  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Hallo zusammen
    Ich hab mal einen separaten Thread eröffnet. Es wurden schon einige Fragen im Neato Botvac Thread geklärt, doch ich wollte den nicht noch mehr belasten.
    Es gibt seit kurzem den ioBroker.vr200 Adapter. Grundsätzlich basiert dieser auf dem Neato Botvac. Vorwerk bezieht diesen von Neato.
    Die API wurde von Pmant als node module und Adapter geschrieben und nur wenige Änderungen (URL´s und Zertifikate) haben es ermöglicht, das Modul anzupassen. Diese Anpassung hat freundlicherweise "nicoh88" vorgenommen und das node-module veröffentlicht. Ich habe dann nur noch das iobroker Modul angepasst und veröffentlicht. Danke an Pmant und nicoh88.
    Jetzt zum eingentlichen. Der Adapter sollte bereits in der Liste stehen. Was noch fehlt ist die View. Leider hat noch niemand ein Widget geschrieben, aber ich habe mal eine View erstellt. Alle nötigen Daten sind in der ZIP-Datei.
    Der Export ist hier in einer ZIP mit angehängt.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    C D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Offline
      Hellechinno
      Hey,
      danke für die Mühe.
      Wir hatten ja schon im anderen Thread über Dinge gesprochen die mir bei dem Adapter aufgefallen sind.
      • gotobase funktioniert bei mir nicht
      • Eco Modus wird ignoriert
      Hingegen die Spot Funktion geht bei mir einwandfrei.
      Verstehe ich das richtig, die Datei die du angehängt hast ist kein fertiges Widget oder?
      Gruß Marco
      Ich nehm alles zurück :)
      Man muss einfach warten bis er die Basis wieder gesehen hat, dann funktioniert gotobase auch.
      ECO Modus geht auch, hab einfach ein Widget genommen und den Befehl ECO darauf gelegt. Merkt er sich dann auch.
        Robert
        Sorry für die Anfänger Frage aber wie bindet man den View (Download) in vis. ein?
        Schönen Abend Gruß Robert
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … de#Views_1
          unterpunkt 13
          Rainer
          • H Offline
            Hicki
            Wie installiert man das Adapter in VIS?
            Danke Hicki
            • H Offline
              Hicki
              erst nach Namensänderung in <vr200>funktionierte das Adapter. Wie oben auch schon beschrieben, das Kommando <zur basis="">geht bei mir auch nicht.
              Gruß Hicki</zur></vr200>
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Hallo zusammen
                Also "GoToBase" … funktioniert natürlich nur dann, wenn der VR200 auch die Basis gesehen hat.
                Grundsätzlich muss man erst prüfen, welche Funktionen "gehen". Deshalb gibt es auch die "CanGoToBase" oder "CanStart" unter den Objekten "Status".
                Also erst nachschauen (oder den Taster verriegeln) ob der Befehl überhaupt ausführbar ist.
                Grundsätzlich sollten auch andere Namen als VR200 gehen (hab ich getestet), allerdings gehen scheinbar lange Namen oder Sonderzeichen nicht. Meiner hieß auch schon Robi.
                Gruß Eisbaeeer
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @Hellechinno:
                  ECO Modus geht auch, hab einfach ein Widget genommen und den Befehl ECO darauf gelegt. Merkt er sich dann auch. `
                  Ok, dass muss ich bei mir mal noch testen. Hatte ich bis jetzt nicht mehr versucht. Danke für den Hinweis.
                  –- EDIT ---
                  Ok, habs eben getestet. Der Eco Modus geht wirklich. Ich dachte immer das sei noch ein Bug. Also der Eco Modus im Adapter lässt sich nicht bei laufender Reinigung umschalten. Er muss "vor" dem Start gesetzt sein. Darauf bin ich auch reingefallen.
                  Hab mal fix den neuen View exportiert. Siehe Anhang.
                  Grüße Eisbaeeer
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    Adapter klappt problemlos (nach dem Umbennen des Roboters in der App).
