  4. [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064
20 Beiträge 15 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    mguenther
    @eric2905:
    Multihost-Umgebung?
    ähm, ich habe einen Controller bei mir am Laufen
      mguenther
      Hier ein Screenshot:
      • G Offline
        GreenR
        Hallo mgünther,
        konntest Du das Problem damals lösen? Ich habe heute das gleiche Problem.
        Ich habe den js-controller von 1.2.3 auf 1.4.2 upgedated. Seit dem läuft der tr-064 Adapter nicht mehr (gleicher Fehler wie bei dir).
        Version des Adapters 0.4.18
        Singlehost auf RasPi3.
        Vielleicht hat jemand einen Tip?
        Hier noch die Logausgaben:
        host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
        Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
        Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: ^
        Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
        Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
        host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:41.930	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2373</anonymous>
        Besten Dank
        Volker
        • G Offline
          GreenR
          Nachtrag
          Ich habe diesen Issue auf GitHub gefunden:
          https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/70
          Und den Workaround wie von sm79 im Kommentar beschrieben angewandt. Damit funktioniert es nun scheinbar vorerst.
            Kugelkopf
            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
            Habe einen guten Workaround gefunden:
            Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
            npm install soef
            ausführen. Neustarten, läuft.
            Quelle: https://github.com/soef/ioBroker.wifili … -351513299
            Grüße!
              aleks-83
              Ich hatte diese Fehler ebenfalls beim Update von js-Controller 1.5.7 auf 1.5.8.
              Mit deinem workaround konnte ich den TR-064 wieder zum Laufen bwegen.
              Danke dir
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                Super, heute auch den js-controller auf 1.5.8 hochgezogen und das selbe Problem...Zum Glück habe ich das hier gefunden...
                • XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  @Kugelkopf
                  Perfekt! Danke!!
                  • C Offline
                    cburghardt
                    Ich habe den gleichen Fehler mit dem controller 1.4.2 nach einem Neustart des Systems bekommen. Vorher ging der Adapter, der o.g. workaround hat geholfen.
                    • H Offline
                      Hofmann IOBRF
                      Hatte den gleichen Fehler. Das hier hat geholfen. Danke dafür.
                      • E Offline
                        escuco
                        Danke, auch hier hat's damit geklappt!
                        • J Offline
                          jipijajay
                          Super, dieser Beitrag hat mir gerade auch sehr geholfen. Danke :)
                          • W Offline
                            W Offline
                            W0RSCHD
                            Bei mir kommt folgendes
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json
                            npm ERR! code ELOOP
                            npm ERR! errno -40
                            npm ERR! syscall open
                            npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json'
                            Was kann man da machen? bekomme den Adapter nicht mehr ins laufen, da sudo npm install soef schon gar nicht durchläuft
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • W W0RSCHD
                              npm ERR! code ELOOP
                              npm ERR! errno -40
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @W0RSCHD welcher Js_controller läuft bei dir?
                              wohin hast du versucht soef zu installieren?
                              alternativ gibt es den community Adapter
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                W0RSCHD
                                schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                                @crunchip sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                Wenn ichs richtig geschaut habe dieser hier:
                                Soef hab ich versucht in den "node_module iobroker.tr-064" ordner, so wie in der Anleitung beschrieben zu installieren.
                                OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1~deb9u1-b10)
                                OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
                                Node.js ist 10.17
                                • W W0RSCHD
                                  Node.js ist 10.17
                                  Maxel27
                                  Super, danke für diesen Workaround! Frage mich nur, warum dies nicht in das aktuelle Image eingearbeitet, bzw korrigiert ist...
                                  • M Maxel27
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Maxel27 sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                    im Community TR-064 braucht es kein Soef mehr.
                                    ° Fixer ---> iob fix
