroker dann den rest
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          Was genau machst du jetzt eigentlich?
                                          Aus deinem ersten log:
                                          @chka:
                                          2018-05-04 20:52:46.221 - info: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v8.11.1 `
                                          Dann aus den anderen:
                                          @chka:
                                          2018-05-12 20:14:07.345 - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2 `