                    Jetzt kann endlich der IR-Trans in Rente gehen, der bisher den VR200 gesteuert hat.
                    Besten Dank für die Arbeit !
                      aski71
                      kann mir jemand den Unterschied zwischen
                      dockHasBeenSeen und canGoToBase
                      erklären?
                      Bei mir steht dockHasBeenSeen auf true, aber canGoToBase auf false.
                      Dementsprechend reagiert mein VR200 wohl nicht auf goToBase.
                      Wenn er fertig ist, oder sein Akku leer, kennt er den Weg zurück aber.
                      Unter welchen Umständen kann man ihn denn nun zur Basis zurück schicken?
                      Danke und Gruß
                      Alex
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Hallo und schönen guten Morgen,
                        der Adapter funktioniert super, jedoch funktioniert der nur mit einem Kobold, richtig?
                        Viele Grüße
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Hallo Flexer
                          Was genau meinst du mit deiner Frage?
                          Der VR200 ist genau ein Gerät, welches von Vorwerk vertrieben wird.
                          Gruß Eisbaeeer
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @aski71:
                            Unter welchen Umständen kann man ihn denn nun zur Basis zurück schicken? `
                            Hi.
                            Ich teste das mal die Tage und gebe Bescheid.
                            • FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              Ich habe zwei VR200 die ich gerne steuern möchte. Bei mir kann ich die Commands für VR200 Untergeschoss sehen. VR200 Obergeschoss gibt es keine Commands.
                              Viele Grüße zurück
                              Ja, voll geil hier!
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Hallo Flexer
                                Das ist ja reiner Luxus ;-)
                                Müsste eigentlich gehen. Siehst du beide in der Vorwerk App?
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  Ja jetzt klappt es. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt laufen beide ;)
                                  Trotzdem danke für die schnelle Antwort
                                  Smarte Grüße
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    Hallo Männers,
                                    ich habe eine Interessante Beobachtung gemacht, oder der Knoten sitzt mal wieder bei mir zwischen den Ohren. Wenn der VR200 reinigt und ich ihn mit gotobase heimschicke fährt er zurück aber stellt sich vor die Ladestation. Das selbe wenn er startet ohne ihn zu stoppen.
                                    Woran kann das liegen? Ein Start über die App funktioniert fehlerfrei.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • C Offline
                                      cybertron
                                      ich habe gerade übers Wochenende einen VR200 zum Testen hier.
                                      Beim Einbinden ist mir gerade folgendes aufgefallen.
                                      lt. LOG liest er die Daten des VR200 aus
                                      in den Objekten bleibt bei Status jedoch alles leer
                                      Ist dies u.U. ein Bug oder läuft bei mir hier was falsch?
                                      Wäre Klasse, wenn ich das bis zum Ende des Wochenendes lösen könnte, da ich das Ding am Montag nachmittag wieder abgeben muss.
                                      Gruss
                                      Silvio
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Hi cybertron
                                        Nur mal so gefragt, du hast nach dem ersten Start den reload Button der Objekte benutzt?
                                        Ich hatte das auch schon, dass die Werte im Browser nicht da waren und erst nach einem Reload sichtbar wurden.
                                        Wie heißt denn dein Robi in der App?
                                        Gruß Eisbaeeeer
                                        • C Offline
                                          cybertron
                                          Hi Eisbaeeeer,
                                          die Frage nach dem Name war eine Idee.
                                          Der Robi hies ursprünglich "VR200 Test".
                                          Ich habe ihnjetzt mal umbenannt und den Adapter noch ein weiters mal neu installiert.(Hatte ich davor aber auch schon mehrere Male versucht)
                                          Mit dem Namen "VR200_OG" funktioniert es jetzt.. :D
                                          Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist die Versionsangabe im Admin.
                                          Hier sieht es noch so aus, als wäre die aktuell verfügbare Version die 0.0.2
                                          Tut der Funktionalität zwar nix, verwirrt aber eventuell diejenigen, die noch nicht so tief in iobroker drin stecken.
                                          Gruss
                                          Silvio
