  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • R Offline
    Robert
    Sorry für die Anfänger Frage aber wie bindet man den View (Download) in vis. ein?
    Schönen Abend Gruß Robert
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … de#Views_1
      unterpunkt 13
      • H Offline
        Hicki
        Wie installiert man das Adapter in VIS?
        Danke Hicki
        • H Offline
          Hicki
          erst nach Namensänderung in <vr200>funktionierte das Adapter. Wie oben auch schon beschrieben, das Kommando <zur basis="">geht bei mir auch nicht.
          Gruß Hicki</zur></vr200>
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Hallo zusammen
            Also "GoToBase" … funktioniert natürlich nur dann, wenn der VR200 auch die Basis gesehen hat.
            Grundsätzlich muss man erst prüfen, welche Funktionen "gehen". Deshalb gibt es auch die "CanGoToBase" oder "CanStart" unter den Objekten "Status".
            Also erst nachschauen (oder den Taster verriegeln) ob der Befehl überhaupt ausführbar ist.
            Grundsätzlich sollten auch andere Namen als VR200 gehen (hab ich getestet), allerdings gehen scheinbar lange Namen oder Sonderzeichen nicht. Meiner hieß auch schon Robi.
            Gruß Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @Hellechinno:
              ECO Modus geht auch, hab einfach ein Widget genommen und den Befehl ECO darauf gelegt. Merkt er sich dann auch. `
              Ok, dass muss ich bei mir mal noch testen. Hatte ich bis jetzt nicht mehr versucht. Danke für den Hinweis.
              –- EDIT ---
              Ok, habs eben getestet. Der Eco Modus geht wirklich. Ich dachte immer das sei noch ein Bug. Also der Eco Modus im Adapter lässt sich nicht bei laufender Reinigung umschalten. Er muss "vor" dem Start gesetzt sein. Darauf bin ich auch reingefallen.
              Hab mal fix den neuen View exportiert. Siehe Anhang.
              Grüße Eisbaeeer
              • Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                Adapter klappt problemlos (nach dem Umbennen des Roboters in der App).
                Jetzt kann endlich der IR-Trans in Rente gehen, der bisher den VR200 gesteuert hat.
                Besten Dank für die Arbeit !
                  aski71
                  kann mir jemand den Unterschied zwischen
                  dockHasBeenSeen und canGoToBase
                  erklären?
                  Bei mir steht dockHasBeenSeen auf true, aber canGoToBase auf false.
                  Dementsprechend reagiert mein VR200 wohl nicht auf goToBase.
                  Wenn er fertig ist, oder sein Akku leer, kennt er den Weg zurück aber.
                  Unter welchen Umständen kann man ihn denn nun zur Basis zurück schicken?
                  Danke und Gruß
                  Alex
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    Hallo und schönen guten Morgen,
                    der Adapter funktioniert super, jedoch funktioniert der nur mit einem Kobold, richtig?
                    Viele Grüße
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Hallo Flexer
                      Was genau meinst du mit deiner Frage?
                      Der VR200 ist genau ein Gerät, welches von Vorwerk vertrieben wird.
                      Gruß Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @aski71:
                        Unter welchen Umständen kann man ihn denn nun zur Basis zurück schicken? `
                        Hi.
                        Ich teste das mal die Tage und gebe Bescheid.
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          Ich habe zwei VR200 die ich gerne steuern möchte. Bei mir kann ich die Commands für VR200 Untergeschoss sehen. VR200 Obergeschoss gibt es keine Commands.
                          Viele Grüße zurück
                          Ja, voll geil hier!
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Hallo Flexer
                            Das ist ja reiner Luxus ;-)
                            Müsste eigentlich gehen. Siehst du beide in der Vorwerk App?
                            • FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              Ja jetzt klappt es. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt laufen beide ;)
                              Trotzdem danke für die schnelle Antwort
                              Smarte Grüße
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                Hallo Männers,
                                ich habe eine Interessante Beobachtung gemacht, oder der Knoten sitzt mal wieder bei mir zwischen den Ohren. Wenn der VR200 reinigt und ich ihn mit gotobase heimschicke fährt er zurück aber stellt sich vor die Ladestation. Das selbe wenn er startet ohne ihn zu stoppen.
                                Woran kann das liegen? Ein Start über die App funktioniert fehlerfrei.
                                Ja, voll geil hier!
                                • C Offline
                                  cybertron
                                  ich habe gerade übers Wochenende einen VR200 zum Testen hier.
                                  Beim Einbinden ist mir gerade folgendes aufgefallen.
                                  lt. LOG liest er die Daten des VR200 aus
                                  in den Objekten bleibt bei Status jedoch alles leer
                                  Ist dies u.U. ein Bug oder läuft bei mir hier was falsch?
                                  Wäre Klasse, wenn ich das bis zum Ende des Wochenendes lösen könnte, da ich das Ding am Montag nachmittag wieder abgeben muss.
                                  Gruss
                                  Silvio
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Hi cybertron
                                    Nur mal so gefragt, du hast nach dem ersten Start den reload Button der Objekte benutzt?
                                    Ich hatte das auch schon, dass die Werte im Browser nicht da waren und erst nach einem Reload sichtbar wurden.
                                    Wie heißt denn dein Robi in der App?
                                    Gruß Eisbaeeeer
                                    • C Offline
                                      cybertron
                                      Hi Eisbaeeeer,
                                      die Frage nach dem Name war eine Idee.
                                      Der Robi hies ursprünglich "VR200 Test".
                                      Ich habe ihnjetzt mal umbenannt und den Adapter noch ein weiters mal neu installiert.(Hatte ich davor aber auch schon mehrere Male versucht)
                                      Mit dem Namen "VR200_OG" funktioniert es jetzt.. :D
                                      Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist die Versionsangabe im Admin.
                                      Hier sieht es noch so aus, als wäre die aktuell verfügbare Version die 0.0.2
                                      Tut der Funktionalität zwar nix, verwirrt aber eventuell diejenigen, die noch nicht so tief in iobroker drin stecken.
                                      Gruss
                                      Silvio
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Hi Silvio
                                        Danke für den Hinweis. Ich fix das noch ;-)
                                          stylemaster
                                          Hallo einmal an das ganze Forum,
                                          Habe mir das View vom VR200 in mein Vis importiert. Die Zustandsanzeige habe ich auch erfolgreich in mein Vis umgebaut. Leider komme ich mit der Steuerung nicht zurecht.
                                          Vielleicht kann mir da wer helfen
                                          mfg
                                          Stylemaster
                                          P.s. anbei ein paar bilder von den Widget einstellungen und vom Log im IO Broker 8151_widget_einstellungen.jpg
