  4. Nodejs und npm Update
    6.7k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 42.7k Aufrufe
  • C Offline
    chka
    #61
    Oh sorry, nein
    Ich setze jetzt mal eine neue maschine auf, da bleibt er leider aber bei der Installation schon hängen.
    Dies war unter debian bisher kein problem.
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #62
      Wo bzw. An welcher Stelle bleibt es denn hängen?
      Habe letzte Woche noch unter Stretch Problemlos installieren können.
      • C Offline
        chka
        #63
        recht am Anfang:
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
        npm WARN iobroker No description
        npm WARN iobroker No repository field.
        npm WARN iobroker No README data
        npm WARN iobroker No license field.
        bin nach dieser Anleitung mal vorgegangen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
        was mir aufgefallen apt-get install npm geht schon mal nicht
        Edsit: ich setze die Kiste jetzt noch mal neu auf seist immer was anderes. die Anleitung von oben ist leider fehlerhaft.
        grob kann man diesehttp://http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de nehmen diese passt besser
        • J Offline
          Jun
          #64
          @BuZZy:
          @Jun:
          Einfach den Text aus der reinstall.sh in Notepad++ kopieren, dann auf Bearbeiten - Format Zeilenende und dort Unix auswählen, und wieder auf den Raspi kopieren. `
          Oder einfach
          mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
          tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
          Gruß `
          Danke für die Info, aber bei mir funktioniert es nicht mit dem Code, auch nicht als root. Vielleicht mach ich was falsch :?
          Sorry funktioniert doch, wenn man danach die Rechte anpasst.
          • C Offline
            chka
            #65
            folgenden Fehler bekomme ich am ende der Installation
            acket folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            /opt/iobroker
            └─┬ iobroker@1.1.2
              ├── semver@5.5.0
              └─┬ yargs@7.1.0
                ├── camelcase@3.0.0
                ├─┬ cliui@3.2.0
                │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                │ └── wrap-ansi@2.1.0
                ├── decamelize@1.2.0
                ├── get-caller-file@1.0.2
                ├─┬ os-locale@1.4.0
                │ └─┬ lcid@1.0.0
                │   └── invert-kv@1.0.0
                ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                │ ├─┬ find-up@1.1.2
                │ │ ├── path-exists@2.1.0
                │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                │ │   └── pinkie@2.0.4
                │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
                │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                │   │ ├── pify@2.3.0
                │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                │   │   └── is-utf8@0.2.1
                │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                │   │ ├── hosted-git-info@2.6.0
                │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
                │   │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
                │   │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                │   │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                │   │     └── spdx-exceptions@2.1.0
                │   └── path-type@1.1.0
                ├── require-directory@2.1.1
                ├── require-main-filename@1.0.1
                ├── set-blocking@2.0.0
                ├─┬ string-width@1.0.2
                │ ├── code-point-at@1.1.0
                │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                │   └── number-is-nan@1.0.1
                ├── which-module@1.0.0
                ├── y18n@3.2.1
                └── yargs-parser@5.0.0
            iobroker läuft aber trotz allem
            • C Offline
              chka
              #66
              so habe nun das backup eingespielt auf der neuen Maschine leider das gleiche, Vermutung von mir irgend ein adapter hat ein problem mit node
              2018-05-23 17:10:42.645  - [32minfo[39m: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
              2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2018-05-23 17:10:42.648  - [32minfo[39m: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v6.14.2
              2018-05-23 17:10:42.649  - [32minfo[39m: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.178.154 fe80::20c:29ff:fe8f:ac17
              2018-05-23 17:10:42.711  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-states listening on port 9000
              2018-05-23 17:10:42.866  - [32minfo[39m: host.iobroker2  inMem-objects listening on port 9001
              2018-05-23 17:10:42.872  - [32minfo[39m: host.iobroker2 InMemoryDB connected
              2018-05-23 17:10:42.883  - [32minfo[39m: host.iobroker2 39 instances found
              2018-05-23 17:10:42.894  - [32minfo[39m: host.iobroker2 starting 24 instances
              2018-05-23 17:10:42.911  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3496
              2018-05-23 17:10:43.470  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:43.483  - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:43.523  -  admin.2 already running
              2018-05-23 17:10:43.538  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2018-05-23 17:10:43.539  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
              2018-05-23 17:10:43.728  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:43.733  - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:43.892  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:43.899  - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:44.045  - [31merror[39m: samsung.0 already running
              2018-05-23 17:10:44.433  - [31merror[39m: sayit.0 already running
              2018-05-23 17:10:45.246  - [31merror[39m: sql.0 already running
              2018-05-23 17:10:45.808  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:45.816  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
              2018-05-23 17:10:46.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3506
              2018-05-23 17:10:47.592  - [31merror[39m: web.0 already running
              2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
              2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
              2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
              2018-05-23 17:10:49.698  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
              2018-05-23 17:10:49.699  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:10:49.700  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.701  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
              2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
              2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
              2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:10:49.702  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x17046e2092a7
              2018-05-23 17:10:49.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:10:49.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:10:49.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:10:50.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3516
              2018-05-23 17:10:51.536  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
              2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2018-05-23 17:10:51.524  -  sql.0 already running
              2018-05-23 17:10:51.537  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2018-05-23 17:10:51.537  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
              2018-05-23 17:10:54.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3527
              2018-05-23 17:10:55.316  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:10:55.305  -  web.0 already running
              2018-05-23 17:10:55.317  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2018-05-23 17:10:55.317  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2018-05-23 17:10:58.905  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3537
              2018-05-23 17:11:02.936  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3547
              2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 2018-05-23 17:11:03.282  -  sayit.0 already running
              2018-05-23 17:11:03.292  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2018-05-23 17:11:03.292  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
              2018-05-23 17:11:08.189  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2018-05-23 17:11:13.543  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.2 started with pid 3567
              2018-05-23 17:11:15.455  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2018-05-23 17:11:19.710  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3577
              2018-05-23 17:11:21.545  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sql.0 started with pid 3587
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1: node::Abort() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  2: 0x7cff7c [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  5: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  7:
              2018-05-23 17:11:22.506  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  8:
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 10:
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 11:
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 12:
              2018-05-23 17:11:22.507  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 13:
