  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
    BigBer
    So!!! Alles nach plan von BuZZy nochmal durchgezogen! hat auch bestens geklappt!
    AAAber!!! ScriptGui will immer noch nicht! Sch…e!!! :evil:
    ScriptGui auch nochmals deinstalliert und anschließend installiert!
    Habe langsam den verdacht das ScriptGui nicht mit Node 8 kann?
    • C Offline
      chka
      ich habe es jetzt mal nach BuZZy vorgaben gemacht, leider funktioniert iobroker danach nicht richtig
      er startet zwar aber es kommen alle adapter online (bleibt yaka telegram sql …)
      nach einer zeit stürzt dann io ab bei dem Befehl iobroker status kommt folgendes:
      iobroker status
       Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      iobroker is not running
      frage ich mit:
      /opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2018-05-04 20:52:46.219  - info: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      2018-05-04 20:52:46.220  - info: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-05-04 20:52:46.221  - info: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v8.11.1
      2018-05-04 20:52:46.222  - info: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
      2018-05-04 20:52:46.263  - info: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
      2018-05-04 20:52:46.276  - error: host.IoBrocker Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      2018-05-04 20:52:46.404  - info: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
      2018-05-04 20:52:46.437  - info: host.IoBrocker InMemoryDB connected
      2018-05-04 20:52:46.449  - info: host.IoBrocker 40 instances found
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.ical.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.sql.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.web.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.admin.2" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.ping.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.samsung.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.yr.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.nut.1" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.1" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.2" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.ble.0" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.3" for host "IoBrocker"
      host.IoBrocker check instance "system.adapter.synology.0" for host "IoBrocker"
      2018-05-04 20:52:46.460  - info: host.IoBrocker starting 38 instances
      2018-05-04 20:52:46.474  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1485
      2018-05-04 20:52:48.010  - info: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2018-05-04 20:52:48.174  - error: admin.2 port 8081 already in use
      2018-05-04 20:52:48.188  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:48.174  -  admin.2 port 8081 already in use
      2018-05-04 20:52:48.188  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
      2018-05-04 20:52:48.189  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
      2018-05-04 20:52:48.920  - info: host.IoBrocker object change system.adapter.sonos.0
      2018-05-04 20:52:48.925  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1497
      2018-05-04 20:52:50.467  - info: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      2018-05-04 20:52:50.471  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1507
      2018-05-04 20:52:54.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1519
      2018-05-04 20:52:54.740  - error: simple-api.0 already running
      2018-05-04 20:52:54.748  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:54.740  -  simple-api.0 already running
      2018-05-04 20:52:54.748  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-05-04 20:52:54.749  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
      2018-05-04 20:52:58.054  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ETIMEDOUT
      2018-05-04 20:52:58.129  - warn: host.IoBrocker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2018-05-04 20:52:58.466  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1529
      2018-05-04 20:52:59.129  - error: javascript.0 already running
      2018-05-04 20:52:59.138  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:59.129  -  javascript.0 already running
      2018-05-04 20:52:59.138  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-05-04 20:52:59.139  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2018-05-04 20:53:02.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 started with pid 1539
      Cannot find module 'pg-native'
      2018-05-04 20:53:02.934  - error: sql.0 already running
      2018-05-04 20:53:02.941  - error: Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
      2018-05-04 20:53:02.941  - error: Caught by controller[1]: 2018-05-04 20:53:02.934  -  sql.0 already running
      2018-05-04 20:53:02.941  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-05-04 20:53:02.942  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      2018-05-04 20:53:06.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1550
      2018-05-04 20:53:06.780  - error: web.0 already running
      2018-05-04 20:53:06.786  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:53:06.780  -  web.0 already running
      2018-05-04 20:53:06.786  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-05-04 20:53:06.787  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2018-05-04 20:53:10.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1560
      2018-05-04 20:53:10.698  - error: hm-rega.0 already running
      2018-05-04 20:53:10.704  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:53:10.698  -  hm-rega.0 already running
      2018-05-04 20:53:10.705  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-05-04 20:53:10.705  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2018-05-04 20:53:14.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1570
      ^C2018-05-04 20:53:18.198  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1580
      2018-05-04 20:53:18.206  - info: host.IoBrocker received SIGINT
      2018-05-04 20:53:18.210  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-05-04 20:53:18.212  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-05-04 20:53:19.742  - info: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2018-05-04 20:53:28.211  - info: host.IoBrocker force terminating
      2018-05-04 20:53:28.211  - info: Adapter admin still running
      2018-05-04 20:53:29.144  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1590
      verstehe nicht wieso er doppelt laufen soll
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hat du das System neu gestartet?
