  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @aski71:
    kann mir jemand den Unterschied zwischen
    dockHasBeenSeen und canGoToBase
    Unter welchen Umständen kann man ihn denn nun zur Basis zurück schicken? `
    Hi.
    Ich teste das mal die Tage und gebe Bescheid.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Ich habe zwei VR200 die ich gerne steuern möchte. Bei mir kann ich die Commands für VR200 Untergeschoss sehen. VR200 Obergeschoss gibt es keine Commands.
      Viele Grüße zurück
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Hallo Flexer
        Das ist ja reiner Luxus ;-)
        Müsste eigentlich gehen. Siehst du beide in der Vorwerk App?
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Ja jetzt klappt es. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt laufen beide ;)
          Trotzdem danke für die schnelle Antwort
          Smarte Grüße
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Hallo Männers,
            ich habe eine Interessante Beobachtung gemacht, oder der Knoten sitzt mal wieder bei mir zwischen den Ohren. Wenn der VR200 reinigt und ich ihn mit gotobase heimschicke fährt er zurück aber stellt sich vor die Ladestation. Das selbe wenn er startet ohne ihn zu stoppen.
            Woran kann das liegen? Ein Start über die App funktioniert fehlerfrei.
            Ja, voll geil hier!
            • C Offline
              cybertron
              ich habe gerade übers Wochenende einen VR200 zum Testen hier.
              Beim Einbinden ist mir gerade folgendes aufgefallen.
              lt. LOG liest er die Daten des VR200 aus
              in den Objekten bleibt bei Status jedoch alles leer
              Ist dies u.U. ein Bug oder läuft bei mir hier was falsch?
              Wäre Klasse, wenn ich das bis zum Ende des Wochenendes lösen könnte, da ich das Ding am Montag nachmittag wieder abgeben muss.
              Gruss
              Silvio
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Hi cybertron
                Nur mal so gefragt, du hast nach dem ersten Start den reload Button der Objekte benutzt?
                Ich hatte das auch schon, dass die Werte im Browser nicht da waren und erst nach einem Reload sichtbar wurden.
                Wie heißt denn dein Robi in der App?
                Gruß Eisbaeeeer
                • C Offline
                  cybertron
                  Hi Eisbaeeeer,
                  die Frage nach dem Name war eine Idee.
                  Der Robi hies ursprünglich "VR200 Test".
                  Ich habe ihnjetzt mal umbenannt und den Adapter noch ein weiters mal neu installiert.(Hatte ich davor aber auch schon mehrere Male versucht)
                  Mit dem Namen "VR200_OG" funktioniert es jetzt.. :D
                  Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist die Versionsangabe im Admin.
                  Hier sieht es noch so aus, als wäre die aktuell verfügbare Version die 0.0.2
                  Tut der Funktionalität zwar nix, verwirrt aber eventuell diejenigen, die noch nicht so tief in iobroker drin stecken.
                  Gruss
                  Silvio
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hi Silvio
                    Danke für den Hinweis. Ich fix das noch ;-)
                      stylemaster
                      Hallo einmal an das ganze Forum,
                      Habe mir das View vom VR200 in mein Vis importiert. Die Zustandsanzeige habe ich auch erfolgreich in mein Vis umgebaut. Leider komme ich mit der Steuerung nicht zurecht.
                      Vielleicht kann mir da wer helfen
                      mfg
                      Stylemaster
                      P.s. anbei ein paar bilder von den Widget einstellungen und vom Log im IO Broker 8151_widget_einstellungen.jpg
                        Analogiker
                        kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich diesen Adapter in yahka einbinde. Beide Adapter funktionieren und VR200 kann ich mittels VIS steuern (jedenfalls grob ;) ).
                        Ich scheitere an der Konfiguration von yahka. Mir ist bewusst das dies ehr dem yahka-Beitrag zuzuordnen ist, aber vielleicht hat hier schon jemand dieses Kopplung gelöst.
                        Gruß und Danke
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @stylemaster:
                          mfg
                          Stylemaster `
                          Hallo Stylemaster
                          Bist du hier weiter gekommen?
                          Es scheint, als ob dein VR200 gar keine Verbindung mit iobroker hat. Hast du den VR200 richtig konfiguriert? Siehst du deinen Robi in der Handy-App?
                          Wichtig ist auch, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen in dem Namen zu verwenden, sonst klappt die Kopplung nicht. Eventuell hast du auch noch eine alte Firmware auf dem VR200?
                          Das sind erstmal alle Ideen, die mir dazu einfallen.