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 14:
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 15:
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 16:
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 17:
              2018-05-23 17:11:22.508  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 18:
              2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.509  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 19:
              2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 20:
              2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 21: 0x2e8527f092a7
              2018-05-23 17:11:22.510  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:11:22.510  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:11:22.511  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:11:22.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.dwd.0 5 * * * *
              2018-05-23 17:11:22.920  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3598
              2018-05-23 17:11:24.337  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-05-23 17:11:25.324  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 started with pid 3608
              2018-05-23 17:11:26.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.ping.0 started with pid 3618
              2018-05-23 17:11:30.902  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3630
              2018-05-23 17:11:31.341  - [31merror[39m: node-red.0 setObject id missing!!
              2018-05-23 17:11:33.301  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3656
              2018-05-23 17:11:33.652  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] ------------------------------------------------------
              2018-05-23 17:11:33.653  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
              23 May 17:11:33 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              2018-05-23 17:11:33.654  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
              23 May 17:11:33 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
              23 May 17:11:33 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
              2018-05-23 17:11:33.747  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn]
              Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
              If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
              file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
              your credentials.
              You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
              your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
              file using your chosen key the next time you deploy a change.
              2018-05-23 17:11:33.749  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading credentials: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
              2018-05-23 17:11:33.750  - [33mwarn[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [warn] Error loading flows: Error: Failed to decrypt credentials
              2018-05-23 17:11:33.761  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail userid set
              2018-05-23 17:11:33.762  - [31merror[39m: node-red.0 23 May 17:11:33 - [error] [e-mail in:mail.routing.net] No e-mail password set
              2018-05-23 17:11:38.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.samsung.0 started with pid 3668
              2018-05-23 17:11:50.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.nut.1 started with pid 3691
              2018-05-23 17:11:52.518  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3701
              2018-05-23 17:11:55.106  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.107  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:11:55.108  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:11:55.109  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[83]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[85]: 22:
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[86]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[87]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:11:55.110  - [31merror[39m: Caught by controller[89]: 23:
              2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: Caught by controller[90]: 0x24f6eef092a7
              2018-05-23 17:11:55.111  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:11:55.111  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:11:55.111  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:12:06.904  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */30 * * * *
              2018-05-23 17:12:06.909  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3717
              2018-05-23 17:12:10.901  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3730
              2018-05-23 17:12:14.900  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3742
              2018-05-23 17:12:15.666  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
              2018-05-23 17:12:15.853  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":531284128,"is_bot":true,"first_name":"Iobroker","username":"Iobrokerckbot"}
              2018-05-23 17:12:22.257  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:12:25.118  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3756
              2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:12:27.943  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
              2018-05-23 17:12:27.944  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.945  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
              2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x15c904e092a7
              2018-05-23 17:12:27.946  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:12:27.946  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:12:27.946  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:12:28.992  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:12:35.731  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:12:43.957  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:12:50.692  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:12:57.438  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:12:57.956  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3783
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.852  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  3: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  4: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  5:
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  6: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  7:
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  8: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]:  9: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 11:
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 12:
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 13: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 14: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 16: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 20: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:00.853  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 21: 0x24e5f3092a7
              2018-05-23 17:13:00.854  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:13:00.854  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:13:00.854  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:13:04.185  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:07.937  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-05-23 17:13:10.929  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:17.681  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:24.433  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:30.861  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3807
              2018-05-23 17:13:31.853  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:33.698  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
              2018-05-23 17:13:33.699  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>()
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
              2018-05-23 17:13:33.701  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[48]: 13:
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 14:
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 15: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: 16:
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 17: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 18: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 19: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[51]: 20:
              2018-05-23 17:13:33.702  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[52]: 21:
              2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 22:
              2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: 23: 0x393c3ed092a7
              2018-05-23 17:13:33.703  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:13:33.703  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:13:33.703  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:13:38.605  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:45.330  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:52.076  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:13:58.819  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:03.712  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3831
              2018-05-23 17:14:05.553  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:06.638  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.639  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
              2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
              2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
