  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • O osu
    @flexer said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
    da ich leider nicht weiß wie ich den Curl teil mache um an das Token zu kommen.
    Auf welcher Plattform läuft Dein ioBroker?
    Wenn Du einen raspberry pi oder ein linux basiertes NAS im Einsatz hast, machst Du eine SSH Session dorthin auf und setzt die beiden Befehle in der SSH Session ab.
    Wenn Du auf einem Windows PC arbeitest, kannst Du z.B. PuTTY verwenden:
    CURL gibt es auch für die Windows Powershell. Nachdem der Befehl dort aber nicht unmittelbar erfolgreich durchging habe ich PuTTY/SSH verwendet.
    Gruß,
    Oli
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
    #81
    @osu Hi Super schon mal vielen lieben Dank für deinen Schupps in die richtige Richtung. Die Befehle habe ich absetzen können und auch eine Email sowie einen Token bekommen, jedoch bin ich mir nicht sicher welcher der beiden der richtige Token ist.
    Es gibt einmal
    "access_token"
    "id_token":"
    Beide habe ich ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Log sagt mir no robots found.
    beim absetzen von
    curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start"
    -H 'Content-Type: application/json'
    -d $'{
    "send": "code",
    "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
    "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
    "connection": "email"
    Dann habe ich weiteres Problem. Einen Syntaxerror.
    Viele Grüße
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      Es gibt einmal
      "access_token"
      "id_token":"
      beim absetzen von
      -d $'{
      "send": "code",
      Viele Grüße
      O Offline
      O Offline
      osu
      schrieb am zuletzt editiert von osu
      #82
      @flexer Kannst Du Deine Robots über die App erfolgreich steuern? Das ist Schritt 1.
      Die Anleitung in https://github.com/nicoh88/node-kobold#getting-a-token ist eigentlich recht eindeutig. Wenn Du genau das machst, sollte das klappen.
      Anstelle von "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE" trägst Du im ersten curl Deine eMail-Adresse ein, mit der Du Dich registriert hast - das hat ja offenbar angesichts der erhaltenen eMail geklappt.
      In otp": "123456", fügst Du im zweiten curl die erhaltene Kombination aus der eMail anstelle 123456 ein.
      Der Wert aus id_token im Output des Curls landet in der Konfiguration der Instanz.
      Das war's dann eigentlich:
      Gruß,
      Oli
      FlexerF F 2 Antworten Letzte Antwort
      • O osu
        Gruß,
        Oli
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #83
        @osu Super hat geklappt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. PS VR 200 und VR300 klappen
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          O Offline
          O Offline
          osu
          #84
          @flexer super. Freut mich. Happy cleaning! 😉
          S frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
          • O osu
            stenmic
            #85
            Installiert und funktioniert (VR200)
            danke 👍
            • O osu
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #86
              @osu Hallo, bei mir will auch ein VR300 in ioBroker eingebunden werden 😧
              Habe aber vorher noch 1 Frage.
              1. Müssen diese Curl-Befehle auf dem Raspi auf dem auch der ioB läuft eingetragen werden?
              Sorry, bin da immer etwas übervorsichtig 😖
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • frankthegreatF frankthegreat
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #87
                @frankthegreat Nein, den kannst du auf jedem beliebigen Host ausführen. Eventuell findet sich ja jemand, der den POST im Adapter bzw. im Admin realisiert? Dann müsste man das nicht manuell machen. Gruß Eisbaeeer
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  frankthegreat
                  #88
                  @eisbaeeer OK, danke.
                  Jetzt nochmal andersrum gefragt?
                  Kann es Komplikationen geben, wenn man die Befehle auf dem Raspi mit ioB eingibt?
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #89
                    @frankthegreat Nein, der Curl Befehl setzt nur einen POST ab und hat mit iobroker nichts zu tun. Kannst beruhigt auf dem Raspi machen!
                      frankthegreat
                      #90
                      @eisbaeeer Super, danke.
                      Da werde ich die Woche mal einen Versuch starten 👏
                        frankthegreat
                        #91
                        @eisbaeeer Heute mal Zeit zum testen gehabt. Er tut bei mir aber nicht 😞
                        Hier die Fehlermeldung:
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
                        {"error":"bad.connection","error_description":"Missing required property: connection"}pi@raspberrypi:~ $  -H 'Content-Type: application/json' \
                        -bash: -H: command not found
                        pi@raspberrypi:~ $   -d $'{
                        >   "send": "code",
                        >   "email": "frank.roeder-1@outlook.de",
                        Wo kann hier der Fehler sein?
                          TottiToad
                          #92
                          bin noch völlig neu hier und gerade dabei alles von FHEM auf ioBroker umzustellen.