                          Gruß Eisbaeeer
                            stylemaster
                            naja teils teils. Sehe tu ich den vr200 (hat auch den namen) das interresante an der geschichte wenn ich mittels Handy (iobroker.vis) app ihn starte funktioniert er auch. Habe noch ein raspy mit touch display verbaut worauf die vis app über browser gestartet ist da mag er mir nicht starten (verstehe aber nicht warum) hab gerade gesehen das ich noch ein SW update auf 2.1.4 machen kann werde das mal versuchen vielleicht hilft es mir dann weiter
                            p.s.: meine anderen Lichtschalter und Alexa kann ich darüber ohne probleme steuern (sprich auf dem raspy)
                            noch wer eine andere Idee?
                            • F Offline
                              FischerICT
                              Hallo Eisbaeeer,
                              ich habe seit kurzem einen VR200 und auch ioBroker im Einsatz.
                              Nun habe ich den VR Adapter 1.0.0 installiert und dank Deiner Vorlage diesen auch in VIS integriert.
                              Hier habe ich das Problem, dass ich zwar alle Statusmeldungen angezeigt bekomme, aber den VR nicht steuern kann. Ich habe diesen auch schon in "vr200" und "VR200" umbenannt, da dies bei einigen hier wohl geholfen hat. Leider bei mir nicht.
                              Ich bekomme im LOG auch den Fehler: "state change in unknown channel: status".
                              Wenn ich aber den Befehl in der Steuer-ID entferne, reagiert der Sauger:
                              Kannst Du mir da weiterhelfen oder hast Du mir eventuell einen Tipp?
                              Danke im voraus für die Mühe.
                              Grüße Andreas
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FischerICT
                                Hallo Eisbaeeer,
                                Grüße Andreas
                                FischerICT
                                @FischerICT sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                Hallo Eisbaeeer,
                                Grüße Andreas
                                Hat den keiner eine Idee oder Lust zu Helfen?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FischerICT
                                  Hallo Eisbaeeer,
                                  Grüße Andreas
                                  EddieFAF
                                  @FischerICT
                                  Meines Wissens sind die Werte in .status. tatsächlich nur Statuswerte, d.h. nur die Info, dass er starten könnte. Gestartet werden muss er, indem der Wert in Deiner Objekt ID auf true gesetzt wird.
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    Kurze Frage. Funktioniert der Adapter denn auch mit dem VR 300?
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                      Hallo zusammen
                                      Ich hab mal einen separaten Thread eröffnet. Es wurden schon einige Fragen im Neato Botvac Thread geklärt, doch ich wollte den nicht noch mehr belasten.
                                      Es gibt seit kurzem den ioBroker.vr200 Adapter. Grundsätzlich basiert dieser auf dem Neato Botvac. Vorwerk bezieht diesen von Neato.
                                      Die API wurde von Pmant als node module und Adapter geschrieben und nur wenige Änderungen (URL´s und Zertifikate) haben es ermöglicht, das Modul anzupassen. Diese Anpassung hat freundlicherweise "nicoh88" vorgenommen und das node-module veröffentlicht. Ich habe dann nur noch das iobroker Modul angepasst und veröffentlicht. Danke an Pmant und nicoh88.
                                      Jetzt zum eingentlichen. Der Adapter sollte bereits in der Liste stehen. Was noch fehlt ist die View. Leider hat noch niemand ein Widget geschrieben, aber ich habe mal eine View erstellt. Alle nötigen Daten sind in der ZIP-Datei.
                                      Der Export ist hier in einer ZIP mit angehängt.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      Celly
                                      @Eisbaeeer
                                      Hi Eisbaeeer,
                                      sorry bin neu hier,
                                      wo finde ich denn deine Zip Datei von der du schreibst hier.
                                      vielen lieben Dank im Voraus
                                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Celly
                                        @Eisbaeeer
                                        Hi Eisbaeeer,
                                        sorry bin neu hier,
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @Celly Hi. Habs dir hier nochmal reingepackt. VR200-template.zip
                                        • H Offline
                                          Holly76
                                          ich habe mir das zip geladen.
                                          Allerdings komme ich mit dem integrieren nicht klar.
                                          Was muss ich tun, damit ich es jetzt genau so angezeigt bekomme wie im Post 1 ?
                                          Wohin müssen die beiden Ordner "ios" und "set" bzw in welches Verzeichniss muss ich die Dateien kopieren ?
                                          Wenn ich den View importiere, bekomme ich die Fehlermeldung:
                                          "Cannot render view VR_200. Invalid settings"
                                          Sorry für die Fragen, aber so ganz kapiert habe ich das System noch nicht😌
                                          Danke, Holly
