  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Hallo zusammen
    Also "GoToBase" … funktioniert natürlich nur dann, wenn der VR200 auch die Basis gesehen hat.
    Grundsätzlich muss man erst prüfen, welche Funktionen "gehen". Deshalb gibt es auch die "CanGoToBase" oder "CanStart" unter den Objekten "Status".
    Also erst nachschauen (oder den Taster verriegeln) ob der Befehl überhaupt ausführbar ist.
    Grundsätzlich sollten auch andere Namen als VR200 gehen (hab ich getestet), allerdings gehen scheinbar lange Namen oder Sonderzeichen nicht. Meiner hieß auch schon Robi.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @Hellechinno:
      ECO Modus geht auch, hab einfach ein Widget genommen und den Befehl ECO darauf gelegt. Merkt er sich dann auch. `
      Ok, dass muss ich bei mir mal noch testen. Hatte ich bis jetzt nicht mehr versucht. Danke für den Hinweis.
      –- EDIT ---
      Ok, habs eben getestet. Der Eco Modus geht wirklich. Ich dachte immer das sei noch ein Bug. Also der Eco Modus im Adapter lässt sich nicht bei laufender Reinigung umschalten. Er muss "vor" dem Start gesetzt sein. Darauf bin ich auch reingefallen.
      Hab mal fix den neuen View exportiert. Siehe Anhang.
      Grüße Eisbaeeer
      • Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        Adapter klappt problemlos (nach dem Umbennen des Roboters in der App).
        Jetzt kann endlich der IR-Trans in Rente gehen, der bisher den VR200 gesteuert hat.
        Besten Dank für die Arbeit !
          aski71
          kann mir jemand den Unterschied zwischen
          dockHasBeenSeen und canGoToBase
          erklären?
          Bei mir steht dockHasBeenSeen auf true, aber canGoToBase auf false.
          Dementsprechend reagiert mein VR200 wohl nicht auf goToBase.
          Wenn er fertig ist, oder sein Akku leer, kennt er den Weg zurück aber.
          Unter welchen Umständen kann man ihn denn nun zur Basis zurück schicken?
          Danke und Gruß
          Alex
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Hallo und schönen guten Morgen,
            der Adapter funktioniert super, jedoch funktioniert der nur mit einem Kobold, richtig?
            Viele Grüße
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Hallo Flexer
              Was genau meinst du mit deiner Frage?
              Der VR200 ist genau ein Gerät, welches von Vorwerk vertrieben wird.
              Gruß Eisbaeeer
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @aski71:
                Unter welchen Umständen kann man ihn denn nun zur Basis zurück schicken? `
                Hi.
                Ich teste das mal die Tage und gebe Bescheid.
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  Ich habe zwei VR200 die ich gerne steuern möchte. Bei mir kann ich die Commands für VR200 Untergeschoss sehen. VR200 Obergeschoss gibt es keine Commands.
                  Viele Grüße zurück
                  Ja, voll geil hier!
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hallo Flexer
                    Das ist ja reiner Luxus ;-)
                    Müsste eigentlich gehen. Siehst du beide in der Vorwerk App?
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      Ja jetzt klappt es. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt laufen beide ;)
                      Trotzdem danke für die schnelle Antwort
                      Smarte Grüße
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Hallo Männers,
                        ich habe eine Interessante Beobachtung gemacht, oder der Knoten sitzt mal wieder bei mir zwischen den Ohren. Wenn der VR200 reinigt und ich ihn mit gotobase heimschicke fährt er zurück aber stellt sich vor die Ladestation. Das selbe wenn er startet ohne ihn zu stoppen.
                        Woran kann das liegen? Ein Start über die App funktioniert fehlerfrei.
                        Ja, voll geil hier!
                        • C Offline
                          cybertron
                          ich habe gerade übers Wochenende einen VR200 zum Testen hier.
                          Beim Einbinden ist mir gerade folgendes aufgefallen.
                          lt. LOG liest er die Daten des VR200 aus
                          in den Objekten bleibt bei Status jedoch alles leer
                          Ist dies u.U. ein Bug oder läuft bei mir hier was falsch?
                          Wäre Klasse, wenn ich das bis zum Ende des Wochenendes lösen könnte, da ich das Ding am Montag nachmittag wieder abgeben muss.
                          Gruss
                          Silvio
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Hi cybertron
                            Nur mal so gefragt, du hast nach dem ersten Start den reload Button der Objekte benutzt?