              2018-05-23 17:14:06.640  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.643  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.645  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:06.646  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x1403c8f092a7
              2018-05-23 17:14:06.647  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:14:06.647  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:14:06.647  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:14:12.321  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:19.048  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:25.773  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:32.502  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:36.658  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3855
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:  2:
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  3:
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[4]:  4:
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  5:
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.196  - [31merror[39m: Caught by controller[6]:  6:
              2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<true>() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.197  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  7:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[8]:  8:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  9:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 10:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 11:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 12:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 13:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 14:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 15:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 16:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 17:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 18:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 19:
              2018-05-23 17:14:39.199  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 20:
              2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 21:
              2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 22: 0x16bd441092a7
              2018-05-23 17:14:39.200  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:14:39.200  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:14:39.200  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:14:39.221  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:45.964  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:52.707  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:14:59.436  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:15:06.469  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:15:09.210  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3877
              2018-05-23 17:15:11.702  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
              2018-05-23 17:15:11.703  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  6:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[23]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[25]:  7:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[27]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[29]:  8:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[31]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[33]:  9:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[35]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 10:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[39]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[41]: 11:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[43]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[45]: 12:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[47]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[49]: 13:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[51]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[53]: 14:
              2018-05-23 17:15:11.704  - [31merror[39m: Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[55]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[57]: 15:
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[59]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[61]: 16:
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[63]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[65]: 17:
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[67]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[69]: 18:
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[71]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[73]: 19:
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[75]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[77]: 20:
              2018-05-23 17:15:11.705  - [31merror[39m: Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
              2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[79]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[81]: 21:
              2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: Caught by controller[82]: 0x1a52397092a7
              2018-05-23 17:15:11.706  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:15:11.706  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:15:11.706  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:15:14.066  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:15:20.847  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:15:27.573  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:15:39.901  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:15:41.718  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[1]:  1:
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: node::Abort()
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[3]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[5]:  2:
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 0x7cff7c
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[7]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[9]:  3:
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[11]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[13]:  4:
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[15]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.214  - [31merror[39m: Caught by controller[17]:  5:
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  6: v8::internal::Handle <v8::internal::string>v8::internal::JsonParser<false>::ScanJsonString<false>() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[19]:  7:
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[20]:  8:
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[21]:  9:
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 10:
              2018-05-23 17:15:44.215  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 11:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 12:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 13:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 14:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 15:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: 16:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 17:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: 18:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson() [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: 19:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: 20:
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 21: 0x1574f54092a7
              2018-05-23 17:15:44.216  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              2018-05-23 17:15:44.216  - [31merror[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2018-05-23 17:15:44.216  - [32minfo[39m: host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2018-05-23 17:15:46.645  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:15:53.385  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:16:00.119  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:16:06.933  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.simple-api.0
              2018-05-23 17:16:09.684  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.simple-api.0" enabled
              2018-05-23 17:16:09.695  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3909
              2018-05-23 17:16:13.657  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              2018-05-23 17:16:14.221  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3919
              2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.rpi2.0
              2018-05-23 17:16:14.313  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.rpi2.0" enabled
              2018-05-23 17:16:14.319  - [32minfo[39m: host.iobroker2 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3925
              2018-05-23 17:16:15.914  - [32minfo[39m: host.iobroker2 object change system.adapter.ical.0
              2018-05-23 17:16:15.915  - [32minfo[39m: host.iobroker2 "system.adapter.ical.0" enabled
              2018-05-23 17:16:15.916  - [32minfo[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0
              2018-05-23 17:16:15.916  - [33mwarn[39m: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
              2018-05-23 17:16:20.386  - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running</v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></true></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction></v8::internal::string></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::jsfunction>
              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
              • C Offline
                chka
                #67
                ich bin ein wenig weiter, bis auf javascript läuft es, homekit brauch wohl java also startet es auch nicht.
