  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • A Alexxx2005
    @Eisbaeeer said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
    Hi. Ähhm, ja? Was genau versuchst du? Mit der VIS vom VR200 auf die Neato Datenpunkte zugreifen? Oder wolltest du den VR200 Adapter für Neato nutzen?
    Eigentlich sind die beiden Geräte identisch, zumindest was die Ansteuerung angeht. Aber der Adapter vom VR200 nutzt ein anderes Zertifikat für die Kommunikation zur Cloud. Für Neato funktioniert nur der Neato Adapter und vice versa.
    Gruß Eisbaeeer
    Hallo, ja ich nehme die VIS vom VR200 um auf die Neato Datenpunkte zuzugreifen. Im Prinzip heissen die Datenpunkte gleich wie beim VR200.
    z.b. batteriestatus : botvac.0.Tubi.status.charge usw. so habe ich alles
    geändert, ich kann ich starten , pause und stoppen aber zurück zur Station
    funktioniert z.b. nicht der Turbo/Eco ebenfalls nicht. Der Rest habe ich noch
    nicht geprüft, ich dachte die VIS wäre von Neato aber war VR200.
    Grüße Alex
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #41
    @Alexxx2005 sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
    Grüße Alex
    Ah OK. Das sollte aber klappen. Denn die Datenpunkte sind wirklich identisch. Die Basis fährt der Robo aber erst an, wenn er sie auch gesehen hat. Solange der Status auf false ist, fährt er nicht zur Basis zurück. Eco geht nur vor dem Starten des Robos. Während er läuft, lässt sich nicht zwischen Eco und Turbo umschalten.
    So wie sich mir das darstellt funktioniert alles so, wie es soll.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Grüße Alex
      Gruß Eisbaeeer
      Alexxx2005
      #42
      @Eisbaeeer ne sorry klappt leider nicht hab extra den Robi mal gedreht usw. er erkennt die station nicht und wenn ich eco drücke schaltet nichts von turbo auf eco um aber egal muss ja nicht alles ein zu eins umsetzen , ist dir bekannt ob man die MAP noch im VIS einblenden kann, so in den Objekten konnte ich nichts mit MAP oder ähnlichem erkennen. viele grüße alex
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alexxx2005
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #43
        @Alexxx2005 Doch, doch. Das funktioniert schon alles. Hatten wir hier auch schon einige Male. Es ist so, wie es eben die App von Neato realisiert hat.
        Return to Base geht nur, wenn du den Robo in Ruhe laufen lässt. Er muss seine Basis alleine finden. Erst dann geht der Status auf true!
        Ebenso Eco. Du kannst Eco nicht während der Reinigung umschalten!
        Siehe hier
          SagIchMaSo
          schrieb am zuletzt editiert von SagIchMaSo
          #44
          Sehr guter Adapter, alles funktioniert wie es soll über Vis. Nun möchte Ich Ihr mit Alexa die Kommandos zuwerfen.
          Ich müsste jetzt Sagen "Robbi Start an" (clean=1, stop=0, gotobase=0) zum beginnen, zum stoppen "Robbi Start aus" und
          "Robbi Stop an" (clean=0, stop=1, gotobase=0) und um Ihn zur Station zu schicken "Robbi Stop aus" und "GehNachHause an" (clean=0, stop=0, gotobase=1).
          Hab ich jetzt hier den totalen Denkfehler und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤷
          Wie habt Ihr das gelöst?,
          • S SagIchMaSo
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #45
            @SagIchMaSo Das könntest du mit dem Script Adapter lösen. Aber grundsätzlich hast du mal recht, dass man die Statis entsprechend setzen muss. In VIS muss ich auch erst auf Stop drücken, um ihn wieder zur Basis schicken zu können. Also schon mal zwei Befehle.
            Ich könnte für solche Fälle noch ein paar Datenpunkte in den Adapter einbauen, die dann direkt die entsprechenden Schritte durchführen. Die Frage ist nur, wo man dann anfängt und wo man aufhört. Starten ist ja easy, da muss man nichts ändern. Da muss nur "clean" auf true gesetzt werden. Stoppen und zur Basis wäre dann ein neuer Datenpunkt.
            Gruß Eisbaeeer
              Gruß Eisbaeeer
              SagIchMaSo
              #46
              @Eisbaeeer
              Ich komme aus der Visual Studio C#/VB ecke, wo kann ich hier bei IoBroker/Vis denn Scripte erstellen und wie? Vermute mal Java. Oder ich versuche zu helfen insoweit das möglich ist. Speziell für Alexa würden die 3 Datenpunkte (Start/Stop/ZurBasis) enorm hilfreich sein. Ich empfinde die Anbindung an Alexa als bedeutenden Mehrwert für IoBroker bzw. den Adapter.
              Ich hab den original Skill auch probiert, keine Ahnung welche Drogen die Entwickler bei Vorwerk genommen haben aber deren Lösung ist um längen schlechter ;-)
                Alexxx2005
                #47
                Das findest du im Iobroker auf der linken Seite unter Skripte,
                sollte es bei dir Skripte nicht anzeigen musst du auf den
                oberen Pfeil klicken und skripte anklicken.