                            Ich hatte das auch schon, dass die Werte im Browser nicht da waren und erst nach einem Reload sichtbar wurden.
                            Wie heißt denn dein Robi in der App?
                            Gruß Eisbaeeeer
                            • C Offline
                              cybertron
                              Hi Eisbaeeeer,
                              die Frage nach dem Name war eine Idee.
                              Der Robi hies ursprünglich "VR200 Test".
                              Ich habe ihnjetzt mal umbenannt und den Adapter noch ein weiters mal neu installiert.(Hatte ich davor aber auch schon mehrere Male versucht)
                              Mit dem Namen "VR200_OG" funktioniert es jetzt.. :D
                              Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist die Versionsangabe im Admin.
                              Hier sieht es noch so aus, als wäre die aktuell verfügbare Version die 0.0.2
                              Tut der Funktionalität zwar nix, verwirrt aber eventuell diejenigen, die noch nicht so tief in iobroker drin stecken.
                              Gruss
                              Silvio
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Hi Silvio
                                Danke für den Hinweis. Ich fix das noch ;-)
                                  stylemaster
                                  Hallo einmal an das ganze Forum,
                                  Habe mir das View vom VR200 in mein Vis importiert. Die Zustandsanzeige habe ich auch erfolgreich in mein Vis umgebaut. Leider komme ich mit der Steuerung nicht zurecht.
                                  Vielleicht kann mir da wer helfen
                                  mfg
                                  Stylemaster
                                  P.s. anbei ein paar bilder von den Widget einstellungen und vom Log im IO Broker 8151_widget_einstellungen.jpg
                                    Analogiker
                                    kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich diesen Adapter in yahka einbinde. Beide Adapter funktionieren und VR200 kann ich mittels VIS steuern (jedenfalls grob ;) ).
                                    Ich scheitere an der Konfiguration von yahka. Mir ist bewusst das dies ehr dem yahka-Beitrag zuzuordnen ist, aber vielleicht hat hier schon jemand dieses Kopplung gelöst.
                                    Gruß und Danke
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @stylemaster:
                                      mfg
                                      Stylemaster `
                                      Hallo Stylemaster
                                      Bist du hier weiter gekommen?
                                      Es scheint, als ob dein VR200 gar keine Verbindung mit iobroker hat. Hast du den VR200 richtig konfiguriert? Siehst du deinen Robi in der Handy-App?
                                      Wichtig ist auch, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen in dem Namen zu verwenden, sonst klappt die Kopplung nicht. Eventuell hast du auch noch eine alte Firmware auf dem VR200?
                                      Das sind erstmal alle Ideen, die mir dazu einfallen.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                        stylemaster
                                        naja teils teils. Sehe tu ich den vr200 (hat auch den namen) das interresante an der geschichte wenn ich mittels Handy (iobroker.vis) app ihn starte funktioniert er auch. Habe noch ein raspy mit touch display verbaut worauf die vis app über browser gestartet ist da mag er mir nicht starten (verstehe aber nicht warum) hab gerade gesehen das ich noch ein SW update auf 2.1.4 machen kann werde das mal versuchen vielleicht hilft es mir dann weiter
                                        p.s.: meine anderen Lichtschalter und Alexa kann ich darüber ohne probleme steuern (sprich auf dem raspy)
                                        noch wer eine andere Idee?
                                        • F Offline
                                          FischerICT
                                          Hallo Eisbaeeer,
                                          ich habe seit kurzem einen VR200 und auch ioBroker im Einsatz.
                                          Nun habe ich den VR Adapter 1.0.0 installiert und dank Deiner Vorlage diesen auch in VIS integriert.
                                          Hier habe ich das Problem, dass ich zwar alle Statusmeldungen angezeigt bekomme, aber den VR nicht steuern kann. Ich habe diesen auch schon in "vr200" und "VR200" umbenannt, da dies bei einigen hier wohl geholfen hat. Leider bei mir nicht.
                                          Ich bekomme im LOG auch den Fehler: "state change in unknown channel: status".
                                          Wenn ich aber den Befehl in der Steuer-ID entferne, reagiert der Sauger:
                                          Kannst Du mir da weiterhelfen oder hast Du mir eventuell einen Tipp?
                                          Danke im voraus für die Mühe.
                                          Grüße Andreas
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