                in dieser konstelation stürzt dann auch iobroker ab
                • C Offline
                  chka
                  #68
                  mittlerweile habe ich mal java komplett als adapter gelöscht und neu installiert.
                  der lehre adapter ohne ein script was läuft startet nicht
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[82]: 0x923afe092a7
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[81]: 21:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[79]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[78]: v8::internal::Runtime_ParseJson(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[77]: 20:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[75]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[74]: v8::internal::JsonParser<false>::Parse(v8::internal::Handle<v8::internal::string>)
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[73]: 19:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.821	error	Caught by controller[71]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[70]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJson()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[69]: 18:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[67]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[66]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[65]: 17:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[63]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[62]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[61]: 16:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[59]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[58]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[57]: 15:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[55]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[54]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[53]: 14:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[51]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[50]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[49]: 13:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[47]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[46]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonArray()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[45]: 12:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[43]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[42]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[41]: 11:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[39]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[38]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[37]: 10:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.820	error	Caught by controller[35]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[34]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[33]: 9:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[31]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[30]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[29]: 8:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[27]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[26]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonValue()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[25]: 7:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[23]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[22]: v8::internal::JsonParser<false>::ParseJsonObject()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[21]: 6:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[19]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewJSObject(v8::internal::Handle<v8::internal::jsfunction>, v8::internal::PretenureFlag)
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[17]: 5:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[15]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[13]: 4:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[11]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[9]: 3:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[7]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[5]: 2:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[3]: [io.javascript.0]
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[2]: node::Abort()
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.819	error	Caught by controller[1]: 1:
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:46.818	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  rpi2.0	2018-05-27 10:32:45.733	error	No Value found for memory_available
                  javascript.0	2018-05-27 10:32:45.509	info	received all states
                  javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all objects
                  javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	requesting all states
                  javascript.0	2018-05-27 10:32:44.992	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:44.050	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1160
                  host.iobroker2	2018-05-27 10:32:14.033	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</v8::internal::jsfunction></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></false></v8::internal::string></false>
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #69
                    @chka:
                    Also zu diesem Fehler gibt es ja was bei Google –> https://www.google.de/search?q=FATAL+ER ... e&ie=UTF-8
                    Ist das jetzt ein PI oder ein VM ? Warum findet der rpi Adapter auch kein Memory bzw. Warum ist der installiert wenn es kein PI ist ?
                    • C Offline
                      chka
                      #70
                      es ist eine vm, der pi adapter lief bisher auch wunderbar auf der vm. es werden zwar nicht alle werte ausgelesen aber ram, cpu und Speicher ließen sich auslesen
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #71
                        Ich nutze leider keine VM.
                        Aber würde wenn ich Google und den Beiträgen glaube mal ein andere Nodejs Version versuchen.
                          Semenchkare
                          #72
                          ich melde mich, weil ich die gleiche Meldung erhielt, aber ein anderes Betriebssystem auf meinem bananPi habe:
                          ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.8.2") auf dem Rechner "bananapim2" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6.
                          Von der Erstinstallation weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten. wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen, eine höhere Version drauf zu bekommen?
                          ein Versuch, Armbian zu updaten, lief schon einmal voll ins leere, ich musste danach neu installieren…
                          Vielen Dank vorab.
                          Seme
                          Viele Grüße
                          Semenchkare
                          raspberry 5 8GB mit iobroker,
                          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #73
                            @Semenchkare:
                            ein anderes Betriebssystem `
                            Welches?
                            @Semenchkare:
                            weiß ich noch, dass die üblichen Befehle nicht funktionierten `
                            Welche?