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • C Offline
          chka
          ja mehrfach
          • C Offline
            chka
            ich komme einfach nicht weiter :evil:
            starte ich iobroker mit dem Befehl````
            bei````
            iobroker start
            ````oder reboot und dann autostart, startet zwar iobroker aber nach einer zeit ist Schluss
            2018-05-12 11:56:34.883 - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2018-05-12 11:56:34.888 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2018-05-12 11:56:34.888 - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
            2018-05-12 11:56:34.889 - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
            2018-05-12 11:56:34.971 - [32minfo[39m: host.IoBrocker inMem-states listening on port 9000
            2018-05-12 11:56:35.150 - [32minfo[39m: host.IoBrocker inMem-objects listening on port 9001
            2018-05-12 11:56:35.157 - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
            2018-05-12 11:56:35.168 - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
            2018-05-12 11:56:35.178 - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 38 instances
            2018-05-12 11:56:35.196 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3068
            2018-05-12 11:56:35.637 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:35.642 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:36.380 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:36.394 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:36.364 - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:36.399 - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:37.222 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2018-05-12 11:56:37.388 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:37.277 - admin.2 port 8081 already in use
            2018-05-12 11:56:37.389 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
            2018-05-12 11:56:37.389 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
            2018-05-12 11:56:37.640 - [31merror[39m: admin.2 already running
            2018-05-12 11:56:37.795 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:37.801 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
            2018-05-12 11:56:37.918 - [31merror[39m: hm-rpc.1 already running
            2018-05-12 11:56:39.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            2018-05-12 11:56:39.195 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 3079
            2018-05-12 11:56:39.683 - [31merror[39m: ping.0 already running
            2018-05-12 11:56:39.965 - [31merror[39m: samsung.0 already running
            2018-05-12 11:56:43.193 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3090
            2018-05-12 11:56:43.499 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:43.487 - simple-api.0 already running
            2018-05-12 11:56:43.499 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-05-12 11:56:43.499 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
            2018-05-12 11:56:46.775 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-05-12 11:56:47.201 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3100
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2:
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 3:
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 4:
            2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 5:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handlev8::internal::jsfunction, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 6:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 7:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 8:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 9:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 10:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 11:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 12:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 13:
            2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 14:
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 15:
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 16:
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 17:
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 18:
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 19:
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 20:
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 21: 0x1e218ff092a7
            2018-05-12 11:56:49.749 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
            2018-05-12 11:56:49.750 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2018-05-12 11:56:49.750 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2018-05-12 11:56:51.201 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 started with pid 3110
            2018-05-12 11:56:52.001 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
            2018-05-12 11:56:55.186 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 3121
            2018-05-12 11:56:55.594 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:55.584 - web.0 already running
            2018-05-12 11:56:55.594 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-05-12 11:56:55.595 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2018-05-12 11:56:59.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3133
            2018-05-12 11:56:59.559 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:59.548 - hm-rega.0 already running
            2018-05-12 11:56:59.559 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-05-12 11:56:59.560 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            2018-05-12 11:57:03.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3143
            2018-05-12 11:57:07.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3153
            2018-05-12 11:57:07.393 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3159
            2018-05-12 11:57:09.398 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2018-05-12 11:57:11.192 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 3173
            2018-05-12 11:57:13.506 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3183
            2018-05-12 11:57:15.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3193
            2018-05-12 11:57:19.756 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3213
            2018-05-12 11:57:20.514 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2018-05-12 11:57:22.040 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
            2018-05-12 11:57:22.413 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2:
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 3:
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 4:
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 5:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handlev8::internal::jsfunction, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 6:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 7:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: 8:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 9:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
            2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17: 0x28859f4092a7
            2018-05-12 11:57:22.417 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
            2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2018-05-12 11:57:22.417 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2018-05-12 11:57:25.606 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 3223
            2018-05-12 11:57:29.564 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3233
            2018-05-12 11:57:31.442 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:32.251 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:33.593 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "javascript.0.Google_Maps.Lahnstraße.Minuten_0": No connection
            2018-05-12 11:57:33.596 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "javascript.0.Google_Maps.Büchel.Minuten_0": No connection
            2018-05-12 11:57:33.596 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "hm-rpc.1.CUX9000002.1.BRIGHTNESS": No connection
            2018-05-12 11:57:33.597 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "ble.0.c4:7c:8d:66:51:6a.moisture": No connection
            2018-05-12 11:57:34.623 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:34.628 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:35.183 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3243
            2018-05-12 11:57:39.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
            2018-05-12 11:57:39.193 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3261
            2018-05-12 11:57:40.368 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-05-12 11:57:41.434 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:41.442 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:42.380 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:42.773 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:42.774 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:43.185 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 3272
            2018-05-12 11:57:46.131 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:46.134 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:57:47.185 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3284
            2018-05-12 11:57:47.594 - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
            2018-05-12 11:57:49.896 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] ------------------------------------------------------
            2018-05-12 11:57:49.898 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
            2018-05-12 11:57:49.898 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] ------------------------------------------------------
            12 May 11:57:49 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2018-05-12 11:57:49.899 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
            2018-05-12 11:57:49.940 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn]
            Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
            If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
            file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
            your credentials.
