  4. Nodejs und npm Update
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Master77:
    @BigBer:
    @Master77
    Sorry, wenn ich nachfrage, wie hast Du es gelöst? ` Habe dir eine PN geschrieben.
    Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk `
    Warum darf die Community die Details nicht wissen ?
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      Master77
      Doch doch, das darf die Community wissen. Das Problem habe ich in der Iobroker Facebook Gruppe gelöst bekommen und die ganze Aktion war doch recht umfangreich und für mich als Leihe / Anfänger schwer im Detail korrekt wieder zu geben.
      Aus dem Grund habe ich BigBer per PN angeschrieben um ihm das mitzuteilen.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ah okay dann was du das, ich bin auf Facebook RD :-)
        Lösung war die Datei richtig zu formatieren:
        viewtopic.php?f=17&t=8530&start=20#p94147
        und die rechte der Datei richtig zu setzen :
         sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
        Oder nog chmod +x reinstall.sh
          Master77
          Ahsoooooo….. Na dann auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            <size size="150">UPGRADE VON Node 6 & NPM 3 –- auf Node 8 & NPM 4</size>
            <u><size size="200">VORHER BACKUP MACHEN!!</size></u>
            Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, "sudo" vor die Befehle stellen..
            Folgende Befehle sind auszuführen
            iobroker stop
            apt-get --purge remove node nodejs
            apt-get autoremove
            reboot
            Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            reboot
            npm i -g npm@4
            (Meldung Update available 5.6.0 → 6.0.0 │ Run npm i -g npm to update einfach ignorieren!)
            cd /opt/iobroker
            Ich musste die Datei reinstall.sh auf Linux-Zeilenende umwandeln.
            Das geht mit Notepad++ oder auf der Kommandozeile mit diesen Befehlen (danke paul53)
            mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
            tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
            dann:
            sudo chmod +x reinstall.sh
            ./reinstall.sh
            .. endet mit Meldung
            – ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht.
            -- ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
            Dies ist kein Grund zur Sorge.
            Jetzt noch ein
            iobroker start
            Und ioBroker läuft mit Node 8..
              BigBer
              @BuZZy
              Danke!!! Muss ich dann mal ausprobieren
              Hoffentlich läuft dann ScriptGui wieder!!!
                BigBer
                Noch eine frage sollte man vorher iobroker stoppen?
                Mhh… wer lesen kann ist klar im Vorteil ;) Ich bin aber auch manchmal uffgerecht!
                  BigBer
                  So!!! Alles nach plan von BuZZy nochmal durchgezogen! hat auch bestens geklappt!
                  AAAber!!! ScriptGui will immer noch nicht! Sch…e!!! :evil:
                  ScriptGui auch nochmals deinstalliert und anschließend installiert!
                  Habe langsam den verdacht das ScriptGui nicht mit Node 8 kann?
                  • C Offline
                    chka
                    ich habe es jetzt mal nach BuZZy vorgaben gemacht, leider funktioniert iobroker danach nicht richtig
                    er startet zwar aber es kommen alle adapter online (bleibt yaka telegram sql …)
                    nach einer zeit stürzt dann io ab bei dem Befehl iobroker status kommt folgendes:
                    iobroker status
                     Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    iobroker is not running
                    frage ich mit:
                    /opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    2018-05-04 20:52:46.219  - info: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                    2018-05-04 20:52:46.220  - info: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2018-05-04 20:52:46.221  - info: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v8.11.1
                    2018-05-04 20:52:46.222  - info: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                    2018-05-04 20:52:46.263  - info: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                    2018-05-04 20:52:46.276  - error: host.IoBrocker Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    2018-05-04 20:52:46.404  - info: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                    2018-05-04 20:52:46.437  - info: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                    2018-05-04 20:52:46.449  - info: host.IoBrocker 40 instances found
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.ical.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.sql.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.web.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.admin.2" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.ping.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.samsung.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.yr.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.nut.1" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.1" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.2" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.ble.0" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.yahka.3" for host "IoBrocker"
