  4. [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064
20 Beiträge 15 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    mguenther
    Hier ein Screenshot:
    • G Offline
      GreenR
      Hallo mgünther,
      konntest Du das Problem damals lösen? Ich habe heute das gleiche Problem.
      Ich habe den js-controller von 1.2.3 auf 1.4.2 upgedated. Seit dem läuft der tr-064 Adapter nicht mehr (gleicher Fehler wie bei dir).
      Version des Adapters 0.4.18
      Singlehost auf RasPi3.
      Vielleicht hat jemand einen Tip?
      Hier noch die Logausgaben:
      host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:43.495	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.495	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.494	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      Caught	2018-05-25 10:00:43.493	error	by controller[0]: ^
      Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      Caught	2018-05-25 10:00:43.492	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      host.raspberrypi	2018-05-25 10:00:41.930	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2373</anonymous>
      Besten Dank
      Volker
      • G Offline
        GreenR
        Nachtrag
        Ich habe diesen Issue auf GitHub gefunden:
        https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/70
        Und den Workaround wie von sm79 im Kommentar beschrieben angewandt. Damit funktioniert es nun scheinbar vorerst.
          Kugelkopf
          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
          Habe einen guten Workaround gefunden:
          Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
          npm install soef
          ausführen. Neustarten, läuft.
          Quelle: https://github.com/soef/ioBroker.wifili … -351513299
          Grüße!
            aleks-83
            Ich hatte diese Fehler ebenfalls beim Update von js-Controller 1.5.7 auf 1.5.8.
            Mit deinem workaround konnte ich den TR-064 wieder zum Laufen bwegen.
            Danke dir
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              Super, heute auch den js-controller auf 1.5.8 hochgezogen und das selbe Problem...Zum Glück habe ich das hier gefunden...
              • XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @Kugelkopf
                Perfekt! Danke!!
                • C Offline
                  cburghardt
                  Ich habe den gleichen Fehler mit dem controller 1.4.2 nach einem Neustart des Systems bekommen. Vorher ging der Adapter, der o.g. workaround hat geholfen.
                  • H Offline
                    Hofmann IOBRF
                    Hatte den gleichen Fehler. Das hier hat geholfen. Danke dafür.
                    • E Offline
                      escuco
                      Danke, auch hier hat's damit geklappt!
                      • J Offline
                        jipijajay
                        Super, dieser Beitrag hat mir gerade auch sehr geholfen. Danke :)
                        • W Offline
                          W Offline
                          W0RSCHD
                          Bei mir kommt folgendes
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json
                          npm ERR! code ELOOP
                          npm ERR! errno -40
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json'
                          Was kann man da machen? bekomme den Adapter nicht mehr ins laufen, da sudo npm install soef schon gar nicht durchläuft
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          • W W0RSCHD
                            npm ERR! code ELOOP
                            npm ERR! errno -40
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @W0RSCHD welcher Js_controller läuft bei dir?
                            wohin hast du versucht soef zu installieren?
                            alternativ gibt es den community Adapter
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              W0RSCHD
                              schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                              @crunchip sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                              Wenn ichs richtig geschaut habe dieser hier:
                              Soef hab ich versucht in den "node_module iobroker.tr-064" ordner, so wie in der Anleitung beschrieben zu installieren.
                              OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1~deb9u1-b10)
                              OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
                              Node.js ist 10.17
                              • W W0RSCHD
                                Node.js ist 10.17
                                Maxel27
                                Super, danke für diesen Workaround! Frage mich nur, warum dies nicht in das aktuelle Image eingearbeitet, bzw korrigiert ist...
                                • M Maxel27
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Maxel27 sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                  im Community TR-064 braucht es kein Soef mehr.
                                  ° Fixer ---> iob fix