            You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
            your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
            file using your chosen key the next time you deploy a change.
            2018-05-12 11:57:52.081 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
            2018-05-12 11:57:52.424 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3310
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 2:
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 3:
            2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 4:
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 5:
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 6:
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 7:
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[27]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 8:
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[31]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 9:
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[35]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
            2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[39]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[43]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[47]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[51]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[55]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[59]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[63]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
            2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[67]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
            2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[71]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[75]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[79]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[82]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[83]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[85]: 22:
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[86]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[87]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[89]: 23:
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[90]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[91]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[93]: 24:
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[94]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
            2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[95]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[97]: 25:
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[98]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[99]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[101]: 26:
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[102]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string)
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[103]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[105]: 27:
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[106]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[107]: [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[109]: 28:
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[110]: 0x1f65585092a7
            2018-05-12 11:57:54.883 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
            2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2018-05-12 11:57:54.885 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2018-05-12 11:57:55.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 3322
            2018-05-12 11:58:02.523 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:58:07.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
            2018-05-12 11:58:07.194 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 3337
            2018-05-12 11:58:11.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 3348
            2018-05-12 11:58:11.686 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:58:11.703 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:58:12.861 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-05-12 11:58:21.651 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
            2018-05-12 11:58:22.114 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
            2018-05-12 11:58:24.890 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3372
            2018-05-12 11:58:27.191 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 /30 * * * *
            2018-05-12 11:58:27.199 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3383
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1: node::Abort() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 3:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 4:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 5:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 6:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 7:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 8:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: 9:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 10:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 11:
            2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.327 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 12:
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 13:
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 14:
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 15:
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 16:
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 17:
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 18:
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 19:
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 20:
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 21:
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 22:
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 23:
            2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
            2018-05-12 11:58:27.330 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 24: 0x2b253f4092a7
            2018-05-12 11:58:27.330 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
            2018-05-12 11:58:27.330 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2018-05-12 11:58:27.330 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2018-05-12 11:58:31.186 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3394
            2018-05-12 11:58:35.192 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 3407
            2018-05-12 11:58:52.185 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'</v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction>
            danach
            iobroker status
            Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Kannst du mal mit Deaktiviertem JavaScript Adapter testen:
              • C Offline
                chka
                leider nein
                2018-05-12 20:01:30.051  - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                2018-05-12 20:01:30.122  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                2018-05-12 20:01:30.289  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                2018-05-12 20:01:30.295  - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                2018-05-12 20:01:30.308  - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                2018-05-12 20:01:30.319  - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 35 instances