                    host.IoBrocker check instance "system.adapter.synology.0" for host "IoBrocker"
                    2018-05-04 20:52:46.460  - info: host.IoBrocker starting 38 instances
                    2018-05-04 20:52:46.474  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1485
                    2018-05-04 20:52:48.010  - info: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2018-05-04 20:52:48.174  - error: admin.2 port 8081 already in use
                    2018-05-04 20:52:48.188  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:48.174  -  admin.2 port 8081 already in use
                    2018-05-04 20:52:48.188  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
                    2018-05-04 20:52:48.189  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                    2018-05-04 20:52:48.920  - info: host.IoBrocker object change system.adapter.sonos.0
                    2018-05-04 20:52:48.925  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1497
                    2018-05-04 20:52:50.467  - info: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    2018-05-04 20:52:50.471  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1507
                    2018-05-04 20:52:54.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1519
                    2018-05-04 20:52:54.740  - error: simple-api.0 already running
                    2018-05-04 20:52:54.748  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:54.740  -  simple-api.0 already running
                    2018-05-04 20:52:54.748  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-05-04 20:52:54.749  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                    2018-05-04 20:52:58.054  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    2018-05-04 20:52:58.129  - warn: host.IoBrocker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2018-05-04 20:52:58.466  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1529
                    2018-05-04 20:52:59.129  - error: javascript.0 already running
                    2018-05-04 20:52:59.138  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:52:59.129  -  javascript.0 already running
                    2018-05-04 20:52:59.138  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-05-04 20:52:59.139  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2018-05-04 20:53:02.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 started with pid 1539
                    Cannot find module 'pg-native'
                    2018-05-04 20:53:02.934  - error: sql.0 already running
                    2018-05-04 20:53:02.941  - error: Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                    2018-05-04 20:53:02.941  - error: Caught by controller[1]: 2018-05-04 20:53:02.934  -  sql.0 already running
                    2018-05-04 20:53:02.941  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-05-04 20:53:02.942  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                    2018-05-04 20:53:06.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1550
                    2018-05-04 20:53:06.780  - error: web.0 already running
                    2018-05-04 20:53:06.786  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:53:06.780  -  web.0 already running
                    2018-05-04 20:53:06.786  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-05-04 20:53:06.787  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    2018-05-04 20:53:10.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1560
                    2018-05-04 20:53:10.698  - error: hm-rega.0 already running
                    2018-05-04 20:53:10.704  - error: Caught by controller[0]: 2018-05-04 20:53:10.698  -  hm-rega.0 already running
                    2018-05-04 20:53:10.705  - error: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-05-04 20:53:10.705  - info: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    2018-05-04 20:53:14.468  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1570
                    ^C2018-05-04 20:53:18.198  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1580
                    2018-05-04 20:53:18.206  - info: host.IoBrocker received SIGINT
                    2018-05-04 20:53:18.210  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-05-04 20:53:18.212  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-05-04 20:53:19.742  - info: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2018-05-04 20:53:28.211  - info: host.IoBrocker force terminating
                    2018-05-04 20:53:28.211  - info: Adapter admin still running
                    2018-05-04 20:53:29.144  - info: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1590
                    verstehe nicht wieso er doppelt laufen soll
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Hat du das System neu gestartet?
