  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @negalein welche adapter version..ahh ich seh 2.2.0
    da wurde das object nicht angelegt
    proxmox.0.storage_proxmox_local-lvm
    lösche den mal .. und starte den adapter neu
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #301
    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Danke, funktioniert wieder.
    ° Fixer ---> iob fix
      @arteck
      ja, weil er gerade am backup schreiben ist.. hmmpff d.h. die Meldung kommt jetzt immer, wenn ich ein Backup mache in Proxmox.. ? mit dem LXC.. ?
      Kann man da das Timeout hoeher setzen.. fuer den Fehler? er kommt genau einmal, wie im Logfile, dann ist wieder ruhe..
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #302
      @ilovegym dann guckemal jetzt
      • arteckA arteck
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #303
        @arteck
        habe auch von git installiert.
        Bitte noch überprüfen:
        maxmem wird bei den Objekten nicht aktualisiert.
        sowohl dies:
        als auch dies:
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • bahnuhrB bahnuhr
          @arteck
          sowohl dies:
          als auch dies:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #304
          @bahnuhr
          vm :
          doch..die maschiene muss aber laufen..
          node schau ich noch
          das ist die einstellung
          • arteckA arteck
            @bahnuhr
            vm :
            node schau ich noch
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #305
            @arteck
            Na klar ist die Maschine an.
            Und ja, der DP wird bei start der Instanz aktualisiert.
            Aber dann nicht mehr.
            Die anderen DP von mem werden dagegen regelmäßig (so alle 30 Sek.) aktualisiert.
            Danke.
            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #306
              @bahnuhr guckmal jetzt
              ausserdem macht der nur eine Aktualisierung wenn sich was geändert hat...
              • bahnuhrB bahnuhr
                @arteck
                #307
                @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                Moin,
                max Mem. ist ja eher ein statischer Wert, der sich nicht laufend ändert, wohin gegen Mem. sich zur Laufzeit schon veränder, Du muss mal mit der Einstellung von MaxMem, spielen und dann schauen, ob die Änderung angezeigt wird.
                VG
                Bernd
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #308
                  Neulich ist ja ein DP mit einer JSON der die Backups beinhaltet in den Adapter gekommen.
                  Ich habe da mal eine kleine Tabelle für meine Visu für gemacht.
                  Ist die Unterste Tabelle im ersten Post
                  https://forum.iobroker.net/topic/59661/zusammenstellung-meiner-tabellen?_=1701274643122
                  Edit:
                  @Meistertr
                  Wie oft wird die Datei mit den Infos über die Backups aktualisiert?
                  Durch die Tabelle habe ich jetzt gemerkt, dass es Teilweise Stunden braucht, bis ich aktuelle Daten bekomme.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #309
                    Seit dem ich die oben genannte Tabelle im Einsatz habe ist mir aufgefallen, dass mir der Adapter andauert abschmiert.
                    Mal nach ein paar Minuten, mL nach ein paar Stunden.
                    Das war der Log vor dem letzten Crash.
                    Jemand eine Idee?
                    -12-12 23:15:20.511  - debug: proxmox.0 (395719) found states: [["proxmox.0.storage.pve_tank","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_tank","avail","size",633887],["proxmox.0.storage.pve_tank","content","text","rootdir,images"],["proxmox.0.storage.pve_tank","total","size",1841664],["proxmox.0.storage.pve_tank","used_lev","level",65.58],["proxmox.0.storage.pve_tank","used","size",1207777],["proxmox.0.storage.pve_tank","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage.pve_tank","type","text","zfspool"],["proxmox.0.storage.pve_tank","enabled","default_num",1]]
                    2023-12-12 23:15:33.369  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                    2023-12-12 23:15:33.373  - info: proxmox.0 (395719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-12-12 23:15:33.373  - debug: proxmox.0 (395719) clearing request timeout
                    2023-12-12 23:15:33.374  - info: proxmox.0 (395719) terminating
                    2023-12-12 23:15:33.374  - info: proxmox.0 (395719) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-12-12 23:15:33.417  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                    2023-12-12 23:15:33.874  - info: proxmox.0 (395719) terminating
                    2023-12-12 23:15:33.963  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-12 23:15:36.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 395797
                    2023-12-12 23:15:37.898  - info: proxmox.0 (395797) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                    2023-12-12 23:15:37.909  - warn: proxmox.0 (395797) Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                    Ab hier kommt im Log nichts mehr mit Proxmox.
                    Adapter v. 2.2.2
                    Proxmox 8.3.1
                    Admin: 6.12.0
                    node: 18.19
                    O/S: bookworm
                    • David G.D David G.
                      Jemand eine Idee?
                      Adapter v. 2.2.2
                      Proxmox 8.3.1
                      Admin: 6.12.0
                      node: 18.19
                      O/S: bookworm
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #310
                      @david-g poste mal den gesammten LOG..
                      David G.D Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #311
                        @arteck
                        Den gesamten mit allen Adaptern oder nur mit proxmox.0?
