  4. [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
tr-064
20 Beiträge 15 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    mguenther
    Hallo Zusammen,
    bin Anfänger bzgl IoBroker und wollte eigentlich anfänglich "nur" vis nutzen, um mein HomeMatic System darzustellen. Inzwischen schau ich mir immer mehr und mehr an. Jetzt habe ich JavaSkript auf 3.6.4 und den js-Controller auf 1.3.0 gebracht, seit dem bekomme ich im LOG Fehlermeldungen bei meiner Fritzbox.
    host.raspberrypi 2018-03-15 23:50:13.884 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.884 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.883 error by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    Caught 2018-03-15 23:50:13.882 error by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    Caught 2018-03-15 23:50:13.882 error by controller[0]: ^
    Caught 2018-03-15 23:50:13.882 error by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    Caught 2018-03-15 23:50:13.881 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    host.raspberrypi 2018-03-15 23:50:12.288 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1868
    host.raspberrypi 2018-03-15 23:50:12.272 info object change system.adapter.tr-064.0
    js-Controller habe ich nach Vorgabe upgedatet:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Jetzt habe ich hier ähnliche Fehlermeldungen bereits gefunden, aber eben nicht das Problem mit der Fritzbox. Muss auch dazu sagen, dass ich von Linux & Co wenig Ahnung habe.
    Danke für eure Hilfe
    Marcus
    • K Offline
      Kugelkopf
      schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
      Habe einen guten Workaround gefunden:
      Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
      npm install soef
      ausführen. Neustarten, läuft.
      Quelle: https://github.com/soef/ioBroker.wifili … -351513299
      Grüße!
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        @mguenther:
        Jetzt habe ich JavaSkript auf 3.6.4 gebracht, seit dem bekomme ich im LOG Fehlermeldungen bei meiner Fritzbox.
        JavaSkript habe ich nach Vorgabe upgedatet:
        ich gebe Dir hier mal die gleiche Antwort wie bei Facebook ;)
        Mit den Kommando „upgrade self“ hast Du nicht den JavaScript-Adapter ungedatet, sondern den js-Controller (also ioBroker selber, das “Herz“).
        Auf welcher Version des js-controllers bist Du jetzt?
        Multihost-Umgebung?
        Gruß,
        Eric
          mguenther
          Asche auf mein Haupt - es war gestern zu spät - ich habe den JS-Controller upgedatet auf 1.3.0 und dann fingen die Fehler an….
          habe den Text hier und in FB angepasst
            mguenther
            @eric2905:
            Multihost-Umgebung?
            ähm, ich habe einen Controller bei mir am Laufen
              mguenther
              Hier ein Screenshot:
              • G Offline
                GreenR
                Hallo mgünther,
                konntest Du das Problem damals lösen? Ich habe heute das gleiche Problem.
                Ich habe den js-controller von 1.2.3 auf 1.4.2 upgedated. Seit dem läuft der tr-064 Adapter nicht mehr (gleicher Fehler wie bei dir).
                Version des Adapters 0.4.18
                Singlehost auf RasPi3.
                Vielleicht hat jemand einen Tip?
                Hier noch die Logausgaben:
                host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: ^
                Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:41.930	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2373</anonymous>
                Besten Dank
                Volker
                • G Offline
                  GreenR
                  Nachtrag
                  Ich habe diesen Issue auf GitHub gefunden:
                  https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/70
                  Und den Workaround wie von sm79 im Kommentar beschrieben angewandt. Damit funktioniert es nun scheinbar vorerst.
                  • K Offline
                    Kugelkopf
                    npm install soef
                    Grüße!
                      aleks-83
                      Ich hatte diese Fehler ebenfalls beim Update von js-Controller 1.5.7 auf 1.5.8.
                      Mit deinem workaround konnte ich den TR-064 wieder zum Laufen bwegen.
                      Danke dir
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Super, heute auch den js-controller auf 1.5.8 hochgezogen und das selbe Problem...Zum Glück habe ich das hier gefunden...
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          @Kugelkopf
                          Perfekt! Danke!!
                          • C Offline
                            cburghardt
                            Ich habe den gleichen Fehler mit dem controller 1.4.2 nach einem Neustart des Systems bekommen. Vorher ging der Adapter, der o.g. workaround hat geholfen.
                            • H Offline
                              Hofmann IOBRF
                              Hatte den gleichen Fehler. Das hier hat geholfen. Danke dafür.
                              • E Offline
                                escuco
                                Danke, auch hier hat's damit geklappt!
                                • J Offline
                                  jipijajay
                                  Super, dieser Beitrag hat mir gerade auch sehr geholfen. Danke :)
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    W0RSCHD
                                    Bei mir kommt folgendes
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json
                                    npm ERR! code ELOOP
                                    npm ERR! errno -40
                                    npm ERR! syscall open
                                    npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json'
                                    Was kann man da machen? bekomme den Adapter nicht mehr ins laufen, da sudo npm install soef schon gar nicht durchläuft
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • W W0RSCHD
                                      npm ERR! code ELOOP
                                      npm ERR! errno -40
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @W0RSCHD welcher Js_controller läuft bei dir?
                                      wohin hast du versucht soef zu installieren?
                                      alternativ gibt es den community Adapter
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        W0RSCHD
                                        schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                                        @crunchip sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                        Wenn ichs richtig geschaut habe dieser hier:
                                        Soef hab ich versucht in den "node_module iobroker.tr-064" ordner, so wie in der Anleitung beschrieben zu installieren.
                                        OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1~deb9u1-b10)
                                        OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
                                        Node.js ist 10.17
                                        • W W0RSCHD
                                          Node.js ist 10.17
                                          Maxel27
                                          Super, danke für diesen Workaround! Frage mich nur, warum dies nicht in das aktuelle Image eingearbeitet, bzw korrigiert ist...
                                          • M Maxel27
                                            NegaleinN Offline
                                            NegaleinN Offline
                                            Negalein
                                            @Maxel27 sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                            im Community TR-064 braucht es kein Soef mehr.
                                            ° Fixer ---> iob fix