                      • C Offline
                        chka
                        ja mehrfach
                        • C Offline
                          chka
                          ich komme einfach nicht weiter :evil:
                          starte ich iobroker mit dem Befehl````
                          bei````
                          iobroker start
                          ````oder reboot und dann autostart, startet zwar iobroker aber nach einer zeit ist Schluss
                          2018-05-12 11:56:34.883 - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                          2018-05-12 11:56:34.888 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2018-05-12 11:56:34.888 - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                          2018-05-12 11:56:34.889 - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                          2018-05-12 11:56:34.971 - [32minfo[39m: host.IoBrocker inMem-states listening on port 9000
                          2018-05-12 11:56:35.150 - [32minfo[39m: host.IoBrocker inMem-objects listening on port 9001
                          2018-05-12 11:56:35.157 - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                          2018-05-12 11:56:35.168 - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                          2018-05-12 11:56:35.178 - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 38 instances
                          2018-05-12 11:56:35.196 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3068
                          2018-05-12 11:56:35.637 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:35.642 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:36.380 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:36.394 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:36.364 - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:36.399 - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:37.222 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2018-05-12 11:56:37.388 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:37.277 - admin.2 port 8081 already in use
                          2018-05-12 11:56:37.389 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
                          2018-05-12 11:56:37.389 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                          2018-05-12 11:56:37.640 - [31merror[39m: admin.2 already running
                          2018-05-12 11:56:37.795 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:37.801 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                          2018-05-12 11:56:37.918 - [31merror[39m: hm-rpc.1 already running
                          2018-05-12 11:56:39.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          2018-05-12 11:56:39.195 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 3079
                          2018-05-12 11:56:39.683 - [31merror[39m: ping.0 already running
                          2018-05-12 11:56:39.965 - [31merror[39m: samsung.0 already running
                          2018-05-12 11:56:43.193 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3090
                          2018-05-12 11:56:43.499 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:43.487 - simple-api.0 already running
                          2018-05-12 11:56:43.499 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2018-05-12 11:56:43.499 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                          2018-05-12 11:56:46.775 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-05-12 11:56:47.201 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3100
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2:
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 3:
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 4:
                          2018-05-12 11:56:49.747 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 5:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handlev8::internal::jsfunction, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 6:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 7:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 8:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 9:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 10:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 11:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 12:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 13:
                          2018-05-12 11:56:49.748 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 14:
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 15:
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 16:
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 17:
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 18:
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 19:
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 20:
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 21: 0x1e218ff092a7
                          2018-05-12 11:56:49.749 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                          2018-05-12 11:56:49.750 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                          2018-05-12 11:56:49.750 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2018-05-12 11:56:51.201 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sql.0 started with pid 3110
                          2018-05-12 11:56:52.001 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                          2018-05-12 11:56:55.186 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 3121
                          2018-05-12 11:56:55.594 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:55.584 - web.0 already running
                          2018-05-12 11:56:55.594 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2018-05-12 11:56:55.595 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2018-05-12 11:56:59.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3133
                          2018-05-12 11:56:59.559 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 11:56:59.548 - hm-rega.0 already running
                          2018-05-12 11:56:59.559 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2018-05-12 11:56:59.560 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                          2018-05-12 11:57:03.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3143
                          2018-05-12 11:57:07.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3153
                          2018-05-12 11:57:07.393 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3159
                          2018-05-12 11:57:09.398 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2018-05-12 11:57:11.192 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 3173
                          2018-05-12 11:57:13.506 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3183
                          2018-05-12 11:57:15.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3193
                          2018-05-12 11:57:19.756 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3213
                          2018-05-12 11:57:20.514 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2018-05-12 11:57:22.040 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                          2018-05-12 11:57:22.413 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2:
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 3:
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 4:
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.415 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 5:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handlev8::internal::jsfunction, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 6:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 7:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: 8:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 9:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.416 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
                          2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17: 0x28859f4092a7
                          2018-05-12 11:57:22.417 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                          2018-05-12 11:57:22.417 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                          2018-05-12 11:57:22.417 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2018-05-12 11:57:25.606 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 3223
                          2018-05-12 11:57:29.564 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3233
                          2018-05-12 11:57:31.442 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:32.251 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:33.593 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "javascript.0.Google_Maps.Lahnstraße.Minuten_0": No connection
                          2018-05-12 11:57:33.596 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "javascript.0.Google_Maps.Büchel.Minuten_0": No connection
                          2018-05-12 11:57:33.596 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "hm-rpc.1.CUX9000002.1.BRIGHTNESS": No connection
                          2018-05-12 11:57:33.597 - [33mwarn[39m: sql.0 Cannot get index of "ble.0.c4:7c:8d:66:51:6a.moisture": No connection
                          2018-05-12 11:57:34.623 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:34.628 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:35.183 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3243
                          2018-05-12 11:57:39.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                          2018-05-12 11:57:39.193 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3261
                          2018-05-12 11:57:40.368 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-05-12 11:57:41.434 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:41.442 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:42.380 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:42.773 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:42.774 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:43.185 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 3272
                          2018-05-12 11:57:46.131 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:46.134 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:57:47.185 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3284
                          2018-05-12 11:57:47.594 - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
                          2018-05-12 11:57:49.896 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] ------------------------------------------------------
                          2018-05-12 11:57:49.898 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                          2018-05-12 11:57:49.898 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] ------------------------------------------------------
                          12 May 11:57:49 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          2018-05-12 11:57:49.899 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                          2018-05-12 11:57:49.940 - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 11:57:49 - [warn]
                          Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
                          If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
                          file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
                          your credentials.