                          Gerade dann mal meinen VR300 mit dem Adapter hier verbunden.
                          Hat auf anhieb direkt funktioniert und funktioniert problemlos.
                          Leider vermisse ich sehr den Floorplan und die Zonenreinigung. Dies konnte ich in FHEM bisher umsetzen und würde ich auch gerne hier im VIS integrieren und nutzen können.
                          Wenn ich es Richtig sehe ist es im "Ursprungs Code" node-kobold auch mit drin.
                          kann man das hier noch integrieren ? Ich hab mich schonmal im Code "umgesehen", aber dafür bin ich scheinbar dann doch zuwenig Programmierer
                          Grüße & Danke
                          Totti
                          • T TottiToad
                            Grüße & Danke
                            Totti
                            frankthegreat
                            #93
                            @tottitoad sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                            Hallo, bei mir funktioniert das absetzen des CURL-Befehls nicht.
                            Wie muß man hier konkret vorgehen?
                              TottiToad
                              #94
                              @frankthegreat
                              HI,
                              ich habe den kompletten Befehl (also die ganzen Zeilen) kopiert und in einem Terminal eigefügt und ausgeführt.
                              Selbstverständlich die eigene Mailadresse eingetragen ;)
                              Dann den zweiten Code komplett kopieren (hier dann die Mail Adresse wieder ändern und den per Mail erhaltenen Code eintragen) und diesen Wiederrum im Terminal einfügen und ausführen.
                              Dann solltest Du den Token erhalten.
                              Es ist dabei ganz egal in welchem Terminal/Konsole du das ganze ausführst, ist unabhängig vom Netzwerk und ioBroker.
                              Sollte klappen
                              Grüße
                              Totti
                              • T TottiToad
                                @frankthegreat
                                HI,
                                Sollte klappen
                                Grüße
                                Totti
                                frankthegreat
                                #95
                                @frankthegreat
                                HI,
                                Sollte klappen
                                Grüße
                                Totti
                                Ja hab es genau so gemacht, kommt aber immer die Fehlermeldung (siehe oben).
                                Kann es sein, das man sich irgendwie erst anders anmelden muß?
                                Also ich logge mich auf der Konsole ja immer erstmal mit meinen Pi-Zugangsdaten ein?
                                  @frankthegreat
                                  HI,
                                  Sollte klappen
                                  Grüße
                                  Totti
                                  TottiToad
                                  #96
                                  @frankthegreat
                                  Anmelden musst Du Dich nirgends. Bzw. nen Account für deine MyKobold App hast Du schon angelegt und ist auch die MailAdresse, die Du in dem Script nutzt ?
                                  Und in der Konsole musst du Dich garnicht erst mit dem PI verbinden, macht aber eigentlich auch keinen Unterschied.
                                  Letztendlich ist es egal von welchem PC und von wo aus Du das Script ausführst !
                                  Es dient nur dazu, das dir an die angegeben Email Adresse ein Code gesendet wird.
                                  Und wenn Du denn dann hast folgt Schritt 2, auch egal von wo aus.
                                  Bei deiner Fehlermeldung kann ich nicht wirklich ersehen was Du gemacht hast ?
                                  Es sieht so aus als hättest Du erst
                                  eingegeben und dann Return und dann der Fehler ?
                                  • T TottiToad
                                    @frankthegreat
                                    frankthegreat
                                    #97
                                    @tottitoad Hmm, ich hab den Befehl hier aus dem Beitrag weiter oben kopiert.
                                    Böse Falle...sag ich da mal. 😠
                                    Da sind Leerzeichen am Zeilenanfang drin, deswegen kamen auch immer die Fehlermeldungen.
                                    Hab jetzt mal alle Leerzeichen rausgemacht...jetzt sind schonmal die Fehler weg.
                                    Sieht zumindest schonmal vielversprechend aus. 👍
                                      frankthegreat
                                      #98
                                      @frankthegreat Boah Ey! 😂
                                      Ein Token mit über 1000 Zeichen...das nenn ich mal ein sicheres Passwort 👏
                                      Dafür läuft es jetzt, Adapter ist grün...vielen Dank an den Entwickler 👍
                                      • ? Offline
                                        #99
                                        Gibt es eine Möglichkeit den Adapter ohne Token zum laufen zu bringen? Hatte mich mit der EMail und den Code angemeldet, kommt aber immer wieder Login Fail.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #100
                                          Man sollte mal zeigen wo der Token anfängt und wo er aufhört :)
                                          Also das was markiert ist, ist der Token und so läuft das bei mir:
                                          Das rote in der Mitte ist nur zum unkenntlich machen, nicht dass das noch einer abtippt und mein Staubie damit steuert.