                Grüße Alex
                • A Alexxx2005
                  Grüße Alex
                  SagIchMaSo
                  #48
                  @Alexxx2005
                  Danke.....aber :-)
                  Muss ich das gesondert irgendwo aktivieren? Wird mir auch oben in dem Dropdown nicht angezeigt zur Auswahl.
                  • S SagIchMaSo
                    @Alexxx2005
                    Danke.....aber :-)
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #49
                    @SagIchMaSo Du musst den Script-Adapter erst noch installieren, bzw eine Instanz hinzufügen.
                    Wenn es dann als Script funktioniert, kann ich dir das in den Adapter einbauen.
                    Gruß Eisbaeeer
                      Gruß Eisbaeeer
                      SagIchMaSo
                      #50
                      @Eisbaeeer
                      So also, ich hab da mal en bisschen was gebaut, der VR200 kann jetzt über Alexa gestartet, gestoppt und zur Basis geschickt werden. Befehle können in der Cloud ja nach Bedarf angepasst werden. Kreativer Beitrag meiner Frau für die Go Home Funktion: Robbi trete Heimweg <an> :-)
                      Das verteilen der Zustände läuft über ein Script.
                      • S SagIchMaSo
                        @Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #51
                        @SagIchMaSo Hi. Hast Du noch das Script? Dann Bau ich das beim nächsten Update mit ein.
                          SagIchMaSo
                          #52
                          @Eisbaeeer
                          Klar, bin gespannt ;-)
                          Robbi_Alexa.txt
                            Pihero
                            #53
                            Vorwerk empfiehlt mittlerweile eine neue App.
                            "MyKobold"
                            Kann es sein das der Adapter mit dieser App nicht funktioniert?
                            Danke vorab für die Auskunft und Gruß, Philipp
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pihero
                              "MyKobold"
                              Jan1
                              #54
                              @Pihero
                              der Adapter steuert den VR200 und nicht die App, somit sollte wurscht sein welche App da noch zusätzlich läuft.
                              Wobei, man muss sich am Account anmelden und die neuen App nutzt da kein Passwort mehr und somit geht das tatsächlich nicht mit der neuen APP direkt. Man müsste sich wohl mit der alten App ein Acount anlegen und diese Daten im Adapter hinterlegen. die neue App dann zusätzlich installieren.
                                Hallo zusammen
                                Ich hab mal einen separaten Thread eröffnet. Es wurden schon einige Fragen im Neato Botvac Thread geklärt, doch ich wollte den nicht noch mehr belasten.
                                Es gibt seit kurzem den ioBroker.vr200 Adapter. Grundsätzlich basiert dieser auf dem Neato Botvac. Vorwerk bezieht diesen von Neato.
                                Die API wurde von Pmant als node module und Adapter geschrieben und nur wenige Änderungen (URL´s und Zertifikate) haben es ermöglicht, das Modul anzupassen. Diese Anpassung hat freundlicherweise "nicoh88" vorgenommen und das node-module veröffentlicht. Ich habe dann nur noch das iobroker Modul angepasst und veröffentlicht. Danke an Pmant und nicoh88.
                                Jetzt zum eingentlichen. Der Adapter sollte bereits in der Liste stehen. Was noch fehlt ist die View. Leider hat noch niemand ein Widget geschrieben, aber ich habe mal eine View erstellt. Alle nötigen Daten sind in der ZIP-Datei.
                                Der Export ist hier in einer ZIP mit angehängt.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Dominik_neu
                                #55
                                @Eisbaeeer wo sehe ich den die ZIP Datei?
                                lg
                                • D Dominik_neu
                                  lg
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #56
                                  @Dominik_neu welche ZIP Datei meinst du? Gib mal ein paar Infos mehr , bitte.
                                    Dominik_neu
                                    #57
                                    @Eisbaeeer du schreibst oben das du eine VIEW erstellt hast und die Daten in der ZIP Datei davon. die würde ich mir gerne mal anschauen.
                                    Und kannst du mir sagen warum mein VR200 nicht in Objekte anzeigt wird?
                                    lg
                                    • TottoT Offline
                                      TottoT Offline
                                      Totto
                                      #58
                                      Ich habe diesen Adapter installiert und eingerichtet. Er wird auch grün, allerdings ist in den Objekten nur folgendes angelegt:
                                      Es fehlen die Objekte für die Steuerung... Was mache ich denn falsch? Außer Benutzername und Kennwort (und Pollinterwall) wird ja nichts abgefragt...
                                      Vielen Dank für jede Hilfe! :)
                                      • TottoT Totto
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                        #59
                                        Hi. Ich vermute das liegt an dem Update, welches von Vorwerk zur Verfügung gestellt wird. Ich kann z.B. nicht mehr per App auf den VR200 zugreifen, jedoch funktioniert die Steuerung über iobroker ohne Probleme. Ich habe aber auch keine neue Firmware aufgespielt. Vorwerk spricht hier von einem "Roboter-Server-Kommunikationsproblem" und bittet alle Benutzer upzudaten. Eventuell kann hier jemand was dazu sagen, der die neue Firmware aufgespielt hat?
                                        Funktioniert mit der aktuellen Firmware der VR200 noch?
                                        @Totto: du hast doch einen VR200 und keinen VR300?
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Dominik_neu
                                          lg
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #60
                                          @Dominik_neu Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/255919