                          You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
                          your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
                          file using your chosen key the next time you deploy a change.
                          2018-05-12 11:57:52.081 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                          2018-05-12 11:57:52.424 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3310
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1:
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 2:
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 3:
                          2018-05-12 11:57:54.873 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 4:
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 5:
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 6:
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 7:
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[27]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 8:
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[31]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 9:
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[35]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
                          2018-05-12 11:57:54.874 - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::SlowScanJsonString<v8::internal::seqonebytestring, unsigned/char="">(v8::internal::Handlev8::internal::string, int, int)
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[39]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[43]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[47]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[51]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[55]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[59]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[63]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
                          2018-05-12 11:57:54.875 - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                          2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[67]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
                          2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:57:54.876 - [31merror[39m: Caught by controller[71]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[75]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[79]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[82]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[83]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[85]: 22:
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[86]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[87]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[89]: 23:
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[90]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[91]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[93]: 24:
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[94]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                          2018-05-12 11:57:54.882 - [31merror[39m: Caught by controller[95]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[97]: 25:
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[98]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[99]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[101]: 26:
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[102]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string)
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[103]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[105]: 27:
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[106]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[107]: [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[109]: 28:
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: Caught by controller[110]: 0x1f65585092a7
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                          2018-05-12 11:57:54.883 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                          2018-05-12 11:57:54.885 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2018-05-12 11:57:55.184 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 3322
                          2018-05-12 11:58:02.523 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:58:07.188 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                          2018-05-12 11:58:07.194 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 3337
                          2018-05-12 11:58:11.187 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 3348
                          2018-05-12 11:58:11.686 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:58:11.703 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:58:12.861 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-05-12 11:58:21.651 - [33mwarn[39m: sql.0 No connection to SQL-DB
                          2018-05-12 11:58:22.114 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                          2018-05-12 11:58:24.890 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3372
                          2018-05-12 11:58:27.191 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 /30 * * * *
                          2018-05-12 11:58:27.199 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3383
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 1: node::Abort() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 3:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 4:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 5:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 6:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Handle v8::internal::stringv8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 7:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 8:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: 9:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 10:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 11:
                          2018-05-12 11:58:27.326 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.327 - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 12:
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 13:
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 14:
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 15:
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 16:
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 17:
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.328 - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 18:
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 19:
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 20:
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 21:
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 22:
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handlev8::internal::string) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 23:
                          2018-05-12 11:58:27.329 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                          2018-05-12 11:58:27.330 - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 24: 0x2b253f4092a7
                          2018-05-12 11:58:27.330 - [33mwarn[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                          2018-05-12 11:58:27.330 - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                          2018-05-12 11:58:27.330 - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2018-05-12 11:58:31.186 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3394
                          2018-05-12 11:58:35.192 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 3407
                          2018-05-12 11:58:52.185 - [31merror[39m: sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host '192.168.178.152' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'</v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></v8::internal::seqonebytestring,></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction>
                          danach
                          iobroker status
                          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Kannst du mal mit Deaktiviertem JavaScript Adapter testen:
                            • C Offline
                              chka
                              leider nein