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #312
                          @david-g gesamt
                          • arteckA arteck
                            @david-g gesamt
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #313
                            @arteck
                            Das Log ist 13 MB groß.
                            Wie darf ich es dir zukommen lassen? Darf hier nicht so viel hochladen.
                            Das PW vom Proxmoxuser habe ich ersetzt. Habe gesehen, dass das im Klartext im Log steht.
                            Hoffe, das machen die anderen Adapter nicht. Hab beim überfliegen nichts gesehen.
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #314
                              @david-g was läuft denn da ..13 mb .. alder.
                              dann machmal ab 23 Uhr
                              • arteckA arteck
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #315
                                @arteck
                                Anbei:
                                iobroker.2023-12-12.log
                                Zur Loggröße:
                                Am 12ten lief der Proxmoxadapter.
                                Da schiebe ich das eindeutig mal auf diesen.......
                                Stand aber glaube auch auf debug, da ich mal sehen wollte ich ich was finde warum er abstürzt.
                                Grad aber nciht sicher, ob das am 12ten auch noch so war.
                                  @arteck
                                  Anbei:
                                  Zur Loggröße:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #316
                                  @david-g der startet neu.. und läuft danach.. nur warum der neu startet ??
                                  stell den mal auf debug,, dann ab der Zeile /das ist der start)
                                  bis nach abbruch posten
                                  ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    #317
                                    Moin,
                                    proxmox.0 steht doch schon auf Debug
                                    2023-12-12 23:12:03.174  - info: proxmox.0 (365461) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-12-12 23:12:03.174  - info: proxmox.0 (365461) terminating
                                    2023-12-12 23:12:03.174  - info: proxmox.0 (365461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-12-12 23:12:03.303  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                                    2023-12-12 23:12:03.676  - info: proxmox.0 (365461) terminating
                                    2023-12-12 23:12:03.811  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-12 23:12:06.413  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 395336
                                    2023-12-12 23:12:06.842  - debug: proxmox.0 (395336) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-12 23:12:06.875  - debug: proxmox.0 (395336) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-12-12 23:12:06.919  - debug: proxmox.0 (395336) Objects create System PubSub Client
                                    2023-12-12 23:12:06.920  - debug: proxmox.0 (395336) Objects create User PubSub Client
                                    2023-12-12 23:12:06.981  - debug: proxmox.0 (395336) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-12-12 23:12:06.991  - debug: proxmox.0 (395336) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-12 23:12:07.024  - debug: proxmox.0 (395336) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-12 23:12:07.091  - debug: proxmox.0 (395336) States create System PubSub Client
                                    2023-12-12 23:12:07.092  - debug: proxmox.0 (395336) States create User PubSub Client