                            @Semenchkare:
                            wer kann bei dem Betriebssystem " ARMBIAN 5.25 stable Debian" helfen `
                            Das ist in nahezu allen Images verwendet, wo es das für die entsprechende Hardware gibt. Und da helfen die üblichen Befehle.
                            Rainer
                              Semenchkare
                              #74
                              vielen Dank für die Info.
                              Ich habe die Schritte ausgeführt.
                              Beim reinstall habe ich die entsprechende Formatierung vorgenommen und gestartet.
                              Das lief ca. 30 Minuten, da gab es einige Fehler und Warnungen, irgendwie immer Zusammenhängend mit dem Download einer usb
                              Danach reboot - jetzt läuft der iobroker auch auf dem bananapi.
                              Grüße Seme
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                                Ritter
                                #75
                                Ich wollte auch auf die neue Node Version updaten, auf einem Raspi der als Multihost läuft. Der rpi Adapter läuft wieder aber javascript Adapter bleibt rot. Wollte ihn deinstallieren aber nicht einmal das geht. Hier steht dann und bleibt dauerhaft:
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                                4.6.1
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                                v9.10.1
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                                v6.14.3
                                $ ./iobroker del javascript.1
                                Delete adapter "javascript.1"
                                undefined server error
                                undefined Error: server error at Socket.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                at XHR. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                at XHR.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                at XHR.Transport.onPacket (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                at callback (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                                at Object.exports.decodePayload (/root/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                                at XHR.Polling.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                                at Request. <anonymous>(/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                                at Request.Emitter.emit (/root/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                at Request.onData (/root/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)</anonymous></anonymous>
                                • C Offline
                                  chka
                                  #76
                                  sodele ich habe noch mal ein wenig getestet
                                  node 6 geht bei mir nicht,
                                  node 8 das gleiche spiel.
                                  vor gut einer halben stunde node 10 installiert läuft.
                                  aktuell sind die adapter ble, telegram und yahka deaktiviert, läuft es die nacht durch werde ich die problem adapter wieder starten
                                  apt-get --purge remove node
                                  apt-get --purge remove nodejs
                                  apt-get autoremove
                                  reboot
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  reboot
                                  cd /opt/iobroker
                                  mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                                  tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                                  sudo reinstall.sh
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #77
                                    guten morgen die Kiste läuft mit node 10,
                                    allerdings hat yahka ein problem, sobald der adapter startet geht iobroker in die knie.
                                    > Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    ` > 2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker object change system.adapter.yahka.0
                                    2018-06-19 07:08:32.770 - [32minfo[39m: host.IoBrocker "system.adapter.yahka.0" enabled
                                    2018-06-19 07:08:32.775 - [32minfo[39m: host.IoBrocker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 17221
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #78
                                      Mittlerweile habe ich alle node Versionen versucht. Egal welche ich nehme, es funktioniert nicht. Die Installation funktioniert, jedoch verursachen mehrer Adapter Probleme.
                                      Hat denn keiner eine Idee?
                                      Gruss
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #79
                                        das sagt alles und nichts und ohne irgendwelche logs wird es schwer dir Tipps zu geben :-(
                                        Welche Versionen sind denn aktuell installiert und welche Probleme gibt es?
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #80
                                          Hallo Wendy
                                          Sorry, hier einige Informationen.
                                          Intel Nuc > VM Proxmox> Linux x64
                                          aktuelle Version:
                                          Node.js: v4.8.7
                                          NPM: 2.15.11
                                          Ich habe, bevor ich jemanden hier belästige :D auch versucht erstmal mich einzulesen.
                                          Der eine sagt NPM 5 nehmen, der andere sagt man muss 5.7.1 nehmen. "npm install -g npm@latest" installiert natürlich die aktuellste Version, müsste 6.1 oder so sein.
                                          Kann mir den jammed sagen was ich zuerst updaten muss oder ist das egal? Node.js oder NPM? Und welche Versionen sind auch kompatibel mit den momentanen genutzten Adaptern.
                                          Folgende Versionen hatten nicht funktioniert bzw. mehrere Adapter funktioniert nicht mehr. Node.js: 8.x, NPM 5.7.1. Installation ging ohne weitere, jedoch im Log alles voller Fehler.
                                          Ich habe erstmal wieder mein Backup wieder zurückgespielt, damit alles wieder funktioniert.
                                          Hast du eventuell eine Anleitung die ich ausprobieren kann? Würde dir die Log Dateien dann hier zeigen.
                                          Danke.
                                          Ben