                              2018-05-12 20:01:30.051  - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                              2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                              2018-05-12 20:01:30.055  - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                              2018-05-12 20:01:30.122  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                              2018-05-12 20:01:30.289  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                              2018-05-12 20:01:30.295  - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                              2018-05-12 20:01:30.308  - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                              2018-05-12 20:01:30.319  - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 35 instances
                              2018-05-12 20:01:30.339  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 5250
                              2018-05-12 20:01:31.566  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:31.576  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:31.570  - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:31.583  - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:32.125  - [31merror[39m: sayit.0 already running
                              2018-05-12 20:01:32.520  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2018-05-12 20:01:32.708  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:32.676  -  admin.2 port 8081 already in use
                              2018-05-12 20:01:32.709  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 1 ()
                              2018-05-12 20:01:32.709  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                              2018-05-12 20:01:32.736  - [31merror[39m: hm-rpc.2 already running
                              2018-05-12 20:01:32.866  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:32.876  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:33.392  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:33.401  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:33.781  - [31merror[39m: web.0 already running
                              2018-05-12 20:01:33.879  - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:33.888  - [33mwarn[39m: admin.2 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:34.147  - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:34.154  - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
                              2018-05-12 20:01:34.379  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                              2018-05-12 20:01:34.387  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 5271
                              2018-05-12 20:01:34.557  - [31merror[39m: hm-rpc.0 already running
                              2018-05-12 20:01:35.053  - [31merror[39m: admin.2 already running
                              2018-05-12 20:01:35.149  - [31merror[39m: ping.0 already running
                              2018-05-12 20:01:38.343  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5281
                              2018-05-12 20:01:38.690  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:38.679  -  simple-api.0 already running
                              2018-05-12 20:01:38.690  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-05-12 20:01:38.690  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                              2018-05-12 20:01:41.987  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-05-12 20:01:42.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 5291
                              2018-05-12 20:01:42.730  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:42.721  -  web.0 already running
                              2018-05-12 20:01:42.730  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-05-12 20:01:42.730  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2018-05-12 20:01:46.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5301
                              2018-05-12 20:01:46.645  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:46.635  -  hm-rega.0 already running
                              2018-05-12 20:01:46.645  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-05-12 20:01:46.645  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                              2018-05-12 20:01:50.327  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5311
                              2018-05-12 20:01:50.674  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-12 20:01:50.666  -  hm-rpc.0 already running
                              2018-05-12 20:01:50.674  - [31merror[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-05-12 20:01:50.674  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                              2018-05-12 20:01:54.328  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5321
                              2018-05-12 20:01:58.323  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5331
                              2018-05-12 20:02:02.326  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5341
                              2018-05-12 20:02:02.715  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 5347
                              2018-05-12 20:02:05.469  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2018-05-12 20:02:07.639  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2018-05-12 20:02:08.698  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5371
                              2018-05-12 20:02:12.736  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 5388
                              2018-05-12 20:02:16.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5398
                              2018-05-12 20:02:20.681  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5408
                              2018-05-12 20:02:22.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 5418
                              2018-05-12 20:02:26.330  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                              2018-05-12 20:02:26.338  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5436
                              2018-05-12 20:02:27.576  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-05-12 20:02:30.328  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 5446
                              2018-05-12 20:02:34.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5458
                              2018-05-12 20:02:34.736  - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
                              2018-05-12 20:02:37.141  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                              2018-05-12 20:02:37.143  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                              2018-05-12 20:02:37.144  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                              2018-05-12 20:02:37.145  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                              12 May 20:02:37 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                              2018-05-12 20:02:37.219  - [33mwarn[39m: node-red.0 12 May 20:02:37 - [warn]
                              your credentials.
                              2018-05-12 20:02:42.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 5487
                              2018-05-12 20:02:54.329  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                              2018-05-12 20:02:54.335  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 5500
                              2018-05-12 20:02:58.231  - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.synology.0
                              2018-05-12 20:02:58.231  - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.synology.0" disabled
                              2018-05-12 20:02:58.325  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 5510
                              2018-05-12 20:02:59.094  - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.telegram.0
                              2018-05-12 20:02:59.094  - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.telegram.0" disabled
                              2018-05-12 20:02:59.997  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-05-12 20:03:14.327  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                              2018-05-12 20:03:14.332  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5532
                              2018-05-12 20:03:18.326  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5544
                              2018-05-12 20:03:22.331  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 5580
                                wendy2702W Offline
                                @chka:
                                leider nein `
                                Heißt jetzt was? Du kannst/willst es nicht probieren oder ???
