  4. [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064
20 Beiträge 15 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    mguenther
    Asche auf mein Haupt - es war gestern zu spät - ich habe den JS-Controller upgedatet auf 1.3.0 und dann fingen die Fehler an….
    habe den Text hier und in FB angepasst
      mguenther
      @eric2905:
      Multihost-Umgebung?
      ähm, ich habe einen Controller bei mir am Laufen
        mguenther
        Hier ein Screenshot:
        • G Offline
          GreenR
          Hallo mgünther,
          konntest Du das Problem damals lösen? Ich habe heute das gleiche Problem.
          Ich habe den js-controller von 1.2.3 auf 1.4.2 upgedated. Seit dem läuft der tr-064 Adapter nicht mehr (gleicher Fehler wie bei dir).
          Version des Adapters 0.4.18
          Singlehost auf RasPi3.
          Vielleicht hat jemand einen Tip?
          Hier noch die Logausgaben:
          host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
          Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
          Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: ^
          Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
          Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
          host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:41.930	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2373</anonymous>
          Besten Dank
          Volker
          • G Offline
            GreenR
            Nachtrag
            Ich habe diesen Issue auf GitHub gefunden:
            https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/70
            Und den Workaround wie von sm79 im Kommentar beschrieben angewandt. Damit funktioniert es nun scheinbar vorerst.
              Kugelkopf
              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
              Habe einen guten Workaround gefunden:
              Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
              npm install soef
              ausführen. Neustarten, läuft.
              Quelle: https://github.com/soef/ioBroker.wifili … -351513299
              Grüße!
                aleks-83
                Ich hatte diese Fehler ebenfalls beim Update von js-Controller 1.5.7 auf 1.5.8.
                Mit deinem workaround konnte ich den TR-064 wieder zum Laufen bwegen.
                Danke dir
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Super, heute auch den js-controller auf 1.5.8 hochgezogen und das selbe Problem...Zum Glück habe ich das hier gefunden...
                  • XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @Kugelkopf
                    Perfekt! Danke!!
                    • C Offline
                      cburghardt
                      Ich habe den gleichen Fehler mit dem controller 1.4.2 nach einem Neustart des Systems bekommen. Vorher ging der Adapter, der o.g. workaround hat geholfen.
                      • H Offline
                        Hofmann IOBRF
                        Hatte den gleichen Fehler. Das hier hat geholfen. Danke dafür.
                        • E Offline
                          escuco
                          Danke, auch hier hat's damit geklappt!
                          • J Offline
                            jipijajay
                            Super, dieser Beitrag hat mir gerade auch sehr geholfen. Danke :)
                            • W Offline
                              W Offline
                              W0RSCHD
                              Bei mir kommt folgendes
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json
                              npm ERR! code ELOOP
                              npm ERR! errno -40
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json'
                              Was kann man da machen? bekomme den Adapter nicht mehr ins laufen, da sudo npm install soef schon gar nicht durchläuft
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • W W0RSCHD
                                npm ERR! code ELOOP
                                npm ERR! errno -40
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @W0RSCHD welcher Js_controller läuft bei dir?
                                wohin hast du versucht soef zu installieren?
                                alternativ gibt es den community Adapter
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  W0RSCHD
                                  schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                                  @crunchip sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                  Wenn ichs richtig geschaut habe dieser hier:
                                  Soef hab ich versucht in den "node_module iobroker.tr-064" ordner, so wie in der Anleitung beschrieben zu installieren.
                                  OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1~deb9u1-b10)
                                  OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
                                  Node.js ist 10.17
                                  • W W0RSCHD
                                    Node.js ist 10.17
                                    Maxel27
                                    Super, danke für diesen Workaround! Frage mich nur, warum dies nicht in das aktuelle Image eingearbeitet, bzw korrigiert ist...
                                    • M Maxel27
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Maxel27 sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                      im Community TR-064 braucht es kein Soef mehr.
                                      ° Fixer ---> iob fix