                2018-05-12 20:01:30.339  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 5250
                2018-05-12 20:01:31.566  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:31.576  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:31.570  - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:31.583  - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:32.125  - [31merror[39m: sayit.0 already running
                2018-05-12 20:01:32.520  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-05-12 20:01:32.708  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:32.676  -  admin.2 port 8081 already in use
                2018-05-12 20:01:32.709  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
                2018-05-12 20:01:32.709  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                2018-05-12 20:01:32.736  - [31merror[39m: hm-rpc.2 already running
                2018-05-12 20:01:32.866  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:32.876  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:33.392  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:33.401  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:33.781  - [31merror[39m: web.0 already running
                2018-05-12 20:01:33.879  - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:33.888  - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:34.147  - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:34.154  - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                2018-05-12 20:01:34.379  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                2018-05-12 20:01:34.387  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 5271
                2018-05-12 20:01:34.557  - [31merror[39m: hm-rpc.0 already running
                2018-05-12 20:01:35.053  - [31merror[39m: admin.2 already running
                2018-05-12 20:01:35.149  - [31merror[39m: ping.0 already running
                2018-05-12 20:01:38.343  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5281
                2018-05-12 20:01:38.690  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:38.679  -  simple-api.0 already running
                2018-05-12 20:01:38.690  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-12 20:01:38.690  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                2018-05-12 20:01:41.987  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-05-12 20:01:42.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 5291
                2018-05-12 20:01:42.730  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:42.721  -  web.0 already running
                2018-05-12 20:01:42.730  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-12 20:01:42.730  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2018-05-12 20:01:46.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5301
                2018-05-12 20:01:46.645  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:46.635  -  hm-rega.0 already running
                2018-05-12 20:01:46.645  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-12 20:01:46.645  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                2018-05-12 20:01:50.327  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5311
                2018-05-12 20:01:50.674  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:50.666  -  hm-rpc.0 already running
                2018-05-12 20:01:50.674  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-05-12 20:01:50.674  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                2018-05-12 20:01:54.328  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5321
                2018-05-12 20:01:58.323  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5331
                2018-05-12 20:02:02.326  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5341
                2018-05-12 20:02:02.715  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 5347
                2018-05-12 20:02:05.469  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-05-12 20:02:07.639  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2018-05-12 20:02:08.698  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5371
                2018-05-12 20:02:12.736  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 5388
                2018-05-12 20:02:16.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5398
                2018-05-12 20:02:20.681  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5408
                2018-05-12 20:02:22.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 5418
                2018-05-12 20:02:26.330  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                2018-05-12 20:02:26.338  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5436
                2018-05-12 20:02:27.576  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-05-12 20:02:30.328  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 5446
                2018-05-12 20:02:34.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5458
                2018-05-12 20:02:34.736  - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
                2018-05-12 20:02:37.141  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                2018-05-12 20:02:37.143  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                2018-05-12 20:02:37.144  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                2018-05-12 20:02:37.145  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                12 May 20:02:37 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                2018-05-12 20:02:37.219  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn]
                your credentials.
                2018-05-12 20:02:42.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 5487
                2018-05-12 20:02:54.329  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                2018-05-12 20:02:54.335  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 5500
                2018-05-12 20:02:58.231  - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.synology.0
                2018-05-12 20:02:58.231  - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.synology.0" disabled
                2018-05-12 20:02:58.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 5510
                2018-05-12 20:02:59.094  - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.telegram.0
                2018-05-12 20:02:59.094  - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.telegram.0" disabled
                2018-05-12 20:02:59.997  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-05-12 20:03:14.327  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                2018-05-12 20:03:14.332  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5532
                2018-05-12 20:03:18.326  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5544
                2018-05-12 20:03:22.331  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 5580
                  wendy2702W Offline
                  @chka:
                  leider nein `
                  Heißt jetzt was? Du kannst/willst es nicht probieren oder ???
                  Das logfile sieht doch schon besser aus bis auf das NodeRed Problem.
                  • C Offline
                    chka
                    sorry habe nicht zu Ende geschrieben, es hat leider nichts gebracht anbei die log mit deaktiviertem java, nodered und noch diversen anderen.