                                Das logfile sieht doch schon besser aus bis auf das NodeRed Problem.
                                • C Offline
                                  chka
                                  sorry habe nicht zu Ende geschrieben, es hat leider nichts gebracht anbei die log mit deaktiviertem java, nodered und noch diversen anderen.
                                  allerdings da gleiche
                                  <code>2018-05-12 20:14:07.342  - [32minfo[39m: host.IoBrocker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  2018-05-12 20:14:07.345  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2018-05-12 20:14:07.345  - [32minfo[39m: host.IoBrocker hostname: IoBrocker, node: v6.14.2
                                  2018-05-12 20:14:07.346  - [32minfo[39m: host.IoBrocker ip addresses: 192.168.178.152 fe80::20c:29ff:fe45:b018
                                  2018-05-12 20:14:07.431  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-states listening on port 9000
                                  2018-05-12 20:14:07.603  - [32minfo[39m: host.IoBrocker  inMem-objects listening on port 9001
                                  2018-05-12 20:14:07.610  - [32minfo[39m: host.IoBrocker InMemoryDB connected
                                  2018-05-12 20:14:07.621  - [32minfo[39m: host.IoBrocker 40 instances found
                                  2018-05-12 20:14:07.632  - [32minfo[39m: host.IoBrocker starting 32 instances
                                  2018-05-12 20:14:07.661  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.admin.2 started with pid 1054
                                  2018-05-12 20:14:09.906  - [32minfo[39m: host.IoBrocker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  2018-05-12 20:14:11.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                  2018-05-12 20:14:11.647  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1074
                                  2018-05-12 20:14:15.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1084
                                  2018-05-12 20:14:19.130  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-05-12 20:14:19.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1094
                                  2018-05-12 20:14:23.641  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1105
                                  2018-05-12 20:14:27.646  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1115
                                  2018-05-12 20:14:31.644  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1125
                                  2018-05-12 20:14:35.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1142
                                  2018-05-12 20:14:39.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1152
                                  2018-05-12 20:14:45.180  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2018-05-12 20:14:59.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1172
                                  2018-05-12 20:15:03.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
                                  2018-05-12 20:15:03.655  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1198
                                  2018-05-12 20:15:04.897  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-05-12 20:15:07.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1215
                                  2018-05-12 20:15:15.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1227
                                  2018-05-12 20:15:27.645  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                                  2018-05-12 20:15:27.650  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 1240
                                  2018-05-12 20:15:31.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.nut.1 started with pid 1252
                                  2018-05-12 20:15:33.212  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-05-12 20:15:47.640  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
                                  2018-05-12 20:15:47.643  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1264
                                  2018-05-12 20:15:51.642  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1276
                                  2018-05-12 20:15:52.303  - [33mwarn[39m: tvspielfilm.0 Error: read ECONNRESET
                                  2018-05-12 20:15:55.651  - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 1286[/code]</code>
                                  • C Offline
                                    chka
                                    ich schalte jetzt mal nach und nach alles ab und schau dann mal wo es ua. harkt
                                      wendy2702W Offline
                                      Das sieht nur nach restart log aus…
                                      Wie sieht es denn im Fehler Fall aus bzw. Was genau passiert da?
                                      • C Offline
                                        chka
                                        iobroker geht im Fehlerfall aus.
                                        danach kann ich es wieder starten und er geht nach einer zeit wieder aus.
                                        die restart log ist lehr
                                        ich installiere jetzt mal alle deaktivierten adapter neu.
                                        was mir aufgefallen ist bei der neu Installation kommt immer wieder das hier:
                                        deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                          wendy2702W Offline
                                          Du hast nicht zufällig noch die Logs vom Node/Npm Upgrade?