                                    2023-12-12 23:12:07.172  - debug: proxmox.0 (395336) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-12 23:12:07.548  - info: proxmox.0 (395336) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-12-12 23:12:07.562  - warn: proxmox.0 (395336) Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                                    2023-12-12 23:12:07.688  - debug: proxmox.0 (395336) received 200 response from /access/ticket?username=root@pam&password=%23********** with content: {"data":{"username":"root@pam","cap":{"nodes":{"Sys.Syslog":1,"Sys.Audit":1,"Permissions.Modify":1,"Sys.PowerMgmt":1,"Sys.Modify":1,"Sys.Console":1,"Sys.Incoming":1},"mapping":{"Mapping.Audit":1,"Permissions.Modify":1,"Mapping.Modify":1,"Mapping.Use":1},"access":{"User.Modify":1,"Permissions.Modify":1,"Group.Allocate":1},"sdn":{"Permissions.Modify":1,"SDN.Allocate":1,"SDN.Audit":1,"SDN.Use":1},"vms":{"VM.Config.Cloudinit":1,"Permissions.Modify":1,"VM.Snapshot.Rollback":1,"VM.PowerMgmt":1,"VM.Config.CPU":1,"VM.Backup":1,"VM.Config.Network":1,"VM.Snapshot":1,"VM.Config.Disk":1,"VM.Migrate":1,"VM.Clone":1,"VM.Allocate":1,"VM.Config.HWType":1,"VM.Config.CDROM":1,"VM.Config.Options":1,"VM.Console":1,"VM.Audit":1,"VM.Config.Memory":1,"VM.Monitor":1},"storage":{"Datastore.AllocateTemplate":1,"Datastore.AllocateSpace":1,"Permissions.Modify":1,"Datastore.Allocate":1,"Datastore.Audit":1},"dc":{"Sys.Audit":1,"SDN.Allocate":1,"SDN.Audit":1,"Sys.Modify":1,"SDN.Use":1}},"CSRFPreventionToken":"6578DAB7:JMkHnQHWRxXqCzySEBJxywj2sHYusuv6MkJ24yFkFVM","ticket":"PVE:root@pam:6578DAB7::Y/sZiRygHY6y5zMUWGFTFNBXL6krD62rJ93E3q7Gh9LP1Ww0usgQelwNcS2//vMf5kaVn5sMDvZyXAUFUyoxSionNJo1zg+Ry7KkuHC0kBN2toxxUZjTHaf/3emgrkasCyS1qR12lVB/+6Gc6Vq+eq+Gg+iqV1cdv/Uuv7k6rbg0D4c3Kdf0aCSAAZACRxf0uz3/LdZL2v6gEw7gTaPecjYqexKplEJDNYLRNLtw1D5P/Qc80SYJA2X8Kpmm1qbRARgZg2PrrpS+0yOYfe0luY+X7Dho2c/L8Ukn5jskVoyiyAwhyPu1ZKT28sTPvcpIPdJ/2kNLEy6Nb+uR0XvUAA=="}}
                                    2023-12-12 23:12:07.691  - debug: proxmox.0 (395336) dataticket: {"data":{"username":"root@pam","cap":{"nodes":{"Sys.Syslog":1,"Sys.Audit":1,"Permissions.Modify":1,"Sys.PowerMgmt":1,"Sys.Modify":1,"Sys.Console":1,"Sys.Incoming":1},"mapping":{"Mapping.Audit":1,"Permissions.Modify":1,"Mapping.Modify":1,"Mapping.Use":1},"access":{"User.Modify":1,"Permissions.Modify":1,"Group.Allocate":1},"sdn":{"Permissions.Modify":1,"SDN.Allocate":1,"SDN.Audit":1,"SDN.Use":1},"vms":{"VM.Config.Cloudinit":1,"Permissions.Modify":1,"VM.Snapshot.Rollback":1,"VM.PowerMgmt":1,"VM.Config.CPU":1,"VM.Backup":1,"VM.Config.Network":1,"VM.Snapshot":1,"VM.Config.Disk":1,"VM.Migrate":1,"VM.Clone":1,"VM.Allocate":1,"VM.Config.HWType":1,"VM.Config.CDROM":1,"VM.Config.Options":1,"VM.Console":1,"VM.Audit":1,"VM.Config.Memory":1,"VM.Monitor":1},"storage":{"Datastore.AllocateTemplate":1,"Datastore.AllocateSpace":1,"Permissions.Modify":1,"Datastore.Allocate":1,"Datastore.Audit":1},"dc":{"Sys.Audit":1,"SDN.Allocate":1,"SDN.Audit":1,"Sys.Modify":1,"SDN.Use":1}},"CSRFPreventionToken":"6578DAB7:JMkHnQHWRxXqCzySEBJxywj2sHYusuv6MkJ24yFkFVM","ticket":"PVE:root@pam:6578DAB7::Y/sZiRygHY6y5zMUWGFTFNBXL6krD62rJ93E3q7Gh9LP1Ww0usgQelwNcS2//vMf5kaVn5sMDvZyXAUFUyoxSionNJo1zg+Ry7KkuHC0kBN2toxxUZjTHaf/3emgrkasCyS1qR12lVB/+6Gc6Vq+eq+Gg+iqV1cdv/Uuv7k6rbg0D4c3Kdf0aCSAAZACRxf0uz3/LdZL2v6gEw7gTaPecjYqexKplEJDNYLRNLtw1D5P/Qc80SYJA2X8Kpmm1qbRARgZg2PrrpS+0yOYfe0luY+X7Dho2c/L8Ukn5jskVoyiyAwhyPu1ZKT28sTPvcpIPdJ/2kNLEy6Nb+uR0XvUAA=="}}
                                    2023-12-12 23:12:07.691  - debug: proxmox.0 (395336) Updating ticket to "PVE:root@pam:6578DAB7::Y/sZiRygHY6y5zMUWGFTFNBXL6krD62rJ93E3q7Gh9LP1Ww0usgQelwNcS2//vMf5kaVn5sMDvZyXAUFUyoxSionNJo1zg+Ry7KkuHC0kBN2toxxUZjTHaf/3emgrkasCyS1qR12lVB/+6Gc6Vq+eq+Gg+iqV1cdv/Uuv7k6rbg0D4c3Kdf0aCSAAZACRxf0uz3/LdZL2v6gEw7gTaPecjYqexKplEJDNYLRNLtw1D5P/Qc
                                    VG
                                    Bernd
                                    • arteckA arteck
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #318
                                      Die Zeile kommt ja im Log mehrmals vor. Sind also ein Paar Neustarts drinnen.
                                      Debug hatte ich scheinbar noch eingestellt, wie @dp20eic schon gesehen hat.
                                      Der Admin gibt mir keine Fehlermeldungen über einen regelmäßigen Absturz vom Adapter.
                                      Er ist im Moment auch grün und lauft trotzdem nicht.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #319
                                        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        und das erkennst du wodran ??
                                        @dp20eic ja in dem schnippsel.. aber nicht in dem gepostetem langen LOG
                                        • arteckA arteck
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #320
                                          Weil seit dem 12ten abends kein einziger DP aktualisiert wurde.
                                          Ich stelle nochmal auf Debug und starte den Adapter neu.
                                          Hatte ihn extra mal so gelassen.