                    allerdings da gleiche
                    <code>2018-05-12 20:14:07.342  - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                    2018-05-12 20:14:07.345  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2018-05-12 20:14:07.345  - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                    2018-05-12 20:14:07.346  - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                    2018-05-12 20:14:07.431  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                    2018-05-12 20:14:07.603  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                    2018-05-12 20:14:07.610  - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                    2018-05-12 20:14:07.621  - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                    2018-05-12 20:14:07.632  - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 32 instances
                    2018-05-12 20:14:07.661  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1054
                    2018-05-12 20:14:09.906  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2018-05-12 20:14:11.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    2018-05-12 20:14:11.647  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1074
                    2018-05-12 20:14:15.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1084
                    2018-05-12 20:14:19.130  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-05-12 20:14:19.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1094
                    2018-05-12 20:14:23.641  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1105
                    2018-05-12 20:14:27.646  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1115
                    2018-05-12 20:14:31.644  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1125
                    2018-05-12 20:14:35.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1142
                    2018-05-12 20:14:39.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1152
                    2018-05-12 20:14:45.180  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2018-05-12 20:14:59.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1172
                    2018-05-12 20:15:03.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                    2018-05-12 20:15:03.655  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1198
                    2018-05-12 20:15:04.897  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-05-12 20:15:07.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1215
                    2018-05-12 20:15:15.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1227
                    2018-05-12 20:15:27.645  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                    2018-05-12 20:15:27.650  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 1240
                    2018-05-12 20:15:31.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 1252
                    2018-05-12 20:15:33.212  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-05-12 20:15:47.640  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                    2018-05-12 20:15:47.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1264
                    2018-05-12 20:15:51.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1276
                    2018-05-12 20:15:52.303  - [33mwarn[39m: tvspielfilm.0 Error: read ECONNRESET
                    2018-05-12 20:15:55.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 1286[/code]</code>
                    • C Offline
                      chka
                      ich schalte jetzt mal nach und nach alles ab und schau dann mal wo es ua. harkt
                        wendy2702W Offline
                        Das sieht nur nach restart log aus…
                        Wie sieht es denn im Fehler Fall aus bzw. Was genau passiert da?
                        • C Offline
                          chka
                          iobroker geht im Fehlerfall aus.
                          danach kann ich es wieder starten und er geht nach einer zeit wieder aus.
                          die restart log ist lehr
                          ich installiere jetzt mal alle deaktivierten adapter neu.
                          was mir aufgefallen ist bei der neu Installation kommt immer wieder das hier:
                          deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                            wendy2702W Offline
                            Du hast nicht zufällig noch die Logs vom Node/Npm Upgrade?
                            • C Offline
                              chka
                              leider nein aber ich habe vorher ein snapshot gemacht von der vm. oder liegt irgendwo die log
                              ich bin weiter, java mag einfach nicht starten
                              2018-05-12 20:59:00.580  - [34mdebug[39m: javascript.0 objectDB connected
                              2018-05-12 20:59:00.596  - [34mdebug[39m: javascript.0 statesDB connected
                              2018-05-12 20:59:00.613  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
                              2018-05-12 20:59:00.617  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                              2018-05-12 20:59:00.618  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                              2018-05-12 20:59:01.305  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
                              yahka gibt iobroker dann den rest
                                wendy2702W Offline
                                Was genau machst du jetzt eigentlich?
                                Aus deinem ersten log:
                                @chka:
                                2018-05-04 20:52:46.221 - info: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v8.11.1 `
                                Dann aus den anderen:
                                @chka:
                                2018-05-12 20:14:07.345 - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2 `
                                • C Offline
                                  chka
                                  ich habe es mit beiden versucht einmal die Anleitung von deinem post vom 30.04.2018 dan auch von BuZZy 02.05.2018, durch die snapshots kann ich Gott sei dank immer wieder von vorne es versuchen.
                                  das Problem ist aber bei beiden das gleiche egal ob node 6 oder 8
                                    wendy2702W Offline
                                    @chka:
                                    ich habe es mit beiden versucht einmal die Anleitung von deinem post vom 30.04.2018 dan auch von BuZZy 02.05.2018, durch die snapshots kann ich `
                                    Wird echt Zeit für einen neuen Avatar… :roll:
                                    Wenn du es immer wieder neu machen kannst...
                                    dann logge doch mal den Node/NPM Upgrade und reinstall komplett mit.
                                    • C Offline
                                      chka
                                      ups sorry :D
                                      wie kann ich das am besten in eine log schreiben geht das mit hinten dran - log.log also
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - log.log
                                        wendy2702W Offline
                                        Mit welchem Tool bit du auf der VM verbunden, wo tippelst du deine Befehle ein?
                                        Putty? Falls ja am einfachsten da das logging aktivieren.
                                        • C Offline
                                          chka
                                          ne über Mac OS terminal, habe aber was gefunden:
                                          /usr/bin/script ~/Desktop/Terminal.log
                                          nicht wundern ich habe den Befehl für node Installation doppelt geschickt: 883_terminal.log
